ネット (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ネット"を検索した結果 1872件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19249773] IPアドレスについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2015/10/22 14:02:58(最終返信:2015/10/26 07:29:52)
[19249773]...上記の設定変更を実施した方が宜しいかと思います。 皆様アドバイスありがとうございました バッファロー側を設定し、無事にネット、設定画面も繋がっております ありがとうございました 『設定画面も繋がっております』 BUFFALO無線親機(ブリッジモード)の...詳細
[19168617] フリーズ?ブレーカーOFFによる不思議な現象報告
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2015/09/24 09:43:06(最終返信:2015/09/27 01:05:26)
[19168617]...、どれがどれだか解らないのでそれぞれひとつずつON・OFFして確認をしました。  その後、なぜかネットに繋がらなくなりあちこちチェックしたが異常は無い。 回線を引いてるCATV関連も問題なく情報を取得している...詳細
[19103025] DDNS下VPNでのファイル転送速度など
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2015/09/01 23:12:40(最終返信:2015/09/15 15:49:35)
[19103025]...能は未経験ですが、固定IPオプション付きにて、低価格プロバイダも有ります。  Asahiネットなどは、固定IPが月額800円、プロバイダ基本料780円になっております。 >sorio...性が無いと思ってました、各PCでは意図的にIPV6は設定切ってしまってました) Dアサヒネットなどの固定IPプロバイダ(現状は3拠点とも一般向けの非固定IPです) 組み合わせでランニ...nte-DNS登録は容易に設定できます。  既存契約のプロバイダの件ですが、Asahiネットなどへ乗り換えし、既存プロバイダのメールサービスを利用される場合、既存プロバイダの方へダ...詳細
[18958566] 拠点間VPN接続の設定方法
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2015/07/12 09:45:51(最終返信:2015/07/26 16:40:41)
[18958566]...1)サブネットアドレスの設定 これはVPNそのものの設定ではありませんが、VPN接続に絡んで必要になるものです。VPNで接続したときに、各拠点のサブネットアドレス...情報欄に「相手側」のサブネット情報を入力します。前述の事例の場合なら、   拠点AのNVR500には「192.168.101.0」とネットマスク情報として「255...も使うでしょうから、この機能でのIPアドレスの割り当て範囲も変更が必要です。設定したサブネットアドレスの範囲内で、自動割り当てに使いたいアドレス範囲を設定しておきます (2)ネット...詳細
[19000219] 2年目で故障しました。
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/4)
2015/07/26 12:16:49(最終返信:2015/07/26 16:25:09)
[19000219]...電気量販店で勧められるまま購入して、2年が経ち深夜に突然ネットが繋がらなくなりました。 ランプが一定の規則で点滅をしていて、取扱説明書を読んでも該当するエラーは書いて無く、サポートに電話しました。 サポートセンターは...詳細
[18925684] おすすめの参考図書
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > FWX120)
2015/07/01 11:31:21(最終返信:2015/07/07 11:48:46)
[18925684]...SRT100のGUI&コマンドラインの実践」・・住商情報システム株式会社 協力著あたりが良いかと存じます。  「ヤマハルーターで挑戦 企業ネットをじぶんで作ろう」・・ 谷山 亮治 (著) あたりも全体像が分かりますが、匠技術研究所代表である谷山氏は...詳細
[18916637] IP電話への不正規な着信への対策
2015/06/28 12:27:31(最終返信:2015/07/07 11:36:12)
[18916637]...先ず、プロバイダに問い合わせました。今回の場合、ASAHIネットのIP電話Fなので、NTT-MEのバックボーンを使っています。ASAHIネット経由でNTT-MEに問い合わせしてもらいましたが、こちらの...詳細
[16794442] DHCPサーバ機能のみ使用で
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2013/11/04 17:52:30(最終返信:2015/06/23 11:55:58)
[16794442]...iPhoneの電波状況が悪いためこのページを見るのも苦労しました PCのネット環境がないと不自由なので何とか初期化して今やっと ネットに繋がりました 現状置いといて寝たいと思います。 DHCPサーバの件諦めたわけでは無いので再度トライしたいと思います...詳細
[18794132] VPN経由でIP変換してのインターネット接続
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2015/05/20 16:40:22(最終返信:2015/06/17 11:27:12)
[18794132]...もう少し機能のついたVPNルーターならできるんでしょうか? 私はこの機種の機能についてはあまりわかっていないのですが、 通常ネットを介してVPN接続して、そこから外部サイトを見に行くのではなく、 直接見に行きますので、その機能を用意しておく場合は少ないのではないかと思います...詳細
[18438478] VPNについての初歩的な質問
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2015/02/04 15:41:47(最終返信:2015/02/16 20:19:45)
[18438478]...出来ましたら、プロバイダ等の固定IPサービスを検討された方が無難かと考えます。    ASAHIネットですと、プロバイダ料とは別に月額800円にて、固定IPサービスの契約は可能です。  既存契約プロバイダの月額費用も併せ比較検討されると良いかと存じます...詳細
