ネット (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネット (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ネット"を検索した結果 129件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[6235802] iVIS HV20の動作確認&質問
 (インターフェイスカード > ハンファ > I100 DCS-IFWA/PE (1394a))
2007/04/15 20:43:07(最終返信:2007/04/15 20:43:07)
[6235802] ...とりあえずOKです。  しかし、通常使わないので問題はありませんが、デバイスマネージャで1394 ネットアダプタに!がついてしまって、このドライバがWindowsUpdateでも見あたらず、!を取ることが出来ません... 詳細
[6215611] 古いパソコンでRaid0組むについて、御指導お願い。。。
 (インターフェイスカード > IODATA > SA-PCI/2R (SATA/RAID))
2007/04/10 00:34:47(最終返信:2007/04/11 18:14:07)
[6215611] ...XPのDVDをDVDドライブに入れって、パソコンの電源を入れって起動すればインストールできますか?本当に初心者なので、ネットで説明書を読んでも中々分からないので、やり方を分かりやすく簡単に教えて頂けるでしょうか? 3)このカードは「OSの起動が可能」だと書いておりますが... 詳細
[6007880] HD交換について
 (インターフェイスカード > IODATA > UIDE-133R2 (ATA133/RAID))
2007/02/16 03:37:22(最終返信:2007/02/27 05:18:45)
[6007880] ...BRDさん、何回も回答して頂き、本当に有難うございます。 これで迷い無く、作業に取り掛かれます。 早速、ネットでHDDとケーブルを注文しました。 ケーブルは光学ドライブのでも出来そうですが、一応電源が付いてるスレーブケーブル(ATA...作業完了したら、ご報告します。 はい。  うまく行きますように。 ( 明日の朝日新聞 be版の ぶらりネット 見てね。   ちょこっと紹介されるはずです。 http://www.be.asahi.com/b... 詳細
[5693141] 外付HDDからのブートについて
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2ES (eSATA))
2006/11/29 17:12:29(最終返信:2007/02/04 12:40:08)
[5693141] ...重要なことが書いてあるので、こちらは読んでおいた方が よさそうです。何か問題が起こった時に調べようとしても、 ネットには接続できない状況になっているかもしれませんし・・・ http://qa.buffalo.jp... 詳細
[5796003] ポータブルHDを認識しないのはなぜ?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB2.0N-CB (USB2.0))
2006/12/24 00:41:44(最終返信:2006/12/25 00:08:49)
[5796003] ...玄箱は良心的な製品を供給してくれるメーカーのひとつです。 ただしサポートは全く期待できませんので、詳しい人にネットで問い合わせてください。いつでもお答えします。 オールドリブラーさんほんとうにありがとうございます... 詳細
[5707272] 使ってみました
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > GIU2V-PCI (USB2.0/1394a))
2006/12/03 00:10:46(最終返信:2006/12/16 15:23:03)
[5707272] ...このボードのチップは3個ともVIA製です (VT6122、VT6212L,VT6306) 以前のネットのレポートではNEC、TI、REALTEK製とか載っていましたが今はVIA製に換わっているようです... 詳細
[5538278] 共振音
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-ILP4 (1394a))
2006/10/15 01:09:42(最終返信:2006/10/15 22:40:13)
[5538278] ...ボードをいれると音が発生するのでボードのせいで間違いありません。ロープロPCでPCIポートは1つしかないので、試しようがなく。ネット検索して見ましたがボードにこういった不具合は見当たらないので、やっぱり相性ですかね・・。とりあえず明日にでもBUFFALOに相談してみます... 詳細
[5251711] 別電源で
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > ATA133RAID-PCI2 (ATA133/RAID))
2006/07/13 22:02:00(最終返信:2006/07/17 13:54:01)
[5251711] ...緑のコードと黒のコードを短絡すれば起動します。このあたりは先人が多数レポートをHPに上げていますので、ネットを検索してみて下さい。 私が安定動作のために注意した点は以下の通りです。 1.電源によっては、最低電流値が規定されているので...最小電流を流さないことにより電源が不安定になるのは、保護回路というより、複数の出力を同一巻線から取るために起こる現象というような話をネット上で見ました。 最小電流と言えども、流さないとなると電源定格の範囲外での使用となる訳ですから、リスクはありますね... 詳細
[5181640] インストール方法について
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2I2-PCIe (SATAII))
2006/06/18 23:09:21(最終返信:2006/07/12 03:08:08)
[5181640] ...PCが認識してくれません。 ドライバのインストールが必要なのかと思うのですがインストール方法が分かりません。 付属CDやネットなどで調べてみたのですがそれでも分かりませんでした。 そこで、よろしければインストール方法を教えていただけないでしょうか... 詳細
[4964291] RAIDについて教えてください
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2006/04/01 22:43:32(最終返信:2006/05/21 23:53:33)
