(SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2011/10/15 10:10:42(最終返信:2011/10/18 23:16:50)
[13628850]
...jp/how-it-works/features/direct-mode でも、名無しの権兵衛さんの教えてくれたQAだと、撮影後10〜20秒でネットワーク接続開始とありますね・・・この通りだとちょっと厳しいかな。。 最初の接続は十数秒かかりますが...
2011/08/19 20:55:20(最終返信:2011/08/20 21:43:40)
[13393638]
...アップロードするネットワークのリストにワイヤレス ネットワークを追加したかどうかにかかわらず、動作します。これは、公衆無線 LAN が不要であることを意味します。写真のジオタグには、ネットワークキーはいりません...ネットワークキーはいりません。無線 LAN ネットワークの対象エリアにいるだけでサービスをご利用いただけます。 ...
[13339136] Xperia Acroから接続ができません。
2011/08/05 19:38:14(最終返信:2011/08/05 19:38:14)
[13339136]
...「Eye-Fi○○」というSSIDを選択してパスワードを入力すると 接続は出来る様なのですが、 「接続が制限されています。」と出てきて ネットワークの表示にビックリマークが出てきます。 ダイレクトモードにアクセスするには その他の設定が必要なのでしょうか...
(SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobile X2 [8GB])
2011/06/03 23:03:47(最終返信:2011/08/05 15:35:37)
[13088014]
...ダイレクトモードで使用したいのですが、良い方法はないでしょうか? ちなみにPCにてカードの設定時にWiFiネットワークを削除すると全く動きません。 利用者が少ないのか、なかなか反応がありませんね。遅ればせながら、回答になっているかわかりませんが...
2011/07/03 13:55:40(最終返信:2011/07/04 22:02:50)
[13209191]
...・街中に存在する無数の無線APのMACアドレスを検出し、その位置情報を登録 (接続するにはネットワークキーが必要だが、それとは関係なくMACアドレスはわかる) ⇒ 無線AP使用者の意思とは関係なく...
[13115266] Eye-Fi Mobile X2 [8GB]との違い
(SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Connect X2 (4GB))
2011/06/10 20:53:20(最終返信:2011/06/12 09:32:12)
[13115266]
...X2が対応している「アドホックモード」では、無線アクセスポイントを介することなく、 Eye-FiカードとPCの無線LANカードが直接ネットワークを形成して、転送を行います。 (PCの無線LANカードが無線アクセスポイントとして機能するようなイメージです)...
2011/04/13 12:36:17(最終返信:2011/05/05 10:45:05)
[12891299]
...が直接写真共有サイトのみに転送するしかない状況を作り出してみてはいかがでしょうか. それでも写真共有サイトにアップロードしないようなら,ご自宅のネットワークのファイアウォール設定や写真共有サイトの ID やパスワードの確認が必要かと思われます. 以上...Preferences」で「Upload to Computer」をオンにしてあれば、iPadからネットワーク経由でPC&Webに自動転送されるのでOK。 ・但し、その後通常使用に戻したいとき、iPadのEye-Fiアプリで「Receive...
[12941595] ダイレクトモードのパスワード認証失敗する件について
2011/04/27 00:46:42(最終返信:2011/04/27 00:46:42)
[12941595]
...iphone3gs側のWIFI接続設定のところでeye-ficardの設定⇒パスワードを入力したのですが何度やっても、(ネットワークを”eye-ficardに接続できませんと表示されるのですが考えられる原因がなにかないでしょうか...
2010/10/31 01:50:25(最終返信:2011/01/25 12:52:10)
[12141275]
...当社ではネットワーク回線にファイアウォールを設定しており、 普通に設定作業をすると、Eye-Fiサーバとの通信が成立しません。 仕方なく、無線LAN親機とPCをファイアウォール外のネットワークに繋げ、...ローカルPCに保存するだけなら問題ありませんでした。 ところが故障して交換されたカードでは、これができません。 同じように外部ネットワークで設定すると正しく写真が転送されますが、 ファイアウォール内に機器を戻すと、アップロードに失敗します...
(SDメモリーカード > パナソニック > BB-HCC08 (8GB))
2010/02/28 19:32:39(最終返信:2010/08/04 17:03:55)
[11012896]
...先程パナソニックのこのSDを取り扱ってる部署に電話をしました。 このSDHCカードはパナソニック製のネットワークカメラ(監視カメラ)に用いるために作られたカードだそうです。 担当者の方のお話しによると、監視カメラの場合...常時SDカードに書き込みを行う事になるため、その他のSDカードに比べて耐久性を持たせる必要があるとの説明でした。 ですので、ネットワークカメラのような監視カメラでは無く、一般のデジタル一眼レフカメラやコンパクトデジタルカメラなどに用いる場合は...
(SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Explore X2 (8GB))
2010/06/24 13:10:02(最終返信:2010/06/27 16:57:00)
[11538074]
...度も見直して設定しても同じ症状の”ご指定の無線LANに接続できません”と同じような”ネットワーク接続エラー”で手こずりました。http://www.sigesan.net/~smm...い。kyotojinさんは、セキュリティの暗号化の設定をメモして危険ですがオープンなネットワーク(誰でも繋げる状態)にしてみて再度試していただくことお勧めします。最悪の場合、直接御...。 大変恥ずかしながら、 「セキュリティの暗号化の設定をメモして危険ですがオープンなネットワーク(誰でも繋げる状態)にしてみて再度試していただくことお勧めします。」 のやり方が分か...
[11438530] Eye-Fi Share Video EYE-FI-4GB(以前の商品)と比較して
2010/06/01 19:35:34(最終返信:2010/06/07 02:13:18)
[11438530]
...加えてbuffaloのWZR-AGL300NHも使ってます。 ちょっとした比較が出来たので、参考になればどうぞ。 ネットワークのつなぎ↓ Gyao光 | スイッチングハブ(buffaloの安いやつ) | WR8500N...
[8781248] PCで認識しない(?)。時々問題なく使える。
(SDメモリーカード > キングストン > SDC/2GBFE (2GB))
2008/12/14 09:45:07(最終返信:2008/12/23 20:20:10)
[8781248]
...どういったことが考えられますか? 対策などあれば教えてください。 よろしくお願いします。 PCにネットワークドライブをマウントしていませんか? ドライブレターが決め打ちのリーダーの場合 ドライブ名がかち合うと見えなくなります... lanの認識が遅れるようなとき(トラフィックが多い?) リムーバブルが先に認識されます。 ネットワークドライブは特に割り当てていません。 常に同じといえばDVDのドライブとHDDくらい・・・・ ここらはアルファベットでも若い方です...
(SDメモリーカード)
2008/05/17 09:31:58(最終返信:2008/05/18 21:34:19)
[7817937]
...光学ドライブ:DVD+/-RWドライブ(DVD+R 2層書込み対応) ネットワークコントローラ:10/100 Ethernet ネットワークコントローラ ディスプレイ:15.4インチ TFT TrueLife(TM)...バッテリ:6セルバッテリ ワイアレスLan インテル(R) PRO/Wireless 3945ABG ネットワーク・コネクション (802.11a/b/g対応) ただ、ザクティ使いさんがおっしゃるようにブルーレイを自分のタイミングで買って編集の方が早そうですね...
