ネット (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ネット"を検索した結果 1872件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.203 sec)
[17247838] 大丈夫なら、使っちゃおうかな〜
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2014/02/28 17:20:00(最終返信:2014/03/14 17:28:17)
[17247838]...だけど、 「コレガのルーターは、SPI機能付きと謳いながら、実は全く機能がない」 というネット上の記事にビビッてしまい、無線全盛のためか、他のメーカーは、 新発売など忘れてしまったら...なこと言われると、また不安になっちまう〜 もう変えちまったのに〜 ファームのアップ後にネット回線は切れるし、製品外面の「工場出荷時に戻す」 という ちっこいボタンを爪楊枝で15秒以...押さなあかんという変な仕様で、 ビビったけど、再起動させたらファームもアップしていたし、ネットにも つながっているんで、多分大丈夫とは思うんだけど・・・ ゲームもせんし、動画も見ん...詳細
[17197681] ファイアウォールのルールについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2014/02/16 03:55:04(最終返信:2014/02/16 21:06:18)
[17197681]...jp/vr-s1000/?type=manual&dst=JP ただ理解せず意味不明なまま設定すればネットやLANで思わぬトラブルが起きることになる。 従来からあるWeb画面でも基本設定はできる。 企業向けだと余計なお世話機能は乗っけてないでしょうね...詳細
[16805204] 繋がらなく頻度があがってきました。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 6400M (NTT東))
2013/11/07 08:46:29(最終返信:2014/02/13 09:56:41)
[16805204]...っているようだけど、との事。 まあ、そちらの接続を切れば使えるので、電話を使えない状態にして、ネット、やってます。 もうADSLを見限って、ポケットWi-Fiを買ったのですが、700kbps 位しかでないので...詳細
[15379811] NVIIIとWR9500Nを使ってのUSBカメラ使用方法
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2012/11/23 14:19:11(最終返信:2014/02/10 18:33:40)
[15379811]...登録ユーザーID/パスワード/ドメインを設定する方法。  ※2 固定IPサービス付きプロバイダの契約変更する。・・ASAHIネット+固定IPなど(月額700円+800円)...詳細
[17085773] UPnP機能作動不良
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2014/01/18 15:18:20(最終返信:2014/01/24 19:21:07)
[17085773]...IP電話を接続したのですが、電話がかからないトラブルが生じました。 ネットはつながります。  NTTにサポートを受けると UPnP機能が働いてないとの指摘。VoIPアダフタの管理画面では機能しているようにも見えるので...NTTにポートNoを聞いてください」 と言われましたがそんなポートなどありませんとのことでこの方法での確認はできていません。 ネット接続も週に1度くらい落ちてしまい再起動で対処してきました。 もうこのメーカーの製品は止めようと思ってます...詳細
[17058209] 7年以上持っています
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2014/01/11 01:42:00(最終返信:2014/01/12 22:08:46)
[17058209]...2006年8月に購入しました。 買って早々ネット接続ができなくなりましたが、ルーターが熱くなっていたので夏場と自熱でやられたと思い、 カバーを外して使ったらネット接続できました。 それ以来、カバーははつけていません...カバーははつけていません。 それでもさすがに今日PC3台がネット接続できなくなってしまい電源ON,OFFで回復しました。 いい加減にだめなのかなのと思い、買い替え検討しています。 ↑ 保っているというか、故障品にしがみついてる...詳細
[16053594] auひかり+Aterm bl172hvでIP電話
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2013/04/24 14:05:54(最終返信:2014/01/10 19:12:14)
[16053594]...  時間経過での投稿ですが、IP電話のみ(インターネット回線フリー)でしたら、株式会社コヴィア・ネットワークスの「FleaLine-Light」サービスがあります。  ただし、Yamaha「RT58i」では...詳細
[16991818] 時々接続不可になります
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2013/12/23 22:14:19(最終返信:2014/01/01 16:40:37)
[16991818]...使い始めておおよそ3年ほど経ちますでしょうか. 当初より、だいたい月に2回くらいの割合でネット接続ができなくなります. Firefoxを使用していますが、IEでもChromeでも同様...繁に起こるような気がします. 羅城門の鬼さま 症状が出る時はどのPCも同じです.TVもネット接続出来なくなります. 「コマンドプロンプト」というところでもうわからないので、お手上げ...みます. ご回答ありがとうございました. > 症状が出る時はどのPCも同じです.TVもネット接続出来なくなります. ほぼ本機が原因であることが確定ですね。 あと試してみるべきこ...詳細
[16525168] IPV6接続の設定方法
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2013/08/30 19:00:24(最終返信:2013/12/06 17:34:35)
[16525168]...初めてご質問させて頂きます。m(_ _)m このNVR500を今現在IPV4でネットに接続しておりましたが、プロパイダ(ニフティ)がIPV6接続を無料にて サービスし始めたので、この度IPV6接続に切り替えたいと思いました...詳細
[16724832] ランケーブル30Mを付けてみると不具合が
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/10/19 08:28:14(最終返信:2013/10/19 09:18:54)
[16724832]...友人が30Mの有線ランケーブルを持参で昨日来たのですが、使用中のバッファローの無線ラン機器に繋いでもネットにつなげられません。 よく見てみるとルーターに繋げる所とパソコンにつなげるコネクターが両方とも不良でカチと最後までつなげられないとわかりました...詳細
