ネットワーク (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 1165件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[23849448] YouTubeで比較とテストの動画を聞いたけど・・・
 (スピーカー > JBL > STAGE A130 [ペア])
2020/12/14 22:15:42(最終返信:2020/12/15 20:50:15)
[23849448] ...A130を2年ほど使用しているユーザーです。 エージングも満了し、毎日、自室で素晴らしい音色を奏でてくれています(ちなみに、アンプはネットワーク CD レシーバーの ONKYO CR-N775 です)。 初めて隣町の老舗オーディオ店で、実機試聴したときは... 詳細
[23560557] 【ご相談】R-N855+D-412EXに近い音を、新品で購入したい
 (スピーカー > ONKYO > INTEC D-212EXT [ペア])
2020/07/26 21:02:50(最終返信:2020/12/09 07:32:30)
[23560557] ...7X)を愛用していましたが、数年前に壊れてしまい、次に何か購入しようと考え、ネットで調べると、ネットワークCDレシーバーCR-N755を見つけたのでいつか見に行こうと思っていました。  で、約2年前に... 詳細
[23829702] 配線とウーハーがありません。配線を教えて下さい。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-8HX)
2020/12/04 23:26:06(最終返信:2020/12/05 03:23:46)
[23829702] ...用と低域用に分かれたネットワークボードがあり、 ツイーターとスコーカーは、上部にもうけられた小型のスペース内にあり、 そこの下部の穴から配線されているように見えます。 まず、ネットワークボードは全くなくなっ...たく、 よろしくお願いします。 スコーカーが8Ω ツイーターが4Ωなので、 ネットワークが必要なのかもしれませんが、 知識がまったくありません。  半田ごてを使うくらいのこ...、どうぞよろしくお教え願いします。 克克克さん、こんばんは ツィーターは低音遮断のネットワークを通してアンプとつなぎます。どのような状態なのか写真をアップロードされたら、回答が付... 詳細
[23802167] スピーカーの組み合わせについて
 (スピーカー > DENON > SC-T37-M [木目 単品])
2020/11/21 21:25:13(最終返信:2020/12/05 01:30:34)
[23802167] ...安く簡単に客寄せならハイレゾですね。 >このスピーカーには有終の美を飾らせて 何をお使いでしょうか?ネットワーク改造やマルチアンプ化とかオプションいろいろです。 >あいによしさん >core starさん... 詳細
[23785904] ミニコンポからのグレードアップ
 (スピーカー)
2020/11/13 20:49:04(最終返信:2020/11/16 05:21:50)
[23785904] ...モニターオーディオはシルバーを利用してる者です。 スピーカーなら6万円ほどの物にしてアンプは、 最近のネットワークCDプレイヤーでも音の向上は可能かと思います。 マランツM-CR612がすでに紹介されてますが...単品コンポはいい選択だと思います。また、数万円クラスだと(デジタルパワーアンプ内蔵の)単品レシーバーやネットワークアンプに駆動力が高い機種がいくつかありますので、音源をデータで持ったりストリーミングを利用したりするなら利便性も獲得出来ますし... 詳細
[23768459] 和室四畳半でニァフィールド用としての候補にしたいのですが
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ローズナット ペア])
2020/11/04 23:25:50(最終返信:2020/11/07 00:59:16)
[23768459] ...現在リビングに設置しているシステムを諸般の事情から、和室四畳半の部屋に移動させることになりました。 アンプ ソニーのTA-A1ES。 ネットワークプレーヤー HAP-Z1ES。 スピーカー B&WのCM6 S2。 で、部屋の環境とバランスを考えて... 詳細
[23745932] S-3EXに適したアンプ
 (スピーカー > パイオニア > S-3EX [単品])
2020/10/24 19:26:17(最終返信:2020/10/30 13:50:53)
[23745932] ...専用線なので干渉と抵抗が減る効果かも もっと効果があるのは、バイアンプ 更に効果があるのは、マルチアンプ。LCネットワークの情報劣化がないのがハッキリわかり、 そこまで行くとバイワイヤはほとんど効果がないのに気が付きます... 詳細
[23745695] これに合うプリメインアンプを教えてください
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 607/MB [マット・ブラック ペア])
