ネット (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネット (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"ネット"を検索した結果 205件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[23520913] こんなこと出来るかな?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2020/07/08 22:54:15(最終返信:2020/07/09 15:46:57)
[23520913] ...ムーヴダビングです これが5ghz 専用なのでネットと分岐したです。 2.4 ghzでもAndroidテレビのネット番組みれるか試してみます。 >ホームルーターの...そしてファーム更新の時のみMR-05に繋ぎ変えてネット繋ぎ更新です。 MR-05 はAndroidテレビのネットに利用してるです あとDIGAレコーダーもこれで...す。 ローカル専用でネット接続出来ないです。 そしてプライベートビエラ用の5ghz ルーターはダビングの時のみ電源いれるです。 そしてネット接続のルーターがMR... 詳細
[23513916] なにこれ 使えない殆ど ネット情報正しい
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile WiFi E5577 [ホワイト])
2020/07/05 15:29:37(最終返信:2020/07/05 19:58:52)
[23513916] ...B8に対応していないといわれている au 向けの W06 (同じく Huawei製) に比べてまったく違う(ネット情報と同じ 再現した)。W06 は窓際でなくても使える Fuji SIM で。価格com ではだれもきづいていないみたいだけど... 詳細
[22984368] やたらと通信量増えるのですが・・・
2019/10/12 21:52:05(最終返信:2020/06/26 23:24:06)
[22984368] ...info/youtube-traffic-capacity >ぱくちーさんさん 説明不足で申し訳ありません。もちろん自分でもネットで調べたものに対して消費が大きく不思議なので質問している次第でございます。 貼っていただいてサイトを見てもやはり自分の消費は大きいようなので... 詳細
[23431849] 楽天アンリミットSIM使用について
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > IODATA > WN-CS300FR)
2020/05/28 12:41:50(最終返信:2020/06/02 14:06:38)
[23431849] ...いろいろと口コミなどを見ているとNECのものの方がいいのかなーと思ってきたりしています。。。 お互いに早くより良いネット環境が整えるよう 頑張りましょう!ありがとうございます(^^)... 詳細
[23357600] FS030Wの繋がりにくさについて
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2020/04/24 16:17:43(最終返信:2020/04/26 19:51:30)
[23357600] ...そのような注意書きも一切なく 今まで気づかずにひたすら電源のオンオフを繰り返していました(;ω;) さきほどネットから15台に変更したら いろんな機器が繋がって全て解決、、T^T ようやく普通のWiFi生活が送れそうです... 詳細
[23357625] マンション14回で利用できるか?
2020/04/24 16:36:02(最終返信:2020/04/24 23:59:38)
[23357625] ...マンションの14階にて高速とまではいかなくても、快適にネット接続のできるSIMフリーのモバイルルーターを探しています。こちらの商品がランキング1位でしたので良いのかな?と感じ見ていました。 実は、3年ほど前にWiMAXを試してみたことがあるのですが... 詳細
[23353017] 3DSにWi-Fiがつながりません
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MP01LN PA-MP01LN [メタリックブルー])
2020/04/22 07:26:41(最終返信:2020/04/22 16:33:03)
[23353017] ...アンテナの横の表示は点滅のない×からしばらくするとLTEになりますが、再起動したりするとまた×になります スマホは問題なくネットにつながります。 3DSで以前に登録した接続先1でテストをしても失敗になってアクセスポイントが見つかりませんと出ます...スマホや3DSをWi-Fi接続しようとする時には、 "LTE"表示となっているのでしょうか? >スマホは問題なくネットにつながります。 スマホのモバイル回線接続を無効にしても、 スマホはインターネットにアクセス出来ていますか... 詳細
[23330559] クレードル接続時のAPモード(DHCP)について
2020/04/10 08:06:05(最終返信:2020/04/10 23:23:11)
[23330559] ...スを確認したものがグローバルIPだというのなら、SIM(LTE)でネットに接続していますね。 実際、その状態でスマホはFS030W経由でネットに繋がるんですよね? はい、ネットにつながります。APモード設定時でも液晶がLTEのままなでSIMで...FS030W自身のIPアドレスを確認したものがグローバルIPだというのなら、SIM(LTE)でネットに接続していますね。 実際、その状態でスマホはFS030W経由でネットに繋がるんですよね? それはつまりAPモードになっていないという事ですので... 詳細
[23249034] MR05LNとWN-CS300FRとの違い。
2020/02/24 09:37:13(最終返信:2020/03/01 05:48:13)
[23249034] ...実質Softbank回線のみで、Softbankが通信障害になったときも他のキャリアに切り替わらないというネット情報を見ました。 ツッコミを入れたので、補足します。 LTEの規格上、2MIMO(アンテナ2本)が標準です... 詳細
[23206040] Wi-Fiにつながらないのですが
2020/02/02 20:05:40(最終返信:2020/02/05 04:18:05)
[23206040] ...繋がらない原因として思い当たるのはSIMカードがルーターにのみ差してあってスマホに入れてなかったことくらいです。(今はネットに繋ぐ為スマホに戻しています) 以前こちらで質問して大丈夫と回答いただけたのですが、それ以外で心あたりはありません... 詳細
