ネット (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネット (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ネット"を検索した結果 1216件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[20702922] テレビチューナーが内臓されていないパソコンで使用可能ですか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2017/03/02 10:39:14(最終返信:2017/03/02 12:39:21)
[20702922] ...その場合は家のアンテナ繊をつなぐ必要がある。 それと常時ネット接続しておく必要はないが、セットアップで視聴ソフトをダウンロードすることになるからその時はネット接続が必要。 おおお! ありがとうございます。 そうなんですね... 詳細
[20679264] StationTVの品質があまり良くないです。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT195)
2017/02/21 23:58:05(最終返信:2017/02/21 23:58:05)
[20679264] ... macで視聴できるのはいいのですが、StationTVのソフトの品質があまりよくありません。 ネットで調べると、サポートもあまり良くないみたいです。 ちょっと購入して後悔しています。 ... 詳細
[19410572] ダビングができません。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2015/12/16 21:57:36(最終返信:2017/02/19 18:12:47)
[19410572] ...パソコンが壊れた時やHHDの容量圧迫防止に備えて、この機能を重宝しているので、とても困っています。 ネットで検索しても、公表からまだ日が浅いためか、それともこの機能の利用者が少ないためか、これと同じ事例の問題がヒットしなかったので...上記のソフトは編集ありのアプリです。 インストールしたらダビングをしないままほって置くと有効期限が切れますから一度はネットよりライセンスを取得しましょう。 DiXiM Media Server 3 for mAgicT... 詳細
[20496917] KB3206632でグラフィックドライバーが停止。
2016/12/19 15:58:31(最終返信:2016/12/19 15:58:31)
[20496917] ...この状態を繰り返すのでイベントログをチェックするとグラボドライバの停止と出ていたので各ドライバの更新やstationTVの再インストール、ネット上のグラボドライバ停止対策などを行いましたが変化がなかったので更新プログラムをアンインストールしたところ問題が出なくなりました... 詳細
[20471641] ドライバーのトラブル?でパソコンにインストールできません。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2016/12/10 18:23:03(最終返信:2016/12/11 17:18:07)
[20471641] ...   「プロバーダー」などが「不明」で、「デジタル署名されていません」となっています。 そこで、ネットで「このデバイスに必要なドライバーのデジタル署名を検証できません。(コード 52)」と出たときの対策をしらべて...を入れようとしたのですが、 「Windows Updateが進まない」状況が出ました。  そこで、ネットで調べましたら、 「treedowns report」というところで「Windows Update... 詳細
[19036582] Windows10で使えてます
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2015/08/09 00:36:21(最終返信:2016/12/10 22:33:35)
[19036582] ...最初からクリーンインストールしてみます。 ちなみに、Radicoolツール(windows 10)対応)というのがあって、(ネットラジオの録音ツールです) これで録音予約してもスリープからの復帰ができませんでした。 このツールは... 詳細
[20400738] ◎朗報◎ GV-MVP/XSW Windows10 で全て視聴できました。◎
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2016/11/17 02:01:59(最終返信:2016/11/19 19:52:41)
[20400738] ...BDレコーダを中核において DLNA/DTCP-IPで やるのが楽ちんだ。 今なら、WAN経由の視聴も、ネットからの予約も簡単に出来る。... 詳細
[19475432] Windows10 TH2 リストアしたら動作しない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2016/01/09 19:18:03(最終返信:2016/09/10 21:58:38)
[19475432] ...メインはWIN7ですね  とても参考になりました。 詳しく教えて頂き大変有難うございました。 後本丸さん その後ネットを検索したら、windows10でタイマー録画が上手くできない症状が結構あるみたいです 原因はマザーボードのBIOSが原因らしいです... 詳細
[20106993] BootTimerが使えないので
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2016/08/11 15:34:33(最終返信:2016/08/30 01:16:14)
[20106993] ...留守録時のタイマーとして重宝してきました。 この機能がないと、この先Windpws10との付き合いが非常に不便で、不安です。 ネット上で類似のものもあるようですが。お勧めのものがあればぜひ。 諦めたほうが良いと思います、ブウトタイマーって一体何なんだ... 詳細