[4964291] ...Tecnologies社製のRocketRAID 1520の機能が類似していた。 4)RocketRAID 1520が、秋葉原のネットショップ(BLESS INTERNET SHOP)でみつかった。”BLESS”は1回目の自作パーツを買った店で... 詳細
[5047197] エラーメッセージが表示されます。
2006/05/03 22:51:36(最終返信:2006/05/03 23:48:58)
[5047197] ...が表示されて正常なのですが、その10秒間が長く感じるため削除したいと思っております。 説明書・ネット検索で調べてましたがどこにも載っておりませんでした。 どのようにすれば良いでしょうか? どなかたご教授お願いいたします... 詳細
[5032285] LANカードとの相性について
 (インターフェイスカード > IODATA > CBUS2 (USB2.0))
2006/04/28 11:44:55(最終返信:2006/04/28 11:44:55)
[5032285] ...CBUS2とLANカードのコレガCB-TXLをカードスロットに差し利用していましたが,あるとき30Mあったネット速度が10k程度になりネット速度が激遅になってしまいました。(電話回線より遅いって・・どゆこと!?)どうもUSBカードとの相性が悪いらしく... 詳細
[4718726] 動作確認しました
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1220 (SATAII/RAID))
2006/01/09 01:26:03(最終返信:2006/03/30 11:19:52)
[4718726] ...昨年末、色々なネットショップをかけずり周ってやっと手に入れました(品薄らしく大半が1月下旬納期となっていました)。 参考までに私が購入した本体価格は\81,060で即納でした。(←検索すれば見つかる筈)... 詳細
[4912649] この品との動作確認・相性のことについて・・・
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-CBU2X (USB2.0))
2006/03/14 21:36:27(最終返信:2006/03/16 18:22:20)
[4912649] ...皆さん、こんにちは。私はふだんは音楽CDを焼いたり、ネットを見る位しかPCは使わないので知識はないほうです・・・。 我が家のノート型(PC-FS2-C1M)はUSB1.1なので、2.0にして外付HDDや外付DVDドライブをつないで使用するため... 詳細
[4635056] RAIDの再構築について
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATARAID4P-PCI (SATA/RAID))
2005/12/06 13:26:59(最終返信:2006/01/14 15:56:19)
[4635056] ...Windows上で動作するユーティリティソフトを使用しても、ミラーリングを復元する方法がわかりません。 ネットを検索したり、説明書を読んでも見つけることができませんでした。 全てのHDDをフォーマットして、最初からRAIDを構築しなおさねばならないのでしょうか... 詳細
[3962291] このSCSIカードはRAIDできますか??
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > SCSI CARD 29320A-R (U320SCSI))
2005/02/20 18:13:45(最終返信:2006/01/11 17:22:37)
[3962291] ...確かに自分は基本的にマニュアルを読まないタイプかもしれません。 特に英語だとなおさらかもしれません。ネットで検索かけたり、いろいろやりながら悩みながらやって今までやってきました。あまり人に聞くのはいやなん... 詳細
[4606030] USB2.0インターフェースPCカードで
 (インターフェイスカード)
2005/11/25 19:31:48(最終返信:2005/11/25 19:31:48)
[4606030] ...0インターフェースPCカードで出っ張り(厚み)のないカードは 現行機種では存在しないのでしょうか? 4,5日ほど前からネットで探してるのですが 販売終了品しか見つかりません・・。 1種類でもあると、そこそこ需要があると思うのですが・・... 詳細
[4554226] 9550SX-4LPについて
 (インターフェイスカード > 3ware > 9500S-4LP (SATA/RAID))
2005/11/05 10:47:53(最終返信:2005/11/17 00:44:25)
[4554226] ...使用PCが2つ書かれていますが、 どちらのPCでご使用ですか。 HGST HDS728080PLA380の方は、ネット上に使用しておられる方が いらっしゃるので、大丈夫だと思います。(その方は、3台RAID 5で使用)... 詳細
[4261338] 動画のカクカクは解消できるでしょうか
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI4U2V (USB2.0))
2005/07/05 10:43:11(最終返信:2005/10/31 23:33:15)
[4261338] ...少しずつ改良を加えていくのが、何となく育成ゲームの感覚で楽しんでおりました。 通常はワード・エクセル、ネットや音楽などが主な使い方ですので、あまり不自由さはありませんが、動画再生だけがイマイチでした。 USBカードは安価でもありますし...多くの場合でたらめにIRQを割り当てるので、そのままだと動かないことが、よくあります。LANやサウンドと重なったりするとネットやってたらフリーズしたり音がなったらフリーズしたりします。デバイスのIRQ(割り込み)を調べて快適に動くように割り振りましょう... 詳細
[4520083] ディスクが壊れた場合の音について
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > シリアル ATA RAID 1210SA AAR-1210SA/JA Kit (SATA/RAID))
2005/10/21 22:03:51(最終返信:2005/10/22 12:02:12)
[4520083] ...2410SAは持っているのですが、これは音がなります。今回は2ポートで、(できれば)安いもので、音が鳴るものを探しています。 ネットに繋げていない環境で、かつMTAも無いので音が出る物が欲しいのですが、やっぱり1万円以下とかではないようですね(>_<)... 詳細
