ネット (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネット (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ネット"を検索した結果 329件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[20288282] トリプルファンの性能について
 (CPUクーラー > CRYORIG > R1 UNIVERSAL [White])
2016/10/12 05:30:45(最終返信:2016/10/14 12:47:06)
[20288282] ...もう一つ購入すればトリプルファンにできるという記事を読みました。 トリプルファンにすることで、冷却性能は二個と比較して向上するのでしょうか? ネットで情報を集めましたがトリプルファンにしたことによる性能評価の記事を見つけることができませんでした。... 詳細
[19666223] Cpuクーラーの取り付けについて
 (CPUクーラー)
2016/03/07 00:29:02(最終返信:2016/03/07 19:41:43)
[19666223] ...120mm Radiator(1366/1156/2011)]です。 写真を撮ってもらえませんか、ネットで探してみましたが簡易水冷であろうということしかわかりません。 形状がわからないので、どのように取り付けれているかわからず...570LCrをググったら知恵袋でも同じ質問してるのが見つかってしまったw これもマルチポストになるのでネットマナー的にダメですよ。 簡易水冷だと半周回してロックしてからネジ4つで締めてCPUと密着されるってのが多いと思う... 詳細
[19422877] クーラント液
 (CPUクーラー > LEPA > LPWEL240-HF)
2015/12/21 13:06:22(最終返信:2016/01/05 03:16:42)
[19422877] ...一応うちの環境はアルミは混在していないので 電飾とかは概ね心配しないでも良いかなと。 それ以前にネットでの水冷の話で電飾ってのをよく見ますが 実際それが起こってる状況って見たこと無いんです。 藻が湧いたとかはよく聞きますがw... 詳細
[19249813] 本格水冷してみたいけど
 (CPUクーラー)
2015/10/22 14:27:31(最終返信:2015/11/28 14:17:24)
[19249813] ...中々踏み切れません。 理由としては、田舎在住で、パーツショップも本格水冷は扱っておらず、また本格水冷の知識はネットで参照する程度で 詳しい事はわかりません。水冷している友人もいません。 パーツは全て通販に頼るしかありませんし...めぼしい物を見繕っておいてクーポンが来た時にまとめ買いする感じです。周りにはそもそも自作PC組んでる知り合いすらいません(笑)ので、ネットを参考に。買い忘れた品や1点物、クーラントは国内を利用。 規格を揃えて必要なパーツを集める、という点でやっていることは自作PCと同じですので... 詳細
[19294058] どっちがどっち?
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2015/11/06 22:24:35(最終返信:2015/11/06 23:27:19)
[19294058] ...FHDの動画を毎日8時間位エンコードする予定です。 Core i5 4460の方は普段使いで、用途としてはネットを閲覧しながらFHD動画を見るとか、ネットをしながらの ゲームです。ゲームは主にPS2のエミュとSTEAMのFF13がやりたいです... 詳細
[19019765] ENERMAX 4790Kを水冷化したのに全く冷えない
 (CPUクーラー)
2015/08/02 14:48:59(最終返信:2015/08/05 18:08:00)
[19019765] ...グリス:シルバーグリス 室温:27度(結構涼しい) 温度計測:CPU ID アイドル時:35〜40度 ネットサーフィン時:40〜50度 動画閲覧時:〜70度 FPSゲーム(AVA 最高設定)〜85度 FPSゲーム(CSO)70〜100度... 詳細
[18784801] 初めての取り付けでわからないとこがあります。
 (CPUクーラー > Corsair > H100i GTX CW-9060021-WW)
2015/05/17 13:44:54(最終返信:2015/05/19 14:39:30)
[18784801] ...申し訳ありませんが初心者なものですから分かりやすい説明でご教授いただければとても嬉しいです。 どうかみなさんよろしくお願いいたします。 説明書やネットで調べましたけど全く分かりませんでした。 それとも接続方法に間違いがあるのでしょうか? そうだと思います... 詳細
[18745050] 【空冷】どっちがいいでしょうか?【簡易水冷】
 (CPUクーラー)
2015/05/04 15:39:16(最終返信:2015/05/04 16:45:54)
[18745050] ...  簡易水冷 : Corsair H60  空冷 : Thermolab ITX30 です。 ネットを見てると「安物の簡易水冷つけるぐらいなら、空冷の方がマシ」とも書いてあるし、「例え安物でも、空冷よりは冷える」とも書いてあります...空冷よりは冷える」とも書いてあります。 高負荷をかけるような作業はあまりしません(ネットサーフィン、動画・音楽鑑賞、軽〜中負荷のゲームぐらい)が、1万円以内でしたら簡易水冷と空冷どっちがいいでしょうか?... 詳細
[18405143] 最低回転での温度・ノイズ
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V8 GTS RR-V8VC-16PR-R1)
2015/01/25 14:27:15(最終返信:2015/03/01 23:42:27)
[18405143] ...ケース内の温度がなるべく上がらない様にしましょう。 私の環境では画像のような感じです。 ノイズも私見では全く気になりません。 ネット観覧程度なら CPUファン 500〜600rpm CPU温度 33〜36℃くらいです。 上の方が言われてるようにケース内のエアフローも重要ですね〜... 詳細
[17560900] 何とかならないのか?
