ネット (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ネット"を検索した結果 1872件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14023054] かんたん設定ページに繋がらない
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2012/01/14 22:06:31(最終返信:2012/01/15 11:48:22)
[14023054]...連投申し訳ありません。 PCのIPアドレスのリセットを行うことで、繋がるようになりました。 現状普通にネットアクセス等可能な状態です。 みんさん回答いただきありがとうございました。...詳細
[13840441] 回線がようやくギガになったので
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2011/12/02 18:17:44(最終返信:2012/01/15 06:46:44)
[13840441]...速度が出にくいと 悪評もありますが、個人的にお気に入りの ルーターなので名誉挽回出来て嬉しいです。 ハブでもネットできますか? うめしまさん  意味がわかりません。このルーターあればポート数も十分なはずです。 ハブを別に使う必要がないでしょう...詳細
[14023414] 3DSと接続できません
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2012/01/14 23:20:53(最終返信:2012/01/14 23:20:53)
[14023414]...WLCB54GPXの場合は、3DSはWebCaster110を通じてネット接続できるのですが FT-STC-Va/gの場合はネット接続できないという、良く判らない現象が発生しています。 なんとかFT...詳細
[13971760] 初歩的な質問?かも知れませんが・・・  困っています。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2012/01/02 23:22:28(最終返信:2012/01/08 14:54:22)
[13971760]...? 光電話の専用の AQTネット光電話ターミナル ですので、単なる有線ルータのBBR-4HGにはその機能はありません。 AQTネット光電話ターミナル がないと光...インターネットをしています。 その構成は  @三菱AS100EN(モデム?) AQTネット光電話ターミナル iA101SC3(レンタル専用)  B電話機 Cパソコン 屋外より ... なお、ほかに繋ぐPCやらPS3などが無ければ、本機を繋ぐ意味はありません。 ・QTネット光電話ターミナル iA101SC3(レンタル専用)  を返却してBBR-4HGを代わりに...詳細
[13923602] ETG-Rって
2011/12/21 19:21:35(最終返信:2011/12/30 03:26:09)
[13923602]...無線LANとしてしか繋がりませんから、まずその無線LAN の速度が第一の上限となります。 で、ネットへの速度ならば、自宅からネットへの回線速度が無線LANの速度より速け れば、無線LANの速度が上限ですから、Gigaハブに繋がっているPCよりは遅くなります...セキュリティ強化されます。 スイッチングハブだとPCを複数接続は出来ますが同時接続出来ません。 つまりネットへの同時接続が出来ないのです。 速度は変わらないと思いますが、ルーターは必要不可欠かと。 中古です...詳細
[13914661] 急にフリーズ頻発
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2011/12/19 17:00:32(最終返信:2011/12/21 18:42:59)
[13914661]...BBR-4MGを使用して、1年7ヶ月ほどですが 先日急にフリーズしてしまい、電源再投入でネットに繋がるものの 今度は日に2回くらいフリーズし接続出来なくなってしまいました。 電源を切ってまた入れればまた繋がるんですが...ここのメーカーに限らず、寿命は短いようです。 (当たり外れなんでしょうかね?) 自分の場合はバッファローは2台、ネットギヤを1台買い換えています。 (平均寿命2〜3年位かな。momocan70さんのは持った方だと思います)...詳細
[13907630] この商品を買うだけで
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2011/12/18 05:28:21(最終返信:2011/12/18 14:12:37)
[13907630]...WHR-G301Nを購入してしまったのですから 使わないと。回線速度は100Mbps前後になりますが仕方ないかと。 普通にネットしたりwifiでスマホ使うには十分な速度です。 > もったいないです。 重々、わかるのですが...わかるのですがギガコースに変えて100くらいというのももったいないですよね? 使用頻度では圧倒的にネットが多いので有線LANは買いたいと思います。 先ほどの質問に答えていただければ幸いです。 最近ギガビットに変えて...詳細
[13876924] 接続まで時間がかかりすぎるのですが
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2011/12/11 04:00:10(最終返信:2011/12/12 01:17:27)
[13876924]...以前使っていた10年前のルータですとルータ電源ONが先でも PC起動が先でも数秒でネットに接続できていたのですが このBBRLに代えてからPC起動後のネット接続が困難な状態になります。 ISP:ケーブルインターネットZAQ(40Mコース)...PC起動後接続されていない事を確認 (ルーター側のLAN1は点灯、Internetランプも点灯) しかしネットには接続されていません。 2.すぐにブラウザからルーターの192.168.0.1で設定画面へ 3...詳細
[13870767] ゲーム機接続について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT西日本 > ADSLモデム-MS5 (NTT西))
2011/12/09 19:23:24(最終返信:2011/12/09 22:47:01)
[13870767]...>モデムを買えばつなげると聞きました いろいろと変ですね。 壁にあるLANポートがあるなら、LANケーブルでPCやPS3をつなげればネット使用できるというなら理解できます。 必要なモノがモデムであればつなげただけでは使用不可です。プロバ...詳細
[13870719] 接続について
2011/12/09 19:06:25(最終返信:2011/12/09 20:02:17)
[13870719]...プレイステーション3にインターネットをつなぎたいんですけど これを買えば繋げますかね? どなたかおしえてください 集合住宅型のネット接続にはVDSL方式や光ファイバー分配式など色んなタイプがあって、 方式によってはルーター買わなくても接続できる場合もある...詳細
