ネットワーク (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 666件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.228 sec)
[20904461] リアスピーカーについて
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2017/05/20 00:16:43(最終返信:2017/05/20 13:10:28)
[20904461]...まさかとは思いますがCL900なら一応確認された方が良い事として 1、スピーカー配線(結線)が、「バイアンプ接続」されている? 2、ナビが、「ネットワークモード」になっている? 2点とも、リアは鳴らずにフロント出力オンリーになる取り付けなので、まさか...詳細
[20847415] 新ドラレコ
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2017/04/26 18:12:19(最終返信:2017/05/01 18:06:22)
[20847415]...リア側にある左右はwifiモデルを付けてますので、運転席からスマホで確認出来る様な物を使ってます。 ネットワーク環境に接続すれば離れた場所でwifi使ってスマホで見れたりも可能です。 実際にあったのが待ち合...詳細
[20822856] 新型プリウスZVW50系 スピーカー交換しました。
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2017/04/16 20:22:03(最終返信:2017/04/23 09:05:12)
[20822856]...KICKER製のCSS674、ウーファー16.5cm、ツイーター2.0cmのセットで、パッシブクロスオーバー ネットワーク付属附属です。 納車後数ヶ月は前車のナビを移植して使っていましたが、新しいナビに換えてから純正スピー...環境的に無理しても望む音は出ないので ラジカセで良いと思っています。 値段の高いシステムでも、ネットワークに平気で電解コンデンサーを使っていたり 上と下と離れている、スピーカーシステムで位相の乱れはきついし定位も揃えにくいです...詳細
[20817677] 純正ナビのバイアンプ接続について
 (自動車(本体) > トヨタ > C-HR 2016年モデル)
2017/04/14 22:15:46(最終返信:2017/04/17 03:39:58)
[20817677]...背面に吸音材を張っている程度です。ちなみに、リアスピーカーは音量を0にしてフロントのみで聞いています。接続は付属のネットワークを使って自分で取り付けました。前車から使っていましたので、スピーカーは12年位つかっていると思います...フロントのアンプはツイーターのみ駆動し、リアアンプの配線をダッシュボードまで引いて直接ウーハーのみ駆動できそうです。 ツイーターのネットワークは、直列に接続されたコンデンサーだけのようなので、実現可能という結論になりました。 ターミナルリペアや...詳細
[20792849] 楽ナビとサイバーナビ
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2017/04/04 21:32:24(最終返信:2017/04/13 23:26:56)
[20792849]...メーカのナビも精度は良いようです) そして音質 重視でサイバーナビを選びました。 ネットワークモードという機能が2016年のサイバーナビに搭載されました。 このモードは楽ナビには...ば役に立ちません。 (SP線:スピーカー線) 私はSP配線を自分で新設(敷設)してネットワークモードを利用し アクティブクロスオーバーで接続しています。 https://www....e/2016/03/11/6562.html 前車はAVIC-ZH9900でしたのでネットワークモードなんてありません。 SP交換をして良し としていましたが、今回はデッドニング等...詳細
[20799562] トヨタのカーナビのAppleCarPlay対応に期待
2017/04/07 21:24:08(最終返信:2017/04/09 16:42:49)
[20799562]...の表示が広まる ・ビルトインナビはクローズドの仕組みを捨てなければ将来が無い、常時ネットワークの端末となってもハード的な劣勢は逆転出来ない です。 すみません、期待しているレス...ての表示が広まる ・ビルトインナビはクローズドの仕組みを捨てなければ将来が無い、常時ネットワークの端末となってもハード的な劣勢は逆転出来ない →詳細な情報をご教示いただきありがと...す。 スキルと呼ぶアプリケーションをオープンにしている事で、自動車メーカーや家電、ネットワークに繋がるものなら何でもが強みですね。 懸念しているのはAmazonは地図のザービス...詳細
[18108340] DOPのサウンドナビも市販とは違う廉価版でしょうか?
