ネット (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ネット"を検索した結果 1872件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20693847] IPv4(DS-Lite)通信とIPv6 IPoE通信との併用について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2017/02/26 22:10:22(最終返信:2017/02/28 23:49:25)
[20693847]...このたび、当製品を購入し、ネット通信速度の向上を目論みいろいろと設定を試しているのですが、うまくいきません。 どなたかご教示いただけないでしょうか。 回線業者:NTT西日本 サービス:フレッツ光ネクストファミリースーパーハイスピードタイプ隼...詳細
[20669101] 安定しています
 (有線ブロードバンドルーター > TP-Link > TL-R600VPN)
2017/02/18 16:18:53(最終返信:2017/02/21 20:22:25)
[20669101]...。「SPI ファイアウォール」機能が強力で良いらしい。 セットアップメニューは英語なのだけど、ネット接続だけが目的ならば数クリックするだけで設定が完了する。 スピードを計測すると130Mbpsぐらいは常時出ている...詳細
[20586770] FUSION IP-Phone SMARTとの併用で留守電に
2017/01/20 19:59:09(最終返信:2017/01/27 15:15:27)
[20586770]...みましたが、やはり留守電になってしまいました。 ●PCでネットを利用していたり、モバイルルータでネットを利用していると回線のデータ使用量の関係で繋がらないという... 以下、一部インラインにてご回答致します。 > ●PCでネットを利用していたり、モバイルルータでネットを利用していると > 回線のデータ使用量の関係で繋がらない...SOHOの固定電話・ネット用に初めてYAMAHAのルータを購入しました。光回線でパナソニックのFAX付固定電話機、...詳細
[19470701] VPN通信の設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2016/01/08 08:16:26(最終返信:2017/01/14 16:33:59)
[19470701]...IPアドレス ネットマスク デフォルトゲートウェイ プライマリDNSサーバーアドレス セカンダリDNSサーバーアドレス HGWと社内ネットだけは繋がります... . . . . . . . . . : 192.168.100.8(優先) サブネット マスク . . . . . . . . : 255.255.255.0 リース取...DHCPクライアント機能 使用しない グローバルIPアドレス 使用しない IPアドレス/ネットマスク(ビット指定)192.168.100.201 /24 ゲートウェイ固定アドレス19...詳細
[20503922] ISDN回線で電話を利用するには?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2016/12/22 06:03:24(最終返信:2016/12/24 01:56:45)
[20503922]...ISDN回線のみでインターネット接続する/通話する TA無しで電話2回線につなぐことは簡単。 業務用だからISDNでの通話と光回線のネット接続を並立も可能だが、いきなりハードルが10段ぐらい上がる。 ISDNでの通話はTAにまかせてギガ回線に適した家庭用ルーター買った方がいいと思う...詳細
[20347778] IPV6の設定がうまくいきません
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2016/10/31 15:00:24(最終返信:2016/11/01 20:00:57)
[20347778]...アドレス . . . . . . . . . . : 192.168.10.200(優先) サブネット マスク . . . . . . . . : 255.255.255.0 デフォルト ゲートウェイ...詳細
[6706942] メールの送信ができなくなりました。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2007/09/02 10:53:03(最終返信:2016/10/04 12:34:11)
[6706942]...設定等で確認すべきところ等があればアドバイスいただけないでしょうか? 20060309さんこんにちわ ネット接続が出来るのでしたら、一番考えられるのがSMTPサーバのアカウントが違っているか、一部に誤りがある可能性が高いと思われます...詳細
[20164056] ネット繋がりません・・・。
2016/09/02 12:02:55(最終返信:2016/10/03 16:12:47)
[20164056]...なく使用しています。 少し気になったのがRTX810を使った接続では先ほども言うように、ネットはできませんが、ハブのインジケーターランプを見ると、 動作確認ができます。 宜しくお願...さときち5963さん まず!問題の切り分けをしましょうよ。 RTXに直接PCを挿してネットに接続できるかどうか試してください。そしてPCがwinならコマンドプロンプトから「 ip.... . . . . . . . . .: 192.168.100.3(優先) サブネット マスク . . . . . . . . . .: 255.255.255.0 リ...詳細
[20197075] Wi-Fi同時接続40台未満の機種と構築
2016/09/13 14:28:21(最終返信:2016/09/15 19:55:00)
[20197075]...1200→スイッチングハブ→APという流れで、ネット接続可能でしょうか?何か特別な設定が必要でしょうか? ネット接続は可能ですが、RTX1200は業務用のルー...お聞きしたいのは、回線業者のルータ→RTX1200→スイッチングハブ→APという流れで、ネット接続可能でしょうか?何か特別な設定が必要でしょうか? ※一応ヤマハには問い合わせしました...を拡張する必要がある。 ・WAN側接続の回線速度を端末の台数で共有するわけだから、一斉にネット接続した場合電波状態の悪い端末では待ち時間が増えたりタイムアウトすることもある。 こんに...詳細
[19833480] 有線設定の仕方がわかりません・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2016/04/30 18:37:02(最終返信:2016/06/01 17:09:37)
[19833480]...今回安いのに引かれこれ(バッファロー-BBR-4MG)を買ったのですが、 優先を差すだけでネットが使えなく、CDがあるようなのですが、私のはドライバの調子が悪く、読み込めなく、 知り合いにSDカードにコピーしてもらったのですが...有線LANを差すだけでインターネットができるルーターがあれば紹介してくれると助かります。 ご契約のネット回線は何ですか? 光?ADSL?それ以外? >こるでりあさん 返信ありがとうございます 確か光回線です...詳細
[19498880] macアドレスに名称を付けられませんか?
