ネットワーク (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 143件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[15998459] [接続済み]なのにウェブページにアクセス出来ません...
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > docomo > L-04D [Red])
2013/04/09 23:05:11(最終返信:2013/04/10 16:05:44)
[15998459]...nexus7の【設定】には【無線とネットワーク】が あるのですが、代表的なAndroid OS スマートフォンのような 「APN」のページがありません...。 【無線とネットワーク】の項目(?)としてあるのは...。 これは、どういうことなのでしょうか... > 確かに、nexus7の【設定】には【無線とネットワーク】が > あるのですが、代表的なAndroid OS スマートフォンのような > 「APN」のページがありません...詳細
[15973247] Windows8でL-02Cを使用してブリッジ接続したい
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > docomo > L-02C [レッド])
2013/04/03 17:12:00(最終返信:2013/04/08 11:50:20)
[15973247]...・IPv4アドレス ・サブネットマスク ・デフォルトゲートウエイ ・DNS ご回答ありがとうございます。 ネットワークの情報は以下の通りです。 LAN内PC IPv4アドレス 192.168.137.? サブネットマスク...詳細
[15852164] L-03Eソフトウェア更新後の不具合について
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > docomo > L-03E [Black])
2013/03/05 15:56:39(最終返信:2013/03/06 01:39:43)
[15852164]...通信がうまくいっていた2台のWin7(32bit)、XP機でWi-Fi通信をしようとしたら通信不能になり、またこの2台のパソコンのワイアレスネットワークの表示画面を開いても本ルーター名が表示されなくなってしまいました。 パソコン再起動等いろいろやってみましたが現在回復不能でして...jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/l03e/L-03E_J_01.pdf > 接続ネットワーク名表示画面でジョグキーを下向きに押したまま電源 > スイッチをスライドさせ、その状態を保ったまま...詳細
[15797736] L-03E ソフトウェア更新
2013/02/21 21:10:28(最終返信:2013/03/03 16:33:26)
[15797736]...通信がうまくいっていた2台のWin7(32bit)、XP機でもWi-Fi通信が不能になり、ワイアレスネットワークの表示画面を開いても本ルーター名が表示されなくなってしまいました。 再起動等いろいろやってみましたが現在回復不能でして...詳細
[15812725] 公衆無線LAN側のMACアドレスを知りたい
2013/02/24 20:58:24(最終返信:2013/02/26 22:50:59)
[15812725]...ではなく直接)無線LAN子機としてつなげてFingというアプリを使えば、無線LAN子機間の通信を遮断 してなければ、同じネットワーク内の各機器の情報が取得できるので、L-03EのMACアドレスも分かる と思います。FingはiOSとAndroidのどちらでも使えます...詳細
[15746071] Aterm MR01LN(NECアクセステクニカ製)について
2013/02/10 22:11:22(最終返信:2013/02/13 00:05:39)
[15746071]... Windowsの「ネットワーク」、「マイネットワーク」からのアクセス方法 1. [スタート](Windows(R)のロゴボタン)-[コンピューター]-[ネットワーク]をクリックする ...ows(R)のロゴボタン)-[ネットワーク]をクリックする ・ Windows(R) XPの場合は、[スタート]-[マイネットワーク]をクリックする ...商品に接続されているSDカードストレージのファイル共有機能(CIFSやSMBを用いたネットワーク上のファイル共有)に関する設定を行います。 と記載されてますので、CIFSのファイ...詳細
[15696965] 楽天エントリープランとL-04D+Nexus7
2013/01/31 17:07:14(最終返信:2013/01/31 20:46:04)
[15696965]...hl=ja&answer=1649770 の中ほどの「Wi-Fi ネットワークの情報を消去する」を読んでみて下さい。 そのすぐ上に「Wi-Fi ネットワークを追加する」があります。 ちなみに暗号方式のWEPは暗号強度が非常に弱く...詳細
[15676760] DTI:ServersMan SIM 3G 100との組合せの使用について
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > docomo > L-04D [White])
2013/01/27 09:41:08(最終返信:2013/01/28 07:09:10)
[15676760]...「■L-04Dの端末仕様について   現在販売しておりますXi対応のデータ端末は全て   XiネットワークとFOMA(3G)ネットワークを手動で切り替えることはできず、   XiとFOMA(LTEと3G)が両方ご利用可能なエリア内では...詳細
[15674005] Xiと3Gの切り替えについて
2013/01/26 18:45:09(最終返信:2013/01/26 22:20:50)
[15674005]...すか? >3Gのみに固定して使うことは可能でしょうか? 日本国内で使用している場合、接続するネットワークを手動で選択することは出来ない。 (取扱説明書の90ページに記載) >また、SIMカードはマイクロSIMでしょうか...詳細
[15638888] 初歩的なことですみません教えて下さい。
2013/01/19 06:06:30(最終返信:2013/01/23 05:14:08)
[15638888]...chromeのブラウザを開いてアドレス欄にhttp://192.168.2.1を入力したら設定画面が現れました。 取説通り設定し(ポイントはネットワーク設定の項目で接続先の設定だったと思います)たらつながり、インターネットが出来るようになりました...詳細
[15533853] アンテナ立ってますがサイトへ接続できません・・・・
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > docomo > L-09C)
2012/12/26 23:00:55(最終返信:2012/12/29 22:47:31)
[15533853]...SIMも認識し、アンテナも立っており、WIFIの接続もできていますが、 肝心のサイト接続をするとネットワークエラーになってしまいます。 使用しているタブレットはNECのライフタッチノートです。 どなたかご存知の方...詳細
[15423295] 制限付きアクセス
2012/12/02 20:21:54(最終返信:2012/12/04 22:02:31)
[15423295].... 10番  Windows 7 でネットワークのトラブルシューティング ツールを使用する、または    19番  ネットワークのトラブルシューティング ツールを開...泣) >タスクバーから、問題のトラブルシューティングを開くという手もあります。  ネットワークアイコンを右クリックすると、出てきます。  そこへカーソルをポチットな!! として下...いません」 これが出ているのですが、 その診断ポリシーサービスも実行できません。 ネットワークと共有センターも 本来は接続可能な端末情報が出るみたいなのですが、 「不明」となりま...詳細
[15335215] 家庭用の無線ルーターのように使えますか?
