ネット (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネット (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ネット"を検索した結果 129件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[15563515] USB3.0カード 電源接続不要、ロープロ対応を求む!
 (インターフェイスカード)
2013/01/03 11:41:00(最終返信:2013/01/17 11:17:14)
[15563515] ...その中に電源接続不要のものがあるかどうかがなかなか判断できません。※明記されていない項目であり、且つ、ネットで検索がなかなかうまくいかない。 電源を接続しなくても使用可能なインターフェイスカードを教えてください... 詳細
[15539422] PS3を認識してくれません
 (インターフェイスカード > インテル > Gigabit CT [LAN])
2012/12/28 13:18:31(最終返信:2012/12/29 10:33:05)
[15539422] ...PCをブリッジ接続にしてPS3でネットをしようと思っているのですが PS3の電源を入れても認識してくれません(PCでネットワークケーブルが接続されていませんと表示されて、PS3ではネットできず)。 接続を逆にする(ルータへgigabitCT... 詳細
[15428001] LANポートの設定について教えてください
2012/12/03 20:26:05(最終返信:2012/12/04 09:29:02)
[15428001] ...どこをどうやったら、皆様のように100MBから1GBになるのでしょうか。 ご教示お願いします。 パソコンはネット専用の「e-machineEL1200」のしょぼい奴ですが、 直結でLANケーブルはカテゴリ6です... 詳細
[15356734] 相性問題について
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 6805E ASR-6805E KIT [SAS/SATA6Gb/s/RAID])
2012/11/18 11:51:48(最終返信:2012/11/18 13:47:18)
[15356734] ...同様の問題は確認しているが現在のところ解決方法は分からないとのことでした。 それでそのまま諦められる訳もなくネット上での情報収集をしておりましたが、ようやく原因を指摘する情報を見つけました。 詳細は以下のリンクでご確認頂きたいと思いますが... 詳細
[15108446] 増設インターフェイスについて
 (インターフェイスカード)
2012/09/23 10:49:59(最終返信:2012/09/26 03:35:40)
[15108446] ...^)データも参考になります。 こんにちは。秋葉原まで行って来ましたが売っているところは皆無でした。 ネットで買うことにいたそうと思います。 皆さまありがとうございました(^.^) Rampage IV Formula... 詳細
[15070631] 当機器を介した場合の起動時間について
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID])
2012/09/15 23:08:02(最終返信:2012/09/17 16:21:55)
[15070631] ...SATA2での接続の方を考えていきたいと思います。M/Bで直接SSDでのRAID0を考えてみたいと思います。とりあえずネットでそもそも今のM/BがハードウエアRAIDなのか調べてみたのですが、不明だったのでM/Bの方でトピックをたてて聞いてみたいと思います... 詳細
[15022897] 冷却用ファンについて教えてください
2012/09/04 22:01:29(最終返信:2012/09/06 11:50:15)
[15022897] ...考えから低消費電力のファンを取り付けています。当然、2枚のチューナーボードの冷却も考えてのことです。 こぼくん35さんへ よくネットでもハードウェアレイドカードのコントローラー部が ‘アチチ’ になると書かれていたので、 私も恐る恐るそのヒートシンクの部分を触りました... 詳細
[14626280] 後何をすれば
2012/05/31 16:37:36(最終返信:2012/06/01 08:08:19)
[14626280] ...ないんですけど 光回線 ヒカリDEネット 最大200Mbpsもちろんこんなスピード出ないと思いますけど 同じ地域のヒカリDEネットを使ってる方に聞くと平均下りが15... バッファロー WZR-HP-AG300H ファームは最新 光回線 ヒカリDEネット 最大200Mbps LANケーブルカテゴリー6 ルーターからパソコンまで10メートル ...のPCなどで、WZR-HP-AG300Hを通して測定ではどのくらい? マンションなどでネット回線が制限かかっているということは無い? kokonoehさんバーシモン1wお返事ありが... 詳細
[13549874] AMDと組み合わせた方いらっしゃいませんか?
