[16442651] GRDVで撮った写真がIphone5で表示されない
(SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2013/08/06 16:09:23(最終返信:2013/08/31 23:05:45)
[16442651]
...FlashAirにつながっていないように思います。 iPhoneの[設定]-[Wi-Fi]-[ネットワークを選択]でFlashAirのSSIDにチェックが付いているでしょうか。 リストに現れているだけではまだつながっていません...iPadminiで設定した新しい名前になっているでしょうか。 technoboさん 投稿ありがとうございます。 iPhoneの設定でネットワークには接続しています。チェックも入っています。 設定も新しく設定した名前にもなってます。 よくよく調べて見るとiPadminiのアプリ...
(SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2012/08/26 22:17:09(最終返信:2013/07/22 22:59:48)
[14984849]
...Center」で確認しましたので大丈夫です(^_^; 「NAS(\\NAS名やIPアドレス\フォルダ)」でも「ネットワークドライブ:\フォルダ」 どちらでも可能ですm(_ _)m 実際に調べていただきありがとうございます...
2013/07/05 20:03:27(最終返信:2013/07/06 18:04:17)
[16333073]
...すが... 「プライベートネットワーク」の設定はしましたか? 「ダイレクトモード」のチェックを外して、「プライベートネットワーク」で設定された通りに 「Eye...きません。ですから、Android端末とPCとが同一ネットワーク内にあるか否かは関係ありません(同一ネットワーク内にあっても、インターネット回線を往復してデータ転送...し「ジオタグ」を付ける必要が有る場合は、仰る様に 「データセンターでAP(Wi-Fiネットワーク)から位置情報を割り出し、ジオタグを付与してEye-Fi Center(アプリ)へ送...
2013/06/14 09:29:00(最終返信:2013/06/22 00:50:24)
[16250570]
...com/blog-entry-2482.html 「ルーターのWAN側IPアドレス」がローカルネットワークで無いのは確認していますよね? おはようございます。 時間が取れずお返事が遅くなりました。 ...引っ越し直後に上記と同じ方法で変更させて頂きました。 >「ルーターのWAN側IPアドレス」がローカルネットワークで無いのは確認していますよね? 多分、IPアドレスでは無く、MACアドレスのことですよね? 間違えていませんし...
[15598304] アンドロイドスマートフォンに飛ばせない><
(SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2013/01/10 14:42:20(最終返信:2013/02/09 15:21:44)
[15598304]
..... 「PC」でのセットアップ画面(先のリンクの7.)で、 「ダイレクトモードのネットワークを起動する」 をクリックすれば、「スマホ」からアクセスするための「SSID」が見える...(スマフォ側) 自信が無いのですが、周囲にWi−Fi環境があると、ダイレクトモードのネットワークが起動しないようです。 もし無線LANをお使いであれば、乱暴ですが可能であれば、無線...ずっと話中です。。。 全くのあてずっぽです Eye−FiCenterの「設定」−「ネットワーク」−「管理」−「ダイレクトモード」の待ち時間/待機時間を長くしてみてはどうでしょう。...
2012/12/01 01:23:16(最終返信:2013/02/07 23:38:17)
[15415267]
...繁華街のwi-fiスポットが多量な場所では 全く繋がりませんでした、色々原因を探ったところ、PCのeye-fiCenterでプライベートネットワーク内の 接続先を全て削除する事で、安定したダイレクトモードをそこそこ確立出来ました。 接続先が設定されているとまずそれらを...
[15240582] Eye-fi centerにログインできない
2012/10/23 08:07:03(最終返信:2013/02/01 23:53:19)
[15240582]
...スマホ--<無線LAN>--ノートPCです。 Eye-fiカードには、無線LANのネットワークも登録していましたので、 Eye-fiカード--<無線LAN>--ノートPCの接続も...スマホはダイレクトモードで接続し、スマホにはEye-fiアプリをインストールして同一ネットワークに置いていました。 この場合、Eye-fi CenterではEye-fiカードもスマ...のが、矛盾しているように思えますが... >Eye-fiカードには、無線LANのネットワークも登録していましたので、 >Eye-fiカード--<無線LAN>--ノートPCの接続...
[15542223] モバイルデータネットワークで大量のデータ通信・・・
(SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-016GR1 [16GB])
2012/12/29 06:01:06(最終返信:2013/01/09 08:48:43)
[15542223]
...購入したばかりの au DIGNO S で、データ通信量警告が表示されました。 えっ? と驚き、設定→データ使用 で確認しましたら、 PQI Air Card+ が、アプリインストールした日から4日間で 749MB使用との表示。(端末自体ではモバイルデータ合計2.11GB使用) 念の為、auサポートでパケット量を確認したら、...
(SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobile X2 [8GB])
2012/11/15 19:59:21(最終返信:2012/11/18 22:49:36)
[15344677]
...>「Eye-Fiアプリ」のアイコンではありませんか? こちらも表現が乏しくてすみません。 iPadの[設定][WiFi][ネットワークを選択]で、アクセスポイントに接続する時は頭の部分がクルクルまわっているアイコンからチェックマークになると繋がった...
2012/09/07 18:54:31(最終返信:2012/09/08 06:57:48)
[15034293]
...アドホック接続(ダイレクトモード)は無線LANの環境が無い場所での使用がメインで、すでにLANにつながっているPCに転送する場合は、プライベートネットワーク接続のほうが開始/終了の手間がかからず楽です。 シャッターを押してから転送終了までの時間は5MBほどのjpegファイルで8秒から12秒程度です...
