ネット (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネット (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ネット"を検索した結果 1216件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[14590550] 使い勝手はどうでしょう。
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV Evo.4 SK-MTVE4)
2012/05/22 01:20:14(最終返信:2012/06/03 01:04:54)
[14590550] ...良くも悪くもどうなのか気になります。 展示機をちょっと触った感じでは、今までの製品と同じ感じだったのですが。 雑誌やネットのレビューなどあったら教えてください。 サイトを見る限りでは、録画するだけ、見るだけのチューナーでは... 詳細
[14598761] この機器で地デジの無線化はできますか?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F120/U2)
2012/05/24 08:02:26(最終返信:2012/06/01 17:42:53)
[14598761] ...地デジのアンテナ線が10mほど離れた所にあるのですが、直接のアンテナ線での接続はレイアウト上困難です。 ネットで調べていたところ、I-O DATAのチューナー(GV-MVP/XZ2)と無線LANルーター(WN-G300DGR)を使用した無線化の例を見つけました...たぶん可能です ただ、チューナーの機能ではなくルーターが「net.USB」に対応もしくは 同様に、ネット経由でUSB機器を接続できるルーターであることが大事なようです http://news.ameba... 詳細
[14603365] 大画面ができない
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2012/05/25 15:01:34(最終返信:2012/05/25 19:01:32)
[14603365] ...windowsマークやアプリなどは左画面で出すようにして右画面はfreeの使い方をしています。 動画などを見る時はfreeの右で大画面にして左画面でネットサーフィンなどブラウザ使ったりします。 こちらの商品でテレビなど見れるようになったのですが左画面で大画面できるけど右画面では大画面にできません... 詳細
[14582935] iphoneへの配信
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2012/05/20 09:16:58(最終返信:2012/05/20 09:16:58)
[14582935] ...TVPlayerのアップデート等で解決してほしいですね、期待してますよMAKIさんIOさん。この手の問題はネットでも探せば出てくるものの解決法が記載されていない(もしくは難しすぎてわかりにくい)のでとりあえず載せておきます... 詳細
[14387433] TV番組をiPadで綺麗に見たい。(が最終目的)。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H71/U2)
2012/04/03 18:13:20(最終返信:2012/05/15 13:34:20)
[14387433] ...「PCで見て録って再生して」、は普通に使えてます。 インストールで私がつまずいたのはマルチモニタでした。でもこれはネット検索ですんなり解決。 問題は、CyberLink Media Server 周りかな。 TV(...もっと簡単で良い方法は無いものでしょうか? iPhoneで視聴したら即消す、が通常です。 youtube みたいにネット依存も良いのですが3G、4Gをパンクさせる 気も無いのでポケットサーバー for iPhone/iPadみたいなのが現実的でしょうか... 詳細
[14442995] ムーブ出来なくなった。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F200/U2W)
2012/04/16 06:53:58(最終返信:2012/05/03 14:54:52)
[14442995] ...動しようと思ったら「ネット接続に失敗しました」と出る様になりました。 自分はネットに接続して無いので(泣)困ってます。 ネット接続しないと駄目です...新が必要になっている状態だと考えられるので、どうにかしてネットに接続する必要があります。 やはりネット繋がないと駄目っぽいですね(泣) 地デジになってから面倒...摘されたようにAACSキーの更新が必要になっている状態だと考えられるので、 どうにかしてネットに接続する必要があります。(ただし1ケ月に1度更新) ノートPCならDT-F200をもっ... 詳細
[14506998] ファイル一覧がおかしい
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H10/U2)
2012/05/01 14:47:14(最終返信:2012/05/01 15:58:16)
[14506998] ...変な操作をした記憶はなく、保存先の外付けhddにもファイルは全て残っています。 どなたかお助け願えませんか。ネット環境は光ー無線LANです。 パソコンのリカバリー・OSの再インストールをしていませんか? 比較的新しいPCですので... 詳細
[14487534] 外部モニターで視聴は可能?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/HZ3)
2012/04/26 14:51:46(最終返信:2012/04/27 01:02:19)
[14487534] ...PCとテレビもしくはプロジェクターにHDMIで接続(拡張モード)して視聴は可能でしょうか? 地デジをモニターでPCでネットと言う用途です。 また直接PCではなくUSBハブに接続でも可能ですか? 残念ですが、デュアルディスプレイ環境ですと... 詳細
[14374917] 付属ソフトのアンインストールが出来ません
2012/03/31 22:00:19(最終返信:2012/04/01 10:25:06)
