ネット (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"ネット"を検索した結果 925件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21658714] 充電が不便
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [クリアホワイト])
2018/03/08 11:29:00(最終返信:2018/03/10 10:41:40)
[21658714]...で、 ネットを見ようとすると『プロキシサーバーは応答してません』と出てきたり、 サーバーのデータベースにつながらなかったりなどの症状があります。 WX04をOFFにするととたんにPCがネットやサーバーにつながります...詳細
[21637332] 繋がらない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー])
2018/02/28 07:19:29(最終返信:2018/03/10 09:59:24)
[21637332]...なります。電話して聞いてみますね。 電話したらクレードルを利用してみてはと言われました。ネットならレンタルも可能ですがクレジットがないため出来ないので購入するしかないようでした。もう...して繋がりが良くなるとは言えませんがとも言われました。 ただ、私も使ってみておかしいのでネットでみたら同じように04が繋がらないなどよく見かけました。地域にもよるかもしれませんがこれ...とうございます(^-^)/ お互いうまく繋がると良いですね! 交換してもらい一週間。度々ネットが接続されてませんとでたり×になったり圏外になったり夜は遅いアベマは度々見てれば画面が止...詳細
[21205410] 電池の膨れ
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー])
2017/09/17 17:33:39(最終返信:2018/03/02 13:17:56)
[21205410]... あしからずーw >さっちも2さん では、ネット上で集めた事象をどの様に事実認定をするのでしょうか?? また、ネット上で集めた意見が本物の事実とどの様に認定する...なく、製品全般に起きている(現状がそれに該当する)事を 示すだけのことです。 つまり、ネット上で広くWX03の電池膨張が発生しているという”事実”と自分の使用している機器の電池が ...。 既に国民生活センターにてWX03の電池膨張事故が多発していることは確認済みです。 ネットの情報を鵜呑みにせず、ちゃんと確認している事は私の記載から明かですよね。 更に言えば、ユ...詳細
[21636079] こちらだけで
2018/02/27 20:12:44(最終返信:2018/02/27 20:24:46)
[21636079]...こちらの契約をしました。ドコモのスマホをネットを外しこちらだけでネットをするつもりなのでスマホを基本料金だけにしても大丈夫なのでしょうか? spモードを外せば一切通信ができなくなり基本料金のみになりますか...詳細
[21634519] simカードについて
2018/02/27 09:26:48(最終返信:2018/02/27 17:52:42)
[21634519]...二日間ほどネットが使えなくなるためau w03にIIJmioプリペイドパックを購入して使いたいと思っているのですが可能ですか? もし使えないようなら購入してすぐ使えるおすすめsim教えていただけると助かりますm(*_...詳細
[21515508] 最新ファームウェアにアップデートしてから酷い
2018/01/16 16:05:08(最終返信:2018/02/19 16:54:15)
[21515508]...多少の気休め程度でしょうかね。 安定性を求めるなら、なぜかはわかりませんが ハイパフォーマンスモードで運用すると ネット切断現象が激減します。 NOR,ECOは負荷がかかるとすぐにwan切れおこします。 私も同環境で同じ現象が発生しています...詳細
[21609217] 速度が遅く、通信が途切れます
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2018/02/18 10:45:44(最終返信:2018/02/18 17:44:06)
[21609217]...W01よりも上位ということなのでさらに状況が改善されるかなと期待しての機種変更でした しかし、利用してみるとW01以下の使い心地です といいますのも、ネットサーフィン中にサイトへの繋がりが出来なかったり、表示が遅いなんてことがしょっちゅうあるのです W01の頃はありませんでした...パソコンはSVS15129CJBというSONYのVAIOです ちょっと古いので5GHzは使えないです ネットへの接続方法は無線で窓際にW05を置いてクレードルに乗せて利用してます アンテナは4本立ってますが...詳細
[21576853] 価格.com経由でgmoとくとくBB契約した場合の解約について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX02 [マットブラック])
2018/02/06 22:03:20(最終返信:2018/02/17 21:40:32)
[21576853]...ネットで価格.com経由でgmoとくとくBB解約する時はメールしか受け付けないというのを見たのですが本当ですか? 後、返却する物って本体とカードだけでいいのでしょうか? WiMAX 2+の解約手続き方法を教えてください...詳細
[21463414] 電波は入っているのに…
2017/12/27 09:50:09(最終返信:2017/12/30 07:18:54)
[21463414]...電波インジケーターを見る限り受信レベルは高いのにパソコンの動作が重くてfiretvは動画が見れずにネットが切断したり繋がったりと不安定です… 通信モードを変えたり2.4gから5gに変えても改善されず困っています...詳細
[21460209] OCNモバイルONEで使えました・・・
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト])
2017/12/25 22:39:30(最終返信:2017/12/25 22:39:30)
[21460209]...ネット環境をこのSpeed Wi-Fi NEXT W04で「GMOとくとくBB」に変更しました。 Speed Wi-Fi NEXT W04がSIMフリーとの情報をネットで発見、 https://blackoji...詳細
