ネットワーク (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 419件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[22144256] YouTube
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2018/09/28 20:09:05(最終返信:2018/09/29 22:03:33)
[22144256] ...[個人情報の初期化] > [はい] の順にリモコンで操作 ※【初期化時のご注意】 個人情報の初期化を行うと、ネットワークサービスのログイン情報や通信設定が初期化されます。 再度、設定が必要になりますので、無線LAN接続の設定など必要な情報をご準備した上で行ってください... 詳細
[22088192] Youtubeの24p動画の4Kアップコンバートについて
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2018/09/06 16:01:11(最終返信:2018/09/11 12:22:00)
[22088192] ... TV:KJ-55X8500D プレーヤー:BDP-S6700 取説記載のネットワークコンテンツって、ホームネットワークやスクリーンミラーリングのコトを指していて、 インターネット動画を4Kアップコンバートできるとは書かれてはいませんね...既に確認済みと思いますが、念のためBDP-S6700の以下設定をご確認ください。 取扱説明書P.28 「ネットワークビデオコンテンツ24p出力」>「自動」に変更してください。 購入時は「切」です。 「4K出力」>「自動... 詳細
[22063385] nasneと一緒に使っている方いませんか?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-180-K [ブラック])
2018/08/27 20:11:07(最終返信:2018/09/01 20:43:53)
[22063385] ...ちなみにPC用のモニタにBDP-180をHDMIケーブルでつないで、 LANケーブル(もしくは無線)でネットワークにつなぐ予定です。 旧機種は見られるとの情報 http://bbs.kakaku.com/b... 詳細
[21996253] You Tubeが固まり画面が真っ暗なままになる
2018/07/29 16:58:17(最終返信:2018/08/07 14:00:35)
[21996253] ...いと思います。 ファームウェアの最新ですがYou Tubeのみどうにもなりません。 ソニーさんネットワーク関係のソフト設計が弱すぎます。【スカパーチューナーでも痛い目にあっていますが・・・) ごまかし... 詳細
[21979754] DMR−BW870からのダビング
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック)
2018/07/22 10:24:00(最終返信:2018/07/23 09:10:01)
[21979754] ...番組引越しダビング非対応のDEFは@ABのダビング元と認識すらされませんwww 引越しダビング非対応機種を同一ネットワークに接続するだけでダビング出来たら画期的ですねw 自分もBWT500とBRZ1010等で試したことがありますが... 詳細
[21841517] ソフトウェアアップデートでサーバーに接続出来ませんのエラー
2018/05/21 19:52:30(最終返信:2018/06/21 09:24:46)
[21841517] ...その不具合の改善するファイルが入っていたんじゃないですかね? ソニーはそれを黙っていたいたのかな(ネットワークでのアップデートが出来ないことを) 「ぷりんの父ちゃん」さんも試しにやってみたらどうでしょうか...その不具合の改善するファイルが入っていたんじゃないですかね? ソニーはそれを黙っていたいたのかな(ネットワークでのアップデートが出来ないことを) これは、そのようなことはないと思います。 なぜなら、私の場合は前回も正常にアップデートが出来ているからです... 詳細
[21885421] 本機につないだUSBから4K(3840x216)の動画が再生できません。
2018/06/10 06:57:29(最終返信:2018/06/13 16:18:48)
[21885421] ...※本機は、*2 BD-ROMソフト/DVD-Videoに記録された動画(24pコンテンツ)、ホームネットワーク/USB/ディスクに記録された動画(24pコンテンツ)/静止画、一部のインターネット動画(24pコンテンツ)がアップコンバートされます... 詳細
[21784768] Ultra HD ブルーレイの解像度が4K解像度になりません。
2018/04/28 19:48:28(最終返信:2018/05/03 14:36:39)
[21784768] ...YPbPr420記録らしいので、RGB444に変換しないで出力すれば、帯域は少なくてすみます。 ネットワークコンテンツなどの記録フォーマットが、4K 60p HDR RGB444ですとプレミアム ハイスピードが必要になるため... 詳細
[21725302] ソニー4kテレビと
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6500)
2018/04/03 15:25:05(最終返信:2018/04/03 16:10:59)
[21725302] ...24P(映画ソフトは殆どが24Pです)は、本機の4Kアップコンバート機能が有効になり、60Pなどのソフト(ネットワーク配信コンテンツなど)は、4Kテレビ側のアップコンバート機能が有効になります。 画質の良否は、... 詳細
[21724660] OPPO Digitalが新規製品開発終了
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO)
2018/04/03 08:30:51(最終返信:2018/04/03 11:11:47)
[21724660] ...ぜひお買い上げください。実質最後の高級プレイヤーになってしまいましたね。 昔リンがCDプレーヤー作るの止めてネットワークオーディオプレーヤーに方向転換したみたいな衝撃。 映像ソフトの販売も円盤から配信が主流になるのが時代の流れなのは間違いないのでしょうが... 詳細
[18881882] 32,800円!?
