ネット (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ネット"を検索した結果 1872件中101〜120 件目を表示
(検索時間:9.179 sec)
[15374241] BHR-4GRVのポート開放が出来ない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/11/22 11:29:49(最終返信:2012/11/23 07:22:04)
[15374241]...・UPnP機能のチェックを外して無効にしてみましょう。 ・プロバイダ/回線が、plala/光回線なら(とりあえず)ネットバリアベーシックのレベルを下げてみましょう。 http://www.plala.or.jp/option/nbb/...詳細
[15325689] 接続が安定しません
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2012/11/11 15:17:11(最終返信:2012/11/12 18:44:20)
[15325689]...さっそくバージョンアップをしたろころ、「IPフラグメントパケットに対応〜」の文字は消えました。 しかし、PCでのネット接続が安定なくなりました。 skypeやオンラインゲームは出来たのですが、ほとんどのサイトが見れなくなってしまいました...ルックアップでエラーが発生したため、○○○にあるサーバーを見つけることができません」です。 どうしたらネット接続が安定するようになりますか? ネットワークにつながっているすbての機器の電源を落とし、ネットワーク上流の機器から順に電源を入れていく...詳細
[15296797] Asahi-NET IP電話Cの設定に成功された方いらっしゃいますか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2012/11/05 00:50:41(最終返信:2012/11/07 00:08:32)
[15296797]...スーパーハイスピードタイプ隼に変更したついでにルーターをNVR500に 変更しましたところ、IP電話Cが利用できなくなってしまいました。 アサヒネットのIP電話C登録情報に記載された内容でRT57同様に設定を 行っていますが、「電話の状態・設定」のVoIP欄は「接続失敗...詳細
[15298905] Webインターフェイス言語
2012/11/05 17:06:11(最終返信:2012/11/05 19:27:37)
[15298905]...英語さえ利用出来ればOKなのですが。 日本ローカルの仕様に合わせたルーターなので英語ページはない。 それとネットからのリモート設定で失敗すると外部との通信がすべて遮断される可能性があり、 その場合はローカルの端末から復帰させるしか手がない...詳細
[15252331] FTPによる実測について
2012/10/26 01:08:40(最終返信:2012/10/29 17:02:36)
[15252331]...ファイルの転送速度を測定。 メーカーの測定方法はLAN内での計測だから、ネット上のFTPサーバーだと光回線の実効速度やネット/FTPサーバーの混み具合などで変化する。 >>外箱には FTP約500Mbps...詳細
[15221355] ネットに繋がりません
2012/10/18 18:41:06(最終返信:2012/10/22 09:58:51)
[15221355]...netvolante.jp/ にアクセス    ここでNVR500の設定画面にアクセス出来なかったらネットが出来なくなります。    他にこの掲示板にアクセス出来る手段がなければ、JCOMのスタートキット...詳細
[15183677] HUBとBBルーターの違いmRecBoxとの接続
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2012/10/10 00:20:01(最終返信:2012/10/11 22:27:39)
[15183677]...P)とRecBoxを接続し有線でNTTネクストモデムに接続予定です。2台のPCから同時にネットへ繋ぐ場合BBルーターでないといけないとおもっています。HUBとBBルーターの違がわから...もしれない。無線が必要ないなら電波を止めておけばいいことだし。 > 2台のPCから同時にネットへ繋ぐ場合BBルーターでないといけないとおもっています。 ルーターが必要ですね。 Hi...こどものPCが2台接続予定なので(B(13/4予定) BBルーターにて分岐して3台同時にネットできるようにしたいんです。 下記接続ができるスイッチングHUB・BBルーターをご紹介く...詳細
[15156172] AirMac Express MC414J/Aとの接続
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2012/10/03 17:35:02(最終返信:2012/10/10 14:31:30)
[15156172]...現在、NP-BBRLでデスクトップパソコン(Win XP)を ネット接続しているのですが、iPhone5の購入にあたり、 無線LANをしたいので、「AirMac Express MC414J/A」の 購入を検討しているのですが...詳細
[15170885] スカパーのHDのチューナのHDDについて
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/10/07 02:02:22(最終返信:2012/10/09 11:18:52)
[15170885]...二台で使えれば使いたいと思ってるのですが… 聞いたことによると…ブロードバンドルーター?みたいのが必要とか言われたのですが… 一様ネット回線は、フレッツ光でYahooです 説明が下手で分かりづらいと思いますが…よろしくお願いします ...以下に詳しく記載されています,熟読の上,挑戦!しましょう。 爺のお節介 「一様」→「一応」 > ネット回線は、フレッツ光でYahooです ルーターが無い環境ですか。 ルーターが無ければ、有線ルーターでも良いと思いますが...詳細
[15143542] 家庭内で一部パソコンがネット接続できません
2012/09/30 20:09:49(最終返信:2012/10/01 02:47:02)
[15143542]...ネットワーク診断をやると、どうなりますか? 問題の発生したPCを 無線→有線にするとネットOKなのですか? 逆に現在つながっているPCを 有線→無線にするとネットNGなのですか? また、「接続できない」と判断した根拠は何ですか...一回無線の暗号化無しにすればどうなりますか? あと、これ↓ 問題の発生したPCを 無線→有線にするとネットOKなのですか? 逆に現在つながっているPCを 有線→無線にするとネットNGなのですか? > LANの中で認識されているというのは、繋...詳細
