ネット (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネット (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ネット"を検索した結果 1216件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[19219736] 質問です。編集画面が崩れるてしまう
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2015/10/12 05:10:08(最終返信:2015/10/19 12:36:42)
[19219736] ... Xだけを入れてみたのですが結果は同様でしたので何かと競合してるとは考えにくいと思われます。 ネットで同じ症状を探したのですが見つかりませんでした。この手の事に詳しい方可能性でも結構ですので解決方法を教えて頂けたら助かります...応募しよう――と『笑い』−−パクリじゃダメか、とほほ。 すいません。上の画像はこの場面で症状が出るといいたかっただけでネットから拾ったものです。 もっと早くあげれば良かったですね。 はい、わかりました、すでに 番組内での自動解析済ですね... 詳細
[19152444] 内部エラーにいて
2015/09/19 00:16:20(最終返信:2015/09/19 10:39:44)
[19152444] ...なってしまいます。 ピンクモンキーさん 返信ありがとうございます。 普通そうですよね。 普段ネットに接続してないPCなので・・・・ WINアップデートで録画データが回復するとは思えなかったのです... 詳細
[15886166] 番組情報受信中
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2013/03/13 10:47:43(最終返信:2015/09/08 10:47:21)
[15886166] ...Xでは番組表取得について休止およびスリープから再開をオフできますが。 番組表自動取得をオフにできません。そこでネットで調べて結果。 「C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe PowrProf... 詳細
[17440862] PIX-DT260を購入したのが最近なので。
2014/04/23 00:15:13(最終返信:2015/07/07 12:06:38)
[17440862] ...操作方法やコントロール出来る項目はかなり異なります 当然ながら互換性もありませんので時間的に余裕があるのであれば気長にネット上で探すのが賢明だと思います DT230同梱のリモコンはデスクトップ上から視聴画面の立ち上げが手動... 詳細
[15556614] Win7.Win8でワイヤレス地デジ視聴
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VZ)
2013/01/01 18:52:08(最終返信:2015/06/03 20:20:20)
[15556614] ...しまいます。 その場合PCを有線LANでネット接続にすると視聴できるのですが。。。。 パソコン漂流者さんの場合、ネット接続は無線LANですよね PCはノート デ...8.1ともに問題なくできるはずです。初期設定は  有線LANでネット接続し視聴できていても無線でネット接続した場合は最初からやり直ししなければなりません。 参考 ...に「不正な切断が行われました」が表示されます。 パソコン漂流者さん お使いの設定ではネット接続が無線LANでの状況でも視聴できるのでしょうか? 地デジチューナーのGV-MC7V... 詳細
[18758471] PT3では、USBスピーカーは使えますか?
2015/05/09 02:39:37(最終返信:2015/05/16 23:41:09)
[18758471] ...あくまで自己責任にて。 PT3ですが、Akito-Tさんが説明されている通り所謂無反応器です。 ネットで自力検索しセットアップを完了させるスキルがあるなら可能です。使用するアプリケーションやドライバの収集も無論自力になります... 詳細
[18710600] WINdows8.1でも正常につかえるでしょうか?
 (PC用テレビチューナー > ゾックス > DS-DT305BK [ブラック])
2015/04/23 13:30:38(最終返信:2015/04/24 22:06:38)
[18710600] ...おすすめのワンセグチューナーは何を買ったら間違いないか教えてもらえないでしょうか?初心者でなかなか決められないのですが・・・。 この商品をネットで調べたら、Windows8.1でも起動するみたいですよ。 http://blog.livedoor... 詳細
[18634991] このスペックで使えるかどうか
2015/03/31 19:11:32(最終返信:2015/03/31 21:45:09)
[18634991] ...契約を確認することをおすすめします。 eo光テレビにも加入してないとみれないと思いますけど。 eo光だけではネットですよ。 テレビにみたいなら、eo光テレビに加入している必要があります。加入していても、アンテナ線にきちんと配線されていないと見れません... 詳細
[18603088] SoftBankAir
 (PC用テレビチューナー > ソフィアデジタル > ARecX6)
2015/03/22 06:01:55(最終返信:2015/03/22 06:01:55)
[18603088] ...ネット接続SoftBankAirで利用は可能ですか? 外出先での接続を心配しております。... 詳細
[16338235] PIX-DT090-PE0 映らず!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2013/07/06 22:40:10(最終返信:2015/03/22 00:35:00)
[16338235] ...何時からか「このディスプレイでは映像の表示が出来ません」000000D と文字が現れ消えてしまいます。 いろいろとネットを検索して調べてみましたがサッパリです。 何方か詳しくTVを見れる方法を御伝授願います。 ■PC環境などの詳細... 詳細
