ネットワーク (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 1165件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[23487689] さあアナログの季節ですねえ。聴いてますか??
 (スピーカー)
2020/06/23 17:46:49(最終返信:2021/02/17 06:03:26)
[23487689] ...複数のレーザディスクを自重で歪ませてしまった経験のある身としてはレコードは怖いです。。。 もうネットワーク再生が嵩張らずに。。安楽です。 オルフェーブルターボさん こんばんは。 ワシは積極的にアナログレコードではなくて... 詳細
[23246235] pm6006に合わせるスピーカーを購入検討中です
 (スピーカー)
2020/02/22 22:05:09(最終返信:2021/02/10 20:35:53)
[23246235] ...これは知ることが出来て良かったです。仰って頂いてるようにじっくり、焦らず選ぶべきなのですね。 多分dac(ヘッドホンアンプかネットワークプレーヤー)→パワーアンプ>AV又はプリメイン の順で付け足してくだろう事が性分的に見えてる気がするので... 詳細
[20914288] チャンネルデバイダーを使うには?
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2017/05/24 05:54:11(最終返信:2021/02/08 02:20:08)
[20914288] ...isual/purespeaker/d509e/technology.htm このネットワーク構成でチャンネルデバイダーを使う意味はほとんど無いですね。 まさかのHIーMID、L...スピーカーは4WAY 4ユニットの構成ですが、背面にスイッチがあり、ウーハーだけ内部ネットワークと切り離せるようになっていました。 3WAY+スーパーウーハーとして考えれば(実際...ルターは外れるのか、それともそのままなのか・・・・・ まあ、でも、ウーハーだけ内部ネットワークから切り離して、チャンデバの方でスロープを変えてあげたりすると、サウンドチューンとし... 詳細
[23259000] 自作スピーカーについて色々教えていただけると幸いです
 (スピーカー)
2020/02/29 20:29:19(最終返信:2021/02/07 14:56:38)
[23259000] ...225と気に入って3種も購入。 85=ツイ−ター 225=ミッドレンジ+ウーファー で組んでみたり。 ちなみにネットワークの構築は、カット&トライが面倒なのでチャンデバ使用です。 お邪魔致しました! abc_aaaさんこんにちわ...け利用するも可と思います 私の場合サンスイのs-α7を買い(¥5000)ユニットを全交換し当然ネットワークも作り直しですが、サラウンドスピーカーで使用してます メインスピーカはNS1000Mですがこれ... 詳細
[23941998] フロントスピーカーの変更、音質アップについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-C500(B) [ブラック 単品])
2021/02/02 13:46:25(最終返信:2021/02/07 10:46:04)
[23941998] ...ょうか? 他スレでは、「RX-A1080(140,000円)≒R-N303(49,000円/ネットワーク機能付)」というメーカー回答があったという報告がありました。 https://bbs.kakaku... 詳細
[23940746] センタースピーカーONKYO D-309Cどの相性について
 (スピーカー > JBL > STAGE A130 [ペア])
2021/02/01 20:03:30(最終返信:2021/02/02 07:14:44)
[23940746] ...初めまして。 ご相談のスピーカー STAGE A130 を、同じ ONKYO の CR-N775 (ネットワーク CD レシーバーです)で、2ch にて運用しているユーザーです。 センタースピーカーは残念ながら... 詳細
[23935687] タンノイ マーキュリーM2からの買い替え
 (スピーカー > DALI > OBERON3 DW [ダークウォルナット ペア])
2021/01/30 11:22:54(最終返信:2021/01/30 19:36:38)
[23935687] ...https://www.amazon.co.jp//dp/B01B6M5CJE 出来ればツイーターやネットワークにも手を入れたいところですが、 とりあえずウーファーをそのまま付け替えるだけでも、 M2→88dB/8Ω... 詳細
[23933081] AVアンプについて
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 BK [アッシュブラック ペア])
2021/01/28 22:03:24(最終返信:2021/01/30 12:00:17)
[23933081] ...ます。 > ネットワーク機能は気になっています。 > スマホなどでスピーカー操作できて、今よりも良い音が出せたらいいなと思ってます。 ネットワーク機能の利便性は...、最新のものが良いならヤマハ RX-V4Aなど、何を重視するのかで変わってきます。 ネットワーク機能が必要かどうかでも選択が変わってきます。 もう少し予算を上げるならこんな感じ。...寿命来るのかなと思っているので、そろそろ買い替えを検討してみたと言うところです。 ネットワーク機能は気になっています。 スマホなどでスピーカー操作できて、今よりも良い音が出せたら... 詳細
[22399552] d509eとの比較
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F700 [単品])
2019/01/17 08:34:39(最終返信:2021/01/28 13:47:05)
[22399552] ...外形寸法:W275 × H991 × D370 質量:16.4kg 他:バナナプラグ、バイワイアリング対応、ネットワーク切り替え機能 ○再生周波数特性は、スピーカーが余裕を持って出せる高域から低域の音の幅。 ○ウーファーの径が大きい...>メイン使用はTV・映画・ゲームです。 音楽を重視せず、セリフが満足できれば、オンキョーでもいいかもしれません。 振動板が重く、ネットワークもたぶん電解コンデンサーなので 細かい音とか無理で限界低そうですが、ぱっと聞きの迫力ではありかもですね... 詳細
[23907343] Control 3Proとの音質の違いはどのような感じでしょうか?
