ネット (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ネット"を検索した結果 241件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18484841] BRP-UA6DM2の有線ルーター
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UA6DM2)
2015/02/16 21:34:26(最終返信:2015/02/17 05:16:35)
[18484841]...本製品を購入したのですが、有線ルーターが必要なことが分かりまして困って おります。 ネットは、Pocket WiFi LTE GL06Pにて接続しております。 東芝 REGZA 32RE1 へ接続していたHDDからBlu-rayへ焼く為に購入しました...詳細
[15703498] 中のドライブは?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16U3)
2013/02/02 00:18:42(最終返信:2015/01/29 01:35:03)
[15703498]...それともパイオニア製のドライブで販売するのかな??? おはようございます パイオニアドライブでしたか 強運の持ち主です ネットで購入ですか? それとも家電店で購入でしょうか? おめでとうございます ヨドバシドットコムで購入しました...詳細
[18347424] 本当にsurfaceでも使えるのでしょうか
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PUB6U3VBK [ブラック])
2015/01/08 00:53:58(最終返信:2015/01/13 06:50:23)
[18347424]...安いものではないので、使えるなら使いたいですし。 surface本体(量販店A)・ドライブ(量販店B)・アダプタ(ネット注文)は全て購入店が別なので、持っていくとしたらどこでしょうかね…。 可動部分を持つドライブ 購入店Bに相談してはと思います...詳細
[18312055] バックアップ目的として活用したい
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6XL)
2014/12/28 06:11:23(最終返信:2014/12/29 07:59:27)
[18312055]...古いモデルしか発売していなかったように思いました。また、あまりブルーレイドライブも置いてなかったです。 ネット通販で購入しようと思いました。 DVD-RWを、日本メーカー数社を使っていた時に、同時期に、読み書き出来なくなりました...詳細
[16312323] 3D再生できません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2013/06/30 15:10:44(最終返信:2014/11/20 19:50:01)
[16312323]...メニュー画面の文字が2重に見えているのでグラフィックカードの性能のような気がしてきました。 PCはネットに繋がっていますか? PowerDVD 10のアップデートはありませんか? Intel(R)HD...詳細
[18015947] AACSについて
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 BL バルク [付属ソフトあり])
2014/10/05 09:55:44(最終返信:2014/10/05 17:04:22)
[18015947]...ブルーレイに保存したいのは、WOWOWの韓国ドラマで、REGZAのダビング画面では、ムーブのみ可能となっています。 何方かネット経由でWOWOWのコピー禁止のものをブルーレイにムーブしたことのある方、コメントいただけないでしょうか... http://www.digion.com/pro/bd2013/list.htm >何方かネット経由でWOWOWのコピー禁止のものをブルーレイにムーブしたことのある方、コメントいただけないでしょうか...詳細
[17889655] ¥3980-(送料込み)
2014/09/01 07:15:10(最終返信:2014/09/27 15:50:40)
[17889655]...mac bookをポチったので、色々ネットで調べていたら、 このドライブ使えそうでした。 macと無料のvlcプレイヤーでBlu-rayを再生する方法が ネット上にいくつかあったのでこれに決めました...詳細
[17802506] ビデオ?
2014/08/04 22:33:17(最終返信:2014/09/20 02:10:35)
[17802506]...BDのキーが古いままだったんですね。 著作権保護の関係でたまにインターネットから新しい情報が降ってきます。 外出先のネットがない環境ではキーが古いと同じような事が起きます。出かける前に更新しておくと良いでしょう。 kokonoe_hさん...回答ありがとうございます。 ホント意味分かんなくて 意味が分からないまま見れるようになったのですが(汗 ネットは繋がるけどブルーレイが見れない環境に行くので これでホッとしました。^^ ...詳細
[17762598] MAC対応のブルーレイドライブで最適な選択は何ですか?
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3VBK [ブラック])
2014/07/23 17:35:20(最終返信:2014/07/26 20:24:28)
[17762598]...断片的な情報がこちらのクチコミやネット上で散見できるのですが... 最終的に当方のやりたいことが可能なのか判断しかねています。 もしお解りの方がいればご教示ください。 当方がしたいことは以下の二点です...詳細
[17755607] テレビを録画したものは再生できますでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UA6CK [ピアノブラック])
2014/07/21 15:44:04(最終返信:2014/07/21 17:54:56)
[17755607]...クアドトリチケールさん ご返信ありがとうございます。 そうなんですね。 使用するのはwindow7のネットブックです。 (東芝dynabook UX/23KWH PAUX23KNUWH) スペック不足でしょうか...詳細
[17581901] 販売店対応情報
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2014/06/01 18:10:05(最終返信:2014/07/19 00:58:35)
[17581901]...本来店舗ではネット価格対応は出来ないのですが、せっかく御来店頂いたので今回は特別に、、と頑張ってくれました。対応してくれた店員さんに感謝! ヤマダは極力利用したくないお店だね。実店舗でもネット店でも。特にヤマダの...特にヤマダのネット特価とか安くてもクリックもしない。 何故 ま全く問題ないけどね >何故かって? ==> 実店舗では、ネット価格より何割か高いのが普通...低でもヤマダウェブ以下で 買います。 店内にも「ネット対応」と書かれているし、 他社ならともかく 自社のネット価格よりも高いなんて 絶対に許しませんね! 交渉...詳細
[17691229] 内蔵を外付けにしたいのですが!
