ネット (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネット (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"ネット"を検索した結果 3596件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[23466357] 低負荷時の消費電力について(3700Xとの比較)教えて下さい
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2020/06/13 17:57:24(最終返信:2020/06/13 23:06:50)
[23466357] ...3800Xと3700Xでは消費電力はどの程度の差があるのでしょうか? ついでに、高負荷のゲーム実施時の消費電力はどの程度の差があるのでしょうか。 ネットで ・TDPは最大放熱量であって消費電力ではない ・負荷状態の高低によって消費電力は可変 と記載されている記事を読みまして... 詳細
[23446315] 品薄はいつまで・・・
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler)
2020/06/04 02:25:01(最終返信:2020/06/11 12:39:01)
[23446315] ...com/r/Amd/comments/guniza/ryzen_1600af_back_in_stock/ ネットショップはどこも売り切れですがパソコン工房の実店舗には結構在庫がありました B550は現状使えないのが致命的…... 詳細
[23456882] かなり初歩的な質問です。
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/06/09 00:33:06(最終返信:2020/06/09 06:33:19)
[23456882] ...GT610を使うならゲーム目的では無い尾ですか? 後々、1660sか5700を購入する予定ですが、それまでの繋ぎとして GT610でネットサーフィンなどができればと考えています。 >瑠璃乃鳥さん 返信ありがとうございます。 言葉足らずで申し訳ありません... 詳細
[23400303] cpuの温度が下がりません 教えてください
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/05/12 22:49:46(最終返信:2020/06/06 21:29:12)
[23400303] ...CPUクーラーのご提案ありがとうございます。 このCPUの性能だと虎徹、白虎は非力かもしれませんね(ネット情報ですが) >あずたろうさん cpuの資料ありがとうございます。 性能的にryzen7 270... 詳細
[23443981] 初めての自作PC製品選定について
2020/06/02 23:31:38(最終返信:2020/06/06 05:45:27)
[23443981] ...前のpcの物を流用しました。そして組み上げた所、 何事も無く起動して、不具合も無く使えています。 ネット上では、売り切れの物も意外とリアル店舗にはあったりするので覗いて見てはどうでしょうか。まあ、コスパ以外は無視の構成なので... 詳細
[22815473] CPU温度について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2019/07/23 02:31:17(最終返信:2020/06/04 16:52:14)
[22815473] ...価格コム内で見ると5000台にすら乗らないスコアが多い。 おまけに・・簡易水冷で280mmで付属のクーラー並みの冷却じゃ・・悲しいですよね〜。 ネットの情報だけだと、3700Xは3900Xと比較して負荷100%で-10℃程度の数値が多いんですけど。...他の人のデーターも室温28〜程度なのですから。 下手な簡易水冷や、虎徹や付属クーラーとは 一味違うかな? って 感心しております。 ネットのデーターでは 3700Xの+10℃が3900Xで〜それを70℃で冷やせてるんですから。 低電圧化無しで... 詳細
[23445210] GPUの組み合わせについて
2020/06/03 16:41:30(最終返信:2020/06/04 16:35:25)
[23445210] ...【電源】ANTEC NeoECO Gold NE750G Apex Legendなどゲーム性能については、ネット検索ですぐに何の組み合わせや、どのグラボ辺りが良いかなど分かるでしょうから割愛します。 動画編集も同様ではありますが... 詳細
[23235368] 自作パソコンに挑戦
2020/02/16 19:28:46(最終返信:2020/06/04 10:03:30)
[23235368] ...どうしても144Hzがということなら致し方ありませんが。実際にTNとIPSのモニターをショップで見比べてから判断してもよろしいかと。 ネットでしか買えない環境というなら、まあ、こういうセット品を選んでも良いですね。 https://www... 詳細
[23430163] このCPUはスポット生産だという噂の信頼性が増してますね…
2020/05/27 16:18:56(最終返信:2020/06/01 16:31:37)
[23430163] ...ツクモやamazonにて偶に入荷されてるようですが速攻で売り切れてるようですね… 私もここ1週間ほどネットで探していたのですがどこにも売ってない...(フリマ等転売を除いて) 本日たまたま近所の某家電量販店をダメ元で見たところ発見... 詳細
[23435877] 初の自作pcで迷っています。
2020/05/30 12:35:28(最終返信:2020/06/01 06:19:47)
[23435877] ...oT) SSDは、NVMeのおすすめが多かったのでそれにしようと思います! パーツに関して、全てネットで買おうと思っていたのですが、初期不良の対応してくれるのはありがたいので店舗に行って買おうと思います... 詳細
[23434998] X570のマザーボードは対応してるの?
