ネット (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ネット"を検索した結果 1872件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.234 sec)
[13407927] バッファローの無線ルータが不安定で・・・
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/08/23 06:57:13(最終返信:2011/08/24 05:39:23)
[13407927]... 症状として、自宅サーバーが公開されなくなります。 その公開されていないときでも、サーバー機からネットは繋がります。 ネットワーク内でのファイル共有ができません。 ルーターの再起動で復帰するんですが、出先ではそれも出来ません...詳細
[13318026] DNSアドレスを解決できません
2011/07/31 13:26:46(最終返信:2011/08/13 12:11:51)
[13318026]...DNSアドレスを解決できません という表示がブラウザに不定期に出ており、 ネットが不安定です。 ネットに全くつながらない訳ではなく、繋がったり、切れたりです。 回線はNTT フレッツ光プレミアムです...ご指摘のDNSサーバーですが、 niftyのDNSサーバーのアドレスを手動で打ち込み、 ルーター再起動の上で、ネットをしてみましたが、やはり問題が再発します。 pingにつきましても、やはりDNSが問題なのか、 「ホスト...詳細
[13317967] テレビにつなげる場合には
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/07/31 13:05:29(最終返信:2011/07/31 23:47:49)
[13317967]...このETX-Rで十分でしょうか? 特にヘビーユーザーでもなく放送局からの情報を欲しかったりとかPCでは時々ネットサーフィンする位ですが。。 >ルーターは色々とありそうですが、このETX-Rで十分でしょうか? 私はこの機種を使った事があるわけではないのですが...詳細
[13004184] IX2105
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/05/13 15:59:38(最終返信:2011/07/26 16:58:03)
[13004184]...この機種Web設定GUIがあるので設定が楽でいいですね! 簡単設定でISPの情報を設定してすぐにネットに繋がりましたw  速度測定をしてみたところWR8700Nの時よりも向上しましたね! WR8700Nは無線要員に変更してます...詳細
[13248672] サブネットマスク設定について
2011/07/13 11:36:56(最終返信:2011/07/13 23:42:48)
[13248672]...と思います。(ただしネットマスクの件は調べてません) YAMAHAならRTX1200ってことになるでしょうね。 こちらの製品も良さそうですね。 スペックを調べてみます。 あのぅ〜〜 サブネットで接続台数を増やした...255.0=24 255.255.255.255=32でIPアドレスの後に/を書いてサブネット数を書きます。 1を32個書いて4個単位で区切って16進数にすればわかります。 1111...を増やしたい場合、WANはありません。 同一LAN上のホストをコントロールする場合、サブネットで制御するのであって WAN上であれば、逆に異なっていなければなりません。 ご注意を ...詳細
[13192895] NVR500 unnumbered接続の可否について
2011/06/29 12:34:49(最終返信:2011/06/29 19:32:16)
[13192895]...ネットやマニュアルを調べてみましたが、今ひとつわかりませんので どなたかご教示いただければと思... 質問の書き方が悪かったようです。現在NTT-ME製品を使用しunnumbered接続でネット構築をしておりますが、そろそろ10年になりますので、最近評判の良い本製品に買い換えようと...numbered接続は問題なく可能ということで理解いたしました。 NTT東のBフレ光でネット接続、ひかり電話も契約しております。電話のためだけにNTT貸し出しのルータもぶら下げてい...詳細
[13053473] ルーターの購入とネットの速度
2011/05/26 12:10:40(最終返信:2011/06/07 12:32:02)