[23178740] パケ詰まり
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm HT100LN PA-HT100LN)
2020/01/19 18:42:20(最終返信:2020/01/20 07:41:52)
[23178740] ...>消費税100%さん 15Mbps出ていて、Hに落ちることは普通ないと思いますが。 >羅城門の鬼さん 今回、実家のネット環境をADSLから変更するため導入しました。 次回行ったときに試してみます。ありがとうございました... 詳細
[23109933] UQWimaxが使えないです
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > ZMI > Battery Wi-Fi MF855)
2019/12/16 06:44:11(最終返信:2019/12/16 11:13:56)
[23109933] ...MF855にUQWiMAXのSIMさしてネットにつながらないのは当然になります非対応なので Battery Wi-Fi MF855にUQmobileのSIMさしてネットにつながらないなら多分APN設定が間違ってます...iPhoneで設定はしたのですが、ネットに接続されません。 アイコンは点滅してるし、iPhoneの方でも繋がっているので機器の問題では無いような気がしますが…。 WiMAXは非対応なのでしょうか? >こぎこのしっぽさん... 詳細
[22995468] ApN
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NETGEAR > AirCard AC785 AC785-100JPS)
2019/10/18 23:52:14(最終返信:2019/10/22 18:13:35)
[22995468] ...てもいませんでした。ネットで調べてコチャコチャいじくっていたらネットにつながりました。でも画面が固まっています。 つまりネットサーフィンなど夢のま...ヤフージャパンからどこにも行けません。 とにかくネットにはつながりました。 こんなに役に立ちそうにないのならこいつは諦めます。 本体「914...>でも画面が固まっています。 つまりネットサーフィンなど夢のまた夢という事です。ヤフージャパンからどこにも行けません。 格安SI... 詳細
[22995218] ApN
2019/10/18 21:56:01(最終返信:2019/10/18 21:56:01)
[22995218] ...「ocnモバイルoneプリペイド」で「ネットギア・エアーカード785」を利用してインターネット 何とか「ApN設定」までこぎつけましたが これだと思っていた「ApN」がはじかれます。 LTE対応端末... 詳細
[22993188] wifiアクセス名が表示されない
2019/10/17 20:20:05(最終返信:2019/10/18 19:06:15)
[22993188] ... 「ネットギア・エアーカード785」だけでインターネットに接続することは可能ですよね・・・ 一応「wifiネットワーク名」はたくさん出てきますが「ネットギア」...をクリックしたらそこに「NETGEAR」となければ接続する事が不可能な訳でしょうか >「ネットギア・エアーカード785」だけでインターネットに接続することは可能ですよね・・・ はい...接続すること自体は出来ます。 >一応「wifiネットワーク名」はたくさん出てきますが「ネットギア」はありません その画面の画像をアップロードしてみて下さい。 但し、SSID名の一... 詳細
[22680939] 欧州で国をまたぐとAPN設定をしてくださいと表示され接続不能
2019/05/21 00:44:27(最終返信:2019/05/21 00:49:12)
[22680939] ...し、その国では、ネットに接続できました。が国を越えると、APN設定を確認してください、と表示され、使用不能となりました。国をまたいでも、特に何もしなくても大丈夫と、それぞれの国のネット契約会社のスタッフが言っていたことに異なり困惑しております...>欧州で、ドイツ、イタリアでそれぞれ全欧州で使用可能のNANOSIMカードを購入し、その国では、ネットに接続できました どこのSIMですか? ちなみにドイツとイタリアでは各々APNは違っていたのでしょうか... 詳細
[22654124] ファームアップデート
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > MAYA SYSTEM > FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック])
2019/05/08 22:35:59(最終返信:2019/05/08 23:16:34)
[22654124] ...「設定」のページにある「アップデート」で行うと書いてありますが、「設定」のページ にアップデートの項目がありません。  (写真を添付します) ネットで情報を探したのですがさっぱり情報がなく、ご存じの方がおられたら、 ファームのアップデート方法をご教示いただきたく... 詳細
[22578805] 5GHzの表示がされない
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2019/04/04 08:49:10(最終返信:2019/04/04 19:39:05)
[22578805] ...5GHzの表示がされません。 だいぶ前に設定したことから当時の操作方法を忘れていて、一応、説明書をネットで見ましたが分かりませんでした。 どなたか5GHzを使えるように方法を教えて頂けないでしょうか? 宜しくお願いします... 詳細
[22568795] 動画サイト閲覧ヘビーユーザー向けのおすすめプランは?
2019/03/30 19:38:44(最終返信:2019/03/31 23:18:25)
[22568795] ...現在Next WX03ルーターの使用者で、そろそろ契約満了が近づいています。 ネット利用に関しては、PCで動画サイトを見ることが多く、3日で10Gとなってしまうことがよくあります。 最近ですが、動画データ量をカウントしないサービスがあることを知りました... 詳細
[22563495] SIMを入れるとき、後ろのカバーを開けるタイプ
2019/03/28 09:53:46(最終返信:2019/03/28 16:40:27)
[22563495] ...>porte26さん 「ネットにつなげる・つながる」という意味で違いはないですね。 ルーターはそれ専用の機械です。設定項目,セキュリティ,複数台対応,等々。 テザリングでもネットにつながりますが,スマホには負荷がかかりますし... 詳細
