ネットワーク (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 304件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[5380323] 質問2件(再生動画形式と、DLNA対応HDDとの連携について)
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LWG2/DVD)
2006/08/26 21:13:47(最終返信:2006/08/26 21:13:47)
[5380323] ...念願の PC-P3LWG2/DVD を購入しました。 同じBuffaloのDLNA対応ネットワークHDD(HS-D250GL)に 有料動画コンテンツをためてあったのですが、これらの 再生を試みたところほとんどの動画形式が未対応でTVで再生... 詳細
[5359005] VOBファイル再生について
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300DW)
2006/08/19 13:00:20(最終返信:2006/08/26 00:47:33)
[5359005] ...まずしませんのでUSBの抜き差しが不便というのについては お答えできません。ご了承下さい。 私の基本はやはりネットワーク上のパソコンに大容量の HDDを構成してそちらにmpeg4形式のファイルが保存されており それを再生します...パソコンへ再生する時にはリンクプレイヤーへというのは 仕方が無い事なのであまり気にしません。 だからこそメインの使い方はネットワーク経由で再生する 事になります。今回の機種ではDVDをISOファイルにして おくと本体のUSBに接続して再生ができるのでDVDをUSB接続の... 詳細
[5164951] windows media connect
2006/06/13 06:30:09(最終返信:2006/08/10 04:49:58)
[5164951] ...OS側の表示は通常その状態でokです。 後は呼び込みたいフォルダ等を設定すれば再生できますよ。 もし出来ないのであれば、ネットワークのセキュリティ系の 設定を見直して下さい。 >一応メディアスイアターは認識し動きますが、パソコン画面には不明なデバイスと表示されます... 詳細
[5025395] 注文しました。
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LWGK/DVD)
2006/04/25 16:28:06(最終返信:2006/08/05 05:48:47)
[5025395] ...ところで入手された方、どなかた教えてください。 DivX + MP3 の avi ファイルはネットワーク経由で再生できますか? スペックを見ると、DivX Video の avi ファイルは可能と書いてありますが・・・... 詳細
[5299219] 競合品は強力?
2006/07/29 12:28:28(最終返信:2006/08/04 00:50:20)
[5299219] ...(I/Oの方はこの製品から対応する形式を減らしてきたり していますからその点では不利ですね。) ISOファイルのネットワーク経由での再生もMOVIE COWBOYで できるのでしたらこちらの製品でもできるはずですが こ... 詳細
[5284744] USB接続のHDDからの再生
2006/07/24 18:40:31(最終返信:2006/07/25 20:28:23)
[5284744] ...詳細な事もわかりましたのでHDDの問題ではないと 確信が持てました。 どうもすみません。 またエンコードソフトにしてもネットワーク経由やDVDドライブ からは問題なく再生される事により関係がないと思われる事が 再確認できました... 詳細
[5253218] Xvid
2006/07/14 12:26:23(最終返信:2006/07/24 12:53:32)
[5253218] ...まあこれだけがちょっと特別な再生の仕方と理解されておいた 方が良いでしょう。 USB接続にしてもネットワーク経由で他のパソコンやLANDISKに あるファイルを再生する場合は、本体内の機能を使って (デコードチップを使って)再生します... 詳細
[5261846] DVD-VideoをネットワークDISKから再生できるのでしょうか。
2006/07/17 13:08:58(最終返信:2006/07/21 23:37:31)
[5261846] ...DVD-Video形式にこだわらなければ出来るんですね! とすると、自分的にはLAN接続をあきらめるかどうかです。 ネットワークディスクをPCのネットワークバックアップとして兼用することも想定してたものですから、ちょいと考えてしまいました.......開いてバックアップを作成する際にメニューの中から ISOイメージファイルを作成するを選べば作成できます。 >DVD-VideoをネットワークDISKから  再生できるのでしょうか どうしても再生したいのであれば MOVIE COWBOYなら再生可能なモデルがありますよ... 詳細