2020/05/29 23:18:12(最終返信:2020/05/30 22:36:04)
[23434998] ...初期不良品結構多いですよー。「動かないー」とココで泣きついても解決しませんので覚えておいてください。 ネットオークションや中古で揃えようと思わないように。やたら安い値段の1080とか転がってるので。 >kitoukunさん... 詳細
[23417808] 今日もまた10世代CPUのベンチマーク様子のライブ配信が
 (CPU)
2020/05/21 14:56:56(最終返信:2020/05/22 19:47:41)
[23417808] ...実店舗だと、初動は値段変わらないし、ポイントの付きも良い ツクモだと、ボードとSSDとCPUがほぼネット底値と同じでした ※手違いだけどポイント多めにつけてくれた 3つセットで4000ポイント以上ついたんで...私のいる方の田舎は3店舗ぐらいパソコンショップ有るんですけど、2店舗は無かったです……最後に行った店に有りました。ただ……更に高かった(泣)今回……ネットとショップで2個買いました。マザーボードが来てないんで何も出来ませんけど(笑) >オリエントブルーさん... 詳細
[23384173] pc初心者です。この構成で問題無いでしょうか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/05/06 03:53:38(最終返信:2020/05/13 15:26:48)
[23384173] ...音をよく使うのであまり騒音は鳴らせたくないんです >クールシルバーメタリックさん そこですよね、怖いところは 商品をネットで見るだけで干渉するかしないかは分かりますか? >揚げないかつパンさん そうなんですね、、 干渉しちゃったりスッポンしちゃうと元も子もないですが... 詳細
[23386779] 温度について
2020/05/07 03:35:11(最終返信:2020/05/08 15:28:03)
[23386779] ...>spritzerさんが言われているように 小さいケースで組むなら 熱は目をつぶるって思考がないと無理。 以前 ネット周回してると〜 8700Kだったか9700Kだったか インテルi7で、ミニケースで忍者5でファンレスってのを見たことはある... 詳細
[23359701] i7のノートパソコンから買い替え検討中
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/04/25 17:08:07(最終返信:2020/05/01 08:11:18)
[23359701] ...かさねてコメントありがとうございます。 >揚げないかつパンの指定のCPUは6コアなんでね〜 私も一応ネットで確認したつもりだったですが、改めて確認しました。 ・・・恥ずかしながら、今使っているノートパソコンのCPUを勘違いしていました... 詳細
[22769135] なぜかもっさり。
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2019/06/30 16:51:16(最終返信:2020/04/30 18:23:51)
[22769135] ...俗にLMP病と言われる節電設定の誤動作により、遅延起こる場合もあります。 >yoshimraさん ユーチューブを含めてネット動画配信は、回線の状態で〜 どんなハイエンドで組んでも・・もっさりするときはする。 エクスプローラーや設定でも一瞬は間が空きますよ... 詳細
[23274492] 高値安定ですね〜
2020/03/09 12:45:13(最終返信:2020/04/25 20:22:19)
[23274492] ...届くのが1週間から10日になってたんで そうだと思いましたが、ivyおじさんで 6年ぶりにRyzen9が良さげなんで組んでみようかと、ネットで情報収集している最中ですのでその位かかっても良いかと思って狙っていたんですが・・・ 4000番台のラインナップが揃って... 詳細
[23250594] CPU交換したけど、起動できない…
 (CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2020/02/24 23:31:32(最終返信:2020/04/24 14:46:13)
[23250594] ...ハードディスクのアクセスランプがつかないことです 電源ケーブルを挿し直してみましょう。 あずたろうさんへの返事が無いので多分確定でしょうけど 「ネットオークション」系からの入手ですか であれば9割詐欺です。中身は一番性能が低いCPUで動かないように...(最初に正常動作していたCPUも最初の1枚めで巻き添えで壊してるのでどのみち壊れますが) 政府はマスクのネットオークション出品停止はするのにCPUは中々やらないんですよねぇ・・。官邸にメールしていますけど。 ... 詳細
[23353797] Ryzen5 3600Xのアイドル時の温度が高い
 (CPU)
2020/04/22 15:54:01(最終返信:2020/04/23 12:54:16)
[23353797] ...すいません.Windowsクリーンインストール後だったためsteamで購入したゲームを再ダウンロードしていました. Chromeでネットサーフィンをしているだけなのに(他は何も開いていない)CPUファンが高速で回りはじめ,温度を確認すると50℃近くまで...ということが何度かあったので... 詳細
[23336154] 自作PCの構成について
2020/04/12 23:46:36(最終返信:2020/04/16 01:22:44)
[23336154] ...一度頭に入れれば自作PCはなんてことない作業ですが知らない事が起きるとそれが正しいことであってもわからずすぐに疑心暗鬼に陥ります ネットで調べれば大量に情報はありますから同じような構成で組まれてる方などの情報があればそちらを参考にして組んだ方が無難でしょう... 詳細
