[18124099] 「サーバー経由の転送」が正しく動作していますか?
(SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2014/11/03 01:59:14(最終返信:2014/11/08 22:01:43)
[18124099]
...X2/ShareVideoの調子が悪いので との事は、以前は正常に転送が出来ていたのですよね? 「最近」ネットワーク関係で何かしていませんか? <「ルーターを買い換えた」「インターネットのプロバイダや回線を変えた」等々......Centerの画面には表示されているのでEye-Fiサーバー自体へは画像がupされていると思われるのですが。 ネットワークはWi-Fiルータを全く同じ物と入れ替えましたが、 それ以前からEye-Fiの転送がうまく行かなくなっていました...
[17989022] パソコンでflashairが開けません
(SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC008G [8GB])
2014/09/27 22:09:04(最終返信:2014/09/28 15:29:41)
[17989022]
...認定ソフト(flashairtool)から行っています。 聞いてばかりでごめんなさい。 ワイヤレスネットワーク接続の設定で、FlashAirが選択されてますか? たびたびありがとうございます。 接続先のflashairを選択すると...
(SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2014/08/19 23:13:21(最終返信:2014/09/24 23:07:00)
[17851483]
...私もRX-100で同じことを経験しました。 FlashAir の問題ではなく、スマートフォンの設定で、Wi-Hi設定で、ネットワークの選択でFlashAirをonにして下さい。自宅のルーターが優先に選択されます。接続が切れたら...
[17845011] カメラとiphoneの接続ができません。
2014/08/17 20:29:55(最終返信:2014/08/18 08:50:58)
[17845011]
...iphone5の設定→Wi-Fiへ入り“ネットワークを選択”の欄にflushair_○○○...が表示されています。 そこをタップしますがパスワード入力画面にはいかず、しばらくしてから「ネットワーク“flushair_○○○...
2014/08/13 00:10:09(最終返信:2014/08/13 09:05:06)
[17829264]
...Flashairのファイルの閲覧をしたいのですが、デジカメと無線LANで接続すると、何故かネットワークに接続が出来なくなり、見ることが出来ません(;_;) Wi-Fiの表示がブルーでなくグレーになっています...対処の仕方がわかる方、 どうか教えてくださいm(__)m おはようございます。 いくつか確認したいのですが、 ネットワークとは何を指していますか?また、スマホ側は専用アプリをお使いですか? あまり関係はないと思いますが...
(SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [8GB])
2014/08/10 23:47:57(最終返信:2014/08/11 12:14:01)
[17822573]
...じじかめさん、スーパーたかつさんご回答ありがとうございます。 ということは、スマートフォンが機内モードでネットワークが完全にシャットアウトされていても、アプリさえあれば使えるということでしょうか? iPhoneなら機内モードでWiFiが使えますよ...
[17810643] Eye-Fiサーバーを経由が有効にならず困っています。
2014/08/07 13:42:24(最終返信:2014/08/08 11:57:15)
[17810643]
...と仮定しました。 という事で、対策としてネットワーク設定をEye-Fiだけ変更しました。 Baffalo製無線LANルーターのAOSSが邪魔していると考え ネットワーク設定を「WPA-PSK(TKIP)」に変更したところ...
2014/07/23 00:01:36(最終返信:2014/07/24 10:58:36)
[17760658]
...ルーターとパソコンの間が無線LAN(Wi-Fi)でつながっているのであれば、「コントロールパネル」−「ネットワークと共有センター」で「ネットワークに接続」を選ぶと上図のようにFlashAirが現れると思うので、「接続」をクリックしてください...
2014/07/02 20:08:39(最終返信:2014/07/03 16:16:47)
[17690385]
...Centerプログラムを起動、それから該当EyeFiカードを選んで 1.は[ネットワーク]タブの[プライベートネットワーク]タブ 2.は[写真]タブの[オンライン]タブ で確認できます。 Eye-FiカードをPCのカードリーダーにさした場合でも...
2014/06/21 21:55:22(最終返信:2014/06/25 18:27:56)
[17651618]
...iPhone5(ISO7.1.1)を使用しています。 Wi-Fiネットワークの画面を出していますが、「flashair」の表示のネットワークが出てきません。結構時間がかかるものなのですか? 途中で電源が切れたりということはしてません...
2014/06/06 23:16:07(最終返信:2014/06/24 21:43:09)
[17599602]
...Wi-Fiに接続まではスムーズだったのですが、添付の画面以降、STARTを押しても何の反応もiPhoneからありません。ネットワーク設定まで行けないので、やり方分かる方教えていただけるとありがたいです。 初歩的な質問ですみません...