[19916415] マルチディスプレイ環境での使用について
2016/05/30 15:11:19(最終返信:2016/08/08 13:59:14)
[19916415] ...マルチモニタをできなくする理由はよう分からない。 僕自身はもうPC用TVチューナ使わず、DIGAをネット経由でみてる。 それでも、 例えば、Station TV LinkでDLNA経由で見るときもマルチモニタ駄目なんだよね...マルチモニタを出来るようにしてほしいですね・・・ >僕自身はもうPC用TVチューナ使わず、DIGAをネット経由でみてる。 そうでしたね! ネットワーク経由で見る事も、手としてはあるんですね! 状況が変わらず... 詳細
[20050840] インストールにてエラー
2016/07/19 21:02:02(最終返信:2016/07/22 19:21:13)
[20050840] ...一昨日ネットより購入をしたのですが。 サイトより、アプリをダウンロードをしインストールしようとしたら、エラーコードが出てインストールできず。 違う方法によりインストールはしたものの、正常にパソコンが動作しない現象がでてしまいました... 詳細
[19732770] AMAZONで1800円!(残り14個)
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-TWPCIE)
2016/03/27 10:05:59(最終返信:2016/03/27 13:12:51)
[19732770] ...com/ja-jp/windows/products/windows-media-center/get-it ネットに常時接続していないと見れませんね。 「KTV」って聞くと ついつい台湾でこういう店を想起します... 詳細
[19715097] B-CASカードはどこに指すのですか
2016/03/21 17:39:18(最終返信:2016/03/22 14:56:58)
[19715097] ...1981sinichirouさん、im1omhさん、回答ありがとうございました。 ネットで、PCチュナーの評価を見てみたら、あまり芳しくないことが分かりました。 もう少し、ネットでいろいろ調べてみます。 お忙しい中、回答をしていただき... 詳細
[19705396] Windows7をメインPCとおくとお勧めはこれですかね
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2016/03/18 19:34:14(最終返信:2016/03/19 18:28:42)
[19705396] ...ほんとは、コスパの良いネットに接続するタイプを選択したいのですが・・・ OSがWin8以上にひっかかりまして。 モニターも買い替えたばかりで、アナログRGBとHDMI接続でデジタルRGB接続不可。... 詳細
[19452684] J-com の BS録画できますか
2016/01/02 02:31:23(最終返信:2016/03/18 19:22:30)
[19452684] ...周波数を変更しているのでチューナーが認識できません。 色々出来るグレーな製品のPT1やPT2でもネットで調べた限り、J-COMの電波をそのまま録画している人の書き込みを見たことがないので、使っている部品的にJ-COMのチューナーの方が特殊なんでしょうね... 詳細
[19439758] コンテンツ保護エラー
2015/12/27 22:58:12(最終返信:2016/03/15 22:00:01)
[19439758] ...ドライバーは先日試しに最新っぽいのにしてみましたが変化はないですね。 >次世代スーパーハイビジョンさん 基本用途がネットゲームなPCな為、グラフィックカードをまともなの付けてる訳で、可能な限りそれを生かしたいってのと、... 詳細
[19686767] 店頭処分品でした
 (PC用テレビチューナー > ゾックス > DS-DT308SV [シルバー])
2016/03/13 00:44:00(最終返信:2016/03/13 00:44:00)
[19686767] ...540円税込み 電波さえ受信できれば問題ないです。 録画予約機能も付いており、PC内にデータが保存されます。 ネットしながら脇に小さくTV、これで十分です。 ... 詳細
[19104129] PIX-DT260でsMedio TV Suite(for windows)使えていますか?
2015/09/02 12:05:59(最終返信:2016/02/02 00:17:35)
[19104129] ...Suiteにチェックを入れて適用すると、同一PC上にある サーバーのアクセスを可能に出来ます。(ネットの情報より) https://loopback.codeplex.com/ 「GV-MVP/XZ/... 詳細
[19381723] 困ったな
 (PC用テレビチューナー > ソフィアデジタル > ARecX6)
2015/12/06 19:02:57(最終返信:2015/12/08 19:12:16)
[19381723] ...DHCPサーバがない環境では192.168.100.100のIPアドレスがチューナに設定されます。 ありがとうございます。ネットでメーカーの図解見ながらです。ネットワークとインターネットをクリック。次ネットワークと共有センターをクリック... 詳細
[11200449] デジタル出力で音を出す方法
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2010/04/07 15:09:52(最終返信:2015/12/06 20:48:42)
[11200449] ...アイコンは出るのですが・・・。右クリックのメニューや番組表も文字がでません・・・よって録画設定ができません。 ネットで解決策を探しているのですが、どうもないような気がします・・・ピクセラの対応次第と考えています。 ... 詳細