 (CPUクーラー > Corsair > H110 CW-9060014-WW)
2014/05/27 00:12:11(最終返信:2014/11/12 21:43:37)
[17560900] ...そういうものを置いている店は少ないでしょう。 かなり大型の店やネジ専門店でないとないかも知れません。 近場でいい店がなければネットの方が確実です。 送料がまるで違うこともあるので、慎重に選んだ方がいいです。 200〜300円の買い物で1... 詳細
[17783452] 強い定員のすすめで購入
 (CPUクーラー > ENERMAX > ETS-T40-W [White Cluster])
2014/07/29 22:09:17(最終返信:2014/09/20 10:02:00)
[17783452] ...マザーを4ネジで固定する金具にクーラーを取り付ける金具をさらに上から2本で固定。詳しい取り付け方がネットで公開している。組み立て後、詳しい冷却温度をレポートしたい。 白いケースで自作を検討しているものです... 詳細
[17940871] ファンコネクターは何個必要か?
2014/09/15 21:39:31(最終返信:2014/09/16 22:54:02)
[17940871] ...ポンプはなるべく常時maxで回してた方がいいかもです。メーカーの推奨もたぶん常時maxです でも私の場合は、アイドルやネット閲覧程度の軽負荷は最低の750rpm辺りで回してますが、、 ちなみにこのポンプのmaxは約1500rpmです... 詳細
[17860482] サイズ製CPUクーラーの不良率について
 (CPUクーラー > サイズ > 阿修羅 SCASR-1000)
2014/08/23 01:02:39(最終返信:2014/09/07 20:21:56)
[17860482] ...いました。  焼付けは素人には難しいですね。 電球自体はネットショップで買えそうですね。 とあるネットショップで見た限りは「E26口」の仕様らしいので家庭用で使... はい。凄いですね。 まあ、でもその程度ですよね。 個人レベルではがんばったほうですが、ネット情報の利用者の立場から言わせてもらうと参考にすき「ビックデータ」と呼ぶには程遠いのお分か...価が高いものばかり載っていることに疑問を持っていました。 しかし、私が購入した阿修羅は、ネット上での評判とは正反対の冷却性能でした。 これから購入する人たちにとっては、評判とは違う品... 詳細
[17806629] 故障かな?付属ソフトでFan回転数・冷却水の温度が表示されない
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X61 RL-KRX61-01 [Matte Black])
2014/08/06 08:38:57(最終返信:2014/08/17 23:59:36)
[17806629] ...温度は表示されるもののFanの制御が効かずダメでした。。。 これって故障なんですかね?それともCAM側の問題なんでしょうか・・・ ネットで同じような症状が出ている方がいらっしゃるか検索しても全くヒットしなかったため質問いたしました。 ご回答の方よろしくお願いいたします... 詳細
[17810101] Pen4 630での使用
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > 風神スリム RR-GMM4-16PK-J1)
2014/08/07 09:54:56(最終返信:2014/08/07 13:24:02)
[17810101] ...また、グリスはどれが良いでしょうか。 使用用途はPX-BCUD + TVTestでテレビの視聴とネット閲覧のみです。録画はしません。 ソケットの形状が異なるので換装できない 物を大事に使うのはいいことですが... 詳細
[13893634] ZALMAN製CPUクーラーのヨイショコラム
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS12X)
2011/12/14 23:13:09(最終返信:2014/07/08 22:26:39)
[13893634] ...conecoの人気ランキングがどの程度販売量と相関しているかは不明であるが,このレビューが原因でCNPS12Xが大きく販売量(特にネット通販)が低下したことは想像に難くない。 果たして,ヨイショコラムで人気ランキングおよび販売量が回復するのでしょうか... 詳細
[17026334] LGA1156のクーラーはLGA1150でも使える?
 (CPUクーラー)
2014/01/02 16:51:11(最終返信:2014/01/02 17:11:17)
[17026334] ...タイトルのまんまですが、 LGA1156のクーラーをLGA1150に流用出来ますか? ネットで「LGA115xのクーラーは使い回しできる」みたいなコメントを見まして。 具体的なクーラー名は、サイズのKABUTO(初期のモデル)です... 詳細
[16798328] CM690iiiのケースの取り付け
2013/11/05 16:24:58(最終返信:2013/11/07 18:28:09)
[16798328] ...(たしか、どこのスレでオフセット取り付けの話を見かけた覚えが)  この組み合わせでの(日本語の)ネット情報が少ないので不安は残ります。  一番良いのはCM690iii、あるいはH110の販売店なり代理店なりの問い合わせるのが確実かな... 詳細
[16790265] ボルト折れてるし
 (CPUクーラー > ANTEC > Kuhler H2O 1250)
2013/11/03 19:38:08(最終返信:2013/11/07 01:00:51)
[16790265] ...んだよね  マーヤさん久しぶりじゃないですか、元気してました! あおちんしょこらさん ネットでネジ専売のサイトありますんで 其処らもチェックされてくださいな。 コストダウンの絡みも...るんでしょうけど 最近のパーツって安物ネジの被害多い気がしてなりません。 お〜す! >ネットでネジ専売のサイトありますんで 朗報 名人そのサイト教えて。 残念 オリエントさんのレス...ます。 昔 単車のボルトを全てアルミのHEXボルトに交換した事がありますが、今みたいにネットが普及してたら楽だったろうに。 当時は重要保安部品の取り付けボルトも平気で「切る、削る、... 詳細
[16771076] ラジエーターの向きとCorsair Linkについてのご質問
 (CPUクーラー > Corsair > H100i CW-9060009-WW)
2013/10/29 21:36:21(最終返信:2013/10/31 22:41:40)
[16771076] ...Link2についての情報をお持ちの方もよろしくお願いいたします! 公儀隠密さん、こんにちは 僕のPCでは天板にラジエーターを設置していますが、ネットで検索すると縦使いの方も多いですね。 向きについては。 基本的にラジエーター及びポンプの中は、冷却液で満たされているのが原則なので... 詳細