[18294872] RTX1200からのリプレース。
2014/12/22 12:32:41(最終返信:2015/02/09 12:58:47)
[18294872]...→だからRTX12【10】? 既存設備のFortiGATEが、ネットアクセスだけを考えた場合、捌ききれていれば良いようにも思いますが? 対ネットへの帯域が判ると見つけやすいとは思いますが...。  うーん...詳細
[18344656] 最近、突然ネットの繋がりが遅くなりました
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2015/01/07 08:50:21(最終返信:2015/01/09 21:24:47)
[18344656]...で30〜40台のPCをこちらのRT58iルーターを使用してネットに接続しています。 去年の年末頃からネットに繋がりにくい状況が続いています。 やった事は、ファームウ...で30〜40台のPCをこちらのRT58iルーターを使用してネットに接続しています。 去年の年末頃からネットに繋がりにくい状況が続いています。 2015/01/07...all request is rejected ISDNルータですね。いまどきこれでネット接続(30から40台)使えているのでしょうか。現在のWEB画面はブロードバンド向けに作ら...詳細
[17873747] ネットバンキング対策
2014/08/27 09:31:49(最終返信:2014/09/06 14:15:00)
[17873747]...ファイアウォールが他のルーターより優れていると聞きましたが、 ネットバンキングの対策になりますでしょうか? 宜しくお願い致します。 ネットで購入をよくしますが、支払いは、コンビニ、銀行、店舗などを使用しています...欧米のようにスパイ防止に全力を尽くして欲しい。 >>ネットバンキングの対策になりますでしょうか? あまり対策にならないかもしれません。 個人がネットバンキングの対策しても相手の企業側が隙だらけなので、...詳細
[16490731] Rev.11.01.19 ではGUIでNATトラバーサル有効化可能
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2013/08/20 22:45:02(最終返信:2014/08/28 05:59:11)
[16490731]...誰でも最初は初心者なわけで、いきなりCUIでのコマンド入力などできるわけがないので、 最初はGUIで最低限の設定(ネット上から拾ってくるでも何でもよい)をし、 そこからゆっくりでもいいので徐々にステップアップしていくというやり方も...詳細
[17836972] 自分の希望に合うルーターを探しています。
 (有線ブロードバンドルーター)
2014/08/15 13:50:50(最終返信:2014/08/16 08:28:20)
[17836972]...市販されている据え置き型無線親機ならWiMAXルーターとの接続は可能。 当然だがWiMAXルーターを持ち出すと自宅の機器はネット接続できない。 あとは無線接続するスマホ/PCの無線規格がなにか(分からなければメーカー/型番を明記する)...詳細
[17552155] BUFFALOとYAMAHAのIPSECは別物?
2014/05/24 19:24:58(最終返信:2014/05/28 08:57:01)
[17552155]...LAN間接続はどうでもいいので(すみません) 外部からリモート接続 docomo回線、ホテルのネット接続のPC、コンビニ接続のWIFI回線等で 接続でできる比較的、安価な物は VR-S1000だと思っていますが...docomoが特別何かをしているわけではないことに注意してください。 スレ主さんの要求が「docomoのspモード回線、ホテル客室のネット回線、各種公衆無線LAN」あらゆる場合での接続だと、 NAT-T有効の構成は必須となるでしょうね。...詳細
[16866992] 10拠点でVPNを考えています
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2013/11/22 17:24:08(最終返信:2014/04/26 15:08:37)
[16866992]...9つの事業所を本部とVPNで繋ぎたいと考えております。 ネットで一番評判が良かったこの製品にたどり着いたのですが、予算的に10台揃えるのは無理な状態です。 そこで質問なのですが、本部にはRTX1200を設置し...詳細
[17426651] 初期化できず
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2014/04/18 21:10:20(最終返信:2014/04/19 09:40:39)
[17426651]...ホームページでもう一度確認しようと思ったらネットに繋がらない。 接続設定は初期化されてしまったようだ。 再設定しようにもパスワードが初期化されないので2度とネットに繋がらない。 燃えないゴミの日行きだな...『ホームページでもう一度確認しようと思ったらネットに繋がらない。  接続設定は初期化されてしまったようだ。  再設定しようにもパスワードが初期化されないので2度とネットに繋がらない。』 ということでしたが...詳細
[17419502] DHCPスコープのエラー
2014/04/16 13:00:55(最終返信:2014/04/18 13:18:37)
[17419502]...IPアドレスの割り当て範囲:192.168.100.2〜192.168.100.191 ネットマスクビット長:255.255.255.0(24ビット) http://www.rtpr...1 - 10.10.1.254/23』 ということですが、IPアドレスの割り当て範囲とネットマスクビット数を入力できるようですので、1行で入力できませんか? 表示フォントにより画...角文字で入力しました。 識別番号      IPアドレスの割り当て範囲        ネットマスクビット数   1      10.10.0.101〜10.10.1.254    ...詳細
[17307951] WiFiルータの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2014/03/16 02:21:46(最終返信:2014/03/17 20:13:46)
[17307951]...NTTのような回線会社は自宅とプロバイダまでをつなぐのが仕事で、プロバイダはその回線をインターネットにつなぐのが仕事。回線やプロバイダを解約すると当然ネット接続はできなくなる。 NTTのレンタルルーターは基本的に外すことはできない。 レンタルルーターは回線の種類によって機器が違うが...詳細
