ネット (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネット (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ネット"を検索した結果 1216件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[15674244] 3波チューナー付きのダイナブックに使用できますか?
 (PC用テレビチューナー)
2013/01/26 19:41:23(最終返信:2013/01/27 18:57:16)
[15674244] ...やはりあまり高いところだと電波が届きにくいことがあるのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。 Windows8にも対応してるよ。 まずはネットで調べることだ。最初何が書いてあるのか分からなくても、わからない言葉をまたググッてググってを繰り返していくこと... 詳細
[15645305] チューナー選びに迷っています。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2013/01/20 13:19:57(最終返信:2013/01/27 18:41:21)
[15645305] ...それほどコピーフリーで困っていないので、あまり魅力が無いのですが、みなさんはどうでしょうか? また、最近はネット経由の物が何かと多いですが、ネクサス7もある為(出来ればそれでも見たい)、別単体のチューナーが良いのかなとも思いますが... 詳細
[15646850] 改造対策品故の不具合?
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2/V3)
2013/01/20 18:49:36(最終返信:2013/01/22 23:16:13)
[15646850] ...GTX560(1G) , 8gRAM , Amazonマーケットプレイスで購入 シリアルNOを見るとネットで改造方法が出てない新しいVer(K1212)でした。 普通にインストール&起動しました。 プレ...リモコン受診部不良で動作不可ですが交換も面倒なのでそのまま使ってますw) ちなみにPCI接続の方はネットで改造方法が出回っているシリアルNOでした。 が、今は改造Wikiも参照できないようで、まあ、普通に使うには値段相応の商品だと思います... 詳細
[15524669] とりあえず入手しました
2012/12/24 19:55:15(最終返信:2013/01/12 01:46:50)
[15524669] ...ワイド画面をのみを想定したつくりになって いるようで、スクエアタイプの私のモニターでは上下に無駄なスペースが。。。 番組はネットで調べて予約することにしました。 通りすがり様へ  マザーボードの種類というか、なんちゅうか... 詳細
[15454975] KTV-FSPCIE SN:K1111 ゴニョ途中から購入当初の状態に戻したい
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2012/12/09 13:43:33(最終返信:2013/01/10 09:44:34)
[15454975] ...K1111に関しては紹介されている情報が少ないので自分メモ残しておきます。必要な人が居たら参考になれば… 視聴に最低限必要なもの(自身でソフト等はネットから探す) ハード加工 ・勇気、あきらめないど根性(抵抗カットorピン切断) ・最悪、unknowデバイスとしか認識できなくなっても... 詳細
[15567527] Hyper-Vと共存できない!
2013/01/04 07:05:43(最終返信:2013/01/09 13:31:10)
[15567527] ...エラーメッセージを発して映らなくなりました。 どうもHDCPがダメになってるということらしいので ネットで調べてみると、なんと!Hyper-VとHDCPは共存しないそうな。 HDCPがダメということは...>きらきらアフロさん 早速のアドバイス、有り難うございます。 ご紹介していただいた仮想化ソフトについてネットでいろいろ調べたところ、 Oracle VM VirtualBox の評判がすこぶる良いようなので... 詳細
[15568987] このボードは使えないのでしょうか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2013/01/04 14:30:46(最終返信:2013/01/04 23:57:26)
[15568987] ...る場合はネットなりで検索して問題を解決しています。簡単な確認方法としてイベントビューアを監視する事ですかね。そこでエラーが発生している場合は片っ端からネット上で検索...する。  OS環境。常駐アプリ。同時使用するソフトウェア。  それらの干渉問題などを予めネットなりで調べておく事。 ・出来るだけ専用機として使用する。  各ソフトウェアメーカは、他の...調べてね)  基本的には専用機としてPCを組むに越したことがありません。  私の経験上、ネット・メール閲覧程度では全く問題がありません。  (実際には、録画中にレースゲームで遊んだり... 詳細
[15532214] 付属ソフトが酷い
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2012/12/26 15:37:03(最終返信:2012/12/29 10:41:53)
[15532214] ...Win8ProでHR5録画1時間+DR録画1時間から不要な部分を切って110分をDVDにSPモードでダビングしたところ、5時間弱。その間、ネット閲覧、動画・音楽再生、モニタ切り替え(DVIとHDMI、ともにHDCP対応)、モニタの電源オフ、以... 詳細
[15512945] 詳細なスペックは?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-BR320)
2012/12/22 10:57:26(最終返信:2012/12/28 00:45:24)
[15512945] ...ネットでこの会社のHPを確認しましたが、あまり詳細はスペックは不明です。 それで購入された方に質問です。 標準セットアップが終了した事を前提として @USB端子を利用して録画するとの事ですが、この録画番組はBD化できるのか... 詳細
[15519091] スリープから復帰とDDR Moveの録画一覧
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/HZ3)
2012/12/23 16:47:07(最終返信:2012/12/23 16:47:07)
[15519091] ...何か変更したという事もないので原因がわかりません。 サポートセンターのQ&Aに書かれている事や、ネットで調べ色々試してみましたが直らず…USBポートを変えて再インストールをしてもダメでした。 この症状が出て... 詳細
[15516319] 外出先からの受信は可能でしょうか?
