ネットワーク (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 1159件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.143 sec)
[23135019] ツイーターから音が出ない?
 (スピーカー > ONKYO > D-412EX [ペア])
2019/12/29 00:57:35(最終返信:2020/01/03 22:52:56)
[23135019] ...ーの-12dB/octのネットワークが、 コイルだけの-6dB/octとして働くことになります。 この場合、コイルだけになると、ネットワークの動作点が、 本来の設定...アンプの出力不足で高音が出ないとは考えにくいです。  可能性として ツィータの断線かネットワークの不具合が考えられます。  中古なんで怪しいですね。  左右両方同時に断線することは...イルが断線しているかを調べないといけません。 断線していないのであれば、厄介です、ネットワークの交換となれば補修パーツとして販売されているかどうか? 試聴し購入したのですよね... 詳細
[23135995] 約20万円でピュアオーディオを組むには?
 (スピーカー > DALI > MENUET B [ブラック ペア])
2019/12/29 15:30:25(最終返信:2020/01/01 11:49:19)
[23135995] ...YAMAHA R-N803 こいつも買ってすぐにネットワーク機能の初期不良で交換対応してもらいました。ネットワーク機能のトラブルはメーカー問わず多いそうです。 同...年代が多いです。 私の購入履歴です。 2017年 9月 マランツ M-CR611 ネットワーク機能にCDとアンプがついてお買い得って思って買いました。 が、購入してすぐにCDが使...たのと長期保証に入ってたので重い腰が上がらずそのまま放置してたら1年過ぎた頃に今度はネットワーク機能もおかしくなりました。これにはさすがに困り、修理に出しました。 修理明細にはCD... 詳細
[23080521] NS10MMの箱鳴りの減少について教えてください
 (スピーカー > ヤマハ)
2019/12/01 12:09:06(最終返信:2019/12/30 15:32:30)
[23080521] ...構造的な偏りを無くす為に四隅の接続面を無くしたり、木構造体自身にビビリを起こさない共振防止をしたり 箱のサイズからは考えられないような巨大なネットワークボードを積んでいたり バスレフにしても、スピーカーの強化でバスレフによる影響を受けにくいようにしたり... 詳細
[23131323] radikoプレミアムの音質は、どれくらい向上しますでしょうか?
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2019/12/27 06:59:11(最終返信:2019/12/28 01:30:16)
[23131323] ...MENUETにすれば差は歴然だと思いますよ。 アンプによる差はなかなか感じないかもしれません。R-N803にしたのは以前使ってたネットワークCDコンポが故障続きで辟易してたことといかにもアンプっていうデザインが気に入っての選択です。レ... 詳細
[23007269] スピーカーのグレードアップ
 (スピーカー)
2019/10/25 02:43:59(最終返信:2019/12/21 22:13:37)
[23007269] ...>DS2000は鳴らすのが難しい DS2000やDS3000はお書きの通りかと思います、過去の経年品はエッジの硬化やネットワークのコンデンサーの劣化などで 思わぬ経験をしていますので。 中にはツイーターが切れてるものもありました...自分が使っているのでこれだとも少し温かみがでるかなとも思います。 試聴候補に加えてみてください。 ダイヤトーンのゴムエッジ硬化は軟化剤があるしネットワークの電解コン抜けも交換すれば何とかなりそうですが、 ドームスピーカーの振動板割れは修理不能なので現物確認で注意が必要です... 詳細
[23104323] BP200からのシステム買い替えについての相談
 (スピーカー)
2019/12/13 11:21:52(最終返信:2019/12/20 00:07:02)
[23104323] ...・パワーアンプ:Constellation Audio/TAURUS  600  ・ネットワークレシーバー:MARANTZ/M-CR612  を視聴して好印象でした。 ... 詳細
[17479884] 納得がいかない
 (スピーカー)
2014/05/04 18:48:38(最終返信:2019/12/19 13:45:45)
