ネットワーク (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 304件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[4496984] 困っております MPEGファイルが・・
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LAN/DVD)
2005/10/11 21:46:36(最終返信:2005/10/19 20:08:22)
[4496984] ...しネットワーク系の追加セキュリは入れずにOS付属の物を使って下さい。そしてPCast Media Serverをインストして見て下さい。(使用するとネットワーク警...書き込みします。同じネットワーク(ルーター接続)内のパソコンの動画(テレビ録画MPEG2)をいつものように見ようとし...します。 環境を書かれていないのでなんとも言い難いですが、ファイル断片化の可能性と、ネットワーク速度、MPEG2エンコの仕方が悪い、初期ファームのままで適切なファームが当たっていな... 詳細
[4244970] 助けてください:5分でフリーズ。
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LWG/DVD)
2005/06/26 18:17:35(最終返信:2005/10/17 03:54:06)
[4244970] ...ゲートウェイアドレスを 0.0.0.0 以外に変更し、設定を「保存」する。 私は先日ファームウェアアップデート後にネットワーク設定が狂ってしまい、IPアドレスメニューで「自動的に取得する」を押してしまった事から起動しない問題にはまってしまいました... 詳細
[4509501] 2倍速再生・音ありってできますか?
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDLJ-2)
2005/10/17 01:22:01(最終返信:2005/10/17 01:22:01)
[4509501] ...現在利用中の通常のDVDプレーヤーが故障したので、ネットワークでも利用できるものを買おうと調査中です。 TVパソコンでキャプチャーしたニュース番組などを見るために、2倍速再生時に音もでるといいのですが...この機種はどうでしょうか? ご利用中の方にお聞きしたいと思います。 これまでの三菱のDVDプレーヤー(ネットワーク対応ではないですが)は2倍速再生で音もでていたので、時間を短縮して見るには便利なんですよ。音は高音にならず... 詳細
[4429112] タイムシフト再生
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG)
2005/09/15 10:23:31(最終返信:2005/10/04 10:12:15)
[4429112] ...本製品とPCの連携を深めていこうと考えています。 その場合に、PCによる単独運用の際には利用できる、表題「タイムシフト再生」がネットワーク利用の際にはできるのでしょうか。 具体的には、PCで録画中に、本製品を接続したテレビで追っかけ再生ができるのでしょうか... 詳細
[4446587] AVLP3の可能性は?
2005/09/22 02:51:01(最終返信:2005/09/27 20:03:33)
[4446587] ...それによって商品の購入時期を迷っています。  AVLP2/Gの後継機(?)AVLP2/G-2が出るなど、現在上昇中のネットワークメディアプレーヤと思いますが、これについて一言でもよろしいのでお答えいただけると幸いです。 ... 詳細
[4403056] AVLP1/DVD
2005/09/05 19:32:59(最終返信:2005/09/24 00:16:46)
[4403056] ...私にとっては、こちらの方が重要ですね。 前面接続によりUSBマスストレッジに対応が一番では? ネットワークが要らなくなりました(・<>・) 2GBファイルまでしか読めなかった制限がなくなった、とかもありますな... 詳細
[4401371] 突然ログイン出来なくなった
 (DVDプレーヤー > 長瀬産業 > TRANSGEAR DVX-500)
2005/09/04 23:53:56(最終返信:2005/09/22 22:06:53)
[4401371] ...はっきりはわかりませんが、ネットワークのハードウェア的な障害の可能性が高いと思います。 ケーブル、スイッチングハブ(ブロードバンドルータに内蔵されている場合が多い)、PCのネットワークカードのうちのどれかが劣化しているのでは...不具合内容に思い当たる方などいらっしゃいましたらアドバイスをいただけないでしょうか? うちは、今のところ問題ないですが、ネットワーク関係の障害なのか、コンデンサなどの電子パーツの劣化が原因なのか気がかりです。後者であれば、ウチを含め他のかたの機械でも起こる不具合となるでしょうね... 詳細
[4395498] 本日購入しました。
2005/09/02 23:35:22(最終返信:2005/09/10 21:01:46)
[4395498] ...PC側のファイアウォールの 設定によってはAVLP2/DVDG側で認識できないこともあります。 ネットワークの全体的な構成やPC側の設定について、もう少し情報を提供した方が、 コメントが付きやすくなると思います... 詳細
[4334913] いろいろ不具合が出てるよーですが
2005/08/08 19:50:12(最終返信:2005/08/13 18:32:08)
[4334913] ...これはDVDプレイヤーではありません。 分類上そうなっているようですが、DVD機能はオマケみたいなもんです。 ネットワークでPCと連携しないと価値無しです。 不具合というのが何を指してるのか分からないですが、ハイビジョン液晶...バッファローのものよりは IOのほーがまだ良いんですか。 やはりDVDプレーヤとては良くなくて ネットワークプレーヤとしてそこそこ使える製品でしょーか。 DVDというかDIVX等の再生の問題はプロフィールがかなり限定されている... 詳細
[4320949] CPRMについて
