ネット (プリメインアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"ネット"を検索した結果 1072件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22872631] サンスイバランスアンプでのCDPとの接続に関して(共有)
 (プリメインアンプ)
2019/08/22 13:28:13(最終返信:2019/09/04 12:56:53)
[22872631]...してみて、RCAの方を外してみてはどうでしょうか。α907XRは「3番HOT」というのをネットでみましたのでCDプレーヤー側のXLR端子の位相切り替えはNOMALのままで使えますね。...07limitedが3番ホットですのでα907XRも3番HOTではないでしょうか?」 「ネットで調べるとサンスイは3番ホットが普通という意見が多いです。スレ主さんも調べてみてください...す。  MJの試聴記事だと アンプのブロック図などが書いてあるんで参考になるんですが、ネットを漁ってもブロック図等の技術情報は見つかってません。  この問題に関わるAU-α907...詳細
[22774901] CDプレーヤーとアンプの選定について
 (プリメインアンプ > パイオニア > A-40AE)
2019/07/03 19:03:17(最終返信:2019/09/01 21:14:31)
[22774901]...がいいのでいわゆるブックシェルフタイプのスピーカーから探しました。最初に目にとまったのはネットでやたら評判の良かったDALIのZENSOR 1です。 価格も3〜4万と手頃。 早速地元...いても迷うだけですし、お店もいろいろ変えても迷うもとですので、地元で実店舗で運営されててネットでも評価も高かったので、まずお店はそこに決めました。 そして2回ほど試聴させてもらって(...思います(^^; なお私が買って後悔したものとそれに対する対策を紹介しておきます。 ネットで評価が高かった1万円くらいのDACです。繋いで見ましたが、全く違いがわかりません。もし...詳細
[22366063] パソコン使用の場合、USB経由で聞くのが一番ですか?
 (プリメインアンプ > DENON > PMA-60)
2019/01/02 19:32:41(最終返信:2019/08/29 08:45:11)
[22366063]...になるかもです。 SE-90PCIついてるPCはe-onkyoのダウンロード専用となり、最近ではネットプレーヤーNS-6130経由ばかりで鳴らしてます。 スピーカを取り替えて、音の変化が少ないのなら...詳細
[22863608] アンプの故障症状等を教えてください
 (プリメインアンプ)
2019/08/17 17:14:04(最終返信:2019/08/28 17:17:45)
[22863608]...教えていただければありがたいです。 よろしくお願いいたします。 >ドッドコムCDさん CDC-2500NEは極めて元気です、ネット音源もいいし、USBメモリーも簡便だけど、CD本来の音がこうだったと知らせてくれます。 >どの部品が破損すると歪が出るのかを教えていただけると幸いです...詳細
[22877290] PCのUSB音源として(VH7PCからの乗り換え)
 (プリメインアンプ > TEAC > AI-301DA-SP-S [シルバー])
2019/08/24 20:04:02(最終返信:2019/08/27 12:45:09)
[22877290]...8470などおすすめです、スズメッキされていて高い音まですっきり出してくれます。 250円/M程度で希望の長さでネットで売られています。 >ken1roさん >Win7以降、VH7PCが、やれドライバの署名だの面倒なことになってきたので...詳細
[22748197] JBL4312Aと組み合わせるプリメインアンプ
 (プリメインアンプ)
2019/06/20 18:15:20(最終返信:2019/08/21 17:19:52)
[22748197]...感じました!私のサブスピーカーns451は40年前の物で調べると汚い物ばかり出てきますしネットのハードオフでランクCでしたが凄く美品で状態も良く大当たりをゲットでき、そこのハードオフ...でと、お釣りもきちんとくれました。普通の事ですが払った送料のお釣りまで返してくれる事ってネットだとあまりないようにも思います。言わなきゃバレないので、そのままもらっちゃうお店が殆どか...ッシュ、国産ならばサンスイ、みたいですね! 本当に合うかは自分の耳で確かめる他なくですがネットで色んな意見を見たりアドバイス頂けるこの時代の良いところですよね! 洗浄に関して、私も...詳細
[22863201] 初心者です。はじめてのアンプ
