ネット (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネット (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"ネット"を検索した結果 1128件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[23851405] これでLINTON Heritageの音は出ますか
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2020/12/15 23:53:57(最終返信:2020/12/17 23:28:42)
[23851405] ...Heritageが大きさや予算に収まる 試聴されたほうがよいです、小さいのに重低音が出て迫力があると、ネットで評判のスピーカーを買いに行って試聴したら、ワンテンポ遅れの低音がズーズー出てとても違和感ありありでした... 詳細
[23829336] 海外YAMAHA公式サイトにRX-A2Aが
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2020/12/04 20:46:14(最終返信:2020/12/15 20:20:26)
[23829336] ...RX-V4AとRX-V6Aの4K/120p入出力が対応不可という事実が公式でアナウンスされましたね。一部ネットでも取り上げられていましたが、どうもアップデートでの改善は不可能でチップ本体の交換が必要らしいしです... 詳細
[23837272] SONYウォークマンとの接続法
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V6A)
2020/12/08 16:07:08(最終返信:2020/12/10 23:08:58)
[23837272] ...ハイレゾやMP3の音楽ファイルをこのアンプで聴きたくネットをさまよっています。 自宅+職場(いずれもRX-V6Aに接続)、さらにランニング中(こちらはイヤホン)にも聴けるようにSONYウォークマンの「NW-A106」あたりを候補に考えております...wifiで接続しただけでは何も起きませんでした MusicCast CONTROLLER 本アプリで出来ること〈機器の操作〉 (1)ネットラジオ、スマートデバイスの音楽ライブラリ、NASドライブ、PCに保存されている音楽の配信 https://jp... 詳細
[23829334] 購入検討中なので教えて欲しいのですが
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2020/12/04 20:45:29(最終返信:2020/12/05 10:26:49)
[23829334] ...本機の購入を検討しています。 取扱説明書をネットで見たりしたのですが良く分からないので教えて欲しいのです。 テレビ パナソニックビエラ TH-L32X1 録画機 ディーガ DMR-BW1050 アンプ... 詳細
[23641375] ヤマハアンプとスクリーンの場合のスピーカー配置について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(B) [ブラック])
2020/09/04 14:49:21(最終返信:2020/12/04 16:47:20)
[23641375] ...ウーハは別にあり9CHになってます。 110インチのスクリーン内ギリギリ端に今あるんですが、視覚に入り邪魔だなぁと。ネットでみると天吊りで小型、サウンドスクリーンで透過を見かけました。 今新たにするとしてもスクリーン両端にトールが一番かな... 詳細
[23817692] 外部アンプとしてMX-A5000を導入しました
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3070(B) [ブラック])
2020/11/28 23:32:28(最終返信:2020/12/02 16:11:52)
[23817692] ...巨大なMX-A5000を置けるようにテレビ台も新調して結果的に大散財でしたが長年の構想が叶い満足です。 ところで質問ですが、ネットで検索すると、フロントはAVアンプにバイアンプ接続、それ以外は全部MX-A5000(MX-A5200だったかな...出力はMX-A5000の方が優れているのでフロントchはMX-A5000に接続するのが良いと思います。 正義と微笑さんがネットで見たフロントをRX-A3070に接続するのは2チャンネル再生の時に省エネを考えているか、フロントが4ΩなのであえてRX-A3070に接続しているか... 詳細
[23814783] ボーカルが聞こえずらい。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/11/27 19:36:46(最終返信:2020/11/29 22:48:47)
[23814783] ...た。 ソースも同じ女性ボーカルの曲でもネット配信(私の場合はアマゾンミュージック)のものと、CD(私の場合はSACD)ではCDのほうが間違い無くイイです。ネット配信のソースは多くの場合、解像度が低く感じます...解像度が低く感じます。CDはクッキリハッキリした感じなんですが、ネット配信はオブラートで包まれたような感じで音がぼんやりしたイメージです。もちろんCD聞かなきゃわからない差です。 >ぽとすけすさん まずスピーカーは何ですか... 詳細
[23800986] FM周波数帯域設定
2020/11/21 11:53:26(最終返信:2020/11/21 20:11:13)
[23800986] ...みなさん回答ありがとうございます。 ヤマハへ問い合わせてみてみます。基板交換等部品交換が必要な場合は諦めてネットラジオで視聴しようと思います。... 詳細
[23793720] ネット配信での音響
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2020/11/17 18:04:22(最終返信:2020/11/17 18:04:22)
[23793720] ...AmazonPrimeなんですがDOLBYで選択するとやたらと長い 名称になりますな 今回のバージョンアップ いろいろと試してみないと解らないことばかりなんで、 やってみるしかないですな\(^o^)/... 詳細
[23768600] システムの更新について
 (AVアンプ)
2020/11/05 02:50:35(最終返信:2020/11/07 21:12:27)
[23768600] ...アニメ好きなので自分好みのアニメを観たくて悶々としています(笑) 音楽再生も眉間に皺寄せて音や音源のあら探しをすることはなく、リクライナーに座ってネットを観たり読書しながらってことが多いです。場合によってはリスニングポジションとは違う布団でダラダラしながら聞くこともあります... 詳細
