ネット (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネット (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"ネット"を検索した結果 1363件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[23550863] 光入力で接続できるCDプレーヤー
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-NW1)
2020/07/22 19:55:12(最終返信:2020/07/24 23:39:01)
[23550863] ... AAC, WAV, FLAC, などを扱える比較的新しい機種が欲しいと思います。 それに加えてネット音源をダウンロードしたUSBメモリーの再生も出来ることが望ましいです。 そこでおすすめはhttps://kakaku... 詳細
[23535518] CD?Rが再生できません
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-K [ブラック])
2020/07/15 12:46:04(最終返信:2020/07/23 17:17:24)
[23535518] ...CDとCD-Rの違いがよくわかりました すぎ太さん  ある程度知識持っておいた方がDENONのサービスと話しやすくなるのでネットで 上のサイトとかをツラツラ見ておいた方が良いと思います。  余談ですが...  2005年頃は... 詳細
[23522944] Jazz Radio.com
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2020/07/09 23:01:04(最終返信:2020/07/15 23:55:58)
[23522944] ...Jazz Radio.comとか、Radio Tunesというネットラジオをwi-fiで聴きたいのですが、どうすれば選局できますか? https://www.jazzradio.com/ https://www... 詳細
[23504203] HEOSアプリで再生した曲をHEOSお気に入りに追加できない
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [シルバーゴールド])
2020/06/30 22:17:33(最終返信:2020/07/01 13:15:58)
[23504203] ...「HEOSお気に入りに追加」できないのですがどなたか理由知っていますか? >トライランダーさん こんにちは HEOSのお気に入りは ネットラジオの局登録をするときに使います。 アマゾンミュージック等には利用できないです。 >オルフェーブルターボさん...残念ですが、だめなのですね?? >トライランダーさん こんにちは ストリーミング配信のコンテンツ = ネットラジオの局 = TUNE IN 内の局 ですね。 HEOS自体には記憶領域は無くて、結局お気に入りもMarantzM-CR612本体に記憶されます... 詳細
[23482506] レコードプレーヤーを接続できますか
 (ミニコンポ・セットコンポ > SANSUI > SMC-300BT)
2020/06/21 10:23:38(最終返信:2020/06/29 15:43:35)
[23482506] ...大変有難うございました。 皆さんのご親切な教示を受け、ステレオの仕組やフォノイコライザーの目的、接続方法など、ネットや専門雑誌などを漁り、それこそオーデオの基礎を楽しみながら再学習しました。 その結果、レコードプレーヤーは(初心者という意味も加え)TEAC... 詳細
[23475399] M-CR612FBの納期が半端なく長く、未定のまま。
2020/06/17 20:37:14(最終返信:2020/06/24 08:05:25)
[23475399] ...規模の大きい販売店では一人ひとりにまで明確な納期回答できないようです。 別スレでも指摘されていますが、こまめにネットチェックし在庫みたら即注文するか、ある程度の規模で入荷数も見込め、納期回答親切そうな店に予約(この選別難しい)するかでしょう...のになる予定。欧州でも売れているようで市中に在庫としては8月になっても出るか分からない。BICはネットでは受注停止状態でしたので発注をしてしまいました。53000円+12%ポイントでした。 ベトナム組み立てだが... 詳細
[1256642] これでないか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > シャープ > SD-CX10)
2003/01/28 21:35:00(最終返信:2020/06/15 16:31:00)
[1256642] ...100はBEST BUYで290ドルで買えるんですが、これってMD間違いなく付いているんでしょうか。 アメリカのネットショップの説明は不親切でその辺のことが書いてないのですが、シャープアメリカのHPの製品説明を見るとCDからMDの倍速ダビングができることとなっているから... 詳細
[23457488] Bluetoothが接続されても音が鳴りません
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-HC295-R [レッド])
2020/06/09 12:09:08(最終返信:2020/06/11 10:40:59)
[23457488] ...久しぶりに接続したところ鳴らなくなってしまいました。 音量はiPhoneもプレーヤーも十分聞こえる設定です。ネットで検索したらBluetoothの機器説明書を読むようにと書いてあり、具体的な解決策がありませんでした... 詳細
[23452075] スピーカーのネットを取り外す方法&分解方法
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SBT40 (S) [シルバー])
2020/06/06 22:22:42(最終返信:2020/06/09 21:23:29)
[23452075] ...スピーカーのネットを取り外す方法とスピーカーの分解方法教えて欲しいです。 >Yjやじゅせんさん 接着されているのでできません。安物はみんなそんなものです。 >接着されているのでできません。安物はみんなそんなものです... 詳細
[23443233] インターネットラジオについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2020/06/02 18:18:38(最終返信:2020/06/03 21:51:57)