 (プリメインアンプ > ヤマハ > R-N303(S) [シルバー])
2019/08/17 12:58:05(最終返信:2019/08/19 20:31:52)
[22863201]...ハイレゾ再生もできます。 コンポタイプですが、アナログアウトもあります。(この機能はコンポではなかなか無いです。) ネットワーオーディオプレーヤ機能も充実しています。 失礼しました。 アドバイスありがとうございます...詳細
[22790656] 縦置きでの使用
 (プリメインアンプ > ヤマハ > R-N303(B) [ブラック])
2019/07/11 13:52:49(最終返信:2019/07/27 18:29:13)
[22790656]...ラズパイは一部のオーディオマニアかどうかわかりませんが オーディオを趣味にしている人達の間では音質がよいと評判です。 ネットでも沢山の情報があります。 それでもラズパイを批判をしているということはorangeさんは 実際に使った結果不満だったということですね...お写真の下の部分はよくあるタイプのカラーボックスでしょうか?ならば幅40cmくらいあるでしょうから、本製品は充分入ると思います。 なお私もネットで評価の高い、とあるDACを導入してみましたが、私の耳では違いがまーーーったくわかりませんでした。...詳細
[22320537] DS-3000用に888DTを購入
 (プリメインアンプ > SPEC > RSA-888DT)
2018/12/13 01:10:33(最終返信:2019/07/15 23:46:41)
[22320537]...DS−26Bで40年程聴いていました。(汗) 40年前、私的にはアンプは山水、SPはダイヤトーン。で、ネットで中古を見つけ、同じ県のお店だったので思い切って購入しました。 1000HRを真空管アンプやアキュのE−400番台で...パイオニアを退社された方が集まって作られたメーカーの様ですね。 音はパイオニアの流れを汲むものなのでしょうか? AVアンプ、ネットプレーヤーにパイオニアを使っていますが、音は気に入ってます。 私的にはパイオニアアンプの音のイメージはゼロですが...詳細
[22789523] スピーカーの推奨アンプ出力に足りてないのですが・・・
 (プリメインアンプ > TRIODE > TRV-A300XR)
2019/07/10 20:40:35(最終返信:2019/07/13 01:21:19)
[22789523]...本当に有難うございます! 本当、オーディオや、電気に関して、技術音痴なので、大変参考になりました。 自分も、ネットや本などで、もう少し勉強してみようと思います。 皆さんの経験談を聞かせてもらい、購入に向けて一歩前進した感じです...メーカーとかお店もで貸し出しをしてくれるかもしれません。問い合わせしてみて下さい。 他メーカーでもネットで探すとか、電話するとか、少し手間はかかりますが、あると思います。 トランジスターのアンプがすでにお持ちで...詳細
[22770640] A-50DAでPCのユーチューブの音を出したいですが?
 (プリメインアンプ > パイオニア > インテグレーテッドアンプ A-50DA)
2019/07/01 12:07:54(最終返信:2019/07/01 15:51:27)
[22770640]...セレクターの選択はUSBです。 ただし DSD曲とか聴くにはさらに余分な設定する必要があります。 (ネットで検索すると親切な解説もあります) >cantakeさん ありがとうございます。...詳細
[22769074] ヤマハ、、、お前もか!!(解決済み)
 (プリメインアンプ > ヤマハ > R-N803(S) [シルバー])
2019/06/30 16:12:05(最終返信:2019/06/30 16:12:05)
[22769074]...これもネットワークの初期不良にぶちあたりました。 ネットラジオが全く聴けない状況でした。 当初は自分の設定ミスなどを疑ってたのですが、、、販売店に連絡後、交換対応をしていただき、今しがた繋いだらいとも簡単にネットラジオに繋がりました...ますね。 YPAOの設定もやりなおさないといけないのですが、とりあえずはそのまま聞いてます。 ネットラジオの同じ曲は前のマランツでも聴いてたのですが、本製品のほうが躍動感を感じます(気のせい?)。 オーディオ機器は初期不良に当たってばかりの気がしますが...詳細
[22720410] AX-505ぽちってしまいました。りあるな
 (プリメインアンプ > TEAC > AX-505-S [シルバー])
2019/06/08 02:01:06(最終返信:2019/06/25 17:48:59)
[22720410]...シルバーを選んだのですがボディーとサイドバネルまでアルミで質感が良く、持ち上げた時もしっかりした印象。 ネットで見るとサイドパネルはフロントより濃いですが、実機では正面から見るとほフロントパネルと同じ明るさのシルバーに見えます...詳細