[23738794] ターミナルの掃除について。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(H) [チタン])
2020/10/21 03:01:56(最終返信:2020/11/07 19:46:06)
[23738794] ...ネットではない実店舗で購入するのがよいですね。 スピーカー付属のねじを使うのが一番よいのでしょうか? 銅、無垢真鍮、ニッケルメッキ真鍮とレアな材質のねじがネット...か?  良いというか無難です。 >銅、無垢真鍮、ニッケルメッキ真鍮とレアな材質のねじがネットではない実店舗にあれば、付属ねじよりもそちらを使った方がよいでしょうか?  その前に ふ...が付いていると、安心ですね。 丸いバネ式ですが。 掃除は、画像のような極細の工業用綿棒をネットで購入し、あまりに汚れがひどいので、いけないとわかっていて、研磨剤ピカールで少し磨きまし... 詳細
[23756193] ネット動画が写らなくなる
2020/10/30 02:00:02(最終返信:2020/10/30 21:00:15)
[23756193] ...今時の機器に詳しい人には常識かもしれないけど、そうでない人もいると思うので。 古いテレビだからか、BD/HDDレコーダーのネット動画(U-TUBE)が写らなくなります。 テレビとBD/HDDレコーダーをHDMIケーブルで直接つなぐと問題は感じなかったのだけど...テレビとBD/HDDレコーダーをHDMIケーブルで直接つなぐと問題は感じなかったのだけど、RX-V6Aを経由するとBD/HDDレコーダのネット動画が写らなくなります。 テレビ画面に「対応してないのでHDCP2.2のテレビにつなげ」みたいな警告が出ます、RX-V6Aが発したのだと... 詳細
[8385970] お聞きしたいです
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-Z9)
2008/09/21 08:38:45(最終返信:2020/10/25 10:57:58)
[8385970] ...>四角い乾電池(9V型)が入っていました(?_?) 乾電池で良いのでしょうか? 僕は、空けて見た事はありませんでしたが、ネットで調べると、アルカリ角型9V電池を3年毎に取り替えるようですね。過去の雑誌でたしか、コンデンサーにバイアス電圧をかけておいて... 詳細
[23698992] HDMI出力について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2020/10/01 18:38:14(最終返信:2020/10/16 09:17:31)
[23698992] ...どうもありがとうございます。 >斬鉄剣マスターさん プロジェクターアンカーのNebula Cosmos は、ネット接続でプレイヤーにもなる機器なんですね。 既に回答出てますが、テレビは非ARC HDMI端子接続でも+光ケーブル接続で対応可能なので...エプソン短焦点プロジェクターもAndroid端末付属のようです。 >古いもの大好きさん プロジェクターアンカーのNebula Cosmos は、ネット接続でプレイヤーにもなる機器なんですね。 >そうなんです、本体から音声は出るのですが、せっかくなので7... 詳細
[23402098] インピーダンスについて
2020/05/13 22:48:34(最終返信:2020/10/12 23:56:25)
[23402098] ...われました。逆にオーム数の大きいアンプを使うことは、音は小さくなるが全く問題無いとの事でした。 ネットの書き込みでは小さいオーム数のスピーカーを使っても大音量で鳴らさなければ大丈夫との書き込みも見ましたが... 詳細
[23715879] 届いた
2020/10/09 22:51:28(最終返信:2020/10/10 09:29:37)
[23715879] ...今日、宅配されました。 価格コム掲載ショップのネット販売専門の方じゃなくて本店の方。 本体・消費税・延長保証・送料・郵便振込手数料を合わせて、価格コムの最安値よりちょっとだけ安かったので、まぁいいか...価格コム掲載料やクレジットカード手数料がいらない分、安くなってるのかな。 ファームウェアはバージョン1.13。 ネット接続設定したら、「バージョンアップダウンロードのお勧め」みたいのが表示されて、 これを書いている今... 詳細
[23611312] 価格について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2020/08/20 18:24:23(最終返信:2020/10/07 16:39:04)
[23611312] ...満足度は下がらないだろうという意見でした。 かなり悩んだのですが、実際購入してみると、やはり5年間の進化を感じ、満足できました。特にネット音楽部分と映像部分は、新しいものには敵わないような気がしました。 相談の時、お店の人からは、mar... 詳細
[23704372] 同じヤマハのプリメインアンプ(R-N303)と悩んでます
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V4A)
2020/10/04 09:15:26(最終返信:2020/10/07 08:29:17)
[23704372] ...というメーカーの思惑ってあるのかな〜、と思っちゃいました^^』 良いとこ突かれているかもしれません。 AVアンプ方面は、ネット配信やFire TV Stick等のテレビ経由で簡単にサラウンドコンテンツが見られるようになりました... 詳細
[23651288] 出音の感じ。
 (AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2020/09/09 13:21:04(最終返信:2020/10/02 00:19:11)
[23651288] ...「フラットに近いハイファイ」 になっていた時代が懐かしいです。 ゆっくり皆様の感想を伺って、 ネットも拝見していこうと思います。 感謝です!^^ >劉乃介さん > どなたか試聴(視聴)された方、感想をお願い致します... 詳細
[23480826] Amazon Music HD を聴く方法
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5800ES)
2020/06/20 14:56:22(最終返信:2020/09/27 15:37:23)
[23480826] ...パソコン経由ならハイレゾになりそうですね。 DAI6969さん、こんばんは。 >この機種を気に入っているため 名機ですからね。 ネット経由でDSD5.1chマルチが再生できる数少ない機種。 入れ替えても手放さずに保管してあります。 ...いまのところ、USB接続のDACでもこの設定変更は必要なようです。 Audirvanaのように、アプリからネット経由で出力出来るようになると良いのですが。 >blackbird1212さん 詳細な説明ありがとうございます... 詳細
