ネットワーク (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 304件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[5055010] 次は何がよろしいでしょうか?
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LAN2/DVD)
2006/05/06 17:57:44(最終返信:2006/05/17 23:02:26)
[5055010] ...総合的には、家電的な使い勝手はリモコンも含めてアイオーに軍配、Link de 録や無線機能の安定性などネットワーク機能ではバッファローに軍配といったところですね。 どちらを選ぶかはご自分の持っている他の機器との連携等を考えて選ばれるとよいと思います... 詳細
[4889702] 写真が表示されません。
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LWG/DVD)
2006/03/07 13:20:47(最終返信:2006/04/30 01:45:07)
[4889702] ...ルーターのリセットを試してはどうでしょうか。 意外とローカルネットワークに影響があるときがあるので、プレイヤーだけの原因と見ずに、ネットワークの機器のリセットもチェックされてはどうでしょうか。... 詳細
[4984891] 音楽プレイヤとしては使えません
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG-2)
2006/04/09 19:52:34(最終返信:2006/04/29 20:47:45)
[4984891] ...DVDプレーヤー・音楽プレーヤーとしては受け入れがたい製品だと思います。 しかし、マルチメディア・メディアリンクプレーヤーとして、家庭内ネットワークを構築して使用するには、HD再生ができることなどもあり、個人的には3万〜4万円の価値があると感じます... 詳細
[4972672] コピーワンスのDVDは再生不可って
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XA1)
2006/04/04 22:16:55(最終返信:2006/04/28 12:22:31)
[4972672] ...そっちが再生可能だったとしたらライバルとして改善の余地ありでしょう! 基本的に夏に出るレコーダー待ちでいいんでは。 ネットワーク接続出来る仕様だしそのうち ファームウェアアップデートで対応したりして。 HD-DVDにせよBRにせよ... 詳細
[4996230] DLNAガイドライン対応機器とつながる
2006/04/14 11:40:33(最終返信:2006/04/27 10:14:43)
[4996230] ...ームネットワークのネックなのですが、幸い?にもCATVのパススルー非対応なので、セットトップBOXとレコーダーに「画像安定装置」をかますことでホームネットワークでの...んのお宅は,まさしく私が目指すホームネットワークだと感じました。 コピワンってなんでしょうか? あまり,パソコンやネットワークの知識が乏しく, リンクシアターとリ...「DLNAガイドライン対応機器とつながる」ということですが,DLNAとは…「ホーム・ネットワークでデジタルAV機器同士やパソコンを相互に接続し,動画,音楽,静止画像のデータを相互利... 詳細
[4801026] MPEG4ファイルの再生について
 (DVDプレーヤー > ViVaEleca > Mpeg HDGate VE-HD001P)
2006/02/07 14:09:01(最終返信:2006/04/25 00:27:15)
[4801026] ...HDDが簡単に取り 外して、PCと接続できるからです。今まで別メーカの 製品を使用してきましたが、ネットワーク経由でアク セスしていましたので、どうしてもサーバーを立ち 上げておかなければなりませんでした... 詳細
[4945044] ネットワークでの再生について
2006/03/26 00:16:47(最終返信:2006/03/29 23:52:07)
[4945044] ...質問があります。 自分で解決ができなくて困っています。ご教授ください。 よろしくお願いします。 現在PCとネットワーク(有線)で接続して再生をしています。 ただ、接続ができる時とできないときがあります。 原因がわかりません... 詳細
[4933515] ハイビジョン映像とファームウェア
2006/03/21 23:37:58(最終返信:2006/03/24 17:41:23)
[4933515] ...した。。。 ■今取り組んでいる問題 WEB配信は考えていません。家庭内LANでAVネットワークを楽しもうと、極力高画質でWMV-HDに変換しようと試行錯誤しているのですが、これが...りで未熟だけど、凄く便利なことやってくれますね。」 感心する部分(HDV再生、有線ネットワーク機能)と不満な部分(特にDVD-VIDEO再生)があります。 飛び入り、失礼しまし...うなレベルの高いユーザーの方とお話できること、嬉しく思います。 有線LANでのホームネットワーク、素敵ですね。 無線LANはセキュリティーが不安ですし、高ビットレートの映像再生では... 詳細
[4914892] 一週間ほど前から?
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LAN/DVD)
2006/03/15 17:55:52(最終返信:2006/03/22 15:59:58)
[4914892] ...ニコ〜ルさんの「現在この商品も」という発言から、他のネットワークメディアプレーヤーも受注停止になったということなんでしょうか。 もしかしたらネットワークメディアプレーヤー存在自体の問題で各社受注停止中してるのかと思い... 詳細
[4872283] 不具合おおいね〜
2006/03/02 02:09:52(最終返信:2006/03/11 20:01:56)
[4872283] ...正直AVeLでの再生はあきらめていますが、うたい文句のネットワーク部分ではまるとちょっとな〜という感じです。 ちなみに、サポートセンタから返事がきましたので報告して おきます。 1)放置プレイ後のハング  →ネットワーク再生時のハングアップの可能性は...使用を考えていない仕様が沢山あると思われます。 みなさん買う時には注意してくださいね。。 地デジ大好きさんの情報のもの、ネットワークでvobもみれるなら 乗り換えようかな。。。。。。(^^;;;; 白くまさん、サポセンの報告ありがとうございます... 詳細
[4827625] 複数台のリンクシアターを有線ネットワークでつなげるには
2006/02/16 15:04:52(最終返信:2006/02/22 09:24:56)
[4827625] ...に関してはたとえ構成ネットワークが100baseであっても ギガ対応のNASを入れておいた方が内部処理(転送等)速度を考えると良いですよ それにネットワークの件ですがマルチメディアポートはネットワークと 電話...し,有線ネットワークによりリビング・シアタールーム・寝室で鑑賞できるようにしたい。また,インターネットも複数台のPCで同時に行えるようにしたい。 ■質問 そのためには,現在のネットワークのどの部分...■現在のネットワーク 【パソコン環境】 屋外から光ケーブルを屋内に引き込み,メディアコンバーターを経由... 詳細
[4744830] 設定方がわかりません。
2006/01/18 10:55:40(最終返信:2006/01/22 00:03:48)
[4744830] ...おかげさまで解決しました。ありがとうございました。  Buffaloさんに要求したいのはリンクシアターからマイネットワークの各フォルダーが自由に登録できること、リンクシアターからファイルをPCやテラステーションに書き込みができる製品の開発をしてもらいたいとおもいますが... 詳細
[4742013] DVD-VIDEOイメージのVIDEO_TSフォルダは再生できますか?