[17479884] ...が大きくなるため、音としては眠くなる スピーカーネットワークでは感じたことがないですね。 そもそも、ネットワークに使うコンデンサは、インピーダンス補正回路を作った...ダクタンス(L)もでかくなって、これも影響ありますね。 ただ、Lが有るのか無いのかはネットワークを覗いて見てみないと判りませんし。 たぶん、スレ主は、「いあ、君は大丈夫」と言って欲...通り、86dB+150Wの音が出せるのでこちらの最大音声出力のほうが大きいです。 ネットワークの話が出たのでついでに。 クロスオーバー周波数が高くなれば、それだけコンデンサーもコ... 詳細
[23083164] 互換ツィーターについて
 (スピーカー > DENON > SC-T55SG [単品])
2019/12/02 17:13:53(最終返信:2019/12/10 13:40:45)
[23083164] ...としたギャンブル要素もあり、ネットワークの改造まですると、意外にお金も労力もかかりますが・・・・・・・・この手のスピーカーはネットワーク素子にあまり良いパーツをつか...自作をするので、「あたり」をつけてツイーターを購入して、ネットワークに手をいれるか。 そもそもネットワークを取り外して、マルチアンプにして楽しむとかやりますが、万...の能率が高いので、 ネットワークにアッテネーターを入れて調整してあります。 それが交換するユニットと適合するかどうかがわからないわけですから、 抵抗の交換、インピーダンス特性の違いによるネットワーク素子の交換、... 詳細
[23089564] 中古スピーカーを検討中のためご意見ください
 (スピーカー)
2019/12/05 22:06:37(最終返信:2019/12/07 21:43:03)
[23089564] ....4:元値。初めての購入で高いものを経験してみたい好奇心と候補のなかで一番安いこと。ネットワーク部が少ないようなので、劣化部品が少なく中古でもダメージが少なそう? ただ、ツィーター... ともかく試聴して気に入った物を購入した方が良いと思いす。 これからそろえるなら、ネットワーク環境もあると良く、曲はストリーミングサービスだと安価で選び放題ですので。 >インフル...っ端から聞こうと思います 一応、スピーカーから音源に向かって買いそろえる予定です。ネットワークプレイヤーは数年後になりそうですが >にかわのにわか さん こんばんは。 >他の... 詳細
[23064935] 皆さんはバスレフポートをどうしていますか
 (スピーカー > DENON > SC-M37 [ペア])
2019/11/23 17:12:36(最終返信:2019/11/30 19:32:25)
[23064935] ...在波が〜と言っている音が何なのかさっぱりわかりません。  それが本当に定在波なのか、ネットワークに起因するものなのか、アンプやその前段に起因するものなのか?  なので 録音を聞いて...ベルのインダクタと10年以上経過して賞味期限切れドライアップしたバイポーラ電解コンがネットワークに使われていたので こりゃ当然だろうと判断して素子を全交換したら、ユニットの素性はそ...す、重鈍なサブウーファを導入してまで使う価値を見いだせずに手放しました。  なお、ネットワーク改造の顛末はレビューに書いています。 https://review.kakaku.c... 詳細
[23065934] 簡単に室内音響補正が行えるかも知れない??
 (スピーカー)
2019/11/24 03:19:45(最終返信:2019/11/27 02:03:21)
[23065934] ...すんでる部屋の状況がインターネット しょぼいワイファイしかないんで 今後どうするかなー?? ほんとはDCS のネットワークブリッジとか そのへん ぶっ込みたいですけど。 上記のセットしてくれた オーナーの方 が 金かけなくても...金かけなくても MINIDSP のDAC 優秀だから そこに光かUSB でネットワークからダウンロードした音源で充分だとこことで 今度部屋に来て 実演すると言われて。。。 また散財かなー。 今回はお手頃ですみそう... 詳細
[23022469] 予算20万でスピーカーとアンプは?ジャズ中心にききます。
 (スピーカー)
2019/11/02 03:43:27(最終返信:2019/11/21 12:53:28)
[23022469] ...きますね。 マランツだと例えば最近出たPM7000Nが希望小売価格(税抜)\120,000で、ネットワーク機能付きということも加味すると「数字的には」近い感じになってきそうです。 ただ、これだと、実売...Soavo NS-F901  https://kakaku.com/item/K0000584411/ ネットワークオーディオプレーヤー/USB-DAC   デノン DNP-2500NE  https://kakaku... 詳細
[23015480] 620のインプレッションにつきまして
 (スピーカー > JBL > STUDIO 620 [ペア])
