ネットワーク (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 304件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[3495111] USB-LAN コンバーター
 (DVDプレーヤー > 長瀬産業 > TRANSGEAR DVX-500)
2004/11/13 14:23:19(最終返信:2004/11/27 07:56:29)
[3495111] ...---------------------- <Question> AVeLリンクプレイヤーでネットワーク経由で映像や音楽を再生できるとありますが、5つのポートにすべてディスクを接続し、すべてを公開することはできますか... 詳細
[3548623] 購入したいのですが・・・・・?
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG)
2004/11/26 09:06:12(最終返信:2004/11/27 06:46:35)
[3548623] ...私はこの機種に満足しています。目的がDVDプレーヤーでは なかったからです。この機種は、wmv9やHDファイル等をネットワーク 経由で再生できるというのが、一番の特徴だと思いますし、それを 試したくて手に入れたのですから... 詳細
[3545414] DVD-Rに書き込んだ動画の再生について
2004/11/25 14:58:54(最終返信:2004/11/26 21:03:47)
[3545414] ...リモコン等でいろいろとボタンを押しているのですが DVD-Rに20個くらい書き込んでいるファイルが15個位しか表示できません。 ネットワーク経由だとuzuを使用していまして、リモコンの前ボタンで次の一覧を表示できるのですがメディア再生だとただ下に行くだけで全てのファイルが選択できません... 詳細
[3457643] 自作WMV-HDファイルの再生は
2004/11/03 23:53:12(最終返信:2004/11/16 20:15:26)
[3457643] ...再生はできました。ただ、何か画面がユラユラしてる気がしました。 今回、残念ながらD4出力の画質や、ネットワーク機能を試すことは 出来ませんでしたが、手軽に自分で作ったHDビデオを観れると いうのは、とても魅力的です...HD1オリジナルのMPEG2-TSファイルをMPEG2-PSに変換しただけの ファイルもスムースに再生できたことに、またまた感激。 特にネットワーク対応ってのが、遠くのパソコンに溜めてある ビデオ映像を居間の大画面テレビでみれるというのが、不思議な... 詳細
[3401294] 5.1chの音声出力不良
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LAN/DVD)
2004/10/19 13:10:14(最終返信:2004/11/15 10:30:42)
[3401294] ...それにドライブの読み込みが激しく弱いのか、それともメディアを選ぶのか 認識されなかったり、認識されても再生できない物が多いです。 ネットワーク再生で出来るファイルでも無理なのでドライブの性能かと 思うのですが・・・ DIVXをDVD-Rに保存して再生するのが主目的なので残念です... 詳細
[3426767] USB-HDD内のWAVファイルの再生について
2004/10/26 22:01:29(最終返信:2004/11/12 22:59:05)
[3426767] ...3AT(4.3GB)、ケースにNBJ製使用時は問題ない(単に使用時間が短いだけかもしれない)。 ※2.ネットワークにあるWAVファイルの連続演奏についても使用時間が短いだけかもしれないが発生していない。 ※3.MP3ファイルの場合は上記2点の問題は発生していない...※4.使っているうちに2の現象は発生せず1ばかり発生するようになった。 その他感想  USBストレージファイルのファイル送りにネットワークのようにページ送りが無く使いづらい。 特に、戻るを押したときにディレクトリの場合は<戻る>の位... 詳細
[3475725] 情報が多すぎるのでしょうか?
2004/11/08 14:39:26(最終返信:2004/11/09 15:20:12)
[3475725] ...サーバ)兼用です。メーカー指定ぎりぎりのスペックですが動画・写真・音楽のフォルダををネットワークドライブとして登録してあります。 動画再生:ジャンル毎に15個程度に分けた各フォル...す。浅いフォルダ、ファイル数の少ないフォルダなどは再生できるようでした。 その後直接ネットワークドライブのフォルダをサーバに指定しても同じような状態です。そこで現在はジャンル別のフ...ォルダも沢山!300曲程度です、サーバは砂時計から戻ってきません。 メーカー説明にネットワークドライブ・そのショートカットなど出てこないのですがこれが問題なのでしょうか? やらせ... 詳細
[3412668] WPC EXPOで見つけた新商品!これは凄い!?
2004/10/22 18:25:40(最終返信:2004/11/03 04:03:02)
[3412668] ...・2.5インチハードディスクを搭載することで、  録画が出来る。しかも、ネットワークハードディス  クとして利用も可能。これって凄くないですか!?  ネットワークハードディスクレコーダーとでも言うの  でしょうか! ・無線LAN搭載(a... 詳細
[3409306] 購入しました。
2004/10/21 17:36:41(最終返信:2004/10/25 11:15:13)
[3409306] ...XviDなどはどうしようも無い状況なのかも知れませんが、これらのフォーマットにエンコードする環境が無いので試していません。 週末にはネットワークプレイヤーとしても使い倒して正体を暴いてみたいと思います。 っつ〜か、既に暴かれているから悪評が高いのか・・・(^^;... 詳細
[3356495] JPEG画像の再生は?