2006/01/17 07:38:08(最終返信:2006/01/20 11:39:48)
[4742013] ...題名の通りですが、LANネットワーク上のPCまたはHDDを参照して DVD-VIDEOイメージのVIDEO_TSフォルダは再生できますか? 再生できる場合には、どのような操作感でしょうか? DVDディスクを本機ドライブから再生するのと変わらぬ感じですか...すよ。 なるほど〜。とりあえず再生できるという状態ですね。 きちんと再生できるようになるとネットワークプレイヤーも爆発的に売れるような気がしますがね。... 詳細
[4721304] PCとの接続
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDLJ-2)
2006/01/09 21:58:45(最終返信:2006/01/10 21:12:44)
[4721304] ...LANボードを活かすのであれば、ADSLインターネットに接続するネットワーク接続とは別のネットワークを構築することになるかと。LANボードとプレイヤーにそれぞれプラ...られるように、新たなネットワークを手動で設定してやる必要が有ります。 >今のLANボードを活かしてクロスケーブルで接続した場合は、ファームウェアのアップデートは出来ないですよね? 新しいネットワークは、既存のネットワー...のですよね?付属のストレートケーブルでは「ケーブルが接続されていません」とコンパネのネットワーク接続に出ていますので。変な質問かも知れないですが、皆さん宜しく御願い致します。 通... 詳細
[4681480] ランディスク
2005/12/24 22:19:36(最終返信:2005/12/29 09:34:27)
[4681480] ...ようやくランディスクを入手しました。 しかし、アイオーデータのHDL−300Uなるものです。 ネットワークでの使用は出来たのですが、パソコンを起動せずにランディスクに接続が出来ません、いろいろ試したのですがどうしてもだめです...それでも接続できない場合には、ポート指定が必要になります。 これだけすれば出来ると思いますが、ネットワークの知識がそれなりに必要ですので苦労すると思いますよ。 ps 別に良いのですが何故に別々のメーカーにしたのだろ・・・... 詳細
[4297071] IO-DATA以外のNASで動画を見たいのですが
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDLJ)
2005/07/22 13:10:38(最終返信:2005/11/21 17:59:36)
[4297071] ...jp/SiliconValley-SanJose/3271/ スキル的に無理であるならば、NASをPCのネットワークドライブに マウントして、付属のソフトを使ってPC経由で再生させるしか ないと思います。 BRC-14VGのことを調べてみましたが... 詳細
[4406430] 8月30日のアップデート・ファームウェアはいかがですか?
2005/09/06 22:21:07(最終返信:2005/11/09 15:14:16)
[4406430] ... Link de 録!」あまりにも不具合が多くて、使い物にならないです。 PCレスで、ホームネットワークを、実現しようと思い、 LinkStation(HS-D250GL)、ビデオキャプチャ(PC-MV7DX/U2)... 詳細
[4541996] PC内のDivXデータ等再生可能?
2005/10/31 09:36:04(最終返信:2005/11/03 04:22:45)
[4541996] ...jp/products/catalog/item/p/pc-p3lwg_dvd/index.html [ホームネットワーク構築例]の部分でパソコンからは、「LinkStation」 を経由しないと見れないような感じに見れて「LinkStation」(NAS)... 詳細
[4070295] 2度も壊れた
2005/03/14 14:10:00(最終返信:2005/10/26 09:53:49)
[4070295] ...メーカーに連絡して着払いで送りました。できれば新品交換してほ しいと言ってあります。まだ帰ってきません。 ネットワークHDDに保存したCDデータMP3とSANYO Xacti-C1のMP4画像 とデジカメ画像をリビングのテレビとステレオで視聴できる環境が...ゲートウェイアドレスを 0.0.0.0 以外に変更し、設定を「保存」する。 私は先日ファームウェアアップデート後にネットワーク設定が狂ってしまい、IPアドレスメニューで「自動的に取得する」を押してしまった事から起動しない問題にはまってしまいました... 詳細
[4508114] PC−(LAN)−AVLP2−(USB)−HDDで
2005/10/16 17:27:37(最終返信:2005/10/23 17:51:46)
[4508114] ...アベルからPC起動せずリンク可能を確認しました。     AVeL リンクプレーヤーで映像・音楽コンテンツを再生    ネットワーク経由でMPEG, DivX, MP3などの映像・音楽コンテン    ツを再生できる、AVeL リンクプレーヤー「AVLP1/DVD」... 詳細