2014/10/30 00:26:36(最終返信:2017/04/05 14:05:43)
[18108340]...関して言えば制限解除が”出来る/出来ない”の違いだと思っています。 (なので廉価版とは書かず”ベースユニットと書きました。) DOPのSPではネットワークが付属しておらず、廉価版としか言えない仕様 でしたが、ナビ本体は作り分けする方がコストが掛かるはずなので...詳細
[20342552] 来年 1月に 新 UP! CVT で登場
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > up! 2012年モデル)
2016/10/29 21:29:17(最終返信:2017/04/01 19:12:46)
[20342552]...自分は新車購入時にディーラーで、RZ77を付けてもらいました。SDで音楽聴いてます。松田聖子です =^^= ネットワーク接続もしましたので、新しい情報を自動的にダウンロードしてくれます。 先日も、大津、京都と旅行してきましたが...詳細
[20769568] 純正スピーカー
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2017/03/26 21:07:36(最終返信:2017/03/28 21:13:29)
[20769568]...個人的な意見ですが。 BOSEやJBLの新車装着システムは純正4スピーカーよりはマシというレベルです。 社外のネットワーク付きフロント2スピーカーとツイーターセットに変えるだけでBOSEレベルであれば簡単に上回る音質を得られますよ...詳細
[20744218] 純正ナビとスピーカー
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2017/03/16 23:04:04(最終返信:2017/03/19 22:16:25)
[20744218]...今のインプレッサとはプラットフォームに違いがあるため、一概に同等ということはないのかもしれませんが、今付けているスピーカーが当時話題に上った「ネットワーク無しのなんちゃってダイヤトーンスピーカー」なこともあり、ゆくゆくはナビ含め、社外品のダイヤトーンにしようかと考えていたところでした...詳細
[20399953] タイフーン10の「1500と2000」
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター)
2016/11/16 21:24:07(最終返信:2017/03/10 17:40:10)
[20399953]...ロードスターの輪郭を見るためです。 注記2 洗車やコーティングについての例示。メンテナンスについてのネットワークをもっていないなと感じています。ディーラーか量販店の二極化。初心者でも、所有するだけでなく、お金を賢く使って...詳細
[20694871] 通常充電とEV情報について
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2017/02/27 10:32:05(最終返信:2017/03/10 08:27:25)
[20694871]...15分ではあまり意味無い感じですか? 「三菱 電動車両サポート」のプレミアムに入っていれば、 NCSネットワークの通常充電は無料ですよね? あと、間違えて旧型のアウトランダーの所に書いてしまったのですが...詳細
[20609845] ウェルカムライト玉切れ
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスα 2011年モデル)
2017/01/28 14:40:40(最終返信:2017/03/06 00:35:20)
[20609845]...どなたかこの部品ご存知ですか? 助手席側は点灯しているのでしょうか? であれば、マルチプレックスネットワークコンピューターは、故障していないと思われます。 何故なら運転席側と助手席側はパラレルで配線されているので...詳細
[20240429] 修理完了
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > up!)
2016/09/26 20:17:51(最終返信:2017/03/03 19:01:07)
[20240429]...スマホも持っていないので、マイクはアクセサリーです(笑)。 3年間地図データ更新無料なのと頻繁にネットワークで自動アップデートされるので、 新しいお店もしっかり掲載されていて満足です。 また再発してしまいました...詳細
[20700804] 楽天スーパーセールにセレナ登場
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ)
2017/03/01 14:20:58(最終返信:2017/03/02 10:24:29)
[20700804]...手動では絶対に買えません。 楽天のサーバーがどこにあるかわからんが、突き止めてそばに引っ越し。ネットワーク的に近くの方が有利。 本当に、買える人いるのですか?客寄せでしょ!祭りのクジと同じでしょ!...詳細
[20559408] AdBlue補充
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Vクラス 2016年モデル)
2017/01/11 12:52:58(最終返信:2017/03/01 12:33:21)
[20559408]...Vクラスに限った話ではありませんが,メーターが7〜8,000kmを超えた頃に遠出を予定されている方は,事前に周囲のディ―ラー・ネットワークを確認しておくことをお勧めします。 情報ありがとうございます。 自分は、半年でまだ5000kmなので...詳細
[20682768] 4スピーカーの方に質問です。
 (自動車(本体) > マツダ > アテンザワゴン 2012年モデル)
2017/02/23 10:37:36(最終返信:2017/02/24 23:31:59)
[20682768]...ダイヤトーンスピーカーの方が中音は多少でも良くなります。 ディーラーオプションと市販のDS-G20はネットワークや構成品が違いますが、大差はありません。 高音や低音も多少でも良くしたいなら、同価格帯のケンウッド...詳細
[20608699] 購入検討理由してます
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2017/01/28 03:05:17(最終返信:2017/02/21 14:25:41)
[20608699]...お買い得感満載で、スタートし、劣化セグのマジック、30分80%の現実に直面しました。 諸問題がネットワーク上で共有されるようになり、 中古市場は恐ろしいことになってきています。 とても手放せる状態ではありません...詳細
[20643913] AIによる自動削除希望
 (自動車(本体))
2017/02/09 19:32:00(最終返信:2017/02/19 11:32:52)
[20643913]...ブラウザプラグイン等での非表示(ユーザーローカル処理)では無くて、フラグかぁw 超プロフェッショナルの大志は素晴らしいですよねぇ^^ 外部ネットワークへのトラフィックを極力増やさないとしても ×頑張れ運営さんw ○頑張れ運営さん&開発さん&サイジングの決定者さん&決裁者さんw...詳細
[20642692] オーディオについて
 (自動車(本体) > レクサス > RX 2015年モデル)
2017/02/09 09:08:05(最終返信:2017/02/18 12:34:23)
[20642692]...初期設定だけ少し面倒ですが、リッピング品質はかなり高いです。 高級オーディオメーカーで知られ今ではネットワークオーディオで有名なLINNが推奨しているリッピングソフトです。 興味ありましたら一度お試ししてみて下さい...詳細
