ネット (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネット (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"ネット"を検索した結果 1277件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24579772] プロジェクターに使用するスピーカーに悩みまくっています…
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S517)
2022/02/04 12:22:01(最終返信:2022/02/06 16:16:03)
[24579772] ...相談に乗っていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。 >SHEILA27さん ブルーレイで映画やらずにネット配信映画と音楽でしたら、迷わずデノンで行きましょう。試聴しましたが、映画と音楽の両立でしたらデノンで後悔することはないと断言出来ます... 詳細
[24583635] ARC対応のテレビについて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-A9)
2022/02/06 13:11:07(最終返信:2022/02/06 15:36:34)
[24583635] ...>midoppoさん ARCなので、ブルーレイプレイヤー経由でビットストリームでアトモス音声パススルーで、ネット配信でアトモス音声ロッシー変換再生出来ます。 ありがとうございます。 ちなみにARCのテレビだとブ...どうしてもARCで再生したいならeARC対応テレビに買い替えるしかありません。 >midoppoさん 分かりにくくてすみません。ARCテレビ経由でネット配信の該当のアトモス作品は、A9からアトモス音声再生出来ます。ですがハチミツを水で薄めたような薄い音です... 詳細
[24579019] 天井反射について
2022/02/03 22:42:25(最終返信:2022/02/04 20:49:45)
[24579019] ...反射しなくてもアトモスなら上方向でサラウンド感十分でしょう。やはり、ブルーレイのアトモスが音圧が強く、ネット配信のアトモスはサラウンド感弱い感じですね。というよりは、ネット配信の間引き映画音響では本機の性能は出せず勿体ないです。 >ダイビングサムさん... 詳細
[24567695] ビビリ音
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR 5.0 MultiBeam)
2022/01/28 21:14:14(最終返信:2022/02/01 15:57:59)
[24567695] ...私が見たのはヨドバシではありませんでしたが、どこも開封してそのまま売り場に置いているのでしょう。こっちもネットで買う気満々で見に行っているので、色々要求しにくいのですけど。  レディーガガの映画ですね。好きな映画なので... 詳細
[24569235] 購入に迷っています。
2022/01/29 17:30:47(最終返信:2022/01/31 20:10:50)
[24569235] ...DTSのライセンス認定された製品はサブウーハーの低音域が優れています。ガツンとした衝撃波のような低音出せないとDTS社から承認されません。ネット配信でもアトモスは擬似的なので、209で問題無いです。 >ダイビングサムさん ありがとうございます...是非試聴なされてはいかがでしょうか。 これはもうそんなに難しい話じゃなく単純な話で、ブルーダイヤさんが何を重視するかですよ。ネットに繋がったりと色々なことができるのがヤマハ。機能を最低限に絞って予算を音質向上に振り向けたのがデノン... 詳細
[24541390] オーディオテクニカのハイブリットインシュレーターAT6098
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2022/01/12 22:43:40(最終返信:2022/01/23 18:53:06)
[24541390] ...配置は前に2個と後ろ1個です 前は両端に1個ずつ 後ろはサウンドバー中央の後ろです 私も配置に悩みました、ネットによると前1個後ろ2個はサウンドが前後に広がり 前2個後ろ1個は左右に広がるらしいです あくまでもアンプに繋いで使うスピーカーの場合ですが... 詳細
[24556474] 非常に迷っています。
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S216)
2022/01/22 09:40:34(最終返信:2022/01/22 09:47:33)
[24556474] ...YAMAHAのSR-B20Aと迷っています。 パススルーがついているのでDENONを考えていますが最近のネットを見ると当機の話題は皆無です。以前は大賞も獲ったようですが発売からも時間は経ち、古い機種になったようです... 詳細
[24518899] テレビの音声出力の設定について教えてください
 (ホームシアター スピーカー > Sonos > Sonos Arc [マットブラック])
2021/12/30 10:52:37(最終返信:2021/12/31 10:35:37)
[24518899] ...@PCM Aデジタルスルー BDolby Degital Cサラウンド優先 DARC優先 昨日からネットで色々調べていますが、よくわからなくて…。よろしくお願いします。 Sonos ArcとTVとの接続は... 詳細
[24516875] NetflixやAmazon Prime Videoで利用する方法
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-209)
2021/12/29 01:01:36(最終返信:2021/12/29 20:27:48)
[24516875] ...そういう雰囲気が出るというものです。 >futatsukiさん テレビのデジタル音声出力はPCM以外にしていますか? ネット動画では本来の音を出せていないものもあるそうです。ですから、Blu-rayで試すべきですね。 それも洋画... 詳細
[22848066] ネットにつなげると
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 500)
2019/08/10 07:26:40(最終返信:2021/12/26 15:04:54)