2016/01/17 11:02:40(最終返信:2016/05/24 06:39:40)
[19498880]...っているのです。』 Buffaloの「ペアレンタルコントロール」やNECの「こども安心ネットタイマー」の設定時のWeb設定画面のユーザーインターフェイスが『ある種の端末については、...開され、ユーザ設定内容をログに反映できる機能があれば、実現可能かと思いますが...。 ネットタイマーの設定画面は、こんな感じでまず接続端末の一覧が出る。 端末はMACアドレスで管...try/1182/ Buffaloの「ペアレンタルコントロール」やNECの「こども安心ネットタイマー」などで設定した機器種別は、ブロードバンドルータの設定画面で利用できるだけで、そ...詳細
[19804407] そろそろ故障かなと思ったらでの、アドバイスです。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P CG-BARSW4P)
2016/04/20 18:28:52(最終返信:2016/04/23 13:12:41)
[19804407]...半年ぐらい悩んだのですが。時々ネットにつながらない現象が。 モデムやルーターの電源を切ってしばらく放置でも直らない事がほとんど。 パソコンの電源を入れると、 モデムのデータランプがいつもゆっくり点滅で...構成をクリック。 リンク速度を10Mbps全二重通信に変更でOK。 ※その後100M通信パソコンでのネット接続はしないでください。 今現在は5Mbps以上のスピードが出ています。 設定変更前は、6M出ることもあったのですが...詳細
[19674708] ひかり電話の利用
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2016/03/09 15:27:37(最終返信:2016/03/17 11:11:38)
[19674708]...を使っておりますが、RTX1210導入後もこちらのルーターと共存するようになりますか? なぜかネット上の情報に行き当たらず、困っております。 お知恵を拝借できると幸いです。 どうぞ宜しくお願いいたします...詳細
[19512780] ポートフォーワードだけの目的なら、オーバースペックでしょうか
2016/01/21 23:53:14(最終返信:2016/01/26 20:41:18)
[19512780]...グローバルIP(v4)一つだけの回線に日々のネットサーフィンに使うパソコン群と、 セキュリティをさして気にしなくて良いwebとメール主体のlinuxサーバをつないで います。また、外部からも見ることがある...詳細
[19439135] HGWへのアクセスについて2
2015/12/27 19:17:48(最終返信:2016/01/07 17:39:32)
[19439135]...限やVPN利用ポート制限等の有無、パソコン側の検疫機能しか無いんですが。  ASAHIネットなどは、IPSEC-VPNでのESPパケットを許容していないプロバイダで、NAT-Tでの...こにも入れていないのに接続されているのですか?」 回答はHGWのmacアドレスを使ってネット上で認識しているといった内容だったです。 今回の事象と関係あるでしょうか?  「BL-...も入れていないのに接続されているのですか?」  「回答はHGWのmacアドレスを使ってネット上で認識しているといった内容だったです。」  ↑の件ですが、NTT系と違うのは、NTT...詳細
[19384277] HGWへのアクセスについて
2015/12/07 15:59:14(最終返信:2015/12/27 18:30:54)
[19384277]...日この件でトラブルめいたことがありました。 それは本機でPPPOE接続しており、本機をネットから物理的に外したにもかかわらずPCがインターネットに繋がっていたのです。サポートに聞い...」接続がされていることが判明。IPV6は即刻契約解除しました。 ユーザーの意思に反してネットに勝手に接続しておくサービスなどは仮に無料だからと言って許されるものではありません。 ...C1 ファームウェアバージョン 1.0.12 動作モード ブリッジモード IPアドレス/ネットマスク 192.168.100.100/24 ゲートウェイ 192.168.100.1 ...詳細
[19382672] ファームウェアのアップデートについて
2015/12/06 23:14:39(最終返信:2015/12/07 18:13:53)
[19382672]... どうやら、特定の販社やチャネルで出回っているらしく、原則サポートは販社で行うようです。 当時ネット通販で新品未使用品をかった記憶はあるのですが、どちらの通販で買ったかまでは 忘却の彼方なので、大変困った状況です...詳細
[19341725] Hi-Fi(ハイファイ)を使いたい♪
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2015/11/22 19:12:08(最終返信:2015/11/22 22:51:23)
[19341725]...誰から言われたのでしょうね。 ルーターの親機を、無線LANタイプにして、iPadのネット設定に、キーを入れる。 ついでに、PC(子機内蔵なら)もネット設定で、キーを入れる。 PCに子機内蔵でないなら、USBの子機をさす...詳細
[19265676] auひかりBL900HWでの設定方法を教えて頂きたいです。
2015/10/27 23:10:39(最終返信:2015/11/10 12:36:08)
[19265676]...最近RTX1210を購入したのですが、ネットで調べた通りにコマンドを入力しても、うまくいかない状況で困っております。 DMZ機能を使うとこまでは分かるのですが... 環境は、auひかりHOME ホームゲートウェイはBL900HWです...繋がらない状況です。 何がしたいのかといいますとVPNをとりあえずしたい次第です。そのほかの機能は順を追って、ネットが接続できひと段落したらやろうかと考えております。 ONU---BL900HW---RTX1210---家庭内LAN...詳細
[19255074] お名前.comを使ってのDDNS設定
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2015/10/24 12:01:18(最終返信:2015/10/26 12:41:15)
[19255074]...DDNS自体不要です。  現状の回線がどちらか解りませんが、NTT光NEXT等でしたら、ASAHIネット(月額780円)プロバイダ料+グローバルIP固定オプション(月額800円)、乗り換えキャンペーンにて12ヶ月プロバイダ料金無料特典もやっております...詳細