[13855347] WAN側の設定
2011/12/06 00:00:24(最終返信:2011/12/07 10:01:58)
[13855347]...CATV回線でネットをしているんですが、急にネット接続ができなくなったので 本ルーターの設定確認をしてみるとWAN側の設定が消えていました 設定し直すと一発で接続できるようになるんですが、数分するとまた接続が切れ...詳細
[12124538] Aterm BL172Hでのサーバー公開について
 (有線ブロードバンドルーター > NEC)
2010/10/27 22:50:43(最終返信:2011/12/03 23:47:22)
[12124538]... するとネットに繋がるはずです。 auに問い合わせてもハブとしては使えないと言われましたが何とかできて良かったです。 同じ内容で困っている人がいたら参考にして下さい。 >するとネットに繋がるはずです...詳細
[13737248] ルーターの性能の違いについて
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/11/08 01:09:14(最終返信:2011/11/12 21:31:58)
[13737248]...今までADSLを使用していたのですが、最近KDDIの光回線に変更し、 電話とネットを光にしています。 今ネットワークオ−ディオやルームリンクを考えており、その際ルーターを...化したものだから、ルータ機能しかない市販品に置き換えることはできない。 それとIP電話はネット回線によって規格が違うからIP電話機能をコントロールできる機器は市販されていない。 ホー...使用するには必ず必要な機器だから、契約するとレンタル機器として送られてきて、レンタル料はネットの月額料金に含まれている。 結論はムリ。 Hippo-cratesさん、夜遅くに返信して...詳細
[12772334] 本当に大丈夫なんだろうか?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2011/03/11 15:47:33(最終返信:2011/11/07 11:41:21)
[12772334]...気になるのは、2004〜2006にかけての「コレガBARPRO-3にはSPI機能は入っていない」 のネット情報。 このBARLXにSPI機能は本当に入っているのだろうか? メーカーは高セキュリティで 当然の如く入っていると言っているのだが・・・...全部クリアなんでしょうけど、折角買った、買ったばかり、 買う前に、「コレガBARPRO-3にはSPI機能は入っていない」のネット情報見つければ良かった のに・・・ と後悔しても・・・  という現状です。 替えちゃった〜 コレガでSPIが動作しなかった御仁が替えて...詳細
[13673321] 最近、回線が安定しません。。。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/10/24 20:53:04(最終返信:2011/10/24 21:04:37)
[13673321]...普通に動画サイト見たりファイルをダウンロードしたりは問題ないのですが、 ニコ生などやネットゲームなどしているときなど 一瞬回線が落ちかけるような状態が1時間に1、2回出てきて困りものです。。。 ルーター初期化・再起...詳細
[13662238] 旧型BBルーターから最新へ
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/10/22 15:04:45(最終返信:2011/10/23 10:52:27)
[13662238]...3年くらい前に購入した有線BBルーターを使用しています。 データ転送速度は100Mbps/10Mbpsですが、ネット閲覧や YouTube視聴等には特別支障がなかったので使い続けてきました。 最近新しいWin7PCを購入しまして...詳細
[13546275] 固定IP払い出し方法について
2011/09/25 16:22:59(最終返信:2011/09/27 10:03:04)
[13546275]...ルーターを含め、機器自身にIPアドレスを設定したい場合はこの範囲を使うことになります。 IPアドレス以外にも、ネットマスクはもちろんのこと、デフォルトゲートウェイ(通常はルーターのIPアドレス)や、 DNSサーバーのアドレスなどを設定しなくてはなりません...(近いというのは、私がわかっていないので、それです!と言い切れないためです。。。) とりあえず、サブネットやデフォルトゲートウェイ等は正しく設定されている前提で進めさせて頂きます。 お聞きしたいのは、「この場合...詳細
[13375300] NVR500と多段接続をしたいです
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2011/08/15 04:54:34(最終返信:2011/09/02 04:49:41)
[13375300]...YamahaのNVR500をONU(ネット側)に接続、これのLAN側にOPT100Eを、PC群に接続して 多段ルータを組もうとして...8.8、8.8.4.4、に設定 (3).NVR500のFWでは80番、443番などはサブネットでOPT100Eも含めるように設定済み を試してみましたが、依然syslogには何も記...のですか? まずそれを確認してからですね。 色々と試行錯誤していたところ、多重ルータでのネット接続をすることができました(偶然でしたが...)。 bagi01さんの言われていた通り...詳細
[13411083] セットアップ手順Jでひっかかってしまいます・・・
2011/08/23 23:34:46(最終返信:2011/09/01 13:54:29)
[13411083]...ムの電源を30分間落としているのですが、ルーターに繋いでうまくいかず、直結に戻すとすぐにネットに繋がるので、直結の設定が書き換えられずに残っているのでしょうか・・・。 なお、操作の...、教えて頂けると大変ありがたいです。 宜しくお願い申し上げます。 >直結に戻すとすぐにネットに繋がるので (NTTの名称ですが)フレッツ接続ツール、つまりルーター無しで接続する時の...ムの電源を30分間落としているのですが、ルーターに繋いでうまくいかず、直結に戻すとすぐにネットに繋がるので、直結の設定が書き換えられずに残っているのでしょうか・・・。 これは、30...詳細
[13419968] 無線より・・
2011/08/26 10:30:26(最終返信:2011/09/01 07:22:27)
[13419968]...00はオーバースペックなんですね。ネット速度を上げたいなら「ルータやLANケーブルも高価なのを使った方がいい」といった記事をネットで見たことがあり、少しいいのをと思...。 > 最後にもう1度だけ・・ネット速度にこだわるなら・・有線で繋ぐなら有線ルータにするべきですか?? 一般論として、ネット速度が上がらない原因が、無線LAN...すが、明確な回答が得られなかったので、こちらでお聞きします。 現在eoの光100MBでネットしてるんですが、200MBにコース変更しようと思っています。それに伴いルーターを買い換え...詳細