[14374917] ...既にこのQ&Aのページも参考に対応してみましたが、アンインストール出来ませんでした。 MSCONFIGを起動して(起動方法はネットで検索してください), MAGICMGR GTをスタートアップから外してWINDOWSを再起動すると良いのでは... 詳細
[14292635] ノートPCで地デジが見たいです
2012/03/15 15:58:00(最終返信:2012/03/26 12:09:44)
[14292635] ...同じリビングで親が野球中継をダラダラ見てる間に、 レコーダーで録った番組や違うチャンネルがPCで見られて、 しかも二画面でメールチェックやネットが出来れば最高だなと。 別室にこもる気はないのです。 そして、線があると、リビングを行ったり来たりする家族が引っかかって...今は編集機能に、チャレンジ中。 15倍にて主に録画していますが、15.6インチのモニターでも綺麗です。 息子のネットブックのSD画質でも8.9インチモニターではとても綺麗です。 購入2週間で息子用にも、もう1台購入しました... 詳細
[14296119] 録画した番組は他のBDレコーダーで編集できますか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/03/16 08:51:17(最終返信:2012/03/18 14:44:27)
[14296119] ...デスクトップPC(自作)を処分しようと思っています。 いわゆる断捨離です。 ノートPCが別にあるのでネットなどはノートPC、TV視聴はもっぱらME970でする予定です。 DT230がとても気に入っていて...TV視聴の選択が表示されるが再生はできない。(たぶんパナ機専用) 4.RD-S304KにDR録画したものをネットでダビングHDで送り先に、BZT710が選べる。(実行していないが たぶんできそう) 白い三角印様... 詳細
[14307407] 番組表の表示
2012/03/18 12:40:51(最終返信:2012/03/18 13:23:09)
[14307407] ...com/app/answers/detail/a_id/13654/ 手動で更新してみて下さい。 ネットにつないでいるのかつないでいないのかどっちか分かりませんが。 表示されました。本当に助かりました... 詳細
[14304757] DigiBestで「デバイスなし」になる
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2)
2012/03/17 22:42:58(最終返信:2012/03/17 22:42:58)
[14304757] ...私も「デバイスなし」となって動かなかったんですが、ネットで色々調べたところ【他のキャプチャーボードやTVチューナーがあるとなる】とあり、デバイスマネージャーでHDMIキャプチャーボードとI-Oのチューナーを無効にして再起動したところちゃんと認識してくれました... 詳細
[13876576] 利用感−報告です
2011/12/11 01:07:24(最終返信:2012/03/14 22:31:18)
[13876576] ...早速購入してみました。 家電量販店は高い(値引きが無い)。ネット販売が大幅お得。2-3営業日で届いた。 今までDT-F100/U2を使っていたので、その比較を報告です。 用途は視聴のみで録画などはしていない... 詳細
[14258752] 画面サイズを自由に変更可能?
2012/03/08 14:29:54(最終返信:2012/03/10 09:02:02)
[14258752] ...この製品は、フルセグ、ワンセグ時に、自由に画面サイズを変更して見れるのでしょうか? ネット等しながら、脇に表示して使用したいと思い、購入検討中です。 宜しくお願いします。 自由に変更可能です。 ただ最近のパソコンならなら大丈夫だとは思いますが... 詳細
[14262840] Amazonとの比較
2012/03/09 13:00:30(最終返信:2012/03/09 20:59:28)
[14262840] ...http://www.coneco.net/ReviewList/1090721086/ コネコネットは見られましたか。 こちらの評判やレビューも参考になります。 この価格帯のモノは買って動けば儲け物... 詳細
[13646319] copp対応不可のメッセージが出て、どんなことやっても直らない
2011/10/18 23:28:56(最終返信:2012/03/07 22:05:41)
[13646319] ...ボードメーカーにお問い合せ頂 ければと思います。」 とのことですが、すべて実施済みですが・・・ ネットで調べるしかないですね・・・ 本日NVIDIAのビデオカードを3枚(GTX460、GTS250、9600GT)でテストしました... 詳細
[14238881] 書き出したメディアの再生について教えてください
2012/03/04 13:56:28(最終返信:2012/03/05 12:23:34)
[14238881] ...お勧めはパナ機の機能など比較して必要なものを選べばと思います。 自分は、在庫処分時にBR-600をHDrec再生可能なネットでダビングHD機が 欲しかったのでそれにしていますが、人それぞれ必要な機能は違うように 思います。... 詳細
[14186521] Ver5.09出てますね。 使っている方いますか? その他の質問も
2012/02/21 23:02:00(最終返信:2012/02/26 23:38:19)
[14186521] ...14198627の 件で、思い込みによる 間違いがアリマシタ。 今現在、市販されている、Sケイネットの ダビング10は、ブルーレーには 対応しておりません、。  旧バージョンのみ、可能ですーー U3... 詳細
[14092593] ラジオの受信できませんか?
2012/01/31 22:08:47(最終返信:2012/02/24 12:43:54)
[14092593] ...ちなみに聴きたいラジオはNHKのラジオ英会話でリアルタイムで聴けたらいいなと思いました、 よろしくお願いいたします 直接の回答ではないのですが、ネットラジオでは駄目なんでしょうか? http://www3.nhk.or.jp/netradio/ ... 詳細