[17359810] ファーマット(初期化) 禁止 !! (>_<)
(SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WD032G [32GB])
2014/03/30 01:06:15(最終返信:2014/04/05 21:25:41)
[17359810]
...初期化禁止という ことではないようですが、FAQによると、 "事前にネットワーク設定の詳細設定にて「□カードをフォーマット しても同じネットワーク設定を使用する。」にチェック" というお作法が必要なようですね...
2014/03/02 13:09:48(最終返信:2014/03/05 20:23:06)
[17255437]
...使いのPC用のネットワーク設定ソフトかと思います。 SSIDとパスワードを入力後に画面はどうなるのでしょうか。 Windows7標準の「ネットワークと共有センター...-media/flashair/setup_win.htm ネットワーク設定について ネットワーク設定の「詳細設定」の使い方が分かりません。 「FlashA...c=ja&docname=c03395549#_02 f. 「他のネットワーク」というネットワーク名が表示される c. 無線 LAN 接続の状態が 「制限付きアクセ...
2013/12/19 01:50:26(最終返信:2013/12/19 18:07:44)
[16973334]
...してもダメでした。 PCで初期設定をしても、スマホで初期設定をしてもダメでした。 ネットワークの検索で、SSIDは出てきます。 そして繋がるのですが、5秒くらいで「無効」となり切...ださい。 的外れかも知れませんが、別の端末で、 WiFi設定で、スキャンを常時許可、ネットワーク自動切り替えをOFFにしたら使えるようになったとのことです。 http://bbs....ール内の設定の「自動接続設定」というものをオフにしました。 >スキャンを常時許可、ネットワーク自動切り替えをOFF スキャンの常時許可という設定がありません…;; あれからも色...
2013/10/11 20:58:46(最終返信:2013/11/23 14:53:53)
[16693765]
...androidでは無事転送が出来るようになった上での上記設定でした) ご参考まで…… >謎のログイン画面 これはSafariなんでしょうが ネットワーク設定はいじってみましたが、ログイン画面が起動してもつながってないんじゃあどうにもなりませんし、...
[16781123] GLAXY Note3 Wi-Fi 接続しない
(SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-016GR1 [16GB])
2013/11/01 13:47:41(最終返信:2013/11/01 14:56:50)
[16781123]
...technoboさん、早々にご返信頂き、ありがとうございました。早速「Wifi設定のスキャンを常時許可とネットワーク自動切り替えをOFF」にしたら、無事接続完了、使えるようになりました。感謝!感謝! ...
[16622688] ジオタグを有効にして一年経った人いますか?
(SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2013/09/23 13:15:38(最終返信:2013/10/16 20:30:06)
[16622688]
...デジカメはホットスタートを維持するようにする等ちょっとしたコツなどを教えてみます。 シャナさま Wifiを利用するGPSはネットワーク接続必須ではないでしょうか? http://www.appbank.net/2013/02/24/iphone-news/552221...net/2013/02/24/iphone-news/552221.php 私の勘違いならよいのですが... 以上 >Wifiを利用するGPSはネットワーク接続必須ではないでしょうか? 「接続」をする必要は有りませんm(_ _)m http://eyefi...
2013/09/26 23:07:29(最終返信:2013/10/11 22:15:43)
[16636624]
...アプリがつかながらないのは同じでした。 こうなると原因はiPhone側ってことで、flashairのネットワーク設定だということで、いろいろ試していたら、自動ログインをオフにしたら解決はすることに至りました...自動ログインをオフにしたら解決はすることに至りました。 ただ、このやり方だと、アプリを入れてない他人にそのままシェアしようとしても、いったんネットワーク設定で、自動ログインをオフにしてから、Safariなどのブラウザでパスを入力してもらうしかなく、なんだかなぁって感じです...
[16669477] オリンパス OI.Shareからアクセスするとネットワークが切断
2013/10/05 17:29:45(最終返信:2013/10/05 17:29:45)
[16669477]
...リダイレクトの問題とは別問題のよう? 2)FlashAirの初期化 →改善せず カード内のネットワーク設定−ネットワーク設定を初期状態に戻す 3)OI.Shareのアンインストール&再インストール →これでようやくOI...タイトルの通りで、 OI.Share(android版)からアクセスすると今まま接続されていた カードとのネットワークが切断されてしまうという現象がありました。 この時ブラウザからは問題なく接続できていました。 ...
2013/08/26 09:55:50(最終返信:2013/09/06 00:59:05)
[16508778]
... 設定で変えられますヨ。 Eye-Fi Centerのでカードの設定(歯車マーク)を選ぶ→「ネットワーク」タブに時間設定があるので「永久」とか選んでおけばいいんじゃないですか。(当然カメラの電池は相当食うだろうけど...com/bbs/K0000044512/#tab を所有しております。 これで、出来そうか試してみます。 ネットワーク関連に疎くわからない事だらけです。 少し時間掛かると思いますが結果出ましたらご報告させていただきます...