[22705892] サンスイ製オーディオの復活と音質改善
 (プリメインアンプ)
2019/06/01 12:29:59(最終返信:2019/06/24 23:00:29)
[22705892]...メンテ先がありましたら、教えていただけると幸いです。 サンスイの機器を利用しつつ、現代のネットオーディオにも対応できるシステムを構築されているようで、とても参考になります! スピーカ...ANSUI AU-α607MRからAVアンプにしました。DACが入っており、パソコンで ネットの音楽は聞けます。(パソコン起動なので使い勝手はよくなく余りやりませんが)プレーヤーはパ...聴く環境や人によって評価は変わりうるということで、趣味の世界はそういうものだと納得です。ネットの音源を活用するのであれば、PCよりもネットワークプレーヤーが、配信よりストレージしたコ...詳細
[22725076] ホワイトノイズ
 (プリメインアンプ > ONKYO > INTEC R-N855)
2019/06/10 00:55:21(最終返信:2019/06/15 08:41:32)
[22725076]...集合住宅(マンション・団地)等のご近所からの“貰い電源汚染(電線からの貰いノイズ)とか!。 B 又は、ご自身で繋げたコンポ・ネット機器からの流入ノイズ汚染等も有り得ますよ!。(涙) 一応有りがちな“ケアレスケ―ス”を挙げきました...詳細
[22723383] 音について
 (プリメインアンプ > パイオニア > インテグレーテッドアンプ A-70A)
2019/06/09 11:56:24(最終返信:2019/06/10 23:31:57)
[22723383]...い音がするのでしょうか? 書き込みみると評判は良さそうですが太い音とは違うような? ネット評判見て低音出過ぎる派と出ない派または低音に違和感を感じるとの意見も目にします。 このク...しなやかさや質感も大幅に上回るものかなと思いまして。 アナログ的、否スッキリ高解像度とネットの評判も別れるところ気には留めておきますが、新製品の情報含めてもう少し様子を見てみます。...はA-D5Xのような太い音がするのでしょうか? 逆です。むしろ「細い音」です。 >ネット評判見て低音出過ぎる派と出ない派または低音に違和感を感じるとの意見も目にします。 どち...詳細
[22706002] スッキリクッキリハッキリ
2019/06/01 13:34:28(最終返信:2019/06/01 13:34:28)
[22706002]...もちろんスピーカーの性能を大きく越えることは無いのでしょうけどね。 まだ設定もきちんと出来てませんので故障なのかどうかわかりませんが、ネットラジオが聴けません。 今回はM-CR611の故障の経緯があるので延長保証を4年つけましたので、いろいろやってみます...詳細
[22669150] A-S301との比較について
 (プリメインアンプ > TEAC > A-R630MKII)
2019/05/16 01:38:21(最終返信:2019/05/24 09:38:48)
[22669150]...中華デジタルアンプでトッピングというメーカーのTP-60というパワーアンプ2.1万でコイズミ無線やアマゾンなどでネットでも販売してますが、音が良いと感心してました。 安価で良いアンプ探しで、ご興味ありましたら情報でもと思いまして投稿いたしました...詳細
[20648841] phono EQは?
 (プリメインアンプ > SONY > TA-A1ES)
2017/02/11 14:22:54(最終返信:2019/05/20 19:38:11)
[20648841]...価格を下から中古・オークションを含め色々探しました。 テクニカの物やAzur551Pなど色々物色していた中で見つけたのがネットで評判の良い合研LABでした。MM/MC両用のGK03Pというものが人気のようでしたが、MCを使う...した。私はクラッシックはレコードを持っていませんので???です。 合研LABは個人事業主の方がネットで販売されているフォノイコライザーなので店頭試聴は難しいと思います。あくまでA1ES愛用者がした博打の感想・ボヤキとして聞いていただければと思います...詳細
[22618490] オーディオラックの選び方教えてください。
 (プリメインアンプ)
2019/04/22 09:02:02(最終返信:2019/05/20 12:55:16)
[22618490]...自分はタオック使ってますが、安く上げるなら木の板とすごく長いボルト?とナットで作るという手もありますね。 ネット画像ですが例えばこんな感じです。 https://images.app.goo.gl/SsgaMufo7VNBYS7T8...詳細
