ネット (プリメインアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"ネット"を検索した結果 1072件中101〜120 件目を表示
(検索時間:5.859 sec)
[22617458] 基本的な使い方(入力切替)教えていただけませんか
 (プリメインアンプ > LINN > MAJIK DSM/3 [ブラック])
2019/04/21 20:23:18(最終返信:2019/05/18 13:24:10)
[22617458]...)。まあ好みの音に行き着けばそれでいいのですが。 しかし便利ですね。タブレット(iPad)で ネットラジオや Youtube を操作しながらDSMの音量調整や入力切替もでできるのでリモコン探しの手間が減ります...詳細
[22378816] CDをより良い音で再生するためにはどちらを選んだらよい?
 (プリメインアンプ > ONKYO > A-9150)
2019/01/07 22:24:12(最終返信:2019/05/18 10:47:22)
[22378816]...ノートPCとのUSB接続が必須になります。そのためレガシーな機器は真逆をいく感じがしないでもありません。 >達夫さん LINNはネットラジオで聴きますよ。気に入ったらCDも買ったりします。録音がいいですし。 下のはスマホでは対応しているか知りませんが...接続ケーブルが少なくて済むデジタル入力のみにしました。 アナログ入力はPCの音声出力につないで、ネットラジオなどを聴くのに使っています。 BDのデジタル出力で十分まかなえると思いますので、CDPはなくても十分です...詳細
[22655691] 本当に大丈夫なのかONKYOは?
 (プリメインアンプ > ONKYO > A-9000R(S))
2019/05/09 20:10:25(最終返信:2019/05/15 21:23:54)
[22655691]...オンキヨーパイオニアになりなんかピュアオーディオも続けられてる感ありです。 商売として成功はe-onkyoやパイオニアブランドでのネットプレーヤーくらいでは? ともかくオンキヨーパイオニアの製品を買ってあげてください。私もe-onkyoとかでかなり貢献しています...詳細
[22657924] 8畳の広さでトールボーイ型のノーチラス804は無謀か
 (プリメインアンプ > パイオニア > インテグレーテッドアンプ A-70DA)
2019/05/10 22:43:31(最終返信:2019/05/15 08:40:14)
[22657924]...ブックシェルフの方がセッティングにそれほど神経質にならなくても割と簡単に良い音を出せるとネットで見たのですがそうなんでしょうか? >私はペダン星人さん はじめまして。 6畳だった...とです。 社会人になって、お金に余裕ができて「いい音で音楽ききたいな」とふと思い立ってネットサーフィンしていたら、 ゴ○○総合音響というページにたどり着きました。 そこで力説され...ねこういうの。こういう補正も有効なんですね! これと似ている存在かどうかわかりませんがネットを見て回っていたら エンハンサー、というものがあることを知りました。 BBE Soni...詳細
[22438841] Spotifyコネクト
 (プリメインアンプ > ヤマハ > R-N303(S) [シルバー])
2019/02/03 00:56:50(最終返信:2019/05/14 09:47:52)
[22438841]...ダウンロードしたハイレゾ曲と比較すると少し音質落ちますが。BGMとして聴くには十分かと。 >21savageさん ネットプレーヤーの操作は、スマホのソフトがメインですので同じ感じだと思います。 ONKYOやパイオニアだと...詳細
[22657817] ハイレゾ再生
 (プリメインアンプ > ヤマハ > A-S301)
2019/05/10 21:59:19(最終返信:2019/05/12 13:27:23)
[22657817]...あまり賛成できません。 音声信号の圧縮率が高めの「SBC」の時代のBluetoothに関する大昔のネット情報じゃないでしょうか。 「AAC」は「SBC」より音質が良いと言われていますし、最近のBluetoothは...詳細
[22639048] AUDIOPRO AVANTO FS-20 か B&W ノーチラス804 か
2019/05/02 00:43:41(最終返信:2019/05/10 18:01:17)
[22639048]...なのでノーチラスの804か805の中古を検討しています。 704だと予算的に可能ですが  CDM-7NTからのバージョンアップとネットにありました。 ノーチラス804や805と比べると音のグレードは落ちるのでしょうか。 PM1のレビューは...詳細
[22645960] sansui607MRの後釜
 (プリメインアンプ)
2019/05/04 23:23:47(最終返信:2019/05/08 22:53:28)
[22645960]...リモコンでのボリューム調整は本体の大きなボリュームツマミがモーターで回されます。 もう一つの特徴は、2500NEと同じDACが内蔵されており、多彩なネット音源をPCとUSBケーブル1本でハイレゾ再生が出来ます。 おまけに、MC/MM カートリッジのアナログ再生もできる機能も搭載です...詳細
[20079356] USB接続で変なノイズが乗る
