ネット (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネット (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ネット"を検索した結果 129件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[11214303] ドライバのインストール方法 教えて下さい。
 (インターフェイスカード > ASUS > U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s))
2010/04/10 18:40:24(最終返信:2011/05/04 12:07:52)
[11214303] ...このカードを取り付けるまでは、良かったのですが、その後の設定方法が、全く分かりません。 なんか、ネットから、ドライバをインストールできたみたいで、再起動したら、上の画面が出てきました。 ただ、独断では... 詳細
[12818728] 速度が同じ
 (インターフェイスカード > ASRock > SATA3 Card [eSATA/SATA6Gb/s])
2011/03/24 23:09:39(最終返信:2011/03/25 19:15:03)
[12818728] ...直ぐに新しいものや効果が出そうなものにはよく調べず買ってしまいます。 本当に勉強不足と思います。 次からはネットでまずは調べて、販売店に聞くかして慎重に物事を進めます。 補足ですが SATA3.0として使いたいのであれば...PCIEx1Gen2であれば、500MB/sまで上限いきますから。 パーシモン1wさん アドバイスをネットで調べましたが良く分からなかったので マザーボードのサポートに聞いてみました。 なんんか、すっきりしない返事でしたが... 詳細
[12775740] デバイスマネージャーにでてきません。
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-ILP4 (1394a))
2011/03/12 20:09:58(最終返信:2011/03/13 23:43:25)
[12775740] ...デバイスマネージャーにIEEE1394がでてきません。 マザーボード:ASUS P7H55-M OS:Windows7(64bit) いろいろとネットで探しましたがわかりません、まずはデバイスマネージャーに出てこないと何もできないことがわかりました... 詳細
[12617161] ケータイ電話との接続について
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2U3 (USB3.0))
2011/02/06 23:31:31(最終返信:2011/02/09 23:53:22)
[12617161] ...こんなことは初めてで・・・。 ちなみにPCは自作で結構経ってるのですが ゲームしたりはせず、主にネットとメール中心で 普通に使う分には特に問題ないので、買い替えは控えたいです。 ペンティアム4 2.4C... 詳細
[12607196] 4GのメモリにUpgradeしたいと考えているのですが…
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1880-ix-16 [SAS/SATA/RAID])
2011/02/05 00:58:46(最終返信:2011/02/07 08:52:59)
[12607196] ...このカードはメモリの相性が少しきついみたいですが、正常に動作したメモリの型番をご存じの方がいられましたら教えていただければ助かります。ネットでも、情報が少なく、安くないECCメモリに突撃するのに躊躇しています。 自分としては、DDR2-800... 詳細
[11692629] 630円
 (インターフェイスカード > ロジテック > LPM-ECSA32 (eSATA))
2010/07/29 16:15:56(最終返信:2010/11/30 17:45:09)
[11692629] ...なるほどです。 早速、夜にでも確認してみようと思います。 でも安いですよね\(◎o◎)/!私の使っているネットブックにはExpressカード使えませんが 見かけたら買ってしまいそうです。 >>尻尾とれたさん ... 詳細
[12206661] ハードディスクがリムーバブルディスクとして認識される
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2010/11/13 00:20:14(最終返信:2010/11/16 23:48:43)
[12206661] ...とりあえず これでもみたら? HDD、フォーマットはした? WinXPであれば「WD20EARS XP」でネット検索してみると良い。 お二方から回答いただきましてありがとうございました。 まず、ハードディスクのフォーマットが必要であることを知りませんでしたので...ハードディスクのフォーマットが必要であることを知りませんでしたので XPのハードディスクフォーマットの方法をネット検索で解決しました。 また、WD Align の AcronisAlignTool_s_e_314.exe... 詳細
[12097084] ストップエラーを起こして困っています。
 (インターフェイスカード)
2010/10/22 09:35:15(最終返信:2010/10/25 09:28:05)
[12097084] ...MEMTESTやウイルス検索やらいろいろやっているのですが・・。 他にも何かありますでしょうか?出来ないながらもネットで検索して対応策も調べて、CHALLANGEしてるんですが、どうにもダメです。P/Cは普通に動作しているのですが... 詳細
[11939776] PC DEPOT
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB5+ESATA-PCI (eSATA/SATAII/USB2.0))
2010/09/20 15:12:01(最終返信:2010/09/21 22:19:24)
[11939776] ...頭で購入しましたが ネットショップのほうが安かったので その旨を伝えるとネットショップと同額にしてもらえましたよ。 その辺はもっとしっかりして欲しい項目ですよね。 ネット通販が強い業種だから...いてる、というだけに感じた。 ネット通販は万引きされる心配がないので、その対策分を還元出来るので安いのではないかと思います。 ネット通販は、国内の4畳半のアパート...頭で買おうと思ってPC DEPOT越谷店に行ったら、4,700円くらいでした。 同社ののネットショップで送料入れても1,000円近くも高い。 店員に聞くと、そーなんですよね、しょうが... 詳細