2012/12/23 00:09:38(最終返信:2012/12/23 00:09:38)
[15516319] ...LAN経由でTVが受信できるとのことですが 外出先からネット経由で受信することができますでしょうか? もし、PCで可能であれば同じことが1月中旬対応予定のAndroid版でも できるかも、と期待しています... 詳細
[15465351] tvtest導入しましたが……
 (PC用テレビチューナー)
2012/12/11 19:56:23(最終返信:2012/12/19 10:33:24)
[15465351] ...このチューナの使い方を調べていない段階で買ってしまった、どうすれば良いか判らないという話なら、先にここやネットの掲示板で質問すべき事です。 詳しいマニュアルが付いていないのはこの製品の特性上やむを得ないことで... 詳細
[15467202] おせじにも画質は良いとはいえませんが・・・
 (PC用テレビチューナー > IODATA > SEG CLIP GV-SC400)
2012/12/12 03:42:10(最終返信:2012/12/13 03:18:42)
[15467202] ...災害などがあった時には役にたちそうです。(もちろん役にたつことがないよう祈ってますけど)画質が悪いせいもあるのでしょうが、2年前にネットオークションで5000円弱で買った cpu celelonM360 1.4Gの低スペックpcでも問題なく再生されます... 詳細
[15324550] レビューのつづきです
 (PC用テレビチューナー)
2012/11/11 10:20:09(最終返信:2012/11/29 19:12:54)
[15324550] ...最悪はパソコンの設定を初期化したら、見れなくなったりします。 後者は、そのままでは何も出来ませんが、ネット上の有志達が作成したソフトやドライバーなどを自己責任において利用する事により、コピーフリーで録画出来てしまう商品...などとおっしゃっているものより遥かに優れた環境が半日もあれば手に入りますよ。 この製品は構成も単純なので初心者でも問題ないでしょう。ネットで調べる行為ができるかできないかだけの問題です。 ソフトや導入説明書が付いていないからバツ、なん... 詳細
[13331008] magicガイドdigitalの、DTCP-IPサーバーへのダビングについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2)
2011/08/03 17:14:49(最終返信:2012/11/25 10:42:39)
[13331008] ...示されるはずのレコーダー名が全く表示されません。 レコーダーは、ネットにつながっていて、ネットDeダビングは使用することができます。 DiXiM Media ...-E305KのネットDeダビングでは著作権保護機能のダビングやダビング受けに対応していません。 コピーワンスおよびダビング10の番組を扱うには、ネットDeダビングH...要です。 対応表ではRD-X9とRD-S503までしか動作確認されていませんが、いづれもネットDeダビングHD対応機となっています。 http://www.iodata.jp/pro... 詳細
[15345588] PLEX PX-W3U3 の操作、説明書
 (PC用テレビチューナー)
2012/11/15 22:44:36(最終返信:2012/11/16 00:42:16)
[15345588] ...jp/px-w3pe/pages/1.html 導入の難易度としては、PT2やPT3と大差ないので。そちらをお薦めしておきます。 ネットで検索が基本です。 が面倒な場合は2行上の家マークをClick... 詳細
[15294699] ダビングの仕方がわかりません。
2012/11/04 18:34:59(最終返信:2012/11/11 03:23:19)
[15294699] ...ライブラリから 「エクスポート」→「編集してダビング」→ 編集モード選択「BD」「新規作成」→「OK」 とネット上で記載のあったとおりにしているのですが、 「direct discrecorder for magictv」の小窓が立ち上がり... 詳細
[15204119] XZ3が新発売されるようです
2012/10/14 20:11:33(最終返信:2012/11/05 18:32:51)
[15204119] ...DiXim Media Server Tool ⇒ その他の設定 ⇒ デジタル録画番組の配信 ここがネット経由で更新されないとサーバー機能(配信・DTCP-IPダビング)が止まるのかと思ってました。 そういえば...DVDやBDメディアにダビングできてたような記憶もありますが。。。(ちょっと曖昧ですみません。ほとんどメディア焼きしないもので・・) AACSキーはネット接続中にバックグランドで更新されるのか、あるいはサポートソフトのヴァージョンアップに含まれるのか、調べたこともなくて... 詳細
[14885162] 一年半で死にました
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV UBS3 SK-MTVUBS3)
2012/08/01 23:18:35(最終返信:2012/11/04 17:18:25)
[14885162] ...不具合現品を受け取って最終確定します。」とのことで、あほくさ、買った時は\10,700したが、いまなら相当品の新品がネットで買えるわい、とあきらめました。 このメーカーの品物はこんな程度でやられるのでしょうか? kakaku... 詳細
[15154372] Windows8 64bit RP上での動作
2012/10/03 05:31:04(最終返信:2012/10/29 00:22:22)
[15154372] ...いう作業をショップで行わなければならないということです。 ということは、好きなショップやネットで好きなようにパーツを購入することがむずかしく、 最初に購入したショップでだいたいのパー...聴というハイスペックの商品もありますが、録画用視聴用 ソフトは付属しておらず、有志の方がネット上でフリーソフトを開発して公開されているようですが、ソフトが付属しておらず、またWind...トのサポートによると、正式なWindows 8についての情報は一切公開していないそうで、ネット上や販売店の情報を鵜呑みにしないようにとのことでした。販売店には、いろいろなルートから(... 詳細