 (プリメインアンプ > SONY > UDA-1 (S) [シルバー])
2016/07/31 00:50:52(最終返信:2019/05/03 16:25:30)
[20079356]...USBとDACは共用でしょうし、この接続で良いかなととも思います。 ひとまず解決法が得られました。 ネットで調べてみると他のDACでもUSBに繋いだ場合、不具合が少なくないようですね。 電源プランをバランスから...詳細
[22598433] PMA-1600NEで大型スピーカはどのぐらい鳴らせますか
 (プリメインアンプ > DENON > PMA-1600NE)
2019/04/13 10:00:53(最終返信:2019/04/29 16:17:35)
[22598433]...スピーカーユニットが古そうですし、箱もどの様な形状かも。 ユニットに関して低音の不満とかの記事も、ネットでいくつか書かれているようです。 アンプとの相性もありますが、まずはスピーカーを疑ってみてはどうでしょう...D級アンプが良いのではないかとのアドバイスをいただきました。 なかなか近所でA-50DAを聴かせてもらえる販売店が見つからなかったのですが、 ネットで検索したところ、前モデルのA-50 および上級のA-70Aを置いてある中古販売店が見つかったので...詳細
[19871847] 女性ボーカル
 (プリメインアンプ > DENON > DRA-100)
2016/05/13 16:20:33(最終返信:2019/04/23 12:43:55)
[19871847]...音に飽きてきたら「CARDAS HEXLINK GOLDEN 5C」「CARDAS CLEAR LIGHT」などをネットで探して聴いてみて下さい。 きっと世界が変わります。 あと、インシュレーターは軟らかい素材で振動吸収する方法もありますが...CDプレーヤーを設置した際、RCAケーブル、光ケーブル、同軸ケーブルどれを使おうか迷っています。ネットで調べた際、同軸ケーブルなんだろうなぁと思っていますが、これも試して音の違いを感じてスキルアップできればと思っています...詳細
[22582637] 予算4万円で、ソースを忠実に再生するアンプを探してます。
 (プリメインアンプ > マランツ > PM6006)
2019/04/06 01:31:14(最終返信:2019/04/10 17:03:16)
[22582637]...>もしよろしかったら、私が上げた2機種の大体の音の傾向などを教えていただけると、嬉しいです。 中核的な判断をネット情報に依存される記述ですが、忠実な再現が出来ているか否かの基準も他者の意見が全てということでしょうか...詳細
[22583696] 2か月待っての納品です
 (プリメインアンプ > LUXMAN > SQ-N150)
2019/04/06 14:42:47(最終返信:2019/04/07 22:35:06)
[22583696]...)を買ってCDを聞き出したところ、30年使ってきたSPとアンプも新しいものが欲しくなり、ネットを見たり、お店にいったりで、結果SPにJBL4306、アンプをSQ-N150に入れ替えま...ます(笑) 特に、SQ-N150はオーダーしてから納品まで2か月ほどかかり、その間は連日ネットを回っての妄想三昧でした。 上記の通り、小生はオーディオのマニアではありませんんので、あ... CDもPCに曲データを取り込み、一元管理して再生すると楽チンですよ〜 Youtubeやネット配信の映画など、お手持ちのTVをモニターとして使えばオーディオの幅が広がりオススメっす。...詳細
[22572666] PCのサウンドボードの全信号をアンプのDACに取り込む方法
 (プリメインアンプ > ヤマハ > R-N602)
2019/04/01 13:58:29(最終返信:2019/04/06 07:00:43)
[22572666]...以下私の場合(1例レベルのご参考に) 私はUSB-DACアンプのSONY UDA-1も持ってますが ネットプレヤーに慣れると、PCの電源を入れてマウス操作しないと利用ができないのが結構面倒になりました。第4オーディオルームではいまだにメインのプレヤーですが...価格とスペックからプリメインアンプ部分は A-S301の流用ではないかと思われます。 それに、AVアンプとかから流用したネット機能とかをつけているので、 音質的には、A-S801とパソコンをUSB接続した方が上になるでしょう...詳細
[22541841] 購入を検討しています
 (プリメインアンプ > マランツ > HD-AMP1)
2019/03/18 21:50:12(最終返信:2019/03/26 22:43:21)
[22541841]...まで上げてもらえましたが、音も澄んでいて艶のある音に 即決しました。(重いので持ち帰れずネット購入でしたがw) フルサイズアンプの出力には及びませんが、大抵の人は見合った音響空間ま...。。。)カタログに記載されている定格出力についてもよくわかっていない状況です。 今回はネット情報等の影響でマランツというメーカーに興味をもちマランツのみを見ていましたが、試聴は他メ...ていました。約50時間と記載されているものの、慣らし運転の方法等は記載ありませんでした。ネットで調べると、300時間出来る限り音量を大きく運転するとも書かれていました。もし、良い慣ら...詳細
[22550363] 本製品は安定してますでしょうか?
