ネットワーク (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 675件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.250 sec)
[19308087] 純正オーディオの音!
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2015/11/11 16:54:07(最終返信:2016/06/27 12:11:21)
[19308087]...ので感動しました、伴奏は車内全体包み込まれるようだし・・8スピーカーの設置場所とクロスオーバーネットワークのセッティングが純正の割にいいんでしょうね 音に対する感想は、人それぞれ違いますね。同じものを食べでも...詳細
[19924594] 標準スピーカーの音質について
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX)
2016/06/02 21:36:47(最終返信:2016/06/21 20:56:30)
[19924594]...かなりかっちりと取り付けることができます。 使わない部品が結構余るのでちょっと勿体ない気がしないでもない。 ツイーターに分岐させるネットワークなる部品をどこに付けるのかがちょっと迷いました。 ケンウッドは、1個のバッフルの不要部分をカットしたり...詳細
[19955269] フロントスピーカー交換について
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2016/06/14 06:52:51(最終返信:2016/06/15 20:49:00)
[19955269]...きます。 プリウス30系はツィーターとかいうもの(ツィーターもよくわかってない)にネットワーク線があるようでのこちらの線を切れるとドア側のスピーカーの音がしないなど制約があるのが...のみのようなのでツィーターは変えません。その場合、TS-F1730の取り付けにあたりネットワーク線がとかの話は関係ないのですか コネクタなどを差し替えるだけでできるのでしょうか ...TS-F1730かTS-J1710Aを付けようかなと思っています。 純正ツイーターにネットワークは有りませんよ。 変に意味不明な配線経路になってるだけです。 まず純正のツイーター...詳細
[19865467] カタログ燃費と実燃費の乖離
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2016/05/11 12:49:59(最終返信:2016/06/02 12:50:43)
[19865467]...実際の通信速度を示すものではありません。 ・ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。 honda フィットハイブリッドの場合 ・燃料消費率は定められた試験条件での値です...詳細
[19866933] 納車待ちですが、今から値引き出来るでしょうか。
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2016/05/11 21:49:10(最終返信:2016/05/13 22:51:17)
[19866933]...その代わり当然ブラックリストに載ります。プリウスをキャンセルした人として。なのでプリウスは買えなくなります。今の時代ネットワークは広がっていますからね。トヨタ系列はみんな知っていると思って間違いないです。 ナンバー登録後の場合は商品として出来上がり...詳細
[19857847] アクセサリーのスピーカー
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2016/05/08 17:30:00(最終返信:2016/05/12 08:50:05)
[19857847]...モデル名がはっきりしなかったもので、、、よろしくお願いします。 masa.kiさん クロスオーバーネットワークの形状は↓のように旧モデルの TS-C1720Aと同じなのです。 http://pioneer...詳細
[19853052] スピーカーについて教えて下さい。
 (自動車(本体) > スズキ > アルト)
2016/05/07 05:03:47(最終返信:2016/05/12 04:40:54)
[19853052]...先にネットワーク(スピーカー付属品)と言う 音をツィーター部とドアスピーカー部に分配する部品を取り付けてから各スピーカーへとつながります。 なので、ネットワーク部と...OKですが、セパレートタイプ取り付けの場合に、 ドア内部にネットワーク部を取り付ける場合、このネットワーク部は防水で無い場合が多いので、 ヘタな取り付けをすると壊れ...アに取り付ける場合は簡単です。 しかし、ツィーター部を写真の位置に取り付ける場合、ネットワーク部を純正オーディオ近辺に取り付けする必要があり、 車両本体のスピーカー配線を切断加工...詳細
[19825749] デイズ
 (自動車(本体) > 三菱 > eKワゴン 2013年モデル)
2016/04/28 01:09:20(最終返信:2016/05/11 23:28:34)
[19825749]...ーの看板もほとんど見ません)、三菱の軽が目立ちます 三菱系の企業も見ないけど、スズキとは違ったネットワークがあるのかな EKワゴンをイケてないワゴンと揶揄した同僚がいましたけど、ほんとうにそうなっちゃったな...詳細
[19818358] スピーカー交換
 (自動車(本体) > スバル > エクシーガ クロスオーバー7)
2016/04/25 12:49:16(最終返信:2016/04/28 10:06:07)
[19818358]...助手席に人が乗ると高音が吸収され不明瞭になります。 できればセパレートタイプの方が音像が目の前に来るのでお勧めです。 また、ネットワーク次第ではバイアンプ接続によりツィーターとウーファーの音量調整ができ、音質的にも有利です。 お邪魔します...詳細
[19799031] スマートナビゲーションのコマンダーコントロールについて
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2016/04/18 17:28:55(最終返信:2016/04/22 12:26:04)
[19799031]...音は好みの問題が多く出ると思いますが・・・ また、現在のクルマはCAN(コントローラーエリアネットワーク)にて制御コンピューター(ECU)などと通信しており、 様々な情報が瞬時にわかります。その情報を参照したり...詳細
