ネットワーク (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 674件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.203 sec)
[19314579] Cクラスでの音楽生活?
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Cクラス セダン 2014年モデル)
2015/11/13 22:52:10(最終返信:2015/12/08 23:29:10)
[19314579]...000円ほどで音楽が聴き放題はいいですね。CDを買うまでもないです。 家ではステレオにもつないでますが、ネットワークCD並の高音質です。 私は典型的なApple信者で、Apple Musicや、手持ちの音楽データを全てのAppleデバイス...詳細
[16694626] 日産の販売店で充電するPHEVユーザー?
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2013/10/11 23:36:33(最終返信:2015/12/02 23:32:58)
[16694626]...使えないとの表示。 フリーダイヤルに電話して5分ほど待たされ繋がり、ジャパンチャージネットワークと共通化されていないカードだと思われますので、仮登録番号を入力してくださいと入力し、...ませんね邪魔してと謝っておいた。 待っていても仕方ないのでもう一度ジャパンチャージネットワークへ電話し、もう一度、最初からリトライしたいので手順を指南してもらい、今度は充電が開始...のは21:45電話の履歴から。 最初に充電器本体側面の取説を見て、ジャパンチャージネットワークサービスのカードの方とそうでない方の手順が書いてあり、チャデモマークのシールも本体に...詳細
[19309194] 本日 10セグになりました。
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2015/11/11 22:58:30(最終返信:2015/12/02 18:36:44)
[19309194]...片側30Ax2ですが冬場を含めて使用過多で切り替わったことはないような気がします。 家電への影響も特段見られませんね。ただ、ネットワーク機器やAV機器は我が家ではUPSにつながっています。 悪い点、不便な点ですか。。。使うたびにプラグ抜き差ししないといけないですが...詳細
[18845955] 納車されました告(社外ナビ取付結果等)
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド)
2015/06/06 19:25:26(最終返信:2015/11/17 11:26:17)
[18845955]...干渉と判断したのは、カーポートがギリギリ自宅内の無線ルータの電波拾うので、そちらの5GHz帯のネットワークにスマホを繋げた状態なら、うまく連携できたからです。 スマホがLTE通信できるようにすれば解消すると思うので...詳細
[19285394] サイバーナビと相性の良いスピーカーは?
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2015/11/03 20:58:15(最終返信:2015/11/08 07:17:57)
[19285394]...TS-V172Aですが トゥイーターはレヴォーグの純正トゥイーターの位置に収まります。 また、ネットワークユニットは、前部ドアをデッドニングした際に中に入れてもらいました。 ドアのデッドニングは音響を良くするためにしたもので...詳細
[19245836] スバル純正Sonic Designスピーカーセット
2015/10/21 09:19:49(最終返信:2015/11/03 14:53:50)
[19245836]...ナビのアンプの考察をせずに評価するとは軽率でした。(^^ゞ 特に昨今のイコライザはデジタルなので、従来のアナログネットワークでは考えられない特性が出せ、しかも位相ずれが起きないなど、注意すべきところでした。 アンプにしても...詳細
[19261812] F1730.F1620のスピーカー
2015/10/26 17:35:22(最終返信:2015/10/27 20:13:59)
[19261812]...つまり純正のツィーターと交換するのであれば、別途取付キットUD-K211が必要でした。 ツィーターにはネットワークという箱型の部品が付いてますが、これはツィーターの下に空洞があるのでそこに突っ込んでいます。 半田付けとか削ったりの加工は不要ですが...>ナビから配線変えないと そんな面倒なことしませんでしたよ。純正ツイータの線を流用してその先にネットワーク取り付けただけでした。 ナビの違いですかね?ちなみにDオプのサウンドナビです。 >ぢゃりんコさんがおっしゃる通り...詳細
[19242292] メーカーオプション DIATONE 「DS-G20」 装着  〜感想〜
2015/10/19 23:32:52(最終返信:2015/10/21 02:31:34)
[19242292]...ょう。 ひとまずこれで満足できるレベルに来ましたが、次のステップは市販G20の外部ネットワーク を手に入れて違いを確認したいと考えています。 オークションを物色しているのですが、...最大入力:120W  定格入力  :40W  再生周波数帯域:80Hz〜8KHz  ネットワーク構成:3KHzクロス、−6db/oct  出力音圧レベル:90db/W/m  インピ...力:100W  定格入力  :40W  再生周波数帯域:1.5KHz〜60KHz  ネットワーク構成:3KHzクロス、−6db/oct  出力音圧レベル:89db/W/m  インピ...詳細
[19173215] アルパイン プレミアムサウンドパッケージ取付情報
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2015/09/25 21:50:19(最終返信:2015/10/15 22:03:47)
[19173215]...あとセット内容が酷いです、主な部品は3wayスピーカーとパネルのみ!! バッフルもBOXネットワーク(ネットワーク配線と言う物が付いてました)も付いてきません!! このセット内容でこの値段ならさぞスピーカーは良い物だろうと思い...A3wayは全て専用開発スピーカだそうです。  ツィーター、ミッドレンジスピーカー用ダッシュボード取付キットと専用開発ネットワークだそうです。 なお27日納入が納期未定となり、そのままです。 >このみささん 捕捉ですが、ど...詳細
[19221688] セキュリティ対策はどうされていますか?
