ネット (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネット (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ネット"を検索した結果 1216件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22834640] 視聴ソフトの画質について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Brick XIT-BRK100W)
2019/08/02 17:18:14(最終返信:2019/08/28 21:18:44)
[22834640] ...FRONTIER frst722/Ds You Tubeやネット動画などを視聴する時は普通に綺麗な画質なのに このXitでテレビや録画した物を視聴する時は画質が悪いです。なぜでしょうか? 具体的にどう悪いのでしょう... 詳細
[22311243] 実家から地上波を持ってくることは可能?
 (PC用テレビチューナー)
2018/12/09 02:22:32(最終返信:2019/08/28 04:24:19)
[22311243] ...水道やガスをネットに流せないのと同じように、電波そのものをネットに流すことはできません。 ちなみに、CATVやNTTのひかりテレビは、ネット経由でテレビを受信できますが、これも電波そのものをネットで送っているのではな...タ信号に変換してからネットに流し、それを再び家庭内でアンテナ受信後の形に戻すことで実現しています。 つまり、送信側・受信側にそういう専用機器が必要で、個人で行うことは不可能です。 レコーダーを置いてネット経由で視聴するのが一...ば違法行為です。 別の地域の電波を直接受信するのは諦めた方が良いでしょう。 どうも。 ネット上では違法な動画視聴で見ようと思えば出来なくもないですが、建前上は違法ですのでオススメで... 詳細
[22719844] 最前面画面表示
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W)
2019/06/07 21:02:55(最終返信:2019/06/07 21:26:58)
[22719844] ...昨日購入し、TV視聴しているのですが、ネットを全画面で見ているときにTV画面がネット画面の裏に隠れて視聴できません。 IOデータのボードでは、最前面設定があり、常に画面が表示されました。 このボードはそういう設定は無いのですか... 詳細
[22433453] 録画してTVにて視聴
2019/01/31 18:44:54(最終返信:2019/02/07 08:53:39)
[22433453] ...ばよいのでは >また、記録HDDに条件はありますか? 特にありません。 TV側でネット経由の放送(例えばNeflixやひかりTV)を撮ってる最中だけはDNLAでの視聴はできま...れてまして、その中を見ると番組名までわかる感じで表示されます。 PCやTVが同じ家庭内ネット回線にあれば大丈夫です。(無線有線問わず) また有料のピクセラのソフトで別PCでも見れま...必要です。 返信ありがとうございす。 現在、NTT光電話付きルーターにて分配し、各ネットに接続しています ブラビアから、pcが認識されませんでしたので、NTT→ルーター→ルー... 詳細
[22037151] xit wirelessが「動作を停止しました」エラーで起動できません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit AirBox XIT-AIR100W)
2018/08/17 02:54:46(最終返信:2018/12/23 05:13:42)
[22037151] ...XIT-AIR100Wを最近購入し、ネット接続確認して、手順書通りにXit wirelessをインストール、実行すると、「動作が停止しました」 というエラーが出て起動できません。 環境:Win7 64bit... 詳細
[22297168] ブルーレイにダビングできる期間
2018/12/03 09:54:35(最終返信:2018/12/03 13:24:58)
[22297168] ...等と心配する必要がない 家電のレコーダの方に流れる事をお勧めします。 今はレコーダをネットに繋いで、DLNA で ネット経由でスマホやPCで見る事が簡単に出来ます。  お安い方でしたら、 http://kakaku... 詳細
[22180085] 購入時のスタートアップCDがない場合の対処
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F100/U2)
2018/10/13 15:46:11(最終返信:2018/10/13 17:08:36)
[22180085] ...7年程前に購入したDTF 100/U2ですが、暫く使わず、 この都度購入した中古PCで使いたいと思ってます。 ネットでドライバーインストールしましたが、アップデートのソフトであり、元々のドライバーがインストールされている必要があるようです... 詳細
[21551050] 現在放送れていません。コード:E203 で困ってます
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2018/01/29 07:43:41(最終返信:2018/06/24 19:22:54)
[21551050] ...強制終了→再起動が続きます。 「現在放送れていません。コード:E203」 対応策を、下記のとおりネット等で色々調べましたが、解決しません。  ・エアロの確認(オン)  ・ドライバーとソフトを別々にインストール... 詳細
[21910304] コマ落ちがひどい
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2018/06/20 22:15:36(最終返信:2018/06/21 22:42:33)
[21910304] ...DLNA経由で視聴出来るBDレコーダにTV環境を移行する のが、幸せになる近道だと思う。 レコーダのON/OFF、番組表取得、ダビング操作などもネット経由で出来るレコーダは、もう数年前から普通にある。 3波チューナレコーダでもそんなに高価では無いです... 詳細
[20975588] 数か月前からWINDOWS10のPCで見れなくなりました
 (PC用テレビチューナー > ソフィアデジタル > ARecX6)
2017/06/17 22:54:46(最終返信:2018/03/14 16:39:33)
[20975588] ...UpdateやWindows 10 Creators Update以前までなら何とか動作するのでしょうね。 ネットでググると最新のWindows10でARecX6が正常に動作しないというのが出て来るので、ソフィアデジタルさんの方に何とかしてもらうしかないのでは... 詳細
