ネット (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ネット"を検索した結果 1872件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[14682926] ほとぼりが覚めた頃に・・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARGX)
2012/06/15 09:40:24(最終返信:2012/06/15 09:40:24)
[14682926]...製造ラインを一から見直した様で、今頃になって購入した私は、何のトラブルもエラーも無く、たのしくギガ速度のネット世界を楽しんでおります。 この類の安価な部類に入る機種は、発売から3年位、経ってから購入した方が...詳細
[14607562] BBRー4MGから・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2012/05/26 16:41:09(最終返信:2012/06/14 22:36:30)
[14607562]...問題や不具合もなかったのですが、セキュリティーが充実していると ゆうことでBBRー4MGから交換したのですが、ネットにはいちよ接続はできるのですが 一部通信系ソフト(メールソフト等)が繋がらなくなりました。 しょうがないのでまた4MGに戻したら繋がったのですが...詳細
[14633627] IPv6パススルー機能について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2012/06/02 18:46:32(最終返信:2012/06/14 18:44:09)
[14633627]...ぷららの「ひかりTV」で問題になってるのは”IPv6の大量映像データがTV以外のPCなどにも流れ込んでネット接続を含めネットワークが使用できなくなる”という症状。最近のルーターのようにIPv6データだけを選択的に流す機能があれば...詳細
[14486710] プリンタファイルの共有について
2012/04/26 09:15:09(最終返信:2012/04/28 17:48:23)
[14486710]...ただ問題が解決しました 7がネットに入るときルータが再起動することがわかりました その原因はファームウェアが更新していないことだとわかりました ファームウェアを更新したら7がネットに接続(共有)になってもルーターが再起動せず...詳細
[13917684] ビジネスホンとの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/12/20 09:13:29(最終返信:2012/04/28 12:36:57)
[13917684]...どのように設定しているか教えていただけませんか? ONUからHUBで分け、電話はRACSIA、ネットはNVR500で接続し、またHUBで合流させています。 takaman77さん 返信遅くなりました...廃番になるんですね…。Asteriskに移行しようかな…。 > ONUからHUBで分け、電話はRACSIA、ネットはNVR500で接続し、またHUBで合流させています。 ほぼ同じ環境ですね。添付した画像が、ウチで...詳細
[14485398] PPPOE機能があるならば、モデムがなくても繋がると言われ!?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2012/04/25 22:53:59(最終返信:2012/04/27 07:40:21)
[14485398]...を見るとPPPOE機能はありますね。 すると、ADSLモデムが無くても、このルーターだけでインターネットができるのでしょうか? ネット上色々調べましたが、繋がるような繋がらないような、、情報を確定することができません。 体験上、理論上...8ピンから6ピンの変換ケーブルは、ありませんよね? しかし、商品ホームページを見ると、このブロードバンドルーターをネットとパソコンの間に入れるだけで、色々できるようにも捉えられます。 恐らくISPも図示してありませんから...詳細
[14486901] 複数のPCを有線で繋げたい
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/04/26 10:42:00(最終返信:2012/04/26 16:22:36)
[14486901]...インタフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)×4 ネットメインであれば、100Mbpsまでの対応で良いと思いますy 個人的に安定性を求めるなら、バッファローよりNECをお勧め...詳細
[14033832] フレッツ光ルーターPR-400KIとの接続
2012/01/17 17:28:58(最終返信:2012/04/08 23:06:20)
[14033832]...させてネットを使っています。 接続方法はPR-400KIのUNIポートのLANケーブルを抜き、そのポートにNVR500のWANを繋ぎ、NVR500側でネットの設定...としてください。 PR-400KIはデフォルトでPPPoEブリッジが有効らしいので、 ネットへの接続はそのままいけるはず。 次に、PR-400KIがひかり電話につながるように設定...;)。 PR-400KIのPPPoEブリッジを使う方法も当初挑戦したのですが、なぜだかネットの動作が不安定になったのでやめました。一般的にはchatiiさんの方法が正しいと思います...詳細
[10550645] ポート開放時の障害について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2009/11/29 10:22:34(最終返信:2012/04/08 13:57:15)
[10550645]...今月からフレッツ光ネクストにして、それと同時にこのルータを買いました ネットなどは普通に出来るのですが、ネットゲームなどでポート開放した通信をすると 一定時間(通信量?)を経過するとルータが固まってしまい...詳細
[14274532] Dynamic Class Control を設定し通知画面の内容を変えたい
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2012/03/11 20:46:08(最終返信:2012/03/20 14:53:40)