[11068536] 取付たまま起動
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > PITAT-eSATA/EC34 (eSATA))
2010/03/11 12:07:48(最終返信:2010/05/09 20:11:30)
[11068536] ...装着→認識→HDD初期化→HDDどーマットまで順調に済み、ベンチマークも計測しました。 使用直後に再起動したら画面が真っ黒になりフリーズ。ネットで調べたらExpressカードはPCの電源を入れた後に挿すのが正しいようでした。 スリープからの復帰では問題なかったのでしばらくそのまま使っていましたが... 詳細
[11230128] 勉強中の私に当商品の接続方法について教えて下さい。
2010/04/14 01:32:17(最終返信:2010/04/15 00:35:57)
[11230128] ...下手に繋いで壊してしまうのが怖いです。 箱型の電源装置が左上に設置してあるのですが、これから辿るのかな? ネットにはS-ATA接続とも記載されてました・・・。 それともう1点。 電源分岐コードの片方(上側)が省略されてしまっているのですが... 詳細
[11118893] 超初心者な質問だと思いますが・・・。
2010/03/21 15:52:02(最終返信:2010/03/21 16:21:43)
[11118893] ...折角なので自作パソコンを作ってみたいなぁと思っているのですが、 ここで初めて「インターフェイスカード」という言葉を見かけました。 ネットで調べても、イマイチ、 それを付ける事によってどのような効果がどれだけあるのかがイメージ的に沸かず... 詳細
[10974956] 使えませんでした。
2010/02/21 11:44:38(最終返信:2010/03/02 09:58:17)
[10974956] ...)ではカードは読み込んでおり、接続しているHDDも表示されていることから、機器は認識されているようです。 ネットで検索すると、同MB使用の人で、やはり困っている人がおり、止まっていると思われる状態から5分程度待つと起動する... 詳細
[9798609] ドライバーがはいりません
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI2SA (SATA))
2009/07/03 23:02:08(最終返信:2010/02/25 22:12:26)
[9798609] ...ニコイチ作戦で書き換えた結果とぉ、オリジナルのinfでFCした結果をはっときますぅ〜 1.infがネットから落としたオリジナルの SI3112.inf でぇ 2.infが書き換え後の自前 SI3112.inf... 詳細
[10789391] 方法
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1680ix-12 (SAS/SATAII/RAID))
2010/01/15 21:09:01(最終返信:2010/01/16 00:02:46)
[10789391] ...再度、RAIDに参加させる方法を取説を読んでも載っていないです。 経験のあるかたはいますか? ネットで検索しても出てこない。 Bioethics mamaさん お久ぶりです・・と思ったらすごい事になってますね(^^;...何だったかな!?ケーブルのメーカー?たぶん、Adaptec製だったかも。 RAIDカードは構築する方法はネット上にありますが、トラブルのときの対処方法がない! ですので、Solareさん意見と私の方法が今後の参考になればいいなぁ... 詳細
[10557900] 私のM/Bで使えますかな???
2009/11/30 19:44:50(最終返信:2009/11/30 23:30:00)
[10557900] ...x16のいずれも挿して使うことが出来 るはず。実際にやったことはx16とx8しかありませんが。PCとネットがご趣味ならお調べに なってはいかがでしょうか。 ちなみに、他に多数の光学ドライブやHDD等を積んでおられるとか... 詳細
[10534646] 購入前に
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 1220SA AAR-1220SA/JA ROHS KIT (SATAII/RAID))
2009/11/26 08:00:18(最終返信:2009/11/26 20:30:43)
[10534646] ...データ整理のために2台欲しくなりますけど。 再びありがとうございます。 こういうようなものはネットで探すのは困難ですね〜 ラックトックシステムのREX-PCI15Sが安くてVista64bitに対応しているようですが... 詳細
[10254632] VT6421AのSATA300稼動について
2009/10/03 22:57:39(最終返信:2009/10/04 00:46:09)
[10254632] ...を2台(データ用)購入しようと考えております。 基盤のチップにはVT6421Aと記載しており、ネット口コミを調べたところSATA300の状態でも認識するようなことが書かれていました。 1.どなたかRAID1でSATA300... 詳細
[9322654] bios画面が出ません。
2009/03/29 22:38:38(最終返信:2009/05/09 05:34:43)
[9322654] ..._product/vt6421_sata.rar こちらの中にある、PDF説明書の9ページのような画面です。 ネットで探してもやはりその画面が出て、TABキーを押して、 createraidなどの画面に行くようですが... 詳細
[9480923] RAID1構築出来ません。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATARAID4P-PCI (SATA/RAID))
2009/05/02 17:31:54(最終返信:2009/05/07 07:38:22)
[9480923] ... 初心者は絶対にVISTA対応のカードを買うべきですね。お店の人に軽くVISTA用のドライバをネットでダウンロードすれば大丈夫ですの言葉には気を付けましょう。... 詳細
