ネットワーク (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 304件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[4074738] ソースネクストのウィルスセキュリティとの相性
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG)
2005/03/15 12:41:14(最終返信:2005/03/26 12:40:16)
[4074738] ...基本的に同じソフトでしたったような気がしますが) 手持ちのIO製リムーバブルHDD(VIDEO_TSファイル入り)をUSB接続して(orネットワークで)DVDのように鑑賞しようと思って購入寸前です。McAfee ASaPユーザーなのですが、Buffaloにした方がよいのでしょうか... 詳細
[4080565] 「二者択一」迷ってます
2005/03/16 19:26:45(最終返信:2005/03/19 22:34:14)
[4080565] ...家庭内のLAN環境(有線でどの部屋にも)は整っているので ネットワーク マルチメディアプレーヤの購入を考えています。 今の環境は http://www6.ocn.ne.jp/%7Ehy1956/ です...このドライブの騒音で返品したのですが... 今はファームウェアで対応して静かになったとか... MediaWizから、ずうっとネットワークプレーヤーを見てきましたけど イマダニイマイチ わたしは、この夏に出るであろうMacMini弐号機を買うことにしました... 詳細
[4082030] よくわからいんですけど
2005/03/16 23:57:20(最終返信:2005/03/17 13:00:58)
[4082030] ...この機種はハイビジョン画質に対応しているのが最大のメリットで HDVで撮影して編集したハイビジョンビデオを、mpeg2のまま DVD-Rに焼くか、ネットワーク経由で、居間の大画面ハイビジョン テレビで簡単に視聴できるというのが画期的だと思います。 ブルーレイが普及するのはまだまだ先でしょうからね... 詳細
[4078147] 可能性として・・・
 (DVDプレーヤー > 長瀬産業 > TRANSGEAR DVX-600 Wired)
2005/03/16 01:46:49(最終返信:2005/03/16 01:46:49)
[4078147] ...えと、いきなり本題に入りますが質問です。今自分はアイオーのネットワークプレーヤー(一番newのドライブレスモデル)とDVX-600 Wiredでどちらを買おうか迷っています。なるべく、120fpsが再生できる物を買いたいと考えています... 詳細
[4016339] LinkDe録 完成!
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LAN/DVD)
2005/03/03 23:18:55(最終返信:2005/03/09 14:54:24)
[4016339] ...(他の動画再生ソフトで再生中はフリーズしたことがない環境です。)有線LANの方は問題ありません。 有線LANで家庭内ネットワークを既に組んでいる方にはいいシステムかと思います。しかし、まだ完成された感じではないかな。安定感を求めるなら... 詳細
[4028157] 起動時間について
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LWG/DVD)
2005/03/06 09:46:02(最終返信:2005/03/07 03:59:18)
[4028157] ...ユーザーの皆さん、お世話になります。LinkTheaterとI/OのLinkPlayerとで迷ってるのですが、ネットワーク経由でなく、単純にDVDやCDを本体のドライブで視聴する場合の起動時間はどの程度で、どちらが早いのでしょうか... 詳細
[4009232] Link de 録 とLinkTheaterシステム構成について
2005/03/02 13:37:09(最終返信:2005/03/04 23:48:57)
[4009232] ...Link de 録のシステム構成について質問です。 ネットワークハードディスクLinkStation+PC-MV7DX/U2+LinkTheater( PC-P3LWG/DVD)の構成ではなく、 パソコン+...それに連動させる際に必要になるPC側ソフトウェアのパッケージなので、これ以外の組合わせに適用することは出来ません。 (ネットワークHDD側に、プレーヤからの番組予約を受けさせる仕組みを追加するものです。) ご希望の形態はア... 詳細
[3886326] USB2.0で接続できるHDDについて教えて下さい
2005/02/05 16:54:41(最終返信:2005/03/04 14:54:08)
[3886326] ...よろしくお願いいたします。 自然堂 様 はじめまして。ご教授ありがとうございます。 HD-HLANネットワークディスクのUSBポートにHDDを 増設した場合の状況はまったくおっしゃる通りです。 非常に不便だし... 詳細
[3997727] LinkDe録セット、買いました!
