ネット (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"ネット"を検索した結果 922件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21072276] WX03電池パック(バッテリー)の膨張について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー])
2017/07/26 12:48:48(最終返信:2018/09/27 09:58:41)
[21072276]...WiFiを止めるにはBluetoothにしてるのですかね? Bluetoothではネット接続がとても面倒だし 遅くて動画見れないですね たくさんネット通信する為にLTEでなく WiMAXにしているのですから ハードな使用に耐える物づくりをNECに...うちのも膨れてふたが外れていました。 使用は電源からの給電(付属の電源ケーブル、、クレードルはないです)。 24時間ネット接続(昼夜問わず)。 家の内部のみの使用。 新品で買ってまだ4か月。 昔のNECのガラケーで、満充電で丸く太り...詳細
[22139172] PCに有線で繋げるには充電していないといけないのでしょうか?
2018/09/26 18:18:33(最終返信:2018/09/26 20:02:29)
[22139172]...それどころか充電のしっぱなしは危険とすら出ていて、明らかに使い方がおかしいと思いました。 1日15時間はネットを繋げたままなので、毎日そのくらい充電していることになります。 すでにバッテリーパックは膨張し、近々買い換えようと思うのですが...詳細
[22118524] 急にクレードルからの有線接続が出来なくなりました。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ホワイトゴールド])
2018/09/18 12:02:58(最終返信:2018/09/20 22:11:47)
[22118524]...パソコン初心者です。 我が家のデスクトップが有線でしかネットがつながらない為、クレードルとWX03を使いネットを使用しておりました。 最初は問題なく利用出来ていたのですが、いつからか繋がらなくなり現在はUSBにWX03を直接繋げて使用しております...詳細
[21782612] W05 頻繁に再起動する
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー])
2018/04/27 22:13:16(最終返信:2018/09/13 22:23:41)
[21782612]...私のW05も頻繁に再起動を繰り返します。 酷い時には20分から30分に一回再起動が起きます。 wifiで繋いでいるPCがネットに繋がらなくなったので、W05を見ると再起動画面(くるくる表示)になっているという症状です。 端末をリセットしても改善せず...詳細
[20196626] あやしい?WiFiレンタル業者
2016/09/13 11:19:25(最終返信:2018/09/13 03:50:54)
[20196626]...なんとも怪しい気がしてなりません。 どなたかこちらでレンタルした方はいませんでしょうか? 最近、ネットショッピングで痛い目をみたので疑い深くなってるだけでなのかもしれませんが、 価格comで2位という...詳細
[22097646] 格安simで利用中 ネット切断の方法
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト])
2018/09/09 23:52:50(最終返信:2018/09/10 20:37:09)
[22097646]...この機種の中古を購入し、格安sim 三ギガバイトで契約しています。 利用無制限だと支障がないのですが、絶えず通信し3ギガを超えてしまうと困るので、使用後は、コンセントから抜いています。 同じように使用中の方 どのように無駄なデータ通信しないようにしているか 教えてください。 >スタミナ花子さん 細かい条件が分かりませんので、...詳細
[21940336] ADSLの代わりを探してます。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2018/07/04 13:06:25(最終返信:2018/09/09 00:27:33)
[21940336]...端末代金はだんだん減っていきますのでずーっと使うならいいんですが ちょっとネットするだけならADSLが一番ですよね。 個人的にw05の二年プランで乗換えがいいかと思います。現在ネット接続業界の転換期なので二年たつともっと安いのが出てる可能性があるからです...詳細
[22083074] UQmobile SIMカード使用について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX02 [パールホワイト])
2018/09/04 16:56:18(最終返信:2018/09/04 17:50:01)
[22083074]...UQmobileの高速データプランのSIMカードを差し込み使用しています。 UQmobile公式では動作保証はされていませんが、ネットにて使用可能とのことで使用をしています。しかし最近になりほぼ速度がでなくて困っています。以下詳細です...Wi-Fi NEXT WX02の経年劣化? 3、携帯が対応していない(周波数ではなく他のところで?) ネット通信に関して殆ど知識がないので、もしかしたらこれ以外にも原因があるのかもしれません。 その場合は宜しければ教えて頂けたら嬉しく思います...詳細
[22062276] 機種変更するか継続利用か
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [クリアホワイト])
2018/08/27 10:46:39(最終返信:2018/09/03 07:41:13)
[22062276]...都夢さん 詳細にありがとうございます。 すみません、こちらの環境は以下の通りです。 ・ネットはWimax2のみ(固定電話等なし、携帯はガラケー) ・本家で契約(理由はオマケ程度でも...ベルトケースに入れていますがそういうものを探すのも 難しそうな気がします。 とにかく、ネット1本だけですので…。 >輝く星座さん 本家なら契約内容維持の無償機種変更ですね。...だ、中古品の購入のリスクや修理対応での代替機保証なしのリスクの回避にはなると思います。 ネット環境がWiMAXのみとの事ですので、そこにメリットを見いだされているって事ですかね。 ...詳細
[21911360] ACアダプタを探しています。
2018/06/21 13:51:10(最終返信:2018/09/02 21:55:47)
