ネットワーク (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 283件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[18026013] ピュアオーディオ機器との組み合わせ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-S [シルバー])
2014/10/07 21:50:29(最終返信:2014/10/14 23:33:47)
[18026013] ...初心者です。 CDを入れ替える手間が少し面倒なのと、CD再生機器にUSB DAC/ネットワークオーディオプレーヤーを追加してハイレゾ音源も試してみたいという理由から、e-onky...? 2)もしUD-501では不十分な場合、最低でもこのクラスのUSB DACまたはネットワークオーディオ   プレーヤーは必要というものでオススメがあれば教えて頂きたいです。自分...m/news/audio/201409/23/14944.html これどう? ネットワークプレーヤーじゃないって じゃあ、ダメ? でわ、でわ 早速ありがとうございます。ア... 詳細
[17797326] こんなん出るんですね。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/03 10:06:02(最終返信:2014/10/10 01:50:33)
[17797326] ...>DSD再生できるネットワークプレイヤー >NP-S2000後継機は出るんですかね いつかは出るんじゃないでしょうか?(かなりテキトーw) 確かに、現実的な価格帯で今DSD対応のネットワークプレーヤーってマラン...-/SortID=17748094/#tab 参考(ネットワーク機はLANとUSB-AがDM860ネットワークメディアプロセッサを経由している) http://c...い。 ・ハイレゾに対応したiPod系対応のUSBチップはネットワーク対応のものしかない だから、ネットワークに対応している機種だけがハイレゾにも対応している。 おそ... 詳細
[17952606] ご教授ください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2014/09/18 19:11:52(最終返信:2014/09/26 14:18:31)
[17952606] ...300USBは光入力が2、 同軸入力が1あります。 Hpa4は光入力が1、同軸はなしみたいですね。 300USBはネットワークプレーヤやBlu-rayプレーヤから光入力、CDPから同軸入力といった使い方が出来るで、周辺機が多い場合は300USBが良いと思います... 詳細
[17667764] USBにてPC電源を排除
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2014/06/26 12:39:41(最終返信:2014/09/25 01:24:02)
[17667764] ...オーディオグレードのコンデンサを使ったものもあるようですので、検討してみるのも良いかもしれません。 今の職種前は,PCベースのネットワークレコーダ等も修理して居りましたが,マザーボードの電解コンデンサが膨らんでしまって居るのですね。(此のマザーボード価格は...市販のCDのジッターはこうなっています。 かなり綺麗です。乱れもあまりないです。 PCの出音がこれを上回る日が来るのか・・。 ネットワークオーディオってのはどうなんでしょうね。CDより良いとか聞いたりしますけど。 >PCの出音がこれを上回る日が来るのか・・... 詳細
[17920216] 購入を考えてます。
2014/09/10 09:56:25(最終返信:2014/09/11 10:18:55)
[17920216] ...DAC-1000→(RCAケーブル)→onkyo A-5VL→DALI IKON1 MK2 という構成でしたが、 ジッタフリーのネットワークプレイヤーOlasonic NANO-NP1を導入したところ、音質がワンランクアップしました。... 詳細
[17871572] USB接続(i pod)の音を向上させる策をお願い致します。
2014/08/26 15:41:50(最終返信:2014/09/09 11:59:55)
[17871572] ...に到達してませんが…。 Aネットワークオーディオ方面 上記の派生で、音楽データをWindowsPCやMacの中ではなく、ネットワークのストレージ(NAS)に保存...OSのVoyageMPDなどを開発者向けのローエンドPCに自作で組み込む。もしくは、ネットワークオーディオプレーヤーって完成品も売られてます。 >どらチャンでさん 相変わらずで...PMA-390REの組を使用していた者です。 主に人素さんの(2)のi pod接続やネットワークプレーヤー(マランツNA8005)からのファイル再生で聴いています。 結論として、... 詳細
[17896982] 質問です.ネットワークオーディオ機能の追加
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-06)
2014/09/03 15:02:40(最終返信:2014/09/07 10:08:07)
[17896982] ...この機種はネットワークオーディオ機能がついていないと思いますが、追加する場合 ・パイオニア N-30 ・...か分かりませんが でわ、失礼します こんなのが、出ますが ヤマハ、ハイレゾ対応のネットワークCDプレーヤー「CD-N301」 http://news.kakaku.com/pr... YAMAHAとPioneerで値段の安いほうを選びたいと思います。 ちなみになぜネットワークが必要かというと、PCトラポとして使っているノートPCの マシンノイズ(ファンの音と... 詳細
[17907241] 待望のHPA登場☆-(ノ゚Д゚)八(゚Д゚ )ノイエーイ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2014/09/06 15:51:02(最終返信:2014/09/07 09:59:47)
[17907241] ...ディスクプレーヤーやネットワークオーディオの付属HPAにそこそこ定評のあったmarantzですが、 ようやく単機でのDAC/HPAを出してくれましたね♪ NA-11S1からの流れを汲む、デジタル・アイ... 詳細
[17841103] SSDからの音って,立体感が弱くて,軽くて薄っぺらですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/16 18:49:03(最終返信:2014/08/28 00:31:06)
[17841103] ...CL2-005LD/Aシリーズ(ハードディスクモデル)では搭載ドライブを「WD GREEN」に変更することで、ネットワークオー ディオ向けに“音質”を最適化しています。 ↑此処まで引用 SSDは佳くないとくだって居る氏... 詳細
[17612641] 北海道初お目見え。OPPOのPM-1とHA-1が試聴出来ます。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-1(JP))