 (スピーカー > JBL > CONTROL ONE [ペア])
2021/01/14 23:27:10(最終返信:2021/01/15 23:08:56)
[23907343] ...ペアで揃っていてコンディションのよい方を選んだ方がよいかもしれません。 >ネットワークのコンデンサーあたりも交換を考えています。 うちはAV用に解像度upのためネットワークを入れ替えてControl 1proを使ってます。...Proを比較してになります。 また、レストア前提で買ってウレタンエッジをウレタンエッジに交換、 ネットワークのコンデンサーあたりも交換を考えています。 ちなみに昔のControl 1と 3Proだったらどのような違いでしょうか... 詳細
[19739112] DigiFiスピーカーで遊んでみました。
 (スピーカー)
2016/03/29 10:53:53(最終返信:2021/01/14 14:57:13)
[19739112] ...ンジ側で10k〜15kHzぐらいでキューをいう音がします。 ネットワークと共振したかと思いネットワークをはずして鳴らしてみましたが 同じでした。 ユニットを取り外...NB-2」、「ST-3」を使ったレヴューが あまり無いのでレヴューします。 私の場合ネットワークを自作し、10K〜12KHzぐらいでクロスさせて 使っています。 ---------...は出るし、音は絶対よいです。) 自分なりの調整が終わったスピーカーの音ですが、 (ネットワークをトゥイーターのレベルを落とし中低音を充実させる設計にしています。) オーケストラも... 詳細
[23898402] 603S2Anniversary Editionとの違い
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 704 S2 [ローズナット 単品])
2021/01/10 02:12:45(最終返信:2021/01/14 13:08:16)
[23898402] ...参考程度の情報と捉えてください。 桃白白先生さん、こんにちは >やはり良いのでしょうか? 7シリーズは内部のネットワーク部品がより上質なコンデンサとかコイルになって鮮明度が上がっていて外観もよくなってますね。 ただし... 詳細
[23899484] アンプ or Bluetoothレシーバーの買い替えについて
 (スピーカー > ONKYO > D-412EX [ペア])
2021/01/10 17:14:50(最終返信:2021/01/11 01:01:51)
[23899484] ...スマホがApple系ではないということですよね、おそらく。 あとは、ネットワークオーディオプレイヤーやネットワーク機能付プリメインアンプの導入でネットワークオーディオを組めばBluetoothのような音質劣化を考える必要性がなくなるのですが...Blueで音質アップできるか試してみることを検討します。 はい、PCとスマホはApple系ではないです。 ネットワークオーディオは、予算の問題もありますが、ちょっと煩雑そうなので考えていません。 >レオの黄金聖闘士さん... 詳細
[23891281] フォーカル926スパイク受皿、音質改善
 (スピーカー > フォーカル > Aria 926 PW [プライムウォールナット 単品])
2021/01/06 01:15:51(最終返信:2021/01/09 23:47:35)
[23891281] ...PM7000Nは以下の説明のものですか。 「HEOS Built-in ネットワーク&ストリーミング時代のHi-Fiプリメインアンプ」 マランツは、ネットワークプリメインアンプ「PM7000N」を2019年11月中旬に発売いたします...外付けのプレーヤー等を用いることなく、ハイレゾ音源(DSD 5.6 MHz、PCM 192 kHz / 24 bitまで)のネットワーク再生やAmazon Music※やAWA※、Spotifyなどのストリーミングサービスの再生を行うことができます... 詳細
[23523450] 続々々 ソフトチャンデバEKIOとDAC8PROでNS-1000マルチシステム
 (スピーカー)
2020/07/10 09:06:23(最終返信:2021/01/09 15:48:40)
[23523450] ...ンプ(アキュ E460)+LCネットワークによる基準音響との比較のためにも、YAMAHA NS-1000 のオリジナルLCネットワークとアッテネーターのパラメーター...それ以上はLCネットワークを使うのですね? あいによしさん >SQ+TW+STを Benchmark AHB2駆動 >475Hz(-48dB/oct)のカットをEKIO、それ以上はLCネットワークを使うのですね...1000はおそらくネットワーク(アッテネータ含む)のロスを見込んでユニット設計したのでは。 まさに、そこなんです! 先日、LC-ネットワークからアッテネーター... 詳細