2019/10/29 10:09:58(最終返信:2019/11/15 16:50:45)
[23015480] ...A130)に繋いでいるアンプは、ONKYOのCR-N775(厳密に言うと、単品プリメインアンプでは無く、ネットワークCDレシーバー)です。スピーカーケーブルは、Belden 8460に、バナナプラグ接着済のものを... 詳細
[23011140] スピーカーネットワークの自作
 (スピーカー)
2019/10/27 01:21:28(最終返信:2019/11/10 21:40:37)
[23011140] ...スコーカーとツイーターのネットワークを自作して帯域の被りを無くして、完全な4ウェイスピーカーとして運用したいと考えています。 ネットワークのクロス(どちらユニット...す。 >あいによしさん ネットワークを組むのは予想以上に大変そうですね。チャンデバでのクロスは何度も聞き込んで決めました。ネットワークは組み直す手間や予算等を考... JAGUAR XJR-14さん、こんばんは >ネットワークを組むのは予想以上に大変そうですね。 ネットワークを変則させf特のバランスを取るのは20年前のテクノ... 詳細
[22872720] ”アンプ・スピーカー・DAC  いい音作っちゃお” その62
 (スピーカー)
2019/08/22 14:40:34(最終返信:2019/11/09 14:51:38)
[22872720] ...CDプレーヤーとネットワークプレーヤーを持っていて、 その時ネットワークプレーヤーが気に入ってしまって、そこから安いネットワークプレーヤーにハマ...と締めたい  ↓  これは ジェリコンのネットワークを改造したいと言っていますね。  まずは、ヘリコンのネットワーク解体して 電解コンを赤イェンツェンに変えると...mazon対応ネットワークプレーヤーやAVアンプが必要ですね。 これだったらCD再生よりも音はいいかもしれない。 同じ値段ならCDよりもネットワークプレーヤーの方... 詳細
[23016543] 背面バスレフ内の清掃方法
 (スピーカー > JBL > STAGE A130 [ペア])
2019/10/29 21:02:27(最終返信:2019/11/04 10:19:29)
[23016543] ...>バスレフ内のホコリを除去する方法が、なかなか見つけられません。 バスレフ内部には吸音材が詰めてありますし、ユニットの背面部分、ネットワーク回路、それぞれデリケートなものでしょうから、下手に内部の清掃はしない方が良いと思います。バスレフのパイプだけ... 詳細
[23022131] 続・B&Wに接続するバナナプラグ(フルテックFP-202に特化して)
 (スピーカー)
2019/11/01 22:27:20(最終返信:2019/11/02 17:44:01)
[23022131] ...音に関してはベテランの方のコメントで多少でもイメージが作れたらなと思って質問しています。 今までは、自作スピーカがメインだったので、音の調整はネットワークや吸音材や台・セッティングでやってきましたが、 メーカ製だとチューニング要素も少ないので、プラグ等で音の変化が分かれば... 詳細
[23008849] B&Wに接続するバナナプラグ
 (スピーカー)
2019/10/25 21:45:16(最終返信:2019/10/26 19:36:12)
[23008849] ...前にアドバイスいただいたスレにも書きましたが、ずっと自作スピーカを使ってきており、手を入れるなら効き目の大きいネットワークということで、ケーブル類にはほとんど無頓着でした。(単に、太く短くです。) 久しぶりにメーカ製を入れることを検討していますが... 詳細
[22988914] ★805D3の周波数特性★
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2019/10/15 11:33:28(最終返信:2019/10/26 10:26:42)
[22988914] ...あまり重要とは言えなくなってきてますね。今どき必要なのはユニット本来の解像性能、位相管理、良質で最小限の鮮度を落とさないネットワーク、内部配線、箱の存在が消える強固で反射の少ないエンクロジャー、Dレンジ確保で音圧が取れる能率。805は良く出来ていると思います... 詳細
[23000247] ss-ha1を聴いたことある人いますか?
 (スピーカー > SONY > SS-CS5 [ペア])
2019/10/21 17:35:39(最終返信:2019/10/21 17:35:39)
[23000247] ...正面から聴くとその分旨味が減るような気がしています(エネルギーが天板のツイーターに奪われてしまい。またはネットワークが増えるため)。 HA1とCS5の両方を聴いたことのある方いますでしょうか。CS5の方が高音質なんてことはないでしょうか... 詳細