[13053473]...V−230SEの接続機器を使用すると、ネットの速度は申し分なく使えます。 しかし、VH−100「4」E「S」の接続機器でネットを使用すると、かなり遅くて困っています...れませんが、そうだとすれば接続機器に関わらず、ネットの速度が遅い気がするのです。 接続機器が違うだけでどうしてネットの速度に比べようもないくらいの差がでてしまうの...が原因でネットの速度が遅いのでしょうか? 原因が分からないので、どう対処してよいのか困っています。 このルーターを購入しようかとも思っているのですが、ネットの速度が...詳細
[12939675] 接続がきれるんです
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2011/04/26 16:01:58(最終返信:2011/04/27 14:19:07)
[12939675]...戸建てでJCOMのネットを利用しているものです。(160M) モデムからBBR-4MGをとうして1階、2階、3階とLAN接続しているのですが どうやらBBR-4MGをとうすと接続がきれてしまうことが多々あります...詳細
[12903781] BBR-4HGから 買い換えを検討してます。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2011/04/16 21:32:03(最終返信:2011/04/17 10:46:28)
[12903781]...Gigabit対応有線ルーター(高速タイプ)ETG2-Rが 発売されましたが、まだ最寄りの店頭に並んでおらず、 ネットで購入するしかありません。 無線LANのルータで、有線で接続して 使ってもありかなとか思ったりもしていますが...詳細
[12854660] 帯域制限等々
2011/04/03 15:40:30(最終返信:2011/04/13 12:26:03)
[12854660]...まあQOS出来るなら安いほどいいんですが、あんまり安すぎるとtrafficで死亡してしまうかなと・・・ 現在のネット構成(参考程度に) 【最終末端装置】===【Aterm BL190HW(ルーターA)】===【鯖】...妙な動きをする、という推測は間違ってないと思います。ただし、原因が負荷だけなのか、というところがネット越しだとよくわかりません。(すいません) ・しかし、プロバイダに「トラフィック制限とか掛けてますか...詳細
[12836915] 仲間入り
2011/03/29 20:54:12(最終返信:2011/04/10 16:53:43)
[12836915]...した。 CATVだけど、結線してPCの電源入れた途端、ネットにつながったのにはビックリ! 「クイックネットスタート」とはいうけれど、正にアッという間。。。 SP...れていると考え、 選びました。 繰り返しになりますが、結線してPCの電源を入れただけでネットに接続されるなんて・・・ これは、コレガの「つながるポート」の上をいきます。。。 ここ...すが、 中に何にも入っていないというか・・・ ただの「導線」みたいな感じがして・・・ ネットって、怖いですね〜 SPIについての情報、紛れもなく真実だと思われる 詳細な証拠までつい...詳細
[12869871] 接続できずもう1年が経ちます…誰か教えて下さい!
2011/04/07 17:32:52(最終返信:2011/04/09 12:20:44)
[12869871]...いうことは 大本からのネットLANをWANに入れれば良いのでしょうか? その際の設定とか何か必要でしょうか?? >大本(モデム)からのネットLANをWANに入れれ...を書くと より詳しい方がレスしてくれると思います。 もう少し落ち着けて状況説明を。 ネット→BBR-4MG→→PC、2台         |→パナソニックのデッキ という接続で良...間違ってないと言われました… どういう手順で? いろいろと皆様ありがとうございます。 ネット→BBR-4MG→PC1台とデッキ という感じです。 デッキはDMR-BW750 設定...詳細
[5506434] VPN(IPSec)でのファイル共有について
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2006/10/04 21:16:03(最終返信:2011/04/08 17:32:03)
[5506434]...って結構引っかかっている人いないのかな? ネットで見た限りどこにも載っていなかった様な気がします。 ひっかかってました。 Yamaha RTX-1200使ってのIPSecですがWindowsの標準FWだと 同一サブネットからの共有しか許可されていないんですねー…...解決しました。 Windowsファイヤーウォールの設定で、例外にある ファイルとプリンタの共有がサブネットで絞って あったので、TCP445に相手のセグメントを追加しました。 これだけで、アドレス指定で開くようになりました...詳細
[12858004] 帯域制限について
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2011/04/04 13:02:12(最終返信:2011/04/04 13:09:59)