2005/02/27 23:32:07(最終返信:2005/03/01 16:33:06)
[3997727] ...スタンバイにできるような機能はないのでしょうか?スリープ機能ってついていますが、少し違うような・・・。  ギガビット有線LANで家庭内ネットワークを組んでいますが、HD-HG300LANへのファイル転送は遅いですね。PC−PCのギガビットイーサネットと比べ...今のところの感想としては、満足しています。これから、フォルダ構成を工夫してどんどん使っていきたいろ思います。ホームネットワークとして、パソコンに比べて嫁でも気軽に使いやすいと思います。    LinkDe録のダウンロード再開を待ちます... 詳細
[4000794] フリーズ現象
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-MP2000/DVD)
2005/02/28 18:30:12(最終返信:2005/02/28 18:30:12)
[4000794] ...単体で使用している場合、自分のIPアドレスを 見失ってフリーズすることがある旨聞きました。 要するに、この機器はネットワーク製品の設計ということでしょうか? 同じような現象になる方はおられませんか?... 詳細
[3865836] ポイントはルーター設定にあり
2005/02/01 03:27:53(最終返信:2005/02/25 20:49:11)
[3865836] ...WINDOWSの設定などによって、データの転送レートに著しく 差がでてしまいますので、なるだけ高性能なネットワーク製品を 使用したほうがよいのはもちろんのことですが、 WINDOWS側におけるMTU、RWIN設定...TCP UDP 両方ともオープンにしてやるだけです。 もし言ってる意味がわからないのでしたら、 ネットワークやLANに関する勉強を最低限して 理解するようにして下さい。 無線LAN使おうって人が、そんなもん知らない... 詳細
[3938931] DVD-R再生不具合
2005/02/16 00:03:09(最終返信:2005/02/22 17:05:08)
[3938931] ...それぞれ通信できていても、プレーヤがインターネットに繋がった事にならない(PCが独立した2つのネットワーク接続を取り持つ訳ではないから)と思うのですが・・・。 ... 詳細
[3949155] ウイルスバスターを導入すると見れない。。
2005/02/18 03:33:47(最終返信:2005/02/21 03:56:41)
[3949155] ...ウイルスバスター2005のメインウインド→ 「パーソナルファイアーウォール」を開き、現在のプロファイル を"家庭内のネットワーク2"に変更してみてください。 どうも有り難うございました^^うまくいきました♪... 詳細
[3959576] AVIファイルの再生について
2005/02/20 02:49:55(最終返信:2005/02/20 02:49:55)
[3959576] ...AVI形式で保存すると、約30分の映像では約6GBのデータとなります。このようなデータを、たとえば、HD-・・・のネットワークドライブに保存して、再生できるのでしょうか。 ご回答、お待ちしております。... 詳細
[3870242] AVel Link Serverを動かしていてもPCが休止になってしまいます
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDLJ)
2005/02/02 01:37:43(最終返信:2005/02/12 23:59:17)
[3870242] ...ざいます。 早速試してみたのですが、やっぱり休止状態になってしまいました。 ちなにみネットワーク転送が2Kb/s以下が4分続いたらにしました。 うまく行っている設定を教えていただけ...や、うまくいきませんか? xpの電源管理の休止は切ってありますよね? >ちなにみネットワーク転送が2Kb/s以下が4分続いたらにしました。  最近landiskを使い出したの...ません。  再生を止めて5分すると休止に・・・・・問題ないですよ  そちらの再生時のネットワーク通信量をチェックして見てください よく見たら 2Kb/s = 2000B/s ... 詳細
[3854904] PCast Media Serverなのかなぁ・・・
2005/01/30 01:28:25(最終返信:2005/02/10 01:24:06)
[3854904] ...動画の種類を問わず(.vob/.avi(DivX5)/.mpg(1))ネットワーク再生を続けていると、90%前後でフリーズします。ディスクに落として再生すると問題が出なかったので、間の無線LANの電波...連続pingを1024バイトで送出してみましたが(WDS側へ)、1ms〜3msなので通信状態は問題ないような気がしてます。仕事でネットワーク構築をしたりもしてます。(苦笑)しかし、WHR3-AG54は別の板ネタですが問題ありで、無指向アンテナ付けてもさっぱり変わりません... 詳細
[3896054] 突然PC無線接続が切れるんです
2005/02/07 12:06:32(最終返信:2005/02/09 09:38:45)
[3896054] ...リンクプレーヤーでPCにキャプチャーした画像を再生していると突然フリーズし、PCを確認すると無線でのネットワーク接続が切断しています。PCを再起動するとまた接続が復活するといった状況です。このような現象は画...このような現象は画像の再生後30分でおこることもあれば10分でおこることもあります。どうしてリンクプレーヤーの再生時に限って途中でPCの無線ネットワーク接続が切断してしまうのか解決できずに困っています。セキュリティーなどは全て無効にしており、IPは自動です... 詳細
[3834104] とっても、いいですよ!
 (DVDプレーヤー > ViVaEleca > Mpeg HDGate VE-HD001P)
2005/01/25 20:11:13(最終返信:2005/02/07 23:34:02)
[3834104] ...DivXを使用しています。 車の中は、画面も13インチと小さいので、 全然、違和感ありません。 やはり、何よりも、ネットワークプレーヤと違って 単体で利用可能なこと、 HDDを内蔵できるので、DVDの入れ替えが不要なこと... 詳細
[3848398] 再生可能なファイル形式について
2005/01/28 21:26:36(最終返信:2005/01/30 00:58:42)
[3848398] ...こういったネットワークプレーヤーの購入を検討しているものです。 いろいろなファイルフォーマットを再生できるようですが、例えばDVDをバックアップした時にできる、「VIDEO_TS(中にVIDEO_TS... 詳細
[3820095] お勧めは?
2005/01/23 00:01:12(最終返信:2005/01/29 23:54:35)
[3820095] ...ネットワークメデイアプレイヤーの購入を考えています。 外付けHDD(BUFFALO)を接続して保存してあるDivXをテレビで見たいのですが、何かお勧めの商品はないでしょうか? 今のところ、AVeL LinkPlayer... 詳細