 (DVDプレーヤー > 三菱電機 > DJ-P230)
2004/10/06 22:26:36(最終返信:2004/10/24 02:56:32)
[3356495] ...jpeg対応のみしか記入していないのでいちいち現物で確認する必要があります。  DVDにかぎらず、HDDプレーヤーやネットワークプレーヤーも同様の状況ですね。... 詳細
[3404042] ファイル再生中のサーチボタン
2004/10/20 05:16:55(最終返信:2004/10/20 17:00:37)
[3404042] ...マニュアルをダウンロードして見ると、 DVDビデオ再生中にサーチボタンが使えると書かれていますが、 ネットワーク上やHD内の動画再生中に使えるかどうかは書いてありません 。 実際、使えるのでしょうか? 質問の意図は... 詳細
[3337065] 検証中です
2004/10/01 17:56:53(最終返信:2004/10/18 01:16:47)
[3337065] ...拡張子をaviに変更すると再生できない。  (ネットワーク・ディスクメディアの両方とも) ・連続再生は、ネットワークでは可能だが、ディスクメディアではできない。 ...>のキー)のこと。 ・WMV9ファイルの再生時に、前・次ボタンは使えない。  ただしネットワークで連続再生時には利用できる。 ・USB DVD-RAMはドライブは認識されるが、メデ...トの事ですか? >WMV9のファイル拡張子をaviに変更すると再生できない。 >(ネットワーク・ディスクメディアの両方とも) なるほど。前Verではaviでいけたのですが、今回は... 詳細
[3358323] VOBファイルのLANDISKからの再生はできる?
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP1/DVD)
2004/10/07 12:52:20(最終返信:2004/10/15 12:45:42)
[3358323] ...LANDISKにVOBファイルを置いたらメニューに表示されませんでした。 できればPCからではなく、LANDISKなどのネットワークHDDから再生させたいのですが やり方が分かりません。 LANDISKからではVOBファイルは再生できないのなら... 詳細
[3383771] なんじゃこれ?
2004/10/14 03:46:28(最終返信:2004/10/14 03:46:28)
[3383771] ...無線LANはPCと同じ位置に置いても反応無し(ルータはNTT-ME MN8300W) 仕方なく有線で繋いだのですが、ネットワーク上のWMVファイル見えず・・・ DVDRに焼いた音声oggのファイルが画像さえ見えない・・・ Xvidのファイルも再生不可・・・... 詳細
[3285650] ドルビーデジタルの出力が出来ない
2004/09/19 19:35:46(最終返信:2004/10/14 00:02:09)
[3285650] ... その後は全く出来ません。 ただでさえ読み込みが遅い&起動失敗が起こるので怒り頂点寸前です。 ネットワークプレイは満足なのですが・・・DVDRで焼いても読め ない事大杉です(T_T)... 詳細
[3357223] やめときゃよかった
2004/10/07 00:40:47(最終返信:2004/10/11 22:20:11)
[3357223] ...でした。 取扱説明書のP.44にはファイル名は40バイトまでOKのような記述があるのですが、 ネットワークの場合とディスクメディアでは文字数の制限が異なるのでしょうか。 (どの場合も、WindowsXPのエクスプローラでは... 詳細
[3367513] ファイルが読み込めません
2004/10/09 23:49:47(最終返信:2004/10/11 17:22:59)
[3367513] ...こんにちは、コマンドプロンプトで確認しますとネットワーク接続が出来ていない状態です。リンクプレイヤーにはPCのアベルリンクサーバー設定、システムのコンピューター名、ネットワークアドレスの項目に出る値を登録してあります...こんにちは。 自分はケーブル使用なので参考にならないかもしれませんが 私もコマンドプロンプトでネットワーク接続出来ませんでした。 サポートに電話して、指示通りいろいろテストしましたが 結局初期不良で交換してもらいましたよ... 詳細
[3368852] 税込価格980円だけど...
2004/10/10 10:34:38(最終返信:2004/10/10 10:34:38)
[3368852] ...フレッツADSLと@niftyを同時申し込みの場合です。 (通常税込価格は29,480円) ネットワーク対応機器とはいえ、この組み合わせでの需要が見込めるのかな。 新たに回線契約も必要な人には、非常にお買い得とは思いますが... 詳細
[3342110] 最悪です。
 (DVDプレーヤー > ViVaEleca > Mpeg HDGate VE-HD001P)
2004/10/02 23:03:45(最終返信:2004/10/09 19:18:01)
[3342110] ...発表時からこれが欲しくて、考えていたんですが、 他のメディアプレイヤーはほとんどがPCを起動させて おくか、ネットワークHDDを使用しないと単体では 機能しないものですよね。PCを起動しないで使用でき るものとして... 詳細
[3348144] 皆さんの意見を、参考にさせていただくと・・・
2004/10/04 18:00:09(最終返信:2004/10/08 22:10:48)
[3348144] ...まだ、待ちなんですかね・・・ 僕は、基本的にネットワーク機能より、DVD(市販ソフト、自作のーR)DIVX、WMVを焼いたディスクがきっちり再生出来れば、他の機能はおまけで良いと思ってるんですが、それもいまいちなんですかね〜... 詳細