2014/06/10 19:50:41(最終返信:2014/07/26 01:28:14)
[17612641] ...DACプリとボリューム無パワーアンプもやってみたいですが(笑) >デジタル出力またはUSB出力できる上流機器+HA-1 なるほどですね^^ PC又はネットワークオーディオみたいな感じでしょうか(>_<)b 私はもっぱらPCオーディオで音の一元管理とフレキシブルなアクセスを目指しています(笑)... 詳細
[17748094] ハイレゾ対応についての素朴な疑問です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/07/19 12:35:25(最終返信:2014/07/21 23:33:02)
[17748094] ...がハイレゾ対応になるとネットワークプレーヤーが売れ難くなるのといった理由でもあるでしょうか? 様々な記事に目を通してみたところ、ネットワークプレーヤーにおいての再...応。 USBとAirplayも含むネットワーク対応したものはハイレゾ対応で単価も高い。 当然ですが、CDプレーヤーにはネットワーク対応したICは使わないのでハイレゾ...対応していないDA-200で192khz/24bitの音源を聞くため、DDCの導入かネットワークプレーヤーN-30にて前面USB端子からUSBメモリにてハイレゾ音源を取り込むかで迷... 詳細
[17744619] USBケーブルのお勧め&長さに関して教えて下さい。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/07/18 11:12:11(最終返信:2014/07/19 22:59:57)
[17744619] ...「変わる」と感じられるのであれば、再度機材の配置を工夫されればと思います。 配置が無理であれば、予算に応じてネットワークオーディオもご検討されればと思います。 ご自身の実験により音に納得されるのが一番かと。 ご参考までに... 詳細
[17727946] 192khz/24bitの音を聴くにはどうすればいいでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/07/13 12:13:06(最終返信:2014/07/17 09:25:59)
[17727946] ...たいです。 もしくは2~3万円出すなら、192khz対応のフロントUSBを持つ様なネットワークプレーヤーから同軸出力で引っ張って来るというのも理論上は可能ですよね?もちろん音源は...等を読んで頂ければ。 ボンバックスさん、こんばんは。 >フロントUSBを持つ様なネットワークプレーヤー でしたら、PioneerのN-50はどうでしょうか。 いま4万弱くらい...そんなかんじでしょうか?便利は便利なんでしょうね。 あとふと疑問に思ったのですが、ネットワークプレーヤーを挟むと様々な使用方法がありますが、 @PC→→USB接続→→N-50→→... 詳細
[17737206] UD-501+HA-501
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-501-S [シルバー])
2014/07/16 01:59:29(最終返信:2014/07/17 03:04:50)
[17737206] ...マランツと組み合わせてみるのは如何でしょうか? http://kakaku.com/item/K0000653399/ ネットワークプレイヤーですが、USB-DACにもなります。 スレ主さんはじめまして。 他の方が言われているように上流側を見直していけば良いと思います... 詳細
[17711898] CDプレーヤーには勝てない?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/07/08 18:44:50(最終返信:2014/07/09 00:19:25)
[17711898] ...+SACDPと考えたらお得かも? YAMAHAのCD2100とも悩みましたがmarantzはネットワークプレイヤーでUSB-DACにもそれなりに力入れてるのでオマケでは無いと踏んで行きました。 DENONの最近の機種はどうだったか忘れましたが... 詳細
[16330567] ありがとうラステーム
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ラステーム・システムズ > UDAC32RD)
2013/07/05 01:01:00(最終返信:2014/07/07 20:49:01)
[16330567] ...「PCオーディオ」に興味が湧き、以降は手持ちCDのデータファイル化、オーディオ専用PCの自作、ネットワークプレイヤーの導入、Linux(Voyage MPD)へのチャレンジ…とオーディオ熱に火がつく事態に…... 詳細
[17685952] 長いUSBケーブル
2014/07/01 13:47:55(最終返信:2014/07/05 23:27:50)
[17685952] ...Uでやるかなぁって感じですね。 もしくは、ちいさいPCを組んでLANで出しますね。ネットワークオーディオプレーヤーを使うという手もあります。 5mって、決まってるんですか そ...期的に変えてあげると自重破損がまぬがれ、付け直しをすることでネジの緩みも治せます。 ネットワークコンデンサの抜けもそろそろチェックして上げてもいいかもしれませんが、これはやったこと...。A&Dはオーバーホール済みです。これは素晴らしいカセットデッキだと思います。最近はネットワークオーディオを聴く機会が多いですが、A&Dの温かで、艶のある音は長時間聴いても疲れませ... 詳細
[17137823] Audiogate ver3 公開
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2014/02/01 07:07:06(最終返信:2014/06/26 18:23:18)
[17137823] ...JRMCやAudirvanaがDSDネイティヴでは使えないところが痛いところです。今後、DAC-100の追加購入の意欲は少し減退、マランツのネットワークプレーヤーNA7004の買い替えかUD501あたりでDOP運用しようか、その場合、DAC-10はサブのWindowsに降格と考えています... 詳細
[17652207] 初PCオーデオ この「音」って!?
2014/06/22 00:27:41(最終返信:2014/06/24 04:20:00)
[17652207] ...もっと静かなパソコンを使うしかないですね。 ウチでもいろいろ使ってますけど、MacBookAirは静かですよ。 あとはネットワークプレーヤーからNASのHDD内ファイル再生とか。 PCがうるさい原因は、CPUのファンですか... 詳細
[17575306] DCD-1500SEとの接続に効果はあるでしょうか?
2014/05/30 23:21:30(最終返信:2014/06/03 22:35:49)
[17575306] ...アンプがラックスマンL-550A2 スピーカーはB&W CM9 ネットワークプレーヤー DNP-720SE です。 ハイレゾ、DSDに今興味があるのですが、 今のネットワークプレーヤーやCDプレイヤーとつないで効果がある機種がいいなと考えてます... 詳細