[23841241] 中域のヌケ
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/12/10 17:46:05(最終返信:2021/01/07 19:29:33)
[23841241] ...コスト制約で ・ネットワークのコイルの巻き線細く、巻き数減らすためコア入り、抵抗上がって、アンプの制動力がききにくく、歯切れ低下。 ・電解コンデンサで、音がくもる。 エントリークラスはネットワークを音のよい部品に交換される方もおられますが...必ずよくなるかもわからないので、道楽の延長でやる感じです。 あまり低音にこだわらず、ニアフィールドで質のよい(ネットワークが入らない)フルレンジを聞くのがコスパ高いと思います。 こんばんは >フルレンジを聞くのがコスパ高いと思います... 詳細
[23481465] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part65
 (スピーカー)
2020/06/20 20:27:19(最終返信:2021/01/02 21:22:17)
[23481465] ...せん。少しづつ進めています。  ずいぶん前に頼まれていた ラズパイ+アンプ一体型のネットワークレシーバもどき?を引き渡しに行ってきました。  ただ、筐体に入れ込んだだけでは 使い...いもんなので 数値化してくれたのはありがたいです。  デジタル系ケーブルは TDRやネットワークアナライザで測定すると 顕著に出てくるとは思いますけど 流石に○百万円する装置なので...圧による振動をコンデンサが受けて振動するので 片側オープンとは言え、何らかの起電力がネットワーク側に流れるんで影響はあると思います。  ただ、インピーダンスが低いので影響度は低いと... 詳細
[23817112] 真空管アンプで使えますか?
 (スピーカー > Cambridge Audio > SX-50 DWN [Dark Walnut ペア])
2020/11/28 19:23:56(最終返信:2020/12/27 23:38:44)
[23817112] ...SNR:90dB 真空管:プリアンプ部 6J1×2 / パワーアンプ部 6P1×2 入力ソースはヤマハのネットワークレシーバー「WXC-50」、MacとiPadをWi-Fiで繋いでいます。 音楽ジャンルはマディ・ウォーターズやバディ・ガイ...でレビューを見ていたのでメーカー名は知ってました。 F301は高能率みたいですが価格が5諭吉オーバーなのが初心者には敷居が高いかな… 既にネットワークレシーバーとアンプ、ハーネス類他を購入しており、スピーカーに出せる予算が あと2.7万くらいまでなんです…... 詳細
[17057650] YAMAHA NS-1000M と現在のスピーカー を比べると?
 (スピーカー > ヤマハ)
2014/01/10 22:40:22(最終返信:2020/12/22 15:54:08)
[17057650] ...低音は出ると思います。 私もいまはモノラル接続です。 各ユニットの固着などの掃除と、ネットワークの見直しができるなら、 安い中古を買ってもいいと思います。 フルレストア品はちょっと...iric.jp/electronics/repair/NS1000M.html (ネットワークの分解なしで交換) http://yamachu.blogzine.jp/blog/...p://blogs.yahoo.co.jp/discus0127jp  二階建てのネットワークの分解なしでできそうなので、これに挑戦。スピーカー 端子を裏から固定している接着剤を... 詳細
[23450828] S4700とK2S9900、EVEREST DD67000の違いと聞き比べについて
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2020/06/06 11:17:31(最終返信:2020/12/19 21:42:41)
[23450828] ...います。 MCACC Proはスピーカーの内部ネットワークを残したまま補正なのでハイテク マルチなら内部ネットワークは外すので効果はもっとダイレクト @Aが劣るよ...く聴きたい気持ちで)  AKURATE DSM(初代の中古)を去年買いました。  ネットワークオーディオプレーヤー音質、DAC音質、HDMI音質、とても気に入りました。   (N...KLIMAX DS(初代のRENEW落ち機の中古)を買いました。(比較試聴して)  ネットワークオーディオ&DAC音質について、AKURATE とは本当にお話にならない素晴らしさで... 詳細