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ フィールダー ハイブリッド 2013年モデル)
2015/10/12 20:45:46(最終返信:2015/10/14 00:18:05)
[19221688]...余りに腹が立ったので採算度外視でした。 抑止力だけを狙うのであれば、ダミーのカメラでも有効かもしれません。 ネットワークカメラも良いですね みなさんご親切にいろいろと教えてくださりありがとうございます。 確かに自己満足でしかないかもしれないですし...詳細
[19181057] オーディオケーブルについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2015/09/28 10:01:37(最終返信:2015/09/28 19:05:27)
[19181057]...もしスピーカーを2wayにするならツイッターの設置位置が、ダッシュボードなのか、ドア側なのかで配索が随分変わります。特にネットワークの置き場所はよく考えた方が良いと思います。 ただし、シート外して、カーペット剥がして設置する気合があれば...詳細
[19154366] 【悪質】VWが検査逃れのため不正ソフトを使用
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2015/09/19 18:29:22(最終返信:2015/09/26 21:16:26)
[19154366]...上で凄い事を書き込んでる方が居て、ちょっと驚きですねぇ。 EUって、実質は腐っても貴族支配の社会だからね。貴族所有なら貴族ネットワークで助ける。平民所有なら知らんぷり。そういうことらしい。VWの実質所有者がどっちかしらないけど。...詳細
[19148153] DOのスピーカー
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ)
2015/09/17 16:30:44(最終返信:2015/09/24 12:33:23)
[19148153]...バイスありがとうございます。 ありゃま。。ネットワーク無いとツイッターに高温振り分けできないんじゃ。。 純性のネットワークが付いていて配線は変えずにスピーカー部分を...のでしょうか?) ご意見、アドバイス頂ければ幸甚です。 DOPのスピーカーの写真にはネットワークの写真が無いのですが、まさか付属していないなんてことは無いですよね?(これはDに聞い...イスありがとうございました。 TS-C1720Aベースのコストダウン仕様です。 無論ネットワークなんて付いていません。 金額的に大損レベルの性能です。 確かダイヤトーンのDOP...詳細
[18181107] ウーファー
 (自動車(本体) > ダイハツ > タントカスタム 2013年モデル)
2014/11/18 19:19:30(最終返信:2015/09/24 11:05:42)
[18181107]...サブウーハーを取り付けていますが、 助手席下は、シートアンダートレイを付けているので、 運転席下側に、ネットワークとサブウーハーを取り付けました。 タントSPVさん 自分も運転席の下に置いてますが重みで下のマットみたいなやつめくれませんか…...詳細
[18959693] 売却、下取り価格
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2009年モデル)
2015/07/12 17:07:55(最終返信:2015/09/21 12:02:39)
[18959693]...どの業者も他の業者の悪口ばっかよw 買取り店の最高額出してデーラーに同じような金額で買い取ってもらうのがヨロシ 買い取り業者はネットワークがあって、他社との長い付き合いがあるので、同一地域では無理な競合はしません。 自分で運転して渡す気なら...詳細
[19142340] スピーカー交換などオーディオについてアドバイスお願いします
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ ハイブリッド)
2015/09/15 16:13:51(最終返信:2015/09/19 09:51:07)
[19142340]...参考になりましたか?答えになってなければすいません。 >ieyashi89さん 「カーオーディオのネットワークでパッシブでシステム、マルチでシステムを 組んで人が色々いらっしゃいますが、長所と短所というのはあるのでしょうか...さい。面倒なので。 マルチウェイ、マルチアンプ、バイアンプ、パッシブネットワーク、アクティブネットワーク、DSP等 わかってて聞いて来られてると思うので揚げ足取るよりはオススメのシステムなど教えてほしいと思います...詳細
[17956628] JBL最悪
2014/09/19 19:44:47(最終返信:2015/09/16 02:36:38)
[17956628]...生楽器が奏でる音はFシリーズよりも確実に上がりましたが・・ どうもツイーターの素材が関係しているらしく、私は付属のネットワークでツイーターの感度を+3に設定した、Fシリーズに付属のツイーターが一番ベストと感じました。 ...詳細
[19055264] ドライブレコーダーについて
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ)
2015/08/15 22:48:56(最終返信:2015/09/03 16:07:46)
[19055264]...スマホとの連携が可能です。 録画は、カメラのSDメモリ 又は スマホに記録できます。 それと リアルタイムでネットワーク映像配信が出来ます。 例えば、ブラリドライブの様子を留守番している家族や知り合いにリアルタイム映像として届ける事が出来ます...詳細
[19063509] ハスラーX6スピーカーの交換について
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2014年モデル)
2015/08/18 23:00:28(最終返信:2015/08/31 01:56:17)
[19063509]...いのであれば、付属のネットワークを使用したほうが安全で音質も良いです。 私はたまにネットワークも同容量で高音質なものに交換したりしますが、スピーカーのインピーダンスカーブを測定したり、ネットワークの素子をLCRメータ...〜危険といいますが、ネットワークが付属しているスピーカーをネットワークを抜いて取り付け可能とは一言も書いてませんからね(^_^;) ただ、純正配線に関して確認したところネットワークは入っていない配線に...。 ということで、ネットワークがツイーター内蔵のタイプ(全くネットワークが付属されていないもの)は純正配線に接続可能です。 また、ツイーター配線に割り込ませる形でネットワークが付属しているものは...詳細
[19084293] マークレビンソン
 (自動車(本体) > レクサス > RX)
2015/08/26 10:02:33(最終返信:2015/08/30 23:56:08)
[19084293]...・・・。 >もとるーつさん マークレビンソンのスピーカーを使ったBEWITHのグロスオーバーネットワークありますよ。余程音にフォーカスしない限りは不要かもですが とにかくBEWITHの音は定位が車の真ん中に来るんでプロショップではお約束のブランドです...詳細