[16684489] VPNの設定(ネットビギナー)
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2013/10/09 15:25:49(最終返信:2013/10/11 16:48:22)
[16684489]...com/products/network/solution/smartphone/setup_rtx1200/#config2 ネットで購入したため相談できる方もおらず、こちらに書き込ませていただきました。 もしヒントをいただけましたら幸いです...詳細
[16589295] 対象外の?プロバイダーに繋げる事は出来るのでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-MS5 (NTT東))
2013/09/15 14:07:47(最終返信:2013/09/25 20:07:08)
[16589295]...So-netに契約しているのですが レンタルモデムが破損したみたいで 繋がりません そこで、急遽、こちらの商品をネット通販で購入したのですが 専用外のプロバイダーで こちらの商品を 使う事は可能なのでしょうか ご教授...詳細
[16613978] 接続が不安定?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2013/09/21 11:28:10(最終返信:2013/09/21 14:04:22)
[16613978]...少々悩んでいるのでお知恵を拝借したく質問させていただきます。 先日より、とある家に居候する事になったのですが、ネットが良く切れると相談を受けました。 色々調べていると、光の隼にした後から特にひどいそうです。 接続されているパソコンは自分のパソコンを含めて4台...詳細
[16341378] windows8への対応
2013/07/07 19:09:59(最終返信:2013/08/31 10:41:44)
[16341378]...ルーターはOSに依存しないからドライバは不要。PC側でTCP/IPなどの設定ができていて、ルーター側でネット接続の設定をすればつながる。ブラウザによっては設定画面が正常に表示できないこともあるけど、互換表示にすればほぼ表示される...詳細
[15824883] PC(Windows7)からのVPN(L2TP/IPsec)利用につてい
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2013/02/27 14:15:08(最終返信:2013/08/07 18:07:42)
[15824883]...しVPN(L2TP/IPsec)を構築した際は、スマフォ、PCとも問題なく利用しており、ネット上のRTX810の情報はフォーム(Rev.11.01.06)の情報ばかりなので、最新ファ...接続時にHGWにPINGが飛ばなくなり悪化した状況です。 PPTPでは問題なしです。 ネットを探しても同様の症状がでている方が見つからないので、私の環境かRTX810の個体に問題が...ラーを使用したアンドロイド端末からは全く問題ありません。) 私もこちらに、質問する前にネットで解決策をさがしたのですが見つかりませんでした。 RTX810を使用していくのであれば...詳細
[16410039] レンタル続けるか新品買ってみるか?
2013/07/27 22:45:23(最終返信:2013/07/28 11:13:50)
[16410039]...いるけどネット画面が開けない状態が突然くるので > 壊れたのかな。 「回線は繋がっている」と云うのがインターネットに繋がっていると云う意味なら、 「ネット画面が開...ように表示されているのに スカイプとネット検索とメール送受信が出来なくなったので焦りましたが。40分経過で直ってました。 ネットが繋がったのでこちらの書込みといろい...レンタルモデムを使用してから5年経過かな。1度も交換なし。 最近回線は繋がっているけどネット画面が開けない状態が突然くるので 壊れたのかな。 検索してたら同じものが売っているような...詳細
[16360962] NTT東フレッツ光のルータ
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/07/13 13:28:25(最終返信:2013/07/27 11:28:21)
[16360962]...ひかり電話無しにすると自前でルーターを設置することになる。 レンタルルーターは契約内容によって機種が決まっていて自由に選べないから、ネットやLANの使用状況によっては使いづらい場合もあるが、その代わり自然故障の場合(落雷も含む)は無料交換してくれる...詳細
[16332970] PS3用にLANケーブルの追加
2013/07/05 19:35:21(最終返信:2013/07/05 20:10:01)
[16332970]...初めまして、ネットワーク機器の知識に乏しいものです。 ご存知の方ご教授願います。 元々デスクトップPCをネットにつないでおりました。 この度PS3を購入したのですが、NTTの機械(GE-PONと書いてあります)のLANの差し口が一つしかない為...詳細
[16271973] コンピューター管理者権限で実行してください。と言われても・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2013/06/19 17:06:40(最終返信:2013/07/02 12:03:20)
[16271973]...ブネット=123.045.0.0 とします。 そしてルータの宅内側のIPアドレス=192.168.1.1/サブネット長=24ビット、サブネット=...ト、サブネット、サブネットマスク、ハブ、DHCP、 などの意味を知っていると何かと役にたちます。 ご参考まで。 >プライベートIPアドレスは、サブ ネットマスクが...きます。 根本的に理解できないのです。申し訳ありません。 じつはパナソニックのホームネットカメラBL-C111を使うためにこのルーターを購入しました。カメラの設定も一部のみ進み頓...詳細
[16288059] バッファローのルーターより、NECのルーターの方が速度が速い?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2013/06/23 20:59:27(最終返信:2013/07/02 08:40:15)
[16288059]...プランを光ギガに変えましたら、 もっとスループット値が高い物にしてみようと思います。 (ネットと音楽共有ソフトメインで使っているのがノートPCでXPなのと100BASE-Tなので20...したら画像と共にレビューなどに書きたいと思います。 ちょっと回線が落ちると(速度ではなくネットに繋がらなくなる現象です)レビューに書かれている方がいますので不安ですがw コレガのルー...的確な情報ありがとうございます。 あとは購入してみて速度の検証をしたいと思います。 実際ネットの体感速度はどの程度かわるのですかね^^? 測定結果などを後ほどレビューなどに投稿した...詳細