[18514053] 番組表の更新が出来ない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2015/02/24 19:38:13(最終返信:2015/03/15 17:16:58)
[18514053] ...かりませんが) >ネット環境?番組表の更新は放送波によるもの 手動で番組表データを更新する場合、 インターネットに繋がっているとインターネットから、 取得する仕様なので、一応。 (ネットがブロックされても放...さん >未だに解決せず、悶々としています。 私が他に考えつくのは、本体故障と受信環境やネット環境の確認くらいでしょうか。m(_ _)m (PCやソフト側の問題な気がしますが一応、可...ニューが反応しなくなりました。 ご指摘のH/W故障、チャンネルスキャンは上手く行く。 ネット環境?番組表の更新は放送波によるもの 電界強度、他のGV-MVP/XS2は正常に動作して... 詳細
[18488665] windows8.1
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2/V3)
2015/02/17 21:50:55(最終返信:2015/03/02 06:44:15)
[18488665] ...ここで「動いたよ」って言われたら買うの? 動いたというのとちゃんと動くというのには、だいぶ差があるんだけど。 AmazonとかネットのレビューではWindows8.1でも視聴録画出来るようです。 メーカーがWindows8.1に対応していませんと書いているので... 詳細
[18220987] アナログ版製品でできていた事ができません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2014/11/29 21:59:56(最終返信:2015/01/14 19:18:08)
[18220987] ...スキップでその都度約1〜2秒タイムラグが発生するのでサクサク送りながら見る事が困難 7 番組表ダウンロードがネット経由ではないため時間かかりすぎ 8 録画開始時のフリーズや録画失敗が多発 ※私だけ?@windows7... 詳細
[18341966] チューナを検討しています
 (PC用テレビチューナー)
2015/01/06 12:39:54(最終返信:2015/01/06 20:06:00)
[18341966] ...PT2を近接して設置するときは冷却もきちんとやりましょう。 どうも >PCI-EXPのPT3 一応購入するんですが、お店 ネットの友人から安く譲ってもらえるということでしたので どんなものかと質問させていただきました >Core2Quad... 詳細
[18277661] GV-MVP/XZ2・3対応CPU
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2014/12/17 00:19:32(最終返信:2014/12/30 13:31:23)
[18277661] ...なっていませんネーー、スイマセン。”HP中古は やめたほうが良いのメッセージも含みます”” はい、解りました。 ネットブックでは、ワンセグ視聴・録画はできるのでそれでやってみます。 浅はかな考えのもと、貴重なお時間取らせまして申し訳ありませんでした... 詳細
[18193408] 完全に削除されないアンインストール
2014/11/22 09:20:41(最終返信:2014/11/22 19:34:43)
[18193408] ...」がありましたが、いずれも削除しようとすると拒否されてしまいます。 レジストリークリーナーソフトをネットで探して、除去してみました。なぜだか分かりませんでしたが、mtvmanagerは消えたものの消したい\I-O... 詳細
[17933634] Print Screen妨害?―損害賠償請求は可能でしょうか?
2014/09/14 01:30:20(最終返信:2014/10/26 17:14:39)
[17933634] ...かつてアナログ放送時代にTV番組をキャプチャしてYoutube等の動画投稿サイトやHP等に無断使用したネットユーザーの前科がある以上、NetOmbudsmanさんがTV視聴中に他の画面を個人使用を目的として... 詳細
[18065379] 普段は地デジ/BS/CS内蔵テレビで番組を視聴してるのですが、
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U3SA SK-MTVU3SA)
2014/10/18 15:30:21(最終返信:2014/10/18 16:22:20)
[18065379] ...(番組表で「無」「無料」とか書かれていますのは契約なしで見られます)    NHK BSは登録が必要です、ネットから簡単にできますよ。 でも、NHK以外の無料BS放送は、ほぼ韓国ドラマとTV通販で埋まってますね... 詳細
[17847741] windows8.1 64bitにて発生する「out of memory」について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2014/08/18 19:25:25(最終返信:2014/09/12 14:30:23)
[17847741] ...一時的にも改善しませんでしたか? もし改善するならですが、電波での番組情報の取得を諦めてネットの番組表から予約するという方法で回避できたりしないでしょうか?(テレビ王国とか) ア...トリガーはやっぱり「番組表更新」。 生活サイクルを考慮すると、番組表の更新をせずいちいちネットの番組表から予約など論外ですね。 とりあえず再起動すれば1日以上もつなら、タスクスケジュ...根本的な解決策では無いですし、しばらく様子を見なければ常用できるか分かりませんが・・・ ネット上で確認できるマニュアルだと書いていないみたいなのですが、magicTV自体にPCのリフ... 詳細
[17881316] スリープから復帰しないため録画ができない・・・。
2014/08/29 19:55:28(最終返信:2014/09/11 19:01:06)
[17881316] ...さすがにグラボも外してと成功したとしてもめんどくさくて使いものにならないですね・・・・。 いったんパソコンをネットから切断して、ウイルスセキュリティゼロを止めてみてはいかがでしょうか。 ウイルス対策ソフトが他のソフトの邪魔をするのはよくある話で... 詳細