[23443233] ...インターネットラジオでも選曲で表示されていても聴けない海外FM局はたまにあります。 >SOTYISTさん TuneIn以外のネットを利用する機能は動作するでしょうか? 例えば、radikoは聞けるでしょうか? また、PCでiTunesを使われているなら...(iPhoneやiPod touchを使われているなら、それらでもAirPlayが試せます。) ネット関係のすべての機能がダメなのか、TuneInだけがダメなのかで、問題の原因を絞り込めるかもしれません... 詳細
[23426800] 音を更に良くするには?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SANSUI > SMC-500BT)
2020/05/25 21:38:16(最終返信:2020/05/25 23:56:24)
[23426800] ...スピーカーの下に図のように10円玉をはさむ(3点支持)。 そのままではスピーカーが滑りやすいので、結果が良かったら滑らないよう何か工夫してください。ネットで「10円玉インシュレーター」で検索すればいろいろやっている人がいます。 個人的にはトレブルやベース... 詳細
[23416037] Onnkyoのスピーカーとあいますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-SP [プレミアムシルバー])
2020/05/20 16:42:55(最終返信:2020/05/25 23:19:35)
[23416037] ...) ご参考になれば幸いです。 >DELTA PLUSさん  ご説明ありがとうございます。ネットとつながるコンポがあるとはまったく知りませんでした。 お店で、Mraranzがいろいろとできるということだったのですが... 詳細
[23392139] SHARP 21-C3AE1(TV) との接続方法を教えてください。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2020/05/09 14:05:15(最終返信:2020/05/19 18:52:17)
[23392139] ...子×1の4種類があります。 どうしてもつなぎたいなら、変換アダプタを間に付けるしかありません。 ネットで「光デジタル端子→HDMI 変換」で製品が探せます。 これだと信号の流れは、コンポ→TVになります... 詳細
[23174559] vTunerが有料化してインターネットラジオが聴けなくなりました。
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2020/01/17 21:31:36(最終返信:2020/05/12 08:43:06)
[23174559] ...私のYAMAHAのAVアンプ(RX-A2010)はファームウェア更新対応不可モデルなのでネットラジオが使えなくなりました。 なのでPCのiTunesのネットラジオをDDCでAVアンプに接続して時々ですが聴きます。 これも面... 詳細
[23394320] AmazonMusicHD再生の際の音質について
2020/05/10 10:17:13(最終返信:2020/05/10 18:43:28)
[23394320] ...M-CR612がHEOSアプリからの指令でAmazonのサーバーにアクセスし、M-CR612が再生しているので、M-CR612のネットから再生できる性能24bit/192kHzでAmazon Music HDを再生できます。 >M-CR612が外部DACには当たらないのでしょうか... 詳細
[23322071] カセットテープのダビング時のノイズについて教えて下さい。
 (ミニコンポ・セットコンポ > 東芝 > Aurex TY-AK1)
2020/04/05 09:41:00(最終返信:2020/05/06 05:15:14)
[23322071] ...SDとUSBでタイミングが違うと言うことからすると、アナログからデジタルへ変換するタイミングの時に出てる感じがします。 ネット音源を再生しますと、デジタル音源ですから、あるタイミングでルーターのランプが点滅し、少し時間置いて再度点滅します... 詳細
[23340697] 納期について
2020/04/15 18:05:16(最終返信:2020/05/03 22:05:39)
[23340697] ...オーディオパーツの集積地、広州・東莞もかなり工場稼働・輸出再開などとも聞こえてくるし 組立は福島も工場でやってるようなネット情報もあったのですけど。 どーなのでしょうなどと勘ぐってしまう末期症状です。 製品、性能の質問でなくて恐縮です... 詳細
[23362991] 曲タイトルが日本語表示できるものを探しています。
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2020/04/27 00:12:14(最終返信:2020/04/30 01:52:40)
[23362991] ...と思います。無償ソフトではSONYのミュージックセンターfo PCは素晴らしいですよ。 PCならネットラジオもYouTubeも再生できますから、思い切ってPCオーディオにされたらどうでしょうか。 失礼しました... 詳細
[23357338] BOSE301Vと接続はどうでしょうか?
2020/04/24 13:21:50(最終返信:2020/04/26 21:25:00)
[23357338] ...無事届きスピーカーも鳴り満足されるとよいですね。 >kouki_papaさん BOSE 301Vのネットを外して、エッジが破れていないかなど前もって確認されたらよいと思います。 M-CR612は入荷してもすぐに売り切れてしまうようですね... 詳細
[23344836] 映画
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX90)
2020/04/17 23:33:15(最終返信:2020/04/20 09:35:36)
[23344836] ...co.jp/contents/case/ の例は参考になると思います。 TVでも音楽番組やTVのネットの音楽をメインに聴くためならば2chステレオに接続も良いかと思います。 このアンプSC-PMX90は2chステレオになります...回答ありがとうございますおっしゃっる通りの機種ですセンタースピーカーサラウンドスピーカーを追加して5.1にしてみたいと思っています今はあまり映画を見なくてネットフリックスアマゾンプライムビデオをなどの動画配信でドラマなどをメインに見ています正直ウルトラBlu... 詳細