[20847000] iPhone6sと有線接続
2017/04/26 14:13:09(最終返信:2017/12/23 15:53:44)
[20847000]...は、w04付属のUSBコードを使うため、LANケーブルは用意しませんでした。 どなたかのネット記事に、w04とアップル社の2016年パソコンを有線接続した記事がありましたが、これとは...はTypeA-TypeCケーブルです。 またiPhoneとW04とでは、この様な直結でのネット接続は出来ません。 >kero230さん 回答ありがとうございます。 イーサネットの件。...インチiPad 2017モデルでも良さそうです。今は12.9インチiPad Proが有線ネット速度は最高なようです。 USBカメラアダプタはお持ちのようなので、追加でスレ主様が準備...詳細
[21437175] WX04の設定が、、、
2017/12/16 19:50:56(最終返信:2017/12/17 10:29:10)
[21437175]...機を検出しました。本製品に設定を反映しますか?で、はいを押しました。反映されたと言う事はネットに接続されてホーム画面の左上のアンテナが表示されるんですよね?自分の場合アンテナ表示が設...あるようですが…? どっかでエラーみたいなのが出てるんですか? >反映されたと言う事はネットに接続されてホーム画面の左上のアンテナが表示されるんですよね? これの意味がよくわかん...2枚目なのかな >接続先を設定しよう  WAN 側回線接続 っていうところまでいかないとネット接続はされないと思いますよ >つなぎかたガイド通り進めて行きSSIDxxxx親機を検出...詳細
[21251736] 室内で使うのは絶望的。自作アンテナ+窓近辺で辛うじて。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [グリーン])
2017/10/04 20:50:51(最終返信:2017/11/29 07:29:51)
[21251736]...都内に住んでます。マンションの一階で回線の範囲は勿論大丈夫とネットで調べていざ使ってみたら… これマズいだろ!!! つながんねーよ!自作のアンテナ+窓の高い所にセットで何とか使える使用。 雨戸閉めたらアウト...詳細
[21380541] windows10 にアップデートしたらインターネットに接続できない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [ホワイト])
2017/11/23 23:24:12(最終返信:2017/11/23 23:24:12)
[21380541]...アクセスできませんでした。 ネットワークのリセット、URoadの初期化、IPアドレスの初期化等ネットを見ながら対処しましたが何れもダメでした。...詳細
[21370373] ネットに急に繋がらない
2017/11/19 18:44:10(最終返信:2017/11/20 12:43:53)
[21370373]...タイトルどおりです。 昨日から急にネットにつながりません。 アンテナは5本、WX2+の表示はあります。 インターネット接続確認は接続できていませんとでます。 故障でしょうか。 SiMの抜き差しはやりました...詳細
[21277410] 対応悪いです
2017/10/14 14:09:24(最終返信:2017/11/18 21:10:41)
[21277410]...。 >Doara_1018さん 同感です。私も、Broad WiMAXを お薦めしません。 ネット関係の会社で、契約して失敗して、こんな小さな接客ノウハウのない会社と契約するんじゃなかった〜! とこんなに悔やんだ会社は初めてでした...詳細
[21265948] 電池の膨れ→電話→本体と電池交換
2017/10/09 23:51:20(最終返信:2017/11/13 13:54:13)
[21265948]...修理代が高くなります!! (フタを取りに家に帰るハメになりました。。。) 運よく代替機(W03:白)があったので、ネット環境は維持されました。 修理完了したらコメントします(^^ >アロマスコットさん こんばんわ。 私のはここまで...詳細
[21332486] USB接続できなくなった
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [ホワイト])
2017/11/04 20:17:00(最終返信:2017/11/08 22:03:32)
[21332486]...ット接続できなくなりました。 機器の認識はしているのですが、ローカルエリア接続:インタ^ネットなしになってしまいます。 トラブルシューティングでも解決しません。 macではUSB接続...いましたら教えて下さい。 >機器の認識はしているのですが、ローカルエリア接続:インタ^ネットなしになってしまいます。 トラブルシューティングでも解決しません。 ドライバが書き換わ...ID=017784 通りすがりのものです。知り合いが同様のトラブルに遭いました。それでネットで調べたら2chでDHCPではなく固定アドレスに設定するとインターネットへ接続できるよう...詳細
[20060903] クレードル
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [オレンジ])
2016/07/23 18:42:24(最終返信:2017/11/03 01:15:24)
[20060903]... W01のクレードルをW03で使用したい為にガイドカバーを外しました そしてネット接続が出来るかも検証したところネットに繋がる事を確認しました ガイドカバーの外し方は底面にある滑り止めのゴムを剥がします...その3つのネジを取ればガイドカバーは外れます^−^ 後は元に戻すだけです 画像を添付したかったのですが時間がない為に載せれませんが充電及びネット(有線)は繋がりました。 一度お試しあれ^−^力は使う事はありませんでしたよ 画像撮ってみましたo(^▽^)o...詳細
[21314902] speedWi-Fihome L01のstatusランプ赤点灯
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2017/10/28 20:08:41(最終返信:2017/10/28 20:19:58)
[21314902]...auのWi-FiHOME L01を利用しています。 通信制限を全く越えていないのにネットに繋がらなくなったので、初期化しました。 すると、modeランプが緑点灯、statusランプが赤点灯しました。 ...詳細
