ネット (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ネット"を検索した結果 1872件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[16058118] NXR-120/Cを購入しようと思います。
 (有線ブロードバンドルーター > センチュリーシステムズ > NXR-120/C)
2013/04/25 18:10:01(最終返信:2013/06/26 08:16:44)
[16058118]...ど詳しく書いてください。 YN___40___9さんの書き込みお礼申し上げます。 雑誌、ネットの情報からマイペースでやっています。 【はじめに】 大工さんに集成材のボードを壁面取り...メラ TS-WLCAM(IODATA)2台を接続 【現時点の環境では】(※) ローカルネット内のクライアント機(自作Windows7Pro64bit、メモリ32GB)を これら機器...ているか、ネットワーク以外のもの(電源は除く)も漏れなく教えてください。 ・「ローカルネット内のクライアント機から接続」するときとは、どのように(どんな機能を使って)接続しています...詳細
[13789120] インターネット経由でDLNAのようなネットワークを構築する
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2011/11/20 09:08:32(最終返信:2013/06/24 01:53:40)
[13789120]...音楽・動画ともに特に問題なく再生できました。 (特に動画に関しては、スマホを経由していないのが非常に有効だと思います) 現状はネット上にもあまり書かれていないことなので、できたときはちょっと感動的でした。 リモートアクセスVPN...詳細な回答ありがとうございます。 大変、勉強になりました。 お久しぶりです。 本題と関係ありませんが、自宅のネットをNTT西日本フレッツ光からコミュファ光に乗り換えました。 コミュファのルータはPPPoEブリッジ接続できないという貴殿の記事をすっかり忘れていて...詳細
[16136202] NUROをすでに開始した人いますか?
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/05/15 16:49:47(最終返信:2013/05/31 15:47:05)
[16136202]...今だにAUは近くまで来てるのに自分チには今だに来ていません! 。・゜・(ノД`)・゜・。 NUROをネットの記事?でみてダメ元で申し込んだら すんなり通り工事まで出来て嬉しかったです! (≧∇≦) ルータ... どうしようか悩んでます、同じように無線をどうしようか か悩んでる人はいますか? > NUROをネットの記事?でみてダメ元で申し込んだら > すんなり通り工事まで出来て嬉しかったです! これですね。...詳細
[16177830] 複数台使用について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2013/05/26 05:18:16(最終返信:2013/05/29 00:17:54)
[16177830]...以降はWindows標準のネットワーク設定を変更してなければ、LANケーブルつなぐだけでネット接続できる。 付属ソフトは”あれば便利、無くても問題ない”程度のもの。 > 2台目も3台...ん shigeorgさん (いつも有難う御座います。m(__)m) 住居はマンションでネット回線はケーブルテレビ(CATV)J:COM160Mになります。 有線で繋いでいます。無線...BR-4HGを購入する必要はありません。 マリン777マリンさん >住居はマンションでネット回線は ケーブルテレビ(CATV)J:COM16 0Mになります。 わたしはJ:CO...詳細
[16151338] このルーターのことで質問します。
2013/05/19 17:30:19(最終返信:2013/05/23 23:43:22)
[16151338]...R-4GRVは不要。 ご返信ありがとうございます。使用方法なのですがただインターネット速度1Gでネットがしたいだけなんです。 ひかり電話もスマホもそのほかのものも私の環境では必要無いようです・・・・・...詳細
[7312573] KDDIメタルプラスADSLにてDDNSとVPNを使いたい。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/01/29 20:09:11(最終返信:2013/05/22 08:19:14)
[7312573]...KDDIからのモデムルータ:DL180V-Cはブリッジ設定ができないようです。下流に BHR-4RVをつけてもネット等はできますが、DDNSとVPNが実現できていません。 具体的には、192.168.15.200:8080機器と192...詳細
[16109763] 本機を利用してネットに繋がらない
2013/05/08 17:05:39(最終返信:2013/05/10 16:48:16)
[16109763]...ルータの設定してないだけでは? 光回線終端装置→PCとつないでた時は、接続ツールなどをPC起動時に使ってネット利用していたと思います。 この際、IDやPWをPCに登録していますよね。それをルータで行わないといけません...詳細
[16057648] 特定のPCだけネット不可にする方法は?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2013/04/25 14:50:33(最終返信:2013/04/26 00:31:27)
[16057648]...VPNがやりたかったためにこのルーターを選んだのですが、スキル不足で悩んでおります。 LAN内の特定のアドレスのPCのみ、web閲覧不可にしようと思い、画像のように設定したのですが web閲覧できてしまいます。 以前は、バッファローのルータを使用していて簡単に設定できたのですが・・・ 画像の設定のどこが違うのか、...詳細
[16043673] au wifi spotを利用した無線LANの利用について
2013/04/21 21:01:33(最終返信:2013/04/23 22:15:31)
[16043673]... PC側もスポット検索にcubeの表示はありますが、ネットにつながらないので、手順3以降に進めません ネットに接続出来なくても構いません。 パソコンのブラウザに...ネットにはつながらなくて・・・ 今日もっかいauに連絡することになってます。 ありがとうございます! > PPPoEの設定は無事済みました!! > ただまだネット...引っ越しに伴い、ネット環境が変わりましたので、どなたかアドバイスお願いします。 今までは全て有線LAN接続して...詳細
