ネット (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネット (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"ネット"を検索した結果 3660件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[25161141] BIOS画面出ない。CPU(現→旧)を変えると起動する
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2023/02/27 13:49:46(最終返信:2023/03/08 10:57:41)
[25161141] ...自作PCでいつものようにネットでYouTubeを観ていると、突然「プツン」という音と共にPCが落ちました。 再起動しようと電源を押すと、ファンは回るもののBIOS画面すら出ず、モニターは真っ暗なまま... 詳細
[25170342] これとRyzen 9 5950Xとの性能差は?
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper PRO 5945WX バルク)
2023/03/06 09:12:18(最終返信:2023/03/06 11:33:11)
[25170342] ...3D-CGのレンダリング用で検討しています。 ネットで調べた限り、こちらのほうが、消費電力&発熱が大きく、かつ、遅い。 当方、3950Xで自作を組んで、やはりコア数が多いほど有利、かつ、消費電力が抑えられるので重宝しています... 詳細
[25146433] 購入診断をお願いします。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2023/02/17 10:36:44(最終返信:2023/02/26 12:13:59)
[25146433] ...Windows7はクリーンインストールしたものの、次のステップに進めません。 Windows Updateは「最新の状態です」の表記です。 色々ネット検索し、色々試したものの、八方塞りの状態です。 https://septem-notes.com/a145/... >Windows7はクリーンインストールしたものの >何か良い解決策はありますでしょうか? ネットカフェ、図書館のPC利用もありますが、自宅でやるなら 再度Windows7のクリーンインストール... 詳細
[25150589] 特価で購入したいが…
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2023/02/20 03:59:11(最終返信:2023/02/20 19:19:48)
[25150589] ...自分も25,800円という価格が適正な価格と思えないです。 店頭で販売されてたのならいいのですがネットでの販売の場合は注意が必要です。 サーバー用途で性能が不足した場合、5800Xという選択肢はどうだろう... 詳細
[25094831] i9-13900KSは限定だけに数は少ないのか?
 (CPU)
2023/01/13 01:05:02(最終返信:2023/01/13 22:43:21)
[25094831] ...買う人もかなり少ないようですね(^^: 自分は今日の朝にKTUさんのツィートで販売してるの気ずいて、ネットあさってたらまだ2店舗で残ってたんでとりあえず買いました。 今回は12900KSと違って各社マザーメーカーも新しいBIOSも見ないし... 詳細
[22116583] 2018年ですが、いまだに現役i7 860マシン
 (CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2018/09/17 17:02:33(最終返信:2023/01/10 16:14:05)
[22116583] ...−だけでは、インタ−ネット動画は紙芝居状態となってしまうので、グラボは絶対に必要ですね。GeFoce 8000番台以降のグラボなら、Windows10 64bit のドライバ−もネットから落とせるので ...ベンチだけでみると最新CPUのi3 8100程度はあるみたいです。 windows10でネットも動画も将棋も快適に動きます 新しいPCを組んでみたいな?という衝動もないこともないで...PCキーボードを使っての検索は無くてはならないものです。 Sandyおじさんというのをネットでみましたが もっと古いこんなユーザー、まだまだ多いのではないでしょうか? 意外とCor... 詳細
[25081590] K無しモデルはKモデルよりも高価
 (CPU > インテル > Core i9 13900K BOX)
2023/01/04 00:58:58(最終返信:2023/01/07 20:06:42)
[25081590] ...i9-13900が$549-579でKなしの方が安いですね。 Intel12世代も約1割上げるとネットニュースで見ました。店頭価格がどう動くかはわかりませんが。 K付きを買って消費電力を抑えた設定にすれば全然問題は無いですし... 詳細
[24973793] 性能、ほぼそのままPPT100W
 (CPU > AMD > Ryzen 7 7700X BOX)
2022/10/21 01:57:08(最終返信:2023/01/05 22:16:43)
[24973793] ...VIDIN:OffsetとSCC電圧の設定方法がわからず設定出来ずにおります。 参考にするサイトなどどこかにありますでしょうか? ネット閲覧時、CPU使用率は低いのに、温度が54度近辺です。空冷クーラーではこのくらいでしょうか? CPUクーラーは静音で回しています...DEEPCOOL LS520 CINEBENCH R23 スコアは変わらず 20050 温度は-8°C ネット閲覧時  温度 -7〜-8°C やっぱり冷えるんですね。以前使っていた DEEP COOL CASLE240EX... 詳細
[25048871] 外れCPU?
 (CPU > インテル > Core i7 13700K BOX)
2022/12/11 18:05:44(最終返信:2022/12/25 19:46:02)
[25048871] ...0oラジエータ) ケース:ベンチ台 電源:NZXT 850W 80PLUS GOLD ネットの記事等見ると、空冷でもサーマルスロットリングを起しながらも各コア5Ghz越えで Cin...かけますが、空冷では 26000、水冷にしても28000くらいと 少し低い目です。さらにネットやYuoutube で情報を上げているものを見ると、13700Kの水冷ではサーマル スロ...?比較的安価なマザーや、古い目のDDR4メモリの影響もあるの でしょうか?しかしながら、ネット等で見る記事に比べて全体的に熱すぎる気がしています。CPUを買いな おせば当たる可能性も... 詳細
[25057382] Ryzen9 5900Xからの乗り換え検討
2022/12/17 18:06:26(最終返信:2022/12/24 08:49:10)
[25057382] ...先日、ネットでROG Strix GeForce RTX 4090 OC Edition 24GB を購入しました。 最新のゲームをより快適にプレイしたくて、現行最速の13900Kに買い替えるかどうか悩んでいます...RTX4090で快適にゲームをするうえでCPUがボトルネックになることはありますでしょうか。 ネットで調べた限りだと、解像度が低いほどCPUがボトルネックになる感じの記事がありましたが、 当方、あまり普及していない... 詳細
[25003340] 初PC自作を検討しています。ご助言よろしくお願いします!