[21911360]...調べていたら、製造元HUAWEI、となっていたので、HUAWEIに問い合わせれば良いのか? あとは、ネットで中古でも本体を買って、それに付属のACアダプタを使うか。 販売元?のauの歯切れが悪い返事で、困っています...詳細
[22026492] BICWIMAXと他プロバイダとの通信速度について
2018/08/12 17:46:04(最終返信:2018/08/13 15:58:38)
[22026492]...もし変えるとあまりの遅さにがっかりする。」との話を受けました。しかし、最近プロバイダとの違いはない、との記事をネットで見ました。本当はどうなのでしょうか? もし、かわらないのであれば、おすすめ又はおすすめしないプロバイダも併せて教えてください...WiMAXのAPNは大まかに三種類あって 1 UQのAPN 2 AUのAPN 3 独自APN 具体的には 3-1 アサヒネット 3-2 エディオン 3-3 JCOM 3-4 ワイヤレスゲート(ヨドバシ) この6つで速度が違うことは多分あり得るんだとは思いますが...詳細
[22000565] udpポートスキャン攻撃について
2018/07/31 20:55:36(最終返信:2018/08/11 20:25:08)
[22000565]...ます。ここ最近ですがネットが繋がらなくなり最初は3日間の速度制限に引っかかたかなと思いましたがさすがに3日間わりには、全く改善せずサビのノートPCでWi-Fiで繋げったからスムーズにネットが出来るようになりま...客様サポートに電話してudpポートスキャン攻撃について問い合わせしたのですが対応ができずネットでこのudpポートスキャン攻撃を検索したらどうやらマイナーチェンジする前のSpeed W...DPポートスキャン攻撃について解説して欲しいって意味じゃないですよね? 特定のPCだけがネット接続できない事と、UDPポートスキャン攻撃の関連性が理解出来ないのですが… まず、通信...詳細
[21975623] 初めてのルーター
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2018/07/20 11:13:59(最終返信:2018/07/29 00:16:11)
[21975623]...ど観ることはあまりないだろうし、必要ない気もします。 一番は家でのノートパソコンが快適(ネット検索、動画、たまにエクセルワード)に使えることが重要です。こちらの製品でこと足りるのであ...試してみて問題がなければ契約しようかなと思います。 >一番は家でのノートパソコンが快適(ネット検索、動画、たまにエクセルワード)に使えることが重要です。こちらの製品でこと足りるのであ...とこです。 今までずっとマイネオの3GB契約でなんとか過ごしてました。節約モードにすればネット観覧くらいは出来るので(今も節約モードでここを利用してます)、家ではルーター、外では今ま...詳細
[21765737] speed Wi-Fi W01のSIMロックについて教えて。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト])
2018/04/20 14:37:27(最終返信:2018/07/28 09:34:55)
[21765737]...W05の調子が悪いのでメルカリでW01を購入しました。 なぜ格下のW01を購入したかと言えば単に安かったから。 ネットで少し調べてみたところ同じau回線だから問題なく使えるとの記事を見ましたが、 いざ、届いてSIMを...詳細
[21854233] 赤ランプ点滅
2018/05/27 08:47:31(最終返信:2018/07/28 07:35:45)
[21854233]...点灯なら説明はありますが、Statusランプが赤点滅状態です。 ネット接続出来てないので、単純に圏外なんでしょうか? https://www.au.com/content/dam/au-com/gui...詳細
[21359375] 裏蓋が急に開き、電池パックが膨れていました
2017/11/15 11:36:25(最終返信:2018/07/21 16:45:51)
[21359375]...NECに電話する(0120-124-670) ↓ WX03の要件を選択 ↓ 上記NECの電話番号を知った理由聞かれるので、ネットで検索して見つけた旨を伝える。 ↓ 利用開始期間を聞かれる(1年未満の場合に限る?) ↓ WX03個体番号を聞かれる...仮にショップに預けた後はメーカーであるNECに修理依頼されるそうですが、代替機が無いと修理に出してる間ネットが使えません。 よって、私はwx03以前に使用してたwx01を現在使用しています。 wx03ほど高速は望めませんが...詳細
[21960184] 速度制限されたみたい
2018/07/13 16:19:43(最終返信:2018/07/14 06:44:50)
[21960184]...hatenablog.com/ LTE NET for DATAは一部のauショップでは「必ず必要」「無いとネット接続ができない」と案内しているようですね この問題は結構根深いものがあるようです ありがとうございました...詳細
[21932240] ipアドレス
2018/06/30 18:06:11(最終返信:2018/06/30 21:10:42)
[21932240]...それで何をしたいのでしょうか? >アドバンスモードに切り替えが出来れば、ipアドレス切り替えが可能だとは知りましたが、 ネット上のどこかにそのようなことが書かれていたのでしょうか? ...詳細
[21912171] Speed Wi-Fi HOME L01をauで契約
2018/06/21 20:51:29(最終返信:2018/06/22 19:40:20)
[21912171]...確か今まで4千円程度だったのが最近5千円になった気がします。 別料金が加算されたからなんですかね^^; 明細はネットで見られるようですが暗証番号を何故かauショップの人に勝手に決められて入れないままなんです。 なの...詳細
[21889242] LTE通信を使った時の速度制限の内容がよくわかりません
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー])
2018/06/11 21:33:17(最終返信:2018/06/16 07:57:49)
[21889242]...LTE通信が7GB超えないようにしながらノーマルのWiMAX 2+通信 をメインで使っていれば、実質使い放題のネットということになりますか? >UQ Flat ツープラス ギガ放題の2年間を契約してる者ですが、...LTE通信が7GB超えないようにしながらノーマルのWiMAX 2+通信 をメインで使っていれば、実質使い放題のネットということになりますか? 10GB/3日の速度制限にかかれなければ、ギガ放題の場合だと、YES。...詳細
