ネット (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネット (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ネット"を検索した結果 129件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19502918] 中古のデスクトップを買ったので・・・。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0R-P2-LPPCI [USB3.0])
2016/01/18 18:13:36(最終返信:2016/02/04 13:02:29)
[19502918] ...USB2.0に繋げて使っていました。 拡張スロットには何もなく、せっかくだから差してやろうと思いネットで調べたら、このカードを見つけた。 >それでも大体のものはUSB2.0の倍近く出ます。十分です。... 詳細
[19103406] Gigabit CTをつける事により、より通信速度が早くなるのか?
 (インターフェイスカード > インテル > Gigabit CT [LAN])
2015/09/02 03:25:14(最終返信:2015/09/10 22:31:19)
[19103406] ...このカードの追加 お手元にあれば試行してみる・・・ まあ 数千円の出費ですから。 今どき1GbpsのNICはネットする程度の用途でしたら蟹でもIntelでもBroadcomでも変わりませんよ。 Gigabit CT(Intel...>twin-driveさん 最新のI350はいかがですか?まだ体験出来ておりませんw 皆様から頂いたワードを元に、ネットでつらつら探してみましたしたが、未だにカクカクと画像を取り込んでいます。 こういったものなのでしょうか・・・・滑らかーにならないんでしょうかね... 詳細
[19076012] 皆さんのは異常有りませんか?
 (インターフェイスカード > AREA > Over Fender R SD-PEU3R-2E2IL [USB3.0])
2015/08/23 11:49:41(最終返信:2015/08/24 19:44:08)
[19076012] ...ケース内部での配線ミスも疑われますが、ボード自体に差し込んで認識しないのは如何なモノかと… ドライバもネットでのダウンロードした現行と、購入時の付属CDのドライバの双方でダメですしね 電源ケーブルはマザーボードからカードを取り外した状態で奥まで刺さっているか確認し... 詳細
[18943435] SATA3I2-PCIeからこちらに買い換えようかな?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3-PCIE-I2 [SATA6Gb/s])
2015/07/07 02:40:58(最終返信:2015/07/09 00:33:59)
[18943435] ...じ玄人志向のこちらに買い換えようか別メーカーに買い換えかな迷っています。 OSはXPです。 (ネットの環境がありませんこの質問は携帯からの投稿です) 別のHDDがクラッシュ寸前かな?昨日からOS起動すると勝手にJドライブがチェックされるようになった...データ用のHDDエラーで不具合…謎だ。 SATA3-PCIE-I2にはXPも対応しています。 付属品にドライバCDもあるのでネット環境が無くても特に問題は無いです。 PCI-Expressの規格が古いものでも接続する機器がHDDですから別に問題はないでしょう... 詳細
[16629914] 82845非対応
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2EI3-LPPCI (SATAII))
2013/09/25 05:32:45(最終返信:2015/06/17 18:21:59)
[16629914] ...想定内のケースでしょう! 情報としては OK! カードが「悪」は少々可哀想な気もしますが・・・ 事前情報がネット上にすら少なく、同じ事をしようとする方を止めるには、明確にする必要があり、後継機種(CPU E4400...高速・大容量ページングの可能性次第ですね。 それでも駄目ならメモリ2GB以下のパソコンは、遠からずネットへの安全なアクセス自体不可能になるかと……。 これ迄の実験結果から、メモリ2GB以下のパソコンのUDMA2病は... 詳細
[18686102] アクセス時のランプの件
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3+USB3.0-PCIE2 [USB3.0/SATA 6Gb/s])
2015/04/16 01:00:54(最終返信:2015/04/17 20:32:35)
[18686102] ...(ドライブ毎のアクセスLEDを持ったエンクロージャーとは簡単に使用できるものなんでしょうか? エンクロージャーをネットでしらべても一般てきな意味しかわかりませんでした。) 個人的にLEDの点灯を確認しているのはこの辺です... 詳細
[18195801] HBAカードとしての使用について
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 6805E ASR-6805E KIT [SAS/SATA6Gb/s/RAID])
2014/11/22 22:23:51(最終返信:2014/11/23 19:23:43)
[18195801] ...自力で頑張るしかない時は英語マニュアル熟読が大事です。頑張って! 確かに分かりずらいですよね、今後気を付けます。 ネットでレビューを検索しても、なかなか細かい所まで書いている人が居なかったのですが、 1つだけ見つける事が出来ました... 詳細
[17625288] 既存運用中のCentOSサーバをRAID化できますか?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 6405E ASR-6405E KIT [SAS/SATA6Gb/s/RAID])
2014/06/14 12:14:42(最終返信:2014/06/28 14:25:33)
[17625288] ...pvmove0. Failed to convert pvmove LV to mirrored 色々、ネットで調べたところ、構築後のRAID化で同一のエラーが発生し、RAID化してからOSを入れ直すことを勧めているサイトが目につきます... 詳細
[16772663] Windows 8.1で苦労
 (インターフェイスカード > SILVERSTONE > SST-EC01-P [USB3.0])