[5238409] 購入しました。
2006/07/09 02:20:53(最終返信:2006/07/21 15:17:25)
[5238409] ...そのHDの設定か何かの具合でUSB1.1モードで転送していると いう事はないでしょうか? USB2.0であるならばネットワーク接続と同様に十分に 速い筈なんですが。 こんにちは。 書き込みを少し訂正します。 USB接続のHDDに問題がなければもしかしてリンクプレイヤー...>そのHDの設定か何かの具合でUSB1.1モードで転送していると いう事はないでしょうか? >USB2.0であるならばネットワーク接続と同様に十分に 速い筈なんですが。 おっしゃるとおり明らかに無線LANの54MbpsよりUSB2... 詳細
[5238469] 再生できない・・・
2006/07/09 03:06:17(最終返信:2006/07/13 00:16:15)
[5238469] ...パソコン上で拡張子を変更しても問題なくWMPで再生できるか確認してからやってみてください。  IPアドレスは、ホームからツールメニュー→セットアップ→ネットワーク設定と選択し、IPアドレスの自動取得を「しない」に設定すれば、IPアドレスを設定可能になります... 詳細
[5229156] DivXビットレート
2006/07/05 20:33:45(最終返信:2006/07/09 21:45:46)
[5229156] ...こちらの機種でも再生できるでしょうか? という意味ですか この機種ではありませんが前の機種でネットワーク経由で 再生はできました。(ただすべてのファイルを再生した 訳ではありません。) CDとかDVDに焼いてドライブに入れて再生しても...返答が遅れて申し訳ありません。 今、書き込みを見た所でした。 早速、そのファイルをダウンロードしてネットワーク 経由で再生してみましたが、問題なく再生できました。 最初に書いているように私の持っている機材は旧機種になり... 詳細
[5208985] mpeg?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-696AV)
2006/06/28 13:08:53(最終返信:2006/07/01 03:00:36)
[5208985] ...gooparmanさんのご使用方法が パソコンで頻繁に録画し、それをすべてTV画面でみたいなら、アベルリンクプレーヤーのようなネットワークメディアプレーヤー がよいと思います。 (PC内のデータをDVDディスクなどのメディアに焼く手間をかけなくても...保存する番組が多くて容量が気になるならDivXなども便利かもしれません(知識と、手間はある程度かかります) ただこの手の(ネットワーク)メディアプレーヤーは癖があるようですので、過去ログなどを参考にしてください。 目的にあったものが買えるといいですね... 詳細
[5172381] LANの接続方法が良くわからない誰か教えてください。No2
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LAN2/DVD)
2006/06/15 20:57:46(最終返信:2006/06/28 23:28:09)
[5172381] ...、場合によっては他のネットワーク器機とIPが競合し 当該PCがネットワークに入れなくなる場合があります。 ですのでこの状況で使い続ける場合、ルーターの設定変更と ネットワーク器機のIPを各々固定...ルーターをいれたなら、PCのネットワーク設定を初期に 戻す必要があります。 まず、確認なのですが、コントロールパネルからネットワーク接続の 画面を出したときに「...ないと思いますが、 これが動いていなかったら話しにならないので確認です。 OKならネットワークのセキュリ系を確認して下さい。 OS自体で設定できるファイアーウォールやセキュリソフ... 詳細
[5191859] TV出力について
2006/06/22 20:52:19(最終返信:2006/06/23 23:10:15)
[5191859] ...する方法です。PCの出力をTVに入力するか(ビデオカードを購入することになります)、ネットワークメディアプレーヤを使用するか(メディアプレーヤを購入することになります)、DVDプレ...  個人的には、メディアプレーヤが良いように思えるのですが、以下のような状況があり、ネットワーク接続の価値が半減しています。  肝心の質問ですが、本製品でPCのHDD内の動画ファ...Cを起動しなくてもメディアプレーヤからファイルを再生できるのでしょうか?  当方のネットワーク環境は、とりあえず無線LANを自宅内に構築していますが、本製品の取説にはBフレッツの... 詳細