 (プリメインアンプ > ヤマハ > R-N803(S) [シルバー])
2019/03/22 16:55:36(最終返信:2019/03/22 16:55:36)
[22550363]...可、ネットラジオ操作不能に陥り、幸い延長保証をつけていたおかげで重い腰がなかなか上がらず1年以上経ってから修理に出して戻ってきたのですが、また3ヶ月程度でネットラジ...CDも時折再生が途切れるという症状が出てきてます。ネットラジオのほうは電源ケーブルを引っこ抜いてのリセット方法を教わってたのでなんとかそれで直っ...ットワークが不安定になるということとかありませんか? 一応、PC2台を光で接続、本機とネットは有線で接続します。 MacBookをlBluetoothで接続するかもしれません。...詳細
[22540574] プリメインアンプ PMA-SX11で出来ることについて
 (プリメインアンプ > DENON > PMA-SX11)
2019/03/18 10:05:40(最終返信:2019/03/21 21:34:26)
[22540574]...DAC機能が搭載されていますので、PCで再生する音声はこちら経由で再生可能です。 マイクもPCに接続すれば再生可能です。 ネット配信をしたいのであれば、PCにカメラとマイクを接続すれば良いので、アンプは不要です。 >たっくんまさん...詳細
[22535163] ボリュームの位置を8時までしか回せない(MacとUSB接続)
2019/03/16 08:26:49(最終返信:2019/03/18 11:44:27)
[22535163]...再生する時はPC側(iTunes)のボリュームを最大にして、 アンプのボリュームで音量を調整する・・とネットでは解説がありますね。 このようにすると、PMA-1600NEのボリュームはせいぜい8時ぐらいまでしか回せません...日本橋に10年以上ぶりに行きました。 大阪ではヨドバシカメラでたいていの物が見たり買えますし、 ネットでの購入が多いので足が遠のいていました。 街の様相が変わっているのは聞いていましたが、 かつてよく覗いたオーディオ専門店がたくさん閉店しており...詳細
[22460999] ケーブル接続について
 (プリメインアンプ > DENON > PMA-30)
2019/02/12 10:53:37(最終返信:2019/03/15 10:47:38)
[22460999]...光デジタルだけではなくアナログ接続も試してみるのもいいです。 >dadadさん こんにちは 当方もPCのネット音源や保存音源を高音質で聞くため、PC-USB-DAC−プリメインーSPで楽しんでいます。 PCと...詳細
[22519683] A-933からの買い替えを検討中です
 (プリメインアンプ > ONKYO > INTEC R-N855)
2019/03/09 15:01:37(最終返信:2019/03/13 18:45:33)
[22519683]...20万円を超えるクラスのアンプを利用するのが妥当なのかとも思われます。 >hikaru1104さん 予算にかなり余裕があるなら、高価なハイレゾ対応したネットプレヤーと高価なアンプをお薦めします。 雑誌Net Audioにでるような機種がお薦めかな。 予算がこの2機種での程ならば...詳細