[12858004]...・出来れば鯖に対する総合のアクセスも20MB/s以下とか設定したい。 この製品では上のようなQoS設定は可能でしょうか? 現在のネット構成(参考程度に) 【最終末端装置】===【Aterm BL190HW(ルーターA)】===【鯖】...詳細
[12770785] WINDOWS VISTA と Windows 7 Home Premium できませか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-MS5 (NTT東))
2011/03/11 02:05:53(最終返信:2011/04/02 15:56:48)
[12770785]...はじめまして、新人です、よろしくお願いします。 いままでもWindows XP SP2 でネット設定簡単ですた。新しいパソコンWINDOWS VISTA同じ設定してもできなかった。説明書のソフトウェアではVISTA...1.もし同じADSL設定できるのはなでしょうか? VISTAとWindows 7 Home Premiumもできる。 2.三台パソコンもネットできるしたい。必要のはなでしょうか? おそらく単体で接続ツールを使ってらっしゃると思いますので...詳細
[12821480] 電話の設定・状態について
2011/03/25 20:58:44(最終返信:2011/03/25 23:27:11)
[12821480]...アナログ回線とIP電話を使用しており、TEL1ポートに電話コードをつないでいます。 そこで質問なんですが、どうしてIP電話のときは、ネット上のNVR500 かんたん設定ページにて電話中なら使用中と出て、電話を切れば、何時何分切断と表示されるのに...詳細
[12738414] 通信速度が改善した
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/03/04 13:14:26(最終返信:2011/03/19 02:46:58)
[12738414]...  その後、さらにネットワーキングをベースにして拡張されてきましたので、現在の Linux kernelでは TCP/IPを  始めとしたネットワーキングに関連す...います。 よろしくお願いします。 お二人さんこんばんは、  速度は時間帯によってもまたネット接続している数によっても変わるので、このデータは参考値と考えましょう。   ちなみにさ...図があると思ったから地域はどの辺りとかプロバイダ教える必要はない、速度の情報なんてものはネットで探せばいくらでも解る。 質問者さんが戸別契約なら私のデータは参考にならない、マンショ...詳細
[12562088] ASAHIネットのIP電話Fは使えますか?
2011/01/26 02:48:17(最終返信:2011/03/12 17:43:43)
[12562088]...、下記組み合わせでネット接続及びIP電話サービスを利用しています。 NTT東のBフレッツ・ハイパーファミリータイプ プロバイダはASAHIネット、IP電話Fを利用...ました。 と言うわけで前振りが長くて恐縮ですが、この機種の「IP電話機能」がASAHIネットのIP電話Fに対応しているかどうかを知りたいのですが、どなたかご存じの方はいらっしゃいま...assword sip server session timer 1 180 でアサヒネットのIP-F電話使えてますよ。 SIPサーバーのところFDQNじゃなくてIP直書きには抵抗...詳細
[12554071] 長時接続や大容量ダウンロードしてるとネット検索できなくなる。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2011/01/24 10:52:58(最終返信:2011/03/06 09:22:27)
[12554071]...特にダウンロードをしているとネット検索できなくなってしまう不具合が発生してしまいました。不具合が発生している最中でもダウンロードは続行されています。ダウンロードソフトをいったん終了すると、ネット接続できるのですが...リカバリしたパソコンでCG-BARFX3を繋げて試していないので、 原因が何だったのかわかりませんが、ネットが切断されなくなりました。 ありがとうございました。...詳細
[12343778] この製品はルーター初心者には無理ですか?
2010/12/09 21:05:57(最終返信:2011/03/05 18:21:16)
[12343778]...一応概論で書いておくとIP電話の対応アダプタがONU直下に来るように書いているから、その下にダブルルーターで他社ルーターのいいのを置いてもネット接続の安定性なんかは大きくこの光電話アダプタに左右されるから意味なくなるんだよなぁ・・・特にこのアダプタの出来が悪い場合...詳細