[21573743] 動作確認
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2018/02/05 21:05:40(最終返信:2018/02/07 21:03:29)
[21573743] ...、 通常の視聴や録画、それに併せたネット見たりでは実際には関係ありません。 書き出し中でもi5 4670Kのときから普通にネットは見ていましたね。 4670KやP...作機を使っています。 このチューナーを接続して、録画しながら裏番組を視聴、録画しながらネット閲覧しても問題無く使えるでしょうか? CPU:CORE i5 3570K M/B:P8...ら贅沢すぎるくらいな感じの性能はあるだろうね >録画しながら裏番組を視聴、録画しながらネット閲覧しても問題無く使えるでしょうか? 録画しながらっていうのは、ディスクにアクセス(書... 詳細
[21489569] 「サービスの起動に失敗しました」で初回起動しません。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2018/01/07 02:21:00(最終返信:2018/01/13 17:12:12)
[21489569] ...Windowsイベントビューアの管理イベントにエラーは 多すぎて何がなんだか特定できないです。 ネットの繋がる場所までPCを運んで、ようやく最新の状態にWindowsアップデートが完了し 無事に動作しました... 詳細
[21361447] 捨てる前の確認
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RZ2)
2017/11/16 07:51:19(最終返信:2017/11/16 21:06:36)
[21361447] ...複数台所有してます。 昔、録画したVHSテープの番組を移す以外はもう価値が無いでしょうか? ネットで"非公式だがWin7(32bit)にも対応している"と書かれてますが、 アナログ放送が終了した今は場所をとるガラクタでしかありません... 詳細
[21016773] 番組表取得不具合でIOに問い合わせ
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2017/07/03 20:53:55(最終返信:2017/11/06 21:58:06)
[21016773] ...ネット遮断するとエラーが出ないみたいですね。 ちょっとやってみるかな。 けどさ番組データーてぜんぶ放送波でデーターを取っているのかと思っていたけど わざわざネット...どな。 DIGAでネットに繋ぐと同じ動作するけどそれと同じことさせているのか。 ジュピター&ガリレオさん >なんかルーターで特定のIPをネット遮断するとエラーが...取りに行ってフリーズしたり していたからOS特有のネガではないと思うな。 ●本件に関するネット上の書き込み http://nifty-blog-blog.cocolog-nifty.... 詳細
[21163569] core i5 内蔵グラフィックで動きますか?
2017/09/02 11:45:47(最終返信:2017/09/07 01:17:09)
[21163569] ...BTOでメイン機の入れ替えを予定しています。 office作業(エクセル、ワード)やネットサーフィンしながらテレビを見るのが習慣になっているので内蔵ボードの増設を考えていますが、調べてみるとPIX-DT460一択らしいことがわかりました... 詳細
[20992630] PT3にて最初の壁に
 (PC用テレビチューナー)
2017/06/24 18:59:19(最終返信:2017/06/27 19:02:26)
[20992630] ...と指定しております 127.0.0.1はローカルホストなのはわかりますが ポートはどこであけるのでしょうかネットのポートではありませんよね 間違えている場所は違うと思うんですが。  お金使いすぎさん、お疲れ様です...お疲れ様です。 >127.0.0.1はローカルホストなのはわかりますが ポートはどこであけるのでしょうかネットのポートではありませんよね  ネットワークのポートで合っていると思います、ファイヤーウォールソフトで48083番ポートが遮断されているのではないでしょうか... 詳細
[20835598] BUFFALOの地デジチューナーDT−H30/U2
 (PC用テレビチューナー)
2017/04/21 23:35:39(最終返信:2017/04/23 11:07:51)
[20835598] ...kakaku.com/review/05554010601/ dynabook TX/66Eで視聴中は、ネット接続を切る等して、パソコンの負担を減らしてみてはどうでしょうか?少し安定するかも。 その他、メモリが2Gなら4Gにしてみるとか... 詳細
[19801460] 電波の弱い環境でも視聴出来るワンセグTVが欲しい
 (PC用テレビチューナー)
2016/04/19 16:08:31(最終返信:2017/04/08 07:47:55)
[19801460] ...どんな機器でも見れないものなのでしょうか? 別のなら見れるかもしれません といってもやってみないとわかりませんからね ネット回線経由でリモート視聴か アンテナDIYするというのもあるかなあ 返信有り難うございます。 >こるでりあさん...上記に加えてご自身で確認なさるしか無いでしょう。 どなたも大丈夫とはいえないと思います。 携帯・スマホの電波も弱いとかネット接続のスループットが出ないとかなるとダメですが、変り種の解決策としては、たとえばパナソニックのレコーダを自宅に設置しておいて... 詳細
[20051712] 遂に録画止まる
2016/07/20 06:35:15(最終返信:2017/03/27 17:28:40)
[20051712] ...今やこんなたくさんHDDに番組を録りタビングして、見る事もなく何をしているのだろうと。 この頃は携帯が鳴ることも、メールが来ることも、ネットを閲覧する必要すらない有意義な毎日であった。 今は部屋に散乱しまくった機器を見て唖然とする。 いずれ録画が止まるのはARECXでなく... 詳細
[20751346] 音声・映像が出ない
2017/03/19 20:23:42(最終返信:2017/03/23 15:45:46)
[20751346] ...ラーメッセージが表示されるだけです。 「現在放送されていません。コード:E203」 ネットで情報を収集したら、同じ製品、またDT-260でも同様のトラブルが報告されていて、解決策...らくWindows7のドライバのアップデートと常駐するウイルスソフトが原因かと思います。ネットで検索し、思いつく限りの解決策を試してみましたが、症状は変わりませんでした。そこで、PI... また、5年前に発売されたIO-DATAの内臓地デジチューナーの購入も検討しましたが、ネットで評価を検索してみると、やはりインストールや視聴、録画でトラブルに見舞われているユーザー... 詳細