[15134083] 接続について質問です。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-R)
2012/09/28 21:15:20(最終返信:2012/09/28 21:40:48)
[15134083]...お世話になります。 現在、ETG-Rにて200M通信を使用しております。 この度ネット通信価格改正により1Gへの変更を検討中です。 つきましてはルーターもETG2-Rへ乗り換えをしようかと思ってます...詳細
[15024509] BBR-4HGからNVR500へ変更した場合
2012/09/05 08:56:17(最終返信:2012/09/05 23:01:26)
[15024509]...か8Mとかです。 ネットゲームをはじめるに当たり、回線を強化したいのでルーターをNVR500に変更すると、回線速度は上がるでしょうか? お手頃な価格と、このルーターに変更してネットがサクサクという書き...いと思いますが。件のネットゲームで速度が出るかというと、上記の通り今度は「サーバーの速度」が問題になります。 大量のデータを扱うのなら、Giga回線対応のこのルーターは効果があるでしょうが。ネットゲーム程度のデータの...てみましょう(件のネットゲーム名+pingで検索すれば、やり方を書いたサイトが引っかかると思います)。これで、回線の応答時間が分かります。ネットゲームで重要なのは...詳細
[14989269] 購入予定の為、VPN接続とリモート接続について教えて下さい。
2012/08/27 23:57:30(最終返信:2012/08/30 01:10:00)
[14989269]...ETX-Rにパソコン3台接続してVPN接続は今まで通りのやり方で接続して、その状態で自分のパソコンもネットに繋がるんですよね? > いずれもネット実効速度35Mbps以下だった。そのうち1台を最新の無線ルーターに交換したら有線で52Mbpsにアップした... ETX-Rは販売開始から5年以上経つモデルで、10カ所以上で利用されているのを見たがいずれもネット実効速度35Mbps以下だった。そのうち1台を最新の無線ルーターに交換したら有線で52Mbpsにアップした...詳細
[14922097] IPv6パススルー機能搭載について
2012/08/11 16:50:07(最終返信:2012/08/19 19:37:59)
[14922097]...IPv6パススルー機能搭載IPv6通信を利用したひかりTVなどの映像配信や、フレッツ・v6アプリ、フレッツ・ドットネットなどの各種サービスをご利用いただけます。 上記の様にメーカーの商品の特徴に記載されていました。 私は2年前にこの商品を購入しましたが...詳細
[14943149] VPN接続について(ToT)/~~~
2012/08/16 18:27:50(最終返信:2012/08/16 22:13:30)
[14943149]...BHR-4GRVのVPN(PPTP接続)機能を生かすならこれをルーターとして機能させ、 無線親機はAP化する(LAN内にルーターは1台だけでいい)。 ネット====BHR-4GRV(ルーター)====無線親機(AP化) もし無線親機にVPN機能がついているならBHR-4GRVは不要...詳細
[14937386] NTT光と、au光の体感差
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/08/15 11:43:26(最終返信:2012/08/15 18:14:06)
[14937386]...受講生の方に勧めるつもりでしたが、止めて 置きます。 今使っているG560eの100Mbpsでも、 ネットサーフィンで特にストレスらしきことは 無いので、1000Mbpsには、あんまり期待 しないほうが、良いですかね...詳細
[14931741] アップデート時の説明書の意味が分かりません。助けてください。
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/4)
2012/08/13 23:48:07(最終返信:2012/08/14 08:39:09)
[14931741]...FMV-CE30G5です。 ファームウェア更新においてインターネットは関係ありません。 IEを起動することはネットに接続することではありません。 ルータにPCだけを接続してIEを立ち上げて http://192.168...詳細
[14894897] サービス情報サイト(旧:フレッツスクエア)への接続方法
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2012/08/04 14:23:15(最終返信:2012/08/07 19:21:04)
[14894897]...>キーアライブも無効にしましたがダメでした。 >DNSをDHCPサーバ設定で手動設定をフレッツのDNSアドレスを設定しましたがダメで、 ネットにも接続出来ませんでした。 >PPPoE接続と言うのは何をしたらいいのでしょうか?(すみません) ...私の理解不足でお手数お掛けしてすみません。 連続投稿になってすみません。 取り合えず、ルータで現状設定している写真を添付します。 ネット接続用設定写真・・・NET用 フレッツ接続用設定写真・・・フレッツ用 www.fletsへのpingが通らないようですので...詳細
[14824717] どの程度の規模のLANから商用ルーターが必要になるでしょうか?
2012/07/18 20:19:53(最終返信:2012/08/01 02:37:24)
[14824717]...るのかはよくわかりません。 ただ、画像がたくさん貼られたサイトに行くと、ネットが”落ちた”ような状態になり、数分しないとネットがつながらない症状はNATセッション不足が原因かもと思いました。 ETG-...をカウントしてみて下さい。 > 画像がたくさん貼られたサイトに行くと、ネットが”落ちた”ような状態になり、数分しないとネットがつながらない症状はNATセッション不足が原因かもと思いました。 同じくコマンドプロンプトで...詳細
[14766684] 突然接続不可
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2012/07/05 15:44:58(最終返信:2012/07/12 17:02:06)
[14766684]...せずに手動でIPアドレス設定してください。 モデム→ルーター→ハブ→各PCと繋げていて マニュアル通りに設定したら絶対にネットに繋がるはずです。 あとモデムですが、型番間違ってると思います。 情報はきっちり確認して下さい。...@マニュアル通りに設定してみましたか? AパソコンのIPアドレスを手動で設定してみましたか? 例)ip192.168.0.2 サブネット255.255.255.0 ゲートウェイ:192.168.0.1 Bルーターが2台あることはありませんか...詳細