2022/11/10 14:46:30(最終返信:2022/12/23 13:00:48)
[25003340] ...(ドライバのインストールが必要)ため、ネット接続できず難儀しました。そこで、Wifiアダプタを追加購入し、USB経由でネット接続しました。 この問題の把握と解決策...が多いかな? TSUKUMOは割とサポート部門がしっかりしてるので、全部を最初に買う&ネットの場合はいい選択な気がします。 構成に関しては個人的には、いうことははないのでコメント...ンストールのセットアップの時に起こりました。 windows11ではOSセットアップ時にネット接続が必須のようです(microsoftアカウントへのログインのため?)。ですが、今回選... 詳細
[25037400] オススメのCPUについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600G BOX)
2022/12/03 22:18:39(最終返信:2022/12/08 22:23:43)
[25037400] ...>ムアディブさん お返事ありがとうございます。 AMDは初なのですが、そんなに悪いCPUなのですか? ネットの全体的評判は良さそうですが…。 何をするかによると思う。 確かにGシリーズのRadeon GraphicsってVEGAベースでベース自体は古いんです...分かりやすい説明有難う御座います。 PCゲームはする事がないと思うのですが、動画だけでも重たいのでしょうか? ネットサーフィンと動画鑑賞の仕様用途なのですが。 スレ主さん。 急がないなら年末年始のセール狙いで良いのでは... 詳細
[25038092] corei5 12400fかRyzen7 5700X
 (CPU > インテル > Core i5 12400F BOX)
2022/12/04 11:18:51(最終返信:2022/12/05 19:25:48)
[25038092] ...もはや信用があるとか思わないでほしいです。 というか、情報の確度も含めての考察ができるようにならないとネットの情報に振り回されるだけですよ。 そろそろ長い付き合いなんで苦言を呈すると、ちょっとは学んでほしいというか... 詳細
[25014867] 空冷について
2022/11/18 13:17:37(最終返信:2022/12/05 17:30:39)
[25014867] ...どうしてもであれば電力制限を掛けてあげれば良いと思います。 (FPSなど、目で追えないほど上げても意味ないですし) 個人的に思うのは、ネットゲーム程度、設定も普通の設定で遊ぶ分には CPUを使い切ることも無いかと思いますので空冷でも大丈夫かと思います... 詳細
[25030981] オススメのMB教えてください
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2022/11/29 15:16:56(最終返信:2022/12/02 14:21:53)
[25030981] ... ざっくりの質問ですいません ほぼ3年振りの自作ですっかりパーツ群も入れ替わり困惑してますが ネット等でアキバショップで確認してましたがMBがあまり在庫も含めて 機種選択が少ないですね? 基本在庫ありから選択の方が賢明ですかね・・・... 詳細
[25024749] マザーボードについて
2022/11/25 19:42:23(最終返信:2022/11/27 11:33:55)
[25024749] ...これでも十分ですね。 https://kakaku.com/item/K0001294179/ ネット販売ならこれでもいいんじゃない? AMD Ryzen 5 5600G + A520M-HDV https://www... 詳細
[25020520] 5600xからの換装
2022/11/22 16:34:06(最終返信:2022/11/24 14:31:58)
[25020520] ...結局タイトルとか遊びたいスタイルにもよると思いますがね。 (解像度とかターゲットfpsとかも含め) 先に5600Xでどこがボトルネットか軽く探っても良いとは思いますよ。 CPU(関係での)のボトルネックってすごく分かりにくいとは思いますが…... 詳細
[22872698] 2.5倍になりますか?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2019/08/22 14:24:55(最終返信:2022/11/20 20:41:28)
[22872698] ...一式買い替えようかと思いまして、果たしてそう都合よく処理速度が速くなるか教えていただきたいです。よろしくお願いします。 ネット回線のベストエフォートみたいなものですから単純にはそうなりませんよ。メモリーやチップの性能も大事です...足回りも改善され+αの伸び代があるのでアプリが多コア対応であればAMDに帰ってこられませんか? 先ほど、RawTherapeeというフリーソフトでネットからダウンロードしたRAW現像を3900Xでやってみたけど、それほど重い感じはしなかったというか、いつ終わったのか分からなかった... 詳細
[25006611] はじめての自作
2022/11/12 20:26:04(最終返信:2022/11/15 23:49:13)
[25006611] ...高い部品を使っても倍の価格で2割とかならまあ一般人は買わないと思うので、どこまでの性能が欲しいのかをネットで調べて、まあ、この辺りと納得するしかないんじゃないですかね? あとはメーカーに対する信頼が自分の中であるか... 詳細
[25005166] ベンチスコアについて
2022/11/11 21:32:10(最終返信:2022/11/14 12:22:41)
[25005166] ...cine23を使用して計測してみたところ、シングル2000程度、マルチ39000〜です bios、電圧などはほぼ変更してません。 ネット情報であればマルチに関してはほぼ納得の数値ですが、 シングルが1割程低く見えます。切り分け手順や、因や改善策などあればご教示いただきたいです... 詳細