[14274532]...元のルーター(アラテレ)より2.5倍位の速度がでます。 しかし、セッションの上限を200にしているのですが、ぶちぶちとネットが切れる時があります… (IPも振られず) 今ヤマハにコンフィグを送ってみてもらってます。 ま...詳細
[14306166] JcomでPS3
2012/03/18 07:48:40(最終返信:2012/03/18 09:13:47)
[14306166]...現在JcomのモデムからHubを介してPC 2台とPS3を同時に使用したいと思っているのですが、PCはネットに繋がるのですが、PS3は繋がりません。追加サービスでIPアドレスを購入すれば繋がりそうなのですが...詳細
[14227458] ひかりTVの接続について
2012/03/02 08:39:27(最終返信:2012/03/10 11:24:45)
[14227458]...仕事が終わって帰宅できるまでtracertができないのでほかの可能性に ついても質問させて下さい。 ネットでいろいろ調べてみていたのですが、 1.WakeOnLanのトラブル 2.PM700のIPv6マルチキャスト...詳細
[14246711] Windows7 64bitを有線LANで接続するとつながりません
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/03/05 23:09:16(最終返信:2012/03/07 00:52:36)
[14246711]...たのですが、ルータのLANに直接LANケーブルを挿すとネットに繋がらず、間にスイッチングハブを入れるとネットに繋がるという現象が起きています。どういう理屈でこのよ...100/1000Mbps。 ・パソコンを(A)に接続するとネットに繋がるのですが、(B)に接続するとネットに繋がりません。 (試したこと) ・パソコンはIPアド...ています。 ・(B)に別のパソコン(WinXP 32bit 100Mbps)を接続するとネットに繋がります。 ・(B)に接続してもネットワークと共有センターの表示にエラー(×)は出て...詳細
[14215815] LAN-BR/G8を購入したいのですが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2012/02/28 17:27:50(最終返信:2012/03/01 18:19:05)
[14215815]...す。 PC等をネットに接続する時は接続ツール等を使用しているのですか? 同時にネットに接続出来る機器は1台だけですか? NTTVH-100EにPS3をLANケーブルで接続したらネットに接続出来ますか...(WHR-G301NはLAN端子が4口あります)   VH-100Eは小規模集合住宅用VDSLモデムでルーター機能はないから、複数機器からネット接続するにはルーターが必要。電話での切断はフィルターの入れ忘れ。 こんにちは。ご回答有難うございます...詳細
[14202721] Androidのwifi設定について教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/02/25 18:33:15(最終返信:2012/02/27 16:57:36)
[14202721]...WHR−G301Nの設定画面から、フレッツ光のID及びパスワードを入力。 WHR−G301N経由でネットに接続出来るのを確認後、PCの接続ソフトをアンインストールして下さい。...詳細
[14098980] 6年以上不具合ゼロ..素晴らしい
2012/02/02 14:46:59(最終返信:2012/02/11 12:17:16)
[14098980]...私も安定性を求めてGigaLink1000を2010年に買いましたが、全く不満点はないですね。 光ネクストで普通にネットに繋いでいるだけなので、機能は生かしきれていませんが満足です。 GigaLink2000が昨年発売されましたがLAN側8ポートが魅力ですね...詳細
[14071271] ウインドウズ7の使用について。
2012/01/26 19:45:18(最終返信:2012/02/06 11:46:44)
[14071271]...『メーカー製のWindows7のPCに買い替えられたのですか」です。 ちなみに、お友達のPCをスレ主さんの自宅に持ち込んで、ルーターに挿しこんでもネットに繋がります。 つまり何もしなくても繋がるはずです、普通なら。 toraharuさん もしかして...ローカルエリア接続も無効や×になっておりません。 皆様の指摘のように接続したところ、ps3など問題なく つながりました。ですがpcのほうがネットに繋がったり、 切れたりしてだめです。×の表示がでて表示できません となり、何度もクリックすると開けたりします...詳細
[14048697] LAN側のネットマスクを255.255.252.0に設定可能なルータ
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/01/21 11:38:39(最終返信:2012/01/30 13:44:13)
[14048697]...LAN側のネットマスクを255.255.252.0(22ビット)に設定可能なルータを教えてください。 BUFFALOのBBR-4HGでは使えませんでしたので、乗換えを考えています。 http://buffalo...ちなみにヤマハのルーターは自由にサブネットマスク長を設定出来ます。 おちゃーさん> > LAN側のネットマスクを255.255.252.0(22ビット)に設定可能なルータを教えてください。 > BUFFALOのBBR-4HGでは使えませんでしたので...詳細
[14032878] ネット回線の接続切れ(PC2台)
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2012/01/17 11:02:06(最終返信:2012/01/17 13:00:14)
[14032878]...--- 現在の使用状況 --- <PC> 私: Windows7   利用目的: インターネット、ネットゲーム 父: Windows7   利用目的: インターネット(Blogやオークション利用等) <使用図>...詳細
[12686031] LAN内から自サバのWEBが見れなくなった
2011/02/21 02:43:45(最終返信:2012/01/17 07:09:00)
[12686031]...ルーターのフリーズが多くなってきたので、最新型に変えました。 設定の引き継はmicroSDを使用してモノすごく簡単でした。 直ぐにネットにはつながったのですが、肝心の自宅サーバーのHPがLAN内からは一切見れなくなってしまいました。 ※外からは見えているようです...詳細