[15973442] LG製のBDプレイヤーで不具合
2013/04/03 18:18:12(最終返信:2013/04/08 23:21:43)
[15973442]...LG製のBDプレイヤー(BP620)で不具合が起きました。 このプレイヤーでネットコンテンツを利用しようとするとルーターの アイフィルターの画面が表示されてしまい、プレイヤーのリモコンでは この表示を消すことが出来ず、ネットコンテンツが利用できなくなりました...詳細
[15923893] 簡易NASにモバイル端末からWebAccessするとmp3が再生できない
2013/03/22 17:43:01(最終返信:2013/03/22 22:48:00)
[15923893]...WebAccessからmp3をopenすると再生できません。 再生禁止のようなマークが表示され止まり再生できません。 ネット回線はNTT光 光モデムにこのルータを接続しています。 さらに別の無線ルータをアクセスポイントモードで使用し...詳細
[15857983] 御教授下さい・・・認証エラー
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2013/03/06 21:22:41(最終返信:2013/03/06 22:51:15)
[15857983]...ログインしょうとすると、認証エラーが出るようになりました。 入力パスワード等は間違いないように思うのですが・・・ ネットには正常に接続できています。 よろしくお願いいたします。 > ログインしょうとすると、認証エラーが出るようになりました...詳細
[15801289] W8に対応していない〜
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2013/02/22 18:17:35(最終返信:2013/03/01 13:48:11)
[15801289]...この機能を無効にすると共に、この関連でWINDOWSが提供する サービスも無効にしました。[この機能、ネット小市民の爺は全く使いませんので・・・] この操作を教えてくれた解説者によると、これだけでは未だ穴がある...詳細
[15773422] ファームアップ
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2013/02/16 17:38:48(最終返信:2013/02/22 14:27:20)
[15773422]...ップは上手くいったんだけど、頻繁にネットにつながらなくなっちゃった〜 ルーターも再起動し、PCも再起動し・・・ そん時はネットに直ぐつながるのに、いったん接続切...SPI機能が入っているかもしれないけど、ネットで機能しなかった。という情報あり。 この情報、たった今確認したけど、まだネット上にあったで〜> まあ、W8になっても...攻撃が検出されました」が出て、 キャノンのHPにある「○○のチェックを外す」を施しても、ネットには つながり にくいままです。完全解決にはなりません。 基本的には、ルーターを替える...詳細
[15702964] 初心者です。ネット環境について質問させてください。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000)
2013/02/01 22:53:00(最終返信:2013/02/02 03:54:07)
[15702964]...ADSLから光回線にしたら旧ルーターだと速度が遅い事と頻繁に落ちてしまう事が続いたので、ここの書き込みをみてNetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000を買う事にしました。 今までのルーターから換えて落ちる感じは減った気がするのですが、(速度)がここのレビューでみるほど出なくてどうしてだろう?...詳細
[15547122] フレッツIP電話との接続
2012/12/30 13:37:39(最終返信:2013/01/08 10:54:19)
[15547122]...[BHR-4GRV]にプロバイダ情報を設定してPPPoE接続しています。 変更後はPC、iPhoneからネットの接続できますが、iPhoneからIP電話が使用できない状況です。 すべての機器を同一セグメントにしているのですが...詳細
[15559799] 故障
2013/01/02 14:10:12(最終返信:2013/01/02 15:37:27)
[15559799]...以前コレガのルーターを使っていました。 1年半ほどで、故障してネットにつながらなくなり、バッファローのBBR-4HGに入れ替えしました。 所がこれも2011年12月7日に、購入したものが2012年12月29日に...詳細
[15434791] vpn
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT107e)
2012/12/05 06:48:24(最終返信:2012/12/05 06:48:24)
[15434791]...Linux(debian)のいずれも得に問題無く動作しています。 リモートアクセスの設定だけは結構面倒ですが、ネットの情報を丹念に探せば見つかります。 しばらく使用した感想は、安定性はさすが業務用で民生用とは格が違うということでしょうか...詳細
[11909176] Phone4 でひかり電話をかける設定について!
2010/09/14 17:27:53(最終返信:2012/11/25 14:45:23)
[11909176]... ひかり電話ルーターの設定で、 内線の設定が出来ないタイプのルーターを使っています。 ネットで調べましたが、内線の設定が出来る記上しかありませんでした。 どなたか、成功された方もしくは知識をお持ちの方お力沿いおねがいします... なにか、良い方法をご存知の方宜しくお願いいたします。 内線電話の設定が出来るルーターの情報はネットで見つけましたが ルーターで内線電話電話の設定が出来ない場合の設定方法があれば宜しくお願いします。...詳細
[15377898] ucom(Qit)対応してますか?
2012/11/23 05:49:01(最終返信:2012/11/23 08:39:12)
[15377898]...ucomのQit(CTUみたいなモノ?)を介しては繋がりません。 今はQitに直接LANケーブルを接続してネットをしています。 4年ぐらい前に購入したものなので対応していないのかと思いつつ、念の為ご相談させていただきます...詳細