2011/09/26 12:56:22(最終返信:2012/05/30 09:56:19)
[13549874] ...いろいろ試したところRealtekのオンボードNICを使っていると起こる不具合だと分かり、現在は有り合わせの無線LANでネットをしている状態です。 Intel製のNICは安定していて良いとの評判なので、こちらの製品を試したいのですが... 詳細
[14433199] 購入を考えているのですが
2012/04/14 06:46:20(最終返信:2012/04/29 21:59:54)
[14433199] ...回答有難うございます >無類のAMD至上主義さん 早速の回答有難うございます。 1000PROの方がネット上を見る限り使ってる人多いみたいですね。 かなり古いページなどですが PCI-E系なら相互性ある、の言葉で安心致しました...IntelのLANを使ったからといっても回線速度が速くなるわけではありません。 PC間の転送速度の改善なら、JumboFrameとかの手段がありますが。ネットに繋ぐだけなら、体感できる物は何もありませんよ。 別な物に投資しまょう。 Windowsで使ってる分には... 詳細
[14167559] 増設
2012/02/17 21:07:24(最終返信:2012/02/17 23:34:44)
[14167559] ...こちらの商品を増設しオンボードに刺さってるLANケーブルを差し替えたのですがネットにつながりません ほかに何かするのでしょうか? LANカードは認識されていますか? IPアダレスの指定などしてませんでしたか... 詳細
[13876316] 相性的に
 (インターフェイスカード > ASUS > U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s))
2011/12/11 00:08:03(最終返信:2011/12/24 17:00:12)
[13876316] ...USB3とSATA6が一度に手に入るなんて理想的なんですけどね。 そんな相性はありません。 他社のM/Bでも使用できますしネットで検索すれば他メーカのM/Bで使っている人も多数見つけられます。 ただしx4以上のサイズのスロットが無いと取り付けられません... 詳細
[13091282] BIOS Setting Utility メニューについて
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 620 (SATA 6Gb/s/RAID))
2011/06/04 20:56:50(最終返信:2011/12/24 04:02:12)
[13091282] ...私の環境はFDDが無いのでUSBフラッシュドライブのDOS起動ドライブを作るのが面倒でした。 ネットを参考に「Virtual Floppy Drive 」と「HP USB Disk Storage Format... 詳細
[13671657] つなぐ前のHDDリカバリ
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-PEX-ESA2 (eSATA/SATAII/RAID))
2011/10/24 12:27:57(最終返信:2011/10/25 10:45:40)
[13671657] ...>P5B-VMのeSATAのコントローラーはJMicronのものでしょう。 評判が良くないので、安心して使えません。  実際につかわれたのでしょうか?ネット情報ですか?  細々やるより、最新のPCショップなどで新調したほうが、満足できると思いますが。 ... 詳細
[12489795] 一瞬接続が切れるみたいです。
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2U3 (USB3.0))
2011/01/10 18:12:20(最終返信:2011/08/22 13:02:00)
[12489795] ...更にスリープから復帰後に接続機器が見えなくなることも。 それもWin7のクリーンインストール後にもかかわらず。 ネットで調べたら、Renesas製のドライバーに難があるような。 ノバックやセンチュリーのUSB3.0機器とは相性問題が出ているようです... 詳細
[13296498] マルチポートプライヤー接続でS.M.A.R.T.は見られますか?他
 (インターフェイスカード > センチュリー > ポートを増やしタイ CIF-eSATAP2 (eSATA))
2011/07/26 04:14:01(最終返信:2011/07/29 05:32:09)
[13296498] ... どうしてわざわざ「そんな言い方」をするのでしょうか? きらきらアフロさんのような人はネット上にはすごく多いですけど、私が生きてきた限り、現実社会ではあまりそういう人はいません。 ...ます。 きらきらアフロさんは現実社会でも、まわりにそういう性格なんですか? ちなみに私はネット上ではとても平和主義ですが、現実社会ではものごとをハッキリ言います。たとえ、社長に対して...dさんには、悪いのですがどうもセンチュリー製品に対して、信頼性が薄いですね。 このコネコネットの他のセンチュリー製品にしても、余り良いイメージが。 自分なら、購入をためらうメーカーの... 詳細
[13233060] 煮ても焼いても喰えない
 (インターフェイスカード > AREA > ツライチUSB2.0 POWER BOOSTERモデル SD-CBU2-ZZ [USB2.0])
2011/07/09 15:42:00(最終返信:2011/07/14 22:49:47)
[13233060] ...この累計台数〜枚という宣伝文句、Ver.1のときからありましたw   AREAの商品はこれまでも結構問題があり、ネットでもかなり辛らつな批判が見受けられます。  OX電気とかOXカメラとか大手の小売店とかで、客から返品を食らった正常品を使って...com/pc/interface-card/ma_702/ AREAの商品って、正直、よくないですねえ。 ネットで調べてみればわかりますよ。 いかに相性問題が多いか。 相性問題がなければ、もちろん使えますが。... 詳細
[13189229] セットアップ手順
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2011/06/28 16:00:55(最終返信:2011/06/30 08:23:02)
[13189229] ...英語のマニュアルが一枚あるだけで、なんかいろいろ難しいことが書いてあるみたいです。(英語能力なし) あわててネットで調べたら、玄人志向はその名の通りどうも素人が手を出してはいけないもののような・・・やっちまったか... 詳細
[13065588] 旧いMac G4 MDDで動作しました。
 (インターフェイスカード > LaCie > LaCie PCI Card Design by Sismo LCI-PCF8 [IEEE1394b])
2011/05/29 10:55:26(最終返信:2011/05/29 22:03:21)
[13065588] ...中古でも結構なお値段がしますし、 今からあたりだと、どの程度のスペックのものを狙えばよいのかが分からず、ネット中古を見ても 対価格バランスで悩んでしまいます。 intel Mac専用のOffice2011も用意してあるので... 詳細
[12970518] ドライバがインストール出来ません。
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2720 (SAS/SATA 6Gb/s/RAID))
2011/05/04 19:45:25(最終返信:2011/05/04 21:17:40)
[12970518] ...デバイスマネージャでカードにびっくりマークが出ている状態なのでは? そういう状態だったらドライバをネットからDLして入れてみて下さい。 http://www.highpoint-tech.com/USA_new/series_rr2700... 詳細