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209XJBK バルク [ブラック])
2014/07/02 23:12:10(最終返信:2014/07/13 10:57:29)
[17691229]...このドライブと外付けに必要なパーツを教えてもらえると助かります パーツは型番とか教えてもらえれば ネットで購入しますので すいませんが宜しくお願いします。 ムービーマンさんこんばんわ 5インチドライブの外付け用ケースだと...詳細
[17602054] 付属のPowerDVD 10のアップデート期限について
2014/06/07 17:49:28(最終返信:2014/06/24 10:02:04)
[17602054]...PCソフトより一般のBDプレーヤーの方に分がありそうです。古めの機器でも再生はできるので。パソコンだとソフトがネット回線で認証して再生しているみたいなので。...詳細
[17559650] ドライブのメーカーについて
2014/05/26 20:06:11(最終返信:2014/05/27 15:38:37)
[17559650]...jp/portal/own_item_detail/241521/ http://d.hatena.ne.jp/nyanonon/20130730 ネットのクチコミを見る限り、 アイオデータのこのタイプのブルーレイドライブでは、 パナ製のUJ260AFの確率が高いと思われます...詳細
[17512282] 奥行きのサイズがサイトの情報と違いました
2014/05/13 23:01:37(最終返信:2014/05/16 14:40:36)
[17512282]...ご参考までに。 こんにちは。 長さは気にしたことないですが私のも170mm。 購入したのは先月、ツクモのネットショップでバルク、ソフトなし。 こんばんは〜 遅くなりましたがどうも初めまして、ニコン富士太郎さん^^...詳細
[17510643] ブルーレイ3D再生について 教えてください
2014/05/13 15:35:03(最終返信:2014/05/14 08:28:04)
[17510643]...見れるようになれますか 見れる手段はあるのでしょうか A グラフィックカード とか ボード とかネットで書いてありますが カードを別の ものにインストールすることは   できるのでしょうか PCに詳しくないです...詳細
[17505592] PC一体型での再生
2014/05/11 22:41:13(最終返信:2014/05/13 22:49:50)
[17505592]...%0A%09%09%09%09%09%09 一応最新のドライバにしましたが 同じ結果でした。 ネットで調べたらこのPCでも観れると書いてあっただけに 残念です。 ドライバーはアンインストールをしてから入れてみましたか...詳細
[17382291] ディ−ガで録画しBD-Rに保存したメディアが再生しません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2014/04/05 14:38:23(最終返信:2014/04/07 22:29:14)
[17382291]...Powerdvd9ではダメでCyberLink社の有料バ−ジョアップを実行すると映像が再生されるのでしょうか、だとすれば料金が6000円ぐらいなのでネットで外付けBDドライブを新たに購入したほうが楽なように思います。いかかでしょうか? 再生はPower...詳細
[17322651] イジェクトボタン
2014/03/19 23:26:32(最終返信:2014/03/30 09:33:24)
[17322651]...WHIE)に組み込みましたが、ケースのボタンに連動して問題なく開閉することができました。 ただ、ネットで調べると、ケースによっては相性が合わない場合もあるらしいので、工夫が必要かもしれません。 今のところメディアの読み書きも問題なく...詳細
[17316566] BDのメニュー表示他の件です
2014/03/18 11:54:01(最終返信:2014/03/18 19:34:51)
[17316566]...これで良いのでしょうか? ただ、ユーザー登録はネットで行いましたけど… 行いたいのは、要するにディスクの中から任意の番組を選んで再生することです。そして、実際に見る時には、ネットにつながない状態になりますが、その時になって見られないのは困ります...一度再生できてれば基本的に問題なしと思うけど市販BDソフトをはじめて再生するときに キーの取得にネット接続を要求されるかもしれません 2はやっぱし訂正 試してみましたが「続きから再生」ができるのも市販ソフトのみッポイです...詳細
