ネットワーク (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 419件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23160705] ハイレゾの再生について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800M2)
2020/01/11 09:36:50(最終返信:2020/01/31 23:50:09)
[23160705] ...ACもしくはDAC内臓ヘッドホンアンプなどが必要でしょうか? (2)ヤマハアンプは、ネットワークレシーバー機能があるようなのですがこの機能をした場合に再生可能なのは@Aでしょうか?...、こだわりがあるか無いかです。 AVアンプ内蔵DAC部よりも良い音質を求めるなら、ネットワークプレーヤーはプレーヤー機能とDAC機能がありますのでアンプと組み合わせれば良い音質で...も簡単に聴けます。アマゾンなどでは有料ですがハイレゾ配信も始まっています。 対応したネットワークプレーヤーも発売されています。ご参考になればと思い蛇足ですが。 >cantak... 詳細
[23173647] プレーヤー機種の 新しい古い による画質の違いに関する質問
 (ブルーレイプレーヤー > SONY)
2020/01/17 11:58:20(最終返信:2020/01/18 17:54:46)
[23173647] ...確かにマランツの製品群の中では格安の実売5万くらいのコンポではありましたが、、、ちょっと驚きました。 しかもその後にネットワーク基盤も破損しました。幸い長期保証に入ってたので無償修理してもらいましたが、、、 修理後も不具合が出るので現在は使用をやめて... 詳細
[23159933] 再生出来ない
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB45)
2020/01/10 21:18:41(最終返信:2020/01/11 09:58:32)
[23159933] ...ネット接続が出来ない様なので  何か勘違いされている様ですが、当該機はネットワーク配信サービスには対応していないというだけで、ネットワークアップデートに対応しています。 BDプレイヤーでは、映画作品などの市販のBD映像ソフトを再生するための...映画作品などの市販のBD映像ソフトを再生するための、AACSの暗号鍵の更新が必要な場合があるので、そのためにも、ネットワーク接続は必須ですので、それを使ってのアップデートをわざわざ不可能にする理由はありません。 黄金のピラミッドさんこんばんは... 詳細
[23113564] 4K.8kのYoutube視聴
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2019/12/17 23:10:08(最終返信:2019/12/23 07:53:22)
[23113564] ...けられます。 改善案の一例です。 1)ネットワークを有線接続に変更します。 2) 1)でも安定しないときは、You Tubeが停止する時間帯に同じネットワークに接続した有線接続のPCで、回線速度を計測して85Mbps以上あるか確認します... 詳細
[20496840] SONYに騙されました!
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2016/12/19 14:52:18(最終返信:2019/12/05 23:55:14)
[20496840] ...私はブルーレイ・オーディオの再生だけを問題にしていて、ハイレゾ・ファイルの再生はPCオーディオ派なのでネットワークプレーヤーとしての機能は重視していないですが、念のためネットワークプレーヤーとしてハイレゾ再生をテストした結果、ご指摘の様に同時デジタル出力からはことごとくPCM... 詳細
[23085937] WLI-UTX-AG300/Cが繋がらない
 (ブルーレイプレーヤー)
2019/12/03 23:02:23(最終返信:2019/12/04 19:31:38)
[23085937] ...難しいですね(u_u) パナソニックに確認しましたが、有線LANに接続していれば電源を切れていても、ネットワークに つながったままです。私もディーガ(DMR-SCZ2060)は電源を入れて使っていません。表示画面は通常時間だけです... 詳細
[23042814] ブルーレイプレイヤーとブルーレイレコーダー
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX500)
2019/11/12 17:20:01(最終返信:2019/12/04 00:32:50)
[23042814] ...4K録画用 上記のような使い方です。 LX-800も追加で欲しいなとは思います。 SACDはネットワークプレイヤーに移行済みの為どうでも良いです。 AVアンプでSACD使ってもどうかな?と思います。... 詳細
[23054708] レコーダー(DIGA)を起動すると、当機が勝手に起動する
2019/11/18 12:57:43(最終返信:2019/11/19 03:45:48)
[23054708] ...Blu-rayレコーダー(ネットワーク対応DIGA)と、SONYのテレビをHDMIで接続しています。 この度DP-UB45を同じテレビにHDMIで接続しました。 しかし、レコーダーのDIGAの電源を入れ... 詳細
[9979999] You Tubeがつながらない・・・
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD370)
2009/08/10 20:50:58(最終返信:2019/10/10 14:18:39)
[9979999] ...本日、念願かなって購入してきました。 が... ネットワークの設定を終え、 ネットがつながっているのを確認し、 早速、You Tubeを鑑賞しよ...Tubeのボタンを押して1秒たつかたたないかのタイミングで 『ネットワークが混雑しています』 と表示され何度トライしても鑑賞することができません。 数時間...自分としては、 かなり困っております。 どなたかご教示お願い致します。 うう〜ん、ネットワークに繋いだときに、設定とか何もしなかったような気がします。 ただ、LANケーブルを繋い... 詳細
[22923715] UDP-203と比較したらどうでしょうか?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2019/09/15 15:05:12(最終返信:2019/10/06 21:03:29)
[22923715] ...R-R3000と最近レグザDBR-T1008を導入 しました(こちらは内臓HDDの換装が可能と 言う事で3TBのものに変更済み) 今ではネットワーク再生も珍しくはないですが 初めてお部屋ジャンプリンクを使うようになっ て以来、パナ製がメインです... 詳細
[22946508] Wi-Fi 機能である miracast, Wi-Fi direct は正常に動作しません
 (ブルーレイプレーヤー > ヤマハ > AVENTAGE BD-A1060(H) [チタン])
2019/09/25 15:35:21(最終返信:2019/09/26 08:53:59)
[22946508] ...品質管理部門全てに問題があったのでしょう。こんなこと報告したくないですが、残念です。 >warp16さん 恐らく、スレ主側のネットワークトラフィックが過大になっているのでは? まあ、そんなもんでしょう。 開発側というより、企画側の問題じゃないですかね...>EP82_スターレットさん そういう問題ではありません。他のトラフィックは発生させないような状況で試しております。同ネットワーク環境において、 fireTV では何の問題も発生しません。また、いずれもメーカーのカスタマーセンターにおいて不具合が再現することは確認されております... 詳細
[22928885] 皆さん、我が家にやっと届きました!