[14635273] iPhone/iPadへのダイレクトモード連続転送について
(SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Connect X2 (4GB))
2012/06/03 02:15:31(最終返信:2012/06/03 22:17:17)
[14635273]
...に撮影された画像が転送されるという状況です。この操作は1回やるだけで済ませること はできないのでしょうか。iOSのWiFiで他のネットワークにつながらないように,既知の 家庭内無線LANの設定などは削除してあるのですが・・・。 Eye-Fi...Centerでの設定では,ダイレクトモード移行の待機時間はどちらも永久にして います。また,プライベートネットワークの設定は削除してあります。 補足します。 カメラを替えてみたら,うまくいきました。PanasonicのDMC-TZ7を使ってみました...
2012/05/16 15:29:59(最終返信:2012/05/22 23:14:28)
[14568132]
...の設定は疎いもので宜しくお願いします。 こんにちは。 画像1をみると、プライベートネットワークを設定されようとしているようですが、 こちらに入力するパスは、パソコンに現在接続され...御座いました。 「転送速度」については、まぁ仕方が無いと思いますm(_ _)m <ネットワーク性能は、機器の性能そのものの性能も反映されるので、 ココまで小さい機器の性能はど...http://kakaku.com/item/K0000268326/ こんなのを、ネットワークに置いておけば、PCの状態を気にすることなく、 撮影したデータは全てココにバックアッ...
[14363689] ネットワークに繋がってないiPadでも画像観覧出来ますか?
(SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir SD-WL008G [8GB])
2012/03/29 15:24:53(最終返信:2012/03/29 17:24:10)
[14363689]
...SDカード対応のCanon5D3にこの商品を使い、外出先(wi-fiの無い環境)でネットワークに繋がない状態でもiPadからデジ一の画像閲覧は出来るのでしょうか? 本製品は、wi-fi機能はあっても、ネットワーク機能自体は無いので、wi-fi同士...ょうか? 自己レスです マニュアルなど見ても自信が持てなかったので、メーカーに直接電話して ネットワークに繋がってなくても閲覧出来る事を確認出来ました。 ご迷惑おかけして申し訳ありませんでした。 先ほどオンラインショップで購入してみましたので...
2012/02/22 14:31:14(最終返信:2012/02/22 21:22:56)
[14188837]
...よね? >たとえば家のネットワークを登録した場合、 >会社や仕事場の現場、休日の外出先などでは転送はされないのでしょうか? 「家のネットワーク」に繋げている機器は、...かに「登録してあるネットワ―ク圏内で転送していますか?」とありました。 たとえば家のネットワークを登録した場合、会社や仕事場の現場、休日の外出先などでは転送はされないのでしょうか?...ある無線LANの範囲外でも直接転送が可能ですが、パソコンの場合は登録した無線LANのネットワーク内にEye-Fiカードが入ったカメラが電源ONの状態である必要があります。 カード...
[14160912] iphoneのwi-fiネットワークでパスワードを聞いてきません
2012/02/16 09:49:06(最終返信:2012/02/16 16:30:01)
[14160912]
...下の説明書のSTEPUまでは作業できるのですが、STEPVの「4.Wi-fiをタップ」した後、ネットワーク名(Eye-fi card XXXX)の左側がグルグルといつまでも回って、全くパスワードを聞いてきません...
2011/12/27 15:02:48(最終返信:2011/12/30 14:22:54)
[13947497]
...>もう一つは、アップロードするネットワークはいくつも追加出来るのでしょうか? 補足ですが。 ダイレクトモードがあるので、ネットワークなど無くても、 Eye-Fiを...ラの電源が切れたら当然アップロードもしませんよね?? もう一つは、アップロードするネットワークはいくつも追加出来るのでしょうか? 例えば、ワイマックスと自宅の光等 宜しくお願い...ませんよね?? そうですね、「電源」が無いわけですから... >アップロードするネットワークはいくつも追加出来るのでしょうか? 「登録」は複数出来ますが、「接続」はその都度1箇...
2011/12/10 13:09:59(最終返信:2011/12/10 17:35:10)
[13873583]
...iPhoneなどへは直接転送できると書いてあるんですが。ネットワークを経由せず直接転送したいのですが、どうですか? Wi-Fiも普通にネットワークなので、ネットワーク使わずってなると直接PCにカード差して下さいって言いたくなるけど...
[13007832] 助けてください。設定できず困っています。
(SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Explore X2 (8GB))
2011/05/14 16:51:05(最終返信:2011/11/23 22:28:36)
[13007832]
...「ファームウェアの以前のバージョンに戻してみてください」 の誤りでした。 なお、初期設定で止まってしまうポイントの画像をUPします。 (「ネットワークキーを確認し、もう一度入力してください。」 とありますが、キーは間違っていません。) どうぞよろしくお願いします...
[13788117] panasonic ネットワークカメラBB-HCM515で使えますか
(SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2011/11/19 23:46:07(最終返信:2011/11/19 23:46:07)
[13788117]
...メーカーの仕様にはSDHCまたはSDカードでSDメモリーカードフォーマットソフトウェアでフォーマットしたカードとしか書かれておらず、推奨品として掲載してあるものがpanasonic BB-HCC04と書かれています。 CLASS10のSDHCカードであれば大丈夫なのでしょうか。 どなたか、見識のある方のアドバイスがいただけましたらお願いします。...