2013/10/30 08:59:55(最終返信:2013/12/18 01:27:26)
[16772663] ...ダウンロードするとRARファイルで簡単に解凍できない(なぜ普通のzipにしないんだ----また怒り!)。ネットで解凍ソフトを探して何とか解凍、ドライバを入れ替えたところ、何とかコピーしたフォルダが表示されるようになった... 詳細
[13641362] ハンダ付けが粗悪
 (インターフェイスカード > PLANEX > GPE-1000T (LAN))
2011/10/17 22:02:28(最終返信:2013/11/11 12:07:35)
[13641362] ...>ハンダ付けが粗悪でインターネット接続できてもニコニコ動画とか見れません 半田付けが原因で、ネットで来ても動画見れないとは考えにくいです。 ネット速度そのものが遅いためとか、PCスペックが引くため、FlashPalyerなどが入っていないためという可能性はありませんか... 詳細
[16640191] インストールマニュアルを無くしてしまいました
2013/09/27 23:28:32(最終返信:2013/10/02 23:03:28)
[16640191] ...ちゃんとドライブを認識してして、HDD内を読めることもあるということですか?それともHDD内は全く見えない?  ネット越しでは(そのPCを見ているわけではないから)状況がわからないので、その辺の説明をお願いします。 ... 詳細
[16125300] 速度が変わりません。
2013/05/12 15:49:41(最終返信:2013/05/16 11:46:22)
[16125300] ...WindowsXPの場合はRWinの設定も期待出来そうですね。 あと光回線のNTT内の速度は十分に出ていますので、PCのハード、ネット環境は問題ないと思います。 セキュリティソフトを悪玉に出しましたが、実は契約しているプロバイダ側に速度低下の原因があると思います... 詳細
[16065201] Asusのドライバーダウンロードについて詳しい人
 (インターフェイスカード)
2013/04/27 14:40:52(最終返信:2013/04/27 16:01:41)
[16065201] ...パソコンのデバイスマネージャから検索した情報はVendorID(1B21) DeviceID(1042)です。 ネットから検索して割り当てられた情報 Vendor Id 0x1B21 Asustek - ASMedia... 詳細
[15780575] RocketRaid2300をUEFIマザーで使用(WHS2011)
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2300 (SATAII/RAID))
2013/02/17 23:59:49(最終返信:2013/02/17 23:59:49)
[15780575] ...250MB/sぐらいは期待していました。ちょっと期待はずれ。  まあ、どうせNASとしてネット経由でのデータのやりとりをするだけですから、転送速度に不足はありません。  ネット経由ではWin7Pro(x64)からのアクセスで以下の通りです... 詳細
[15753622] 最新NICドライバでリンクダウン多発
2013/02/12 09:22:06(最終返信:2013/02/15 06:47:01)
[15753622] ...リンクダウン「ローカルネットワークに接続されていません」が多発(すぐ復旧するときもあれば、なかなか復旧しないときもある)してまともにネットが使えません。 「Intel(R) Network Connections Software Version... 詳細
[12861065] PCが起動しません・・・
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA4P-PCI (SATA))
2011/04/05 09:06:40(最終返信:2013/02/13 02:30:32)
[12861065] ...jem-jem-123さん ヘタリンさん  ありがとうございます。 BIOSの変更に挑戦してみようかと思いますが、 ネットで潜ると FD をひっぱりだして DOS フォーマットして、更新ソフト UPDFLASH.EXE... 詳細
[15717720] ドライバーが更新出来ない
2013/02/04 20:41:33(最終返信:2013/02/06 04:47:58)
[15717720] ...これで音飛びが解消されるか確認出来ます ナゼかPCを再起動したら 突然ネットにつながらなく成るトラブル発動中 不思議!! >突然ネットにつながらなく成るトラブル発動中 マザーボードの不具合かな??? Gigabit...つながらないというか回線速度が5kb/s位しかでなくなりました ほとんどネットにつながっていない状態です セーフモード+ネットと言うモードで立ち上げると普通に立ち上がります 原因が特定出来ません 何でしょうね... 詳細
[15704306] CDが添付されていませんでした。
2013/02/02 07:55:25(最終返信:2013/02/02 08:24:36)
[15704306] ...この製品をAmazonから購入したのですが、CDが添付されていませんでした。 いつも最新版のドライバーはネットでダウンロードするので問題ないのですが、少し不満です。 製品仕様が変わったのでしょうか? ただ何かユーティリティーソフトがあったのかどうかが心配です... 詳細
[15451616] こちらの製品がまともに動かない。
 (インターフェイスカード > AREA > OverFender2 SD-PEU3V-2E2IL [USB3.0])
2012/12/08 21:49:51(最終返信:2013/01/31 08:42:40)
[15451616] ...フロント端子から出る長いケーブルをPCケース背面まで伸ばして USB3.0IFボードの端子に差すタイプですが、ネットで調べてみると、あるユーザーの書き込み によると、「ケーブルが長いほど、認識率が著しく低下する」そうです... 詳細
[15605373] Windsw7のスリープで不具合が
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PE6S [SATA6Gb/s])
2013/01/12 03:54:02(最終返信:2013/01/17 20:15:15)
[15605373] ...より深みにはまる方向にうごくときもあります。 ・添付ドライバーNG ↓ ・ネットにころがっているあやしげな同型チップのドライバ探す ・(まざぼオンボチップの同型チップのドライバ探す) ↓ ・ネットにころがっているあやしげな同型チップのファームアップデートを試す... 詳細