[5152205] DVDの再生
2006/06/08 23:25:33(最終返信:2006/06/21 19:03:25)
[5152205] ...的なことですが質問があります。家庭用ビデオから作ったDVDをHDにコピーして、それをネットワークを通じてテレビで見ることができれば購入しようと思っています。DVDをHDにコピーした...教えて下さい。 補足ですが確かにVOB・VROにも対応はしています。 ただし、元々のネットワーク再生の仕様が ファイル単位の再生機能のみの対応となりますので、 通常のDVD再生みた...れば見ることができますか、ド素人なので簡単に説明して下さい。 メニュー付きのDVDがネットワークをかいして 再生できないのではなくて、メニューが使えないのです。 また、殆どのDV... 詳細
[5169752] LANの接続方法が良くわからない誰か教えてください。
2006/06/14 21:29:10(最終返信:2006/06/16 09:27:45)
[5169752] ...ます。 なので繋がらないと言い切る事は出来ませんよ。 higeoyaziさんへ ネットワークの環境がいまいち解りませんが、文章からすると DHCP機能(ルーター等)がないため、...割り振られる事は無いので、 手動にて割り振っているのかなと思います。 特に2台以上のネットワーク機器と連携を取れるようにするためには、 同じセグメント出なければならないので注意が必...に FirewallやPPPoE接続ツール系などが怪しいです。 なので今一度くわしくネットワーク系の情報を頂けたらと思います。 すみません。 NEO DRAGONさんに確認質問で... 詳細
[5098412] DRMコンテンツが見られない
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG-2)
2006/05/21 17:37:21(最終返信:2006/06/14 13:58:11)
[5098412] ...映像に強いといううたい文句のフレームバーストEX対応(ルーターもコンバーターも対応要)しているものですが。 基本的にはネットワーク周りはbuffaloの方が強いみたいですね。 有線が繋げない場合は上記のコンバーターを使ってみるのもてかと思います... 詳細
[5115507] DVDレコーダーと相性悪し
2006/05/27 17:27:23(最終返信:2006/06/04 04:30:42)
[5115507] ...回避」は「戻る」ボタンでネットワークを終了する画面表示があり、それに従ってネットワークを無事終了できました。ネットワークで使用中はE500Hに繋...がっかりしています。 どなたか上記の問題を回避された方はいらっしゃるでしょうか? ネットワーク機器というと、ついつい手を出してしまい、下記のDMR-E500HのほかソニーのRDZ...リンクシアターの表示画面ではなく、E500Hの表示画面を見ると「戻る」ボタンを押すとネットワークが終了するはずです。 また、私だけの現象かもしれませんが、E500Hで通常録画した... 詳細
[5115668] LAN接続できません・・・・。
2006/05/27 18:28:52(最終返信:2006/05/30 02:45:56)
[5115668] ...ータのプライベート側ネットワークアドレスを現在のAvelLinkのネットワークアドレスに合わせ、ファームウエアを更新した後に元に戻す。」等。 一文で書くと簡単そうですが、それなりにネットワークに関する知識が必要で...ですか・・・ 私も同じような経験しました。 原因はわかりませんが、AvelLinkのネットワーク設定を色々触っているうちに「手動で設定したい」釦が表示されなくなってしまいました。 ...ァームウェア更新できました。 しかし、taka011111さんの現状では更新のためのネットワーク接続の段階で止まってしまいそうですね。 安易な回答をして申し訳ありません。 ただし... 詳細
[4944871] HDについて
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LWG/DVD)
2006/03/25 23:30:59(最終返信:2006/05/22 20:03:33)
[4944871] ...PC-P3LWG/DVD,HD-HLAN250Gを使用しています。ほとんど、PCまたはHD-HLAN250Gからネットワークでの使用でしたので、Diskや外付けHDの使用はしていませんでした。数ヶ月前に、PC(容量300G)またはHD-HLAN250Gの容量も限界にきたので...N250Gで認識してくれたので仕様ではバックアップ専用ですが、CGIのプログラムがなぜか変更可能でしたので、HD-HLAN250Gからネットワークで使用しています)  内蔵HD DBI-U80G7を外付けようにしているものに対してはこれも仕様対象外になるのかもしれませんがUSBポ... 詳細