2005/08/02 00:40:35(最終返信:2005/08/02 00:40:35)
[4320949] ...・D4などへのアップコンバート機能(D4端子付) ・バーチャルサラウンド出力機能 ・CPRM対応 ・DivX対応 ・WMV HD対応 ・ネットワーク対応 などなど考えられる機能を沢山備えたプレーヤ って存在するのでしょうか?... 詳細
[4161425] 120fpsでの音と映像のズレについて
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDLJ)
2005/04/12 23:14:50(最終返信:2005/07/23 04:48:36)
[4161425] ...も、AVI60で簡単に120fpsにしています。 ネットワーク経由で再生できなくても、HDDに一度ネットワーク経由で保存してもよいのであれば、 ID:h27578...のようなものをヤフオクで見つけましたが、どうでしょう? 発展途上中のネットワークプレーヤーを買うよりは、投資は大きいですが、120fps再生の他にも色々できて便利だ...るので、パソコン上で再生する動画には向かないファイルになってしまいます。 これでは、ネットワーク上のファイルを再生する装置としては本末転倒ですので、私はパソコンをテレビに接続するこ... 詳細
[4283572] XVD形式の再生
2005/07/16 14:04:00(最終返信:2005/07/21 11:57:08)
[4283572] ...実は姉にXVDで保存してる映画やアニメを見せてくれといわれてますが姉はパソコン持ってないしどうやって見せようとネットで探していたらこのネットワークプレーヤーにたどり着きました。 でも単体ではダメなのでこれもダメすね。 でもこのプレーヤーXVDもいったんmpgに変換しながら再生するのでしょうか... 詳細
[4263380] ファームウェア
2005/07/06 12:38:18(最終返信:2005/07/13 22:24:39)
[4263380] ...状況と今の状況で変更されたところが  無いか確認してみてください。  (プロバイダやネットワークの構成なども含みます。) 2.一度もファームの更新ができていない場合は、リンクプレ...続できません」というメッセージが表示されるまで しばらく時間がかかりますので、うまくネットワークに接続できていない 可能性が高いと思います。 もっともリンクプレーヤーが故障している...ドをいれて利用しています。PCは自作なので型式無しです。 現在、接続は全て有線接続でネットワーク上には2台のPCとリンクプレーヤがいます。 また、ルータのLAN側の設定で、通常使用... 詳細
[4019514] システムスタンバイと休止について
2005/03/04 17:49:37(最終返信:2005/06/27 22:35:23)
[4019514] ...OSはWinXP sp2です。 ずいぶん前の投稿ですが、書き込ませていただきます。 私は、Onkyoのネットワークメディアプレイヤーを使っていますが、同様の問題が発生していました。他社製品でも同じような問題があるんですね... 詳細
[4163266] DivXの再生について
2005/04/13 20:46:06(最終返信:2005/05/01 12:01:23)
[4163266] ...自分でGMCやQ-Pixelを使って エンコードしたTVドラマやアニメが殆どでして。 ネットワークプレイヤーはまだまだ過渡期なのですね。 回答ありがとうございました。 ネットワークプレイヤーが過渡期というか、 動画圧縮形式が過渡期なのだと思います... 詳細
[4169309] 新機種はぼちぼちかな!?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-578A)
2005/04/16 15:30:48(最終返信:2005/04/22 17:23:20)
[4169309] ...co.jp/av/docs/20050422/pioneer.htm DivX再生可にするのならネットワーク対応にすればGoodだtったのに・・... 詳細
[4139808] この製品の対応無線ルーターについて
2005/04/03 21:24:03(最終返信:2005/04/15 23:19:36)
[4139808] ...なんせ、仮にAVel Link Player2と通信ができなかったとしたら、 この製品の売りである「ネットワークを通じて動画再生」というすばらしい機能が使えなくなるということですからっ! 引き続き皆様からのレスをお待ちしております... 詳細
[4141092] 購入を検討しています。
2005/04/04 09:52:43(最終返信:2005/04/10 14:14:59)
[4141092] ...パッケージのCDやDVD-Audio、SACDはシェアの25%程度 にまで下がりダウンロード販売を軸にしたネットワークミュージック が中心になるでしょう。 ↑ 追記、、、 今後、ポータブル・プレーヤーでSACD... 詳細
[4121637] DVX600 無線セキュリティ
 (DVDプレーヤー > 長瀬産業 > TRANSGEAR DVX-600)
2005/03/27 22:25:52(最終返信:2005/04/03 11:32:59)
[4121637] ...有線モデルを考えています。 宜しくお願いします。 WEPしか対応していません. WPAですでにネットワークがあるのであれば, 有線でつなぐしかありませんね.(^^; ありがとうございます。 遅くなりましたが... 詳細
[4136420] ボーナストラック付き音楽CDの再生について
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP1/DVD)
2005/04/02 16:49:09(最終返信:2005/04/02 16:49:09)
[4136420] ...本機を使ってDVD,CD,ネットワーク再生を視聴していますが、 音楽CDの再生で1つ困ったことがあります。 映画のサウンドトラックCDとかで最近良くある、壁紙や特典映像の ボーナスデータトラック付き音楽CDを本機に入れると... 詳細