2012/11/13 17:04:05(最終返信:2012/11/27 21:16:55)
[15335215]...アドバイスありがとうございました。 家庭のルーターにはPC複数とプリンタが接続していて、ホームネットワークというのでしょうか。みんながプリンタを共有できています。 モバイルルーターでもこういったことができるのか知りたいです...モバイルルーターでもこういったことができるのか知りたいです。 > 家庭のルーターにはPC複数とプリンタが接続していて、ホームネットワークというのでしょうか。みんながプリンタを共有できています。 > モバイルルーターでもこういったことができるのか知りたいです...詳細
[14992001] 購入検討中
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > docomo > BF-01D [White])
2012/08/28 20:31:11(最終返信:2012/08/29 10:31:24)
[14992001]...product/data/bf01d/spec.html には "5 有線でのご利用にはネットワーク側か端末側のどちらか一方が利用できます。同時利用はできません。ネットワーク側と端末側の切り替えはクレードルスイッチで行います。”ということは端末側からパソコンに有... 1:バッテリーは実際のXi通信で何時間くらい持てるでしょうか? 2:グレードルを使い、Lanネットワークでなく、端末側から有線でパソコンに接続する可能があるということは知っていますが、同時にWifiも使えるでしょうか...詳細
[14590924] AirDroidでインポート出来ないで困っています。
2012/05/22 07:14:15(最終返信:2012/05/31 05:02:40)
[14590924]...enableにして見て下さい。 あと スマホの設定をWi-Fi設定を変えて見て下さい。 田→設定→無線とネットワーク→Wi-Fi設定→田→詳細設定→Wi-Fiのスリープ設定→スリープにしない まぁ関係ないと思いますが...を実行してみてください。もし、その結果にスマートフォンのIPアドレスが含まれていたら、PCと スマートフォンはネットワーク的にはつながっているけれども、ファイアーウォールでpingが遮断 されている可能性が高いです。その場合は...詳細
[14408111] 塩漬け
2012/04/08 09:23:14(最終返信:2012/05/15 11:13:27)
[14408111]...今月から上限6510円でしたっけ? キャンペーンで4万円でiPad買ったので後悔はしてませんが、最近のネットワーク サービスの値段が降下していることを考えると、いかにも高いです。スピードが 速ければ問題ないのでしょうが・・WiMaxは...詳細
[14494622] プラスXi割キャンペーン 利用で 節約は?
2012/04/28 13:36:04(最終返信:2012/05/07 15:18:07)
[14494622]...スマフォ単体で使うより バッテリーの持ちは悪くなるでしょうか? こんばんは。 とりあえず、スマホのモバイルネットワークのデータ通信を有効にするをoffに しておけば、ドコモなら大丈夫だと思います。 自分もスマホはWi-hiのみで使ってますし...詳細
[14338377] 購入したかた速度教えて下さい。
2012/03/24 13:02:57(最終返信:2012/04/22 21:57:04)
[14338377]...HPの注意書きにもありますが、 『ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。』 ので速度が出なくても環境によって左右されますので、ご了承ください...詳細
[14391599] 総額?はどっちがお得? L-09C VS BF-01D
2012/04/04 17:05:24(最終返信:2012/04/08 08:10:46)
[14391599]...にねんに替えればMAX \5.985-です。これに消費税がかかることはないです。 また、自宅がXi圏外で光ネットワークが有るならBF-01Dを繋ぐ必要性が有るのでしょうか?簡易な無線ルーターで代用できます。 LT...詳細
[14362318] 助けてください。
2012/03/29 07:38:41(最終返信:2012/03/29 09:51:05)
[14362318]...BP23の管理画面→『設定』→『ネットワーク設定』を選択 Cインターネット接続設定『OK』を選択  ※インターネット接続の設定を行います D設定方法を選択してください『かんたん』 を選択  ※ネットワークの構成を確認しています... JWPAキーを入力する画面が表示されるので、  『Security key』を入力する  ※ネットワークの構成を確認しています。   しばらくお待ちください K設定一覧表が表示されたら、設定はOKです...詳細