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX800)
2019/09/17 18:39:34(最終返信:2019/09/19 15:32:18)
[22928885] ...実は今さっきまで放置したままでした。 先程、開梱設置しましてバージョンアップさせています。 ネットワークに繋いでるとアップデートが楽です。 パナソニックのDMR−SUZ2060との比較もやってみました... 詳細
[22925261] ネットワークオーディオ機能の操作性
 (ブルーレイプレーヤー > ヤマハ > AVENTAGE BD-A1060(B) [ブラック])
2019/09/16 08:19:23(最終返信:2019/09/18 00:19:48)
[22925261] ...ハのアプリは見てますが、いまいちネットワークオーディオの使い勝手がどうか わからないんですよね。 だれかヤマハアプリでネットワークオーディオ使っている人がいれば教...ァイルを入れており、本機で鳴らしたいと考えてます。 TV画面を着けずに、タブレットでネットワークオーディオを操作したいですが、可能でしょうか? アプリはLUMIN やfidataを...A1060も対応していますね。 柊の森さん 早速の回答あございます 機器の購入前に、ネットワークオーディオの使い勝手が知りたかったのです。 なんせ1000枚程度のアルバムをライブラ... 詳細
[22906906] 4Kアップコンバートされない?
2019/09/07 18:17:55(最終返信:2019/09/07 19:06:06)
[22906906] ...24p 出力]、[DVD-ROM 24p 出力]、[ビデオデータコンテンツ 24p 出力]または[ネットワークコンテンツ 24p 出力]を正しく設定した場合に、4K/24p の 映像信号を自動的に出力します... 詳細
[22867578] ホームサーバーの録画ファイルを再生できません
2019/08/19 19:15:58(最終返信:2019/08/19 22:02:29)
[22867578] ...DR録画したファイルもダメですか? こんばんは DTCP-IPの取得が必要かも。 そのネットワークは外部ネットワークに繋がりますか? kockysさん、りょうマーチさん、早速の回答ありがとうございます。...SONYブルーレイディスクレコーダー BDZ-EW500 をホームサーバー設定し、別の部屋に設置したBDP-S6700から ネットワーク経由で、BDZ-EW500の録画ファイル名を確認できるようになったのですが、BDP-S6700から... 詳細
[22748105] UB−9000のアップデ-ト
2019/06/20 17:12:10(最終返信:2019/08/04 17:06:21)
[22748105] ...いまどきのプレーヤーはパソコンみたいなものなんでしょうか。 >JONHI03さん アナログ出力で聴いていますか? 私はネットワークオーディオ(NAS)のファイルを再生する際、HDMI信号の受け側がいない状態(AVアンプの入力...>ライト外野指定席さん >アナログ出力で聴いていますか? HDMIのみです。メカオンチなので・・・ >私はネットワークオーディオ(NAS)のファイルを再生する際、HDMI信号の受け側がいない状態(AVアンプの入力... 詳細
[22814852] sacdの再生について
2019/07/22 20:39:39(最終返信:2019/07/23 08:01:12)
[22814852] ...ケーブルで接続してネイティブで再生する。 これはAVアンプ次第でしょう。 まず第一段階として、ネットワークとUSBでDSDに対応していても、 HDMIではDSDに対応していないというアンプもあります。... 詳細
[22727960] 「UB9000」が4K録画BD対応。SDR変換改善も
2019/06/11 13:24:38(最終返信:2019/06/23 15:30:05)
[22727960] ... >ずるずるむけポンさん 俄然購入意欲がわいてきた、再生画質が4k録画機より良くなるだろうし ネットワーク経由の再生に対応して欲しいです。 ずるずるむけポンさん 情報ありがとうございます。 6月下旬にアップデートの情報がありましたが... 詳細
[22694214] キャストの画質は?
2019/05/27 05:43:11(最終返信:2019/05/31 12:54:50)
[22694214] ...、ただ操作全般がやや重いのと対応サービスが少ないです。やはりこちらの機種はディスク再生と家庭内ネットワーク対応レコーダーの録画番組や写真・音楽・動画を再生できるというのが本来の強みだと思います。 ... 詳細
[22692757] 教えてください。ネット配信動画の4Kアップコンバート
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2019/05/26 14:30:42(最終返信:2019/05/27 07:10:22)
[22692757] ...4kREGZAでネット配信動画を見ると画面一杯に表示されています。これがアップコンバートの結果だったんですね。4kREGZAの画像情報表示で「ネットワーク」としか表示しないので、アップコンバートしていないと勘違いしておりました。そこでお聞きします。画像は個人の感覚で綺麗か否かですが... 詳細