[22848066] ...初心者の質問させて頂きます。 ネットにつなげるとネットが遅くなる?のですが、何か対処法わかりますか? テレビでYouTubeなど観るのですが、読み込みが遅くなってしまいます。 >ほりよし☆さん 本機をネットにつなげることとYouTubeの読...本機をネットにつなげることとYouTubeの読み込みが遅くなることは無関係でしょう。 ネットの回線速度はどの位でしょう? >Minerva2000さん さっそくのお返事ありがとうございます! 普段、普通にテレビでYouTubeなどを見ていても普通の速度で途中止まる事はないのですが... 詳細
[24448754] eARC非対応のテレビに接続した場合
2021/11/16 17:02:05(最終返信:2021/12/18 13:35:57)
[24448754] ...すでのお持ちの方々がうらやましいです(^_^;) ちなみに3か月待ちとなってたSA-SW5は先日たまたま某家電量販店のネットで発見し、思わずポチってしまいもう手元にあります。 スタンドもこちらで拝見したイオーノも4本手元にあります... 詳細
[24494062] HT-A9 本体ソフトウェアアップデートのお知らせ
2021/12/14 17:31:59(最終返信:2021/12/17 21:50:25)
[24494062] ...ケースがありました。ご参考まで。 気のせいかもしれませんが、アップデート後にテレビやDVD再生、ネット動画の音声が以前より非常にクリアに聞こえます。以前はボリューム20だったのですが、今は18位で前と同じ感覚で音声のクリア度合いは上がってる感じがします... 詳細
[24441472] テレビ音声が中断する
2021/11/11 22:13:16(最終返信:2021/12/13 07:05:48)
[24441472] ...オート1にする事で地上波のAAC2chを 受けるとDolby2.0に変換してsonosに渡します。そのままネット動画を観た際にDolby5.1を受ければsonosにパススルーします。 オート2の場合は地上波のA...1またはマルチチャンネルリニアPCM(対応はeARC接続されたarcだけ)に変換できるなら、それも当然ですがsonosは再生できます。 つまり地上波とネット動画のシームレスな切り替えが、できないテレビもあればできるテレビもあるという事になります。 テレビ... 詳細
[24465417] 5.1ch出力がされません。
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-25HDX)
2021/11/27 08:37:39(最終返信:2021/11/28 21:20:51)
[24465417] ...何が解決法があれば教えていただきたいです( . .)" ※YouTubeは5.1chでちゃんと観れます。 ネット上にあるものは基本的に試してみましたがダメでした。 ネット上にある対策方法を施しても効果なかったということでしょうか? 重複することもあるでしょうから行った対策を列挙してはどうでしょう... 詳細
[24461431] アップデート
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-G700)
2021/11/24 15:01:31(最終返信:2021/11/24 22:14:02)
[24461431] ...今この機種を家電量販店かネットで買った場合最新のアップデートは適用済みって事はないですよね? 我が家にはネット環境がないので… >DAI0DAIさ...いませんが、何も問題ないですよ。 >ダイビングサムさん お返事ありがとうございます 以前ネットでこの機種はアップデートしたら音質が改善されたと見たんで… 買うための不安材料が一つ減り...い g700はサラウンド感が見えないんです ソノスビームgen2も考えましたが我が家にはネット環境がないのでアップデート不可能で諦めました x8500はARC辺りが不具合が多くサラウ... 詳細
[24450498] 他機種
2021/11/17 18:23:21(最終返信:2021/11/18 21:51:24)
[24450498] ...お返事ありがとうございます Sonos Beam (Gen2)で検討したいと思います ありがとうございました 我が家にネット環境が無く アップデート出来ないのでDTSなどが出力しない為Sonos Beam (Gen2)は諦めます...そもそもSonosArcもBeamもAlexaやサブスクリプション音楽サービスなどに強みを持つ機器なので、固定ネット回線が無いならちょっと厳しそうですね。 >hicchomeさん お返事ありがとうございます 私のTVがeARCなら良かったんですが... 詳細
[24436021] リアスピーカー込みの使い心地に関して
 (ホームシアター スピーカー > DENON > Denon Home Sound Bar 550)
2021/11/08 15:09:10(最終返信:2021/11/15 19:39:40)
[24436021] ...ATMOSまで対応させられる (聞こえ方はともかくとして6ch分のアンプを動かしてる)ようなのですが、 どこかのネット記事でリアスピーカーを2つ使うことでリアル4chにも出来ますとありました。 …なぜ減るのか………リアルだからなのか... 詳細
[24435804] 実機届いたのですが…
2021/11/08 12:38:56(最終返信:2021/11/13 11:44:09)
[24435804] ...BDでアトモス搭載の見分けが付かず悩み所です。BDであれば一般的にアトモス搭載なのでしょうか?それともネットで事前に搭載ディスクを調べてレンタルすべきでしょうか?度々申し訳無いです。 >コウジ40さん TSUTAYA店舗でブルーレイパッケージ見て...A9は7.1チャンネルを12 チャンネルに増幅して再生します。感激して泣いたと評価する人もいるほどです。ネット配信でこれは体感出来ませんね。 >コウジ40さん 良かったですね。 私はボヘミアン・ラプソディーのライブエイドシーンを何度も見たくて... 詳細
[24442830] 音が出なくなりました。(その2)
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > FS-EB70)
2021/11/12 22:19:06(最終返信:2021/11/12 22:19:06)
[24442830] ...あまりにも待たされるのと高額なので修理キャンセルして廃棄覚悟のダメ元で自分で修理しようかと思っております。 ネットで調べるとファームウェアの書き込みデータの不具合で音声出力が出来ない様で25シリーズのフラッシュI... 詳細
[24438822] ビエラとの接続について
 (ホームシアター スピーカー > Bose > TV Speaker)
2021/11/10 06:37:42(最終返信:2021/11/10 21:45:33)
[24438822] ...アナログでの接続でやむを得ないと考えています。 イヤホンジャックからの変換器がどれを買えばいいのかネットで探しましたが分かりませんでした。 イヤホンジャックとUSBの接続は別ですよね? 何度も申し訳ございません... 詳細