2020/10/24 17:43:07(最終返信:2020/10/25 10:45:39)
[23745695] ...連投失礼します。このスピーカーがM-CR612につながれているのを聴きました(音源は店員が操作するネットワークプレイヤーのハイレゾ音源)が、きちんと鳴らせている印象でした。B&Wのスピーカーはアンプに駆動力を求める傾向があると感じますが... 詳細
[23428835] 805D3に合うアンプ
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2020/05/26 21:57:15(最終返信:2020/10/24 09:21:47)
[23428835] ... ネットワーク環境としてはmajik と同一HUBにwifi機器を繋ぐべきです。 最短で繋ぐ方が良いのはネットワークでも同じです。 ネットワークプ...魅力的だと感じています。 音源はネットワークプレーヤなので、尚更です。 試聴のときの印象を大事にして、PM-12と何かネットワークプレーヤを合わせるのか、 Maj...と組み合わせるネットワークプレーヤとしては,例えば同じマランツ のND8006だとちょっと心もとないでしょうか。 Majikをあくまでネットワークプレーヤとして... 詳細
[23716428] SC-EN10-Kを購入する前に教えてください。
 (スピーカー > DENON > イネーブルドスピーカー SC-EN10-K [ブラック 単品])
2020/10/10 09:28:29(最終返信:2020/10/12 14:49:29)
[23716428] ...、フロント(天井から電源を配置した電動スクリーン100インチ・その真下の壁にアンプ用ネットワークCAT6・中央天井まで這わせてあるHDMIを2口・電源)に、AVアンプ・センタースピ...込み角を考慮した距離(約5メートル後方)にEPSON製のプロジェクター(天井からは、ネットワークCAT6を1口・HDMIを2本・電源2口が出ています。)をぶら下げ、さらに後方1.5...の前提で、ドルビーアトモスとイネードブルスピーカーは効果を発揮出来ますでしょうか?(ネットワークはすべて別室でハブに繋がってゲートウェイへ接続されています。)うまく説明できたでしょ... 詳細
[23720331] Haydn JUBILEE -30th Anniversary Modelとの比較
 (スピーカー > Vienna acoustics > Haydn Grand Symphony Edition HAYD G SE CRY [Cherry ペア])
2020/10/11 22:06:13(最終返信:2020/10/12 08:14:26)
[23720331] ...サイズは似たようなものかもしれませんが、逆にサイズが似たようなものなのに 重量が1.1kgも異なるのは、相当内部ユニットやネットワーク 箱そのものにも 手が入れられているのではないかと推測されます。 だからと言って「音質」が大幅に変わっているか...こちらは寸法も重量も全く同じ MENUET    14.5万円 MENUET SE 18.4万円 両社の違いは、ネットワーク部品の高品位化 スピーカー端子の大型化 塗装仕上げ変更など ですが比較した方々は、ほぼMENUET... 詳細
[23609231] 初めてのJBL 4343に近いのは4312Gか4319か
 (スピーカー > JBL > 4312GBLKL [単品])
2020/08/19 17:42:52(最終返信:2020/10/06 12:02:41)
[23609231] ...Lのネットワークの場合には、自分でコンデンサを選んで、改造してしまった方が絶対的に幸せになれます。 さらに言えば、チャンネルデバイダーをつかって、ネットワークを外...で、それを超えた商品ということで導入しました。 今も元気に鳴っているのですが、最近ネットワークオーディオに関わりだしてオーディオ熱がまた出てきてじっくり聴く機会が増えると、確かに...ットの磁力を抜いてから作業をしますので、メンテをした=再着磁したことになります。 ネットワークにつかわれている素子についても、電解コンデンサは確かにドライアップといって中の電解液... 詳細
[22576682] スピーカーのマルチチャンネルアンプ化
 (スピーカー)
2019/04/03 10:10:55(最終返信:2020/10/06 07:00:09)
[22576682] ...を買ってきてその上のネットワークも外されてはいかがでしょうか 安いアンプでもアッテネータ外すと駆動は楽々、安いチャンデバ改造で結構遊びましたよ >Foolish-Heartさん ネットワークの組み替えは面倒なの...コライザーで持ち上げ 又は、UTのみネットワークを入れてTにつなげてみてはいかがでしょうか マルチノメリットは ・ネットワークなし、ユニットの全力が出る。(音が鮮...のハードドームスコーカーも切り離して3Wayも視野に入れています。(このスコーカーのネットワークはあまり良いものとは思えないので…) 現状では、USB-DAC+プリメインアンプで... 詳細