[19750053] ◆メーカーオプション DIATONE 「DS-G20」 装着  〜続編〜
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2016/04/01 23:41:23(最終返信:2016/04/05 21:17:09)
[19750053]...した。   尚、外部ネットワークの設置場所はシート下です。  Aスピーカーケーブルをカナレの4S6と4S8に引き直しました。   (アンプ→ネットワーク間を4S8、ネットワーク→SP間を4S6です...えますが、中域と高域の音質を更に向上させたい方は  既存の簡易ネットワークを外して、外部ネットワークに交換すると良い結果が出ると思います。    又、サウンドナビ...で! ネットワーク交換お疲れ様です。 事情を知らない人のために補足しますと、 スバルオプションのDS-G20は簡単に取り付けするために、 ネットワークが簡易品...詳細
[19738791] サブウーファーのスペース
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド)
2016/03/29 08:01:52(最終返信:2016/04/01 23:25:40)
[19738791]...デッドニングを施工して更に低域を増やしたいと思っています。 スピーカーはV172Aです。 ネットワークが各座席下にあるので、どかさないとサブウーファーの配置は厳しいです。 ラゲッジスペースに置くのもいいですが...詳細
[19567752] 【スピーカー交換】 ネットワークの配線について
2016/02/08 02:34:43(最終返信:2016/03/31 19:56:15)
[19567752]...ファーとネットワークを接続してツイーターを接続するのかなと考えていました。 ただ、ネットで色々と検索してみると、純正ツイーターに接続してある線とネットワークを接続し...ツイーターを取り付けたいのですが、説明書通りの配線ではないので困惑しております。 ネットワークは、どこに配線するのが正しいのでしょうか? おはようございます。 配線図をじっと、...に接続してある線はあるのですよね?であれば、 純正ツイーターに接続してある線>INネットワークOUT>ツィーター でいいです。 先の回答は間違えです。 ツィータの根元に来てる線...詳細
[19710387] 下取りに出しました。
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2016/03/20 08:31:33(最終返信:2016/03/30 15:37:40)
[19710387]...追い越すかも知れないですね。 トヨタの後押しで急速充電器も 更に増えてくるでしょうね。 充電ネットワークの補助金に胸◯◯悪い 思いをしている人達 さあ、どうする? 来年の今頃は新型プリウスPHVに急速充電スポットが占領される恐れもあります...トヨタもディーラーに24時間対応の急速充電器を設置する努力をしないと 批判されますね とうとう来ましたね。トヨタが急速充電ネットワークに参入です。 NCSの急速充電の月額によってはPHEVユーザーにとってメリットがなくなりますから...詳細
[19724123] 新型プリウス プラグインハイブリッド仕様予測
2016/03/24 13:50:33(最終返信:2016/03/29 14:40:14)
[19724123]...だれかがテスラのスレで燃えたり故障しなければってEVが新しすぎて原住民みたいな事言ってましたがw その前にトヨタの充電ネットワークが使いものにならないからコンビニで渋滞が起きたり日産や三菱の充電器に流れこむやろね。 >らぶくんのパパさん...詳細
[19726547] レヴォーグ ナビ・オーディオシステムについて
2016/03/25 07:53:16(最終返信:2016/03/27 14:02:22)
[19726547]... パワーアンプは、安価ですがカロのPRS−D700がお勧めです。 コンパクトで、V172のネットワークと一緒にシート下に置けまよ。 サブウーファはアンプ内蔵のものをお好みで。 あとはセンタースピーカー(例:カロッツエリア...あまりに不整合が多いため全くお薦めできません。 Aの接続詳細 サイバーナビのフロント2ch ⇒ V172AかC1720A 付属ネットワーク を通して ツイーター&ウーハー サイバーナビのリア2ch   ⇒ サテライトスピーカー (リアドアのスピーカーの配線は無し)...詳細
[19714757] とりあえずフロント・スピーカーだけ交換検討中なのですが
2016/03/21 15:41:02(最終返信:2016/03/26 14:44:29)
[19714757]...コアキシャルフロントに持って来るならかなり高性能なプロセッサー使っても音が良くなる限界値は低いから 普通にセパレイトだけど。 それにJはネットワーク別だから配線が〜というのはセパレイトのCと大して変わらない。 >CD-95さん ご意見どうもありがとうございます...詳細
[19719546] スピーカーについて
2016/03/22 23:17:39(最終返信:2016/03/24 10:38:45)
[19719546]...しかしながらオプションのスピーカーはお世辞でもいい音とはいえませんでしたよ。 明らかなコストダウンとネットワークの省略、市販品と比べるとその差は歴然でものすごく腹が立ちました。 仕方なくナビはまだ使ってますが...詳細
[17391206] インターナビとスマホの連携について
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル ハイブリッド 2013年モデル)
2014/04/08 00:21:32(最終返信:2016/03/23 07:29:50)
[17391206]...が無ければ インターナビとの連携は出来ません。 お手持ちのAndroidの[設定]-[無線とネットワーク]-[接続設定]の中に スクリーンミラーリングや画面のキャスト等の設定とともに「MirrorLink」設定があれば...詳細
[19706357] ビルトインSDナビのスピーカー交換について
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック 2014年モデル)
2016/03/19 00:05:34(最終返信:2016/03/21 12:37:38)
[19706357]...現状ディーラーオプションのカロッツェリアに対応するメーカー汎用品の品番はTS-C1720A(もしくはTS-C1720AII?)と推測されますが、ネットワークの性能が音質に大きく影響するのであれば気になるところですよね...詳細