2015/06/17 22:48:17(最終返信:2018/03/15 11:15:30)
[18881882] ...HT-SP100と組み合わせるためです。 おそらくブルーレイソフトを見る機会は少ないでしょう。ネットワークオーディオプレーヤーとして 使いたいためです。今から届くのが楽しみです。... 詳細
[21669937] HDMI入力パススルー
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2018/03/12 15:47:57(最終返信:2018/03/14 09:34:07)
[21669937] ...UDP-205のDLNAクライアント機能を利用しては? BDレコーダーにDLNAサーバ機能があって、ホームネットワークを組んでいる必要がありますが。 >Minerva2000さん 返信、誠に有難う御座います 経由するのはoppo205のDACを活かしたいためです... 詳細
[21652616] バグ? 一部のBDが 4K 出力されない & お気に入り登録
2018/03/05 21:50:14(最終返信:2018/03/07 12:15:28)
[21652616] ...BDP-S6700の時も 自動1 設定で常に4K出力されていましたので、希というか頻繁ですね 笑 ネットワークのTCP/IP DHCP と同じように、完全ではないという訳ですね。 YAMAHA RTX1210... 詳細
[21581652] ファイルサーバ
2018/02/08 16:46:00(最終返信:2018/02/09 16:00:37)
[21581652] ...容を閲覧する方法をご存知の方いらっしゃらないでしょうか。 ファイル共有の設定をしてもx800のネットワークに表示されません。 windows10に保存されている動画ファイルを見たいというわけです。 よろしくお願いします... 詳細
[14327887] お部屋でジャンプリンク
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD77-K [ブラック])
2012/03/22 11:35:59(最終返信:2018/01/10 22:43:59)
[14327887] ...いしました。 この商品はディーガ等と同じ操作画面でサーバー側の操作が出来ないのでしょうか? ネットワークからジャンプリンクとたどっても、PS3や他のDLNA機同様のリスト表示でしか現れません。 ち...HPで再確認したところ「ディーガと同じ画面から番組が選べる!」とうたっているのは以前の2機種でした。 この機能についてなんですが、ネットワークに無線(イーサネットコンバータ)を使用する当方の環境でも、安定して再生出来ていましたので、動作保証の「お部屋でジャンプリンク」だなと・・・... 詳細
[21446123] スポナビライブに対応してますか?
2017/12/20 05:44:01(最終返信:2017/12/20 08:22:48)
[21446123] ... 現在使用されている方に質問です。 ネットワークサービスにスポナビライブは対応していますか? ネットで調べてみると詳細は不明なので、購入を迷っています。 Android機能が搭載されていれば可能みたいです... 詳細
[21420927] トランスポートとしての質
2017/12/10 15:41:31(最終返信:2017/12/10 16:09:09)
[21420927] ...本機に外部DACを繋ぎCDトランスポートやネットワークトランスポートとして使う場合のトランスポートとしても音質はどの程度のものでしょうか? 外部DACにPC(JPLAY等)をUSB接続した場合や DE... 詳細
[20872945] 後継機種は発売なしでしょうか?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT180)
2017/05/06 23:59:01(最終返信:2017/11/22 13:15:16)
[20872945] ...下位のほうがフルHDだから早く出せるのでしょう。 今年は8Kパネルと8K対応品をだすのでは 4Kアップコン対応でネットワーク機能を 無線LANで使える後継機種が出ないかな〜... 詳細
[21154912] DSDマルチ=5.1チャンネルのUSB-DACとして
2017/08/29 21:50:32(最終返信:2017/11/09 20:31:36)
[21154912] ...SDデータの再生に対応 >ハイレゾ対応のマルチチャンネル再生機能 >USBメモリやネットワーク経由でのファイル再生機能を使うことで、 >マルチチャンネルの24bit/192kHz...、 USB接続では 「ステレオPCMデータ」「ステレオDSDデータ」 USBメモリやネットワーク接続では 「マルチチャンネルの24bit/192kHz」「マルチチャンネルの1bit...Dマルチ再生が出来るか、が主題です。 それに対して、PCでは出来ない、USBメモリやネットワークなら出来るという結論が出て すでに終了しているスレです。 派生として、私は他の方法で... 詳細
[21333056] ヘッドフォン祭で確認しました
2017/11/04 23:43:45(最終返信:2017/11/04 23:43:45)
[21333056] ...ヘッドフォン祭でOPPO担当者に確認しました。 ネットワークオーディオ機能は他社アプリでも使えるようになったとのこと。 ただし動くものもあれば動かないものもあるので、公式に対応とは言えないよう。動くものを使ってくださいとのこと... 詳細