[23687861] 805 diamond PB と比べて
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 Diamond [ローズナット])
2020/09/26 08:47:50(最終返信:2020/10/05 15:08:19)
[23687861] ...クロスオーバーやユニット同士の繋がりといったところでしょうか? ご明察の通りです。アンプとユニット直結にならずネットワークで鮮度は落ち、音の位相をねじ曲げユニット同士をくっ付ける、スパッとつながらず、ダブル部分は干渉する...ボーカルの口元が10円玉くらいに小さくまとまり、にじむ影響はとても大きいです。) マルチスピーカーのネットワークで干渉を抑えてつなぎ、音のスタートラインを合わせるのは難しく、セッティングで目立たないように追い込むのは大変... 詳細
[23663076] スピーカーのみの入れ替えでアドバイスをお願いします。
 (スピーカー)
2020/09/14 20:48:21(最終返信:2020/10/02 22:31:06)
[23663076] ...ロックとかはあまり聞きません。 JAZZやクラシックもたまに聴きます。 アンプはヤマハのR-N803というネットワーク機能付きのものを使っています。 CDプレーヤー代わりに同じくヤマハのAVENTAGE BD-A1060というのを使っています(SACD再生目的)... 詳細
[23694647] オプティコン1かオベロン3か
 (スピーカー > DALI > OBERON3 DW [ダークウォルナット ペア])
2020/09/29 15:09:06(最終返信:2020/10/01 18:42:57)
[23694647] ...値段の差がユニットにかけられたコスト比例になっていて、その差がサウンドにも表れていると思っています。 もしくは、ネットワーク回路部品の「差」も大きいかもです。 メーカーとしても上位機種製品で、下位より音が良いと言う自信がなければ市場には出しにくいでしょう... 詳細
[10433584] 日本のスピーカー
 (スピーカー)
2009/11/06 23:39:16(最終返信:2020/09/30 13:01:34)
[10433584] ...まいます。 ヨーロッパ系のスピーカーだとネットワークが違うと聞いた事があります、ソナススファベールは6d bのネットワークを使っているとか機種限定なのか嘘か本当か...本来のスピーカーが出てきたように思います、ユニット自体 も芸術品みたいですがなによりネットワーク部品の方向管理がされています。 フィルムコンデンサにはマーキングがしてあり入力側から...工しているようですが、スピーカの場合はユニットが元々持つ個性、エンクロージャの鳴き、ネットワーク回路の特性などの組み合わせなどで試聴しながら音を追い込んでいくのでしょう。記憶色に対... 詳細
[23656151] どちらがいい音でしょうか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/09/11 19:44:24(最終返信:2020/09/19 14:22:35)
[23656151] ...りますが、ユニットの素性は悪くないのですが、ネットワークの作りが酷くて 混濁音っぽかったです。 頭に来て ネットワークを全換装してまともな音になりました。  こ...は、BP200は三番目のPCスピーカーとして使ってますが、まぁまぁですよ。 しかし、ネットワークを全く新しくして、内部配線も新しくしたところ、見違えるように良くなりました。 スピー...としてユニットが別なので上から下までの 音の繋がり&一体感にバラツキが出るかも、あとネットワークによる音の劣化。 聴こえ方がかなり違うと思えるので、好みによってどちらが良く聴こえ... 詳細
[23015457] 結局、SONYのスピーカーの評価は・・・
 (スピーカー > SONY > SS-NA5ESpe [単品])
2019/10/29 09:54:55(最終返信:2020/09/17 10:25:14)
[23015457] ... しかし最近のSACDプレーヤーは何があるのかいな、と調べたら高級機ばかりでした。普及機は今ネットワークやPCを音源とする のが主流だと実感しました。なお音楽関係は数年後に自宅警備員に就職予定なので...どうやらディスコンのようです。 ソニーが良いのを出してくれれば良いのですが、期待出来ませんね。 >普及機は今ネットワークやPCを音源とするのが主流だと実感しました。 TEACのDACでしたら、ディスクもPCも両方いけますね... 詳細
[23634924] ツキ板の剥がれ
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2020/09/01 09:04:39(最終返信:2020/09/06 13:13:25)
[23634924] ...りにされてると思います。普通は10年以上使ってて箱は大丈夫だけど、エッジが傷んできて交換や中のネットワークが壊れて交換等で長く使えるもので、JBLのスピーカー10年以上使われている方たくさんいます。湿気対策が甘くてもすぐには反ってこなくて... 詳細
