ネット (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネット (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"ネット"を検索した結果 205件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[21884376] 原因分かる方いましたらアドバイスお願いします
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2018/06/09 18:20:13(最終返信:2018/06/11 20:11:55)
[21884376] ...実家に戻ることが多く実家でもネットを使う為、モバイル端末を契約していたのですが(野外ではほとんど使用していない状態です)幸い実家のほうは最近、固定回線に契約したためそちらを使うとしてマンションのほうは無料のネット回線に少...ありがとうございました。 >幸い実家のほうは最近、固定回線に契約したためそちらを使うとしてマンションのほうは無料のネット回線に少し料金足せば速い回線にかえれるようなのでそちらを検討してみようとおもいます。 基本的にはモバイル回線よりも固定回線の方が速くて安定していますので... 詳細
[21794865] 初ルーターです
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2018/05/02 20:16:21(最終返信:2018/05/03 21:01:29)
[21794865] ...バッテリの劣化の度合いも気になりますし・・・。 5/6までキャンペーンのIIJmio、UQのダブルでネット生活をエンジョイ(?笑)したいと思います。 また、分からないことがあったら相談させてください。 ありがとうございました... 詳細
[21627073] まれに再起動をおこします。
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2018/02/24 17:17:36(最終返信:2018/04/24 16:44:55)
[21627073] ...…が、知らない間に、再起動を繰り返すようになりました。 パソコンでBluetooth接続の状態でネットに繋いでいましたので、接続が切れた!と思ってMR05LNを見ると起動している画面に…。 気を取り直してまた... 詳細
[21333593] 再起動を繰り返す。
2017/11/05 08:55:02(最終返信:2018/04/24 16:34:20)
[21333593] ...修理行き と言うご意見が多いと思いますが保証も切れてますので何か情報をお持ちの方、お教えください。 ネットで見るとたまに前機種や前々機種で再起動を繰り返すと言うような書き込みは見つけましたので不運に余り良くない機種に当たってしまったのかと…...再起動することもあったので原因特定には至っていません。 自宅のWi-Fi(ルーター)も、このXPERIA XZ1を繋いでネットしているとルーターが落ちることがありました。 XZ1をWi-Fi接続しなければ一度も落ちない。 何かしら... 詳細
[21750859] 設定ウィザードの必要性について
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm HT100LN PA-HT100LN)
2018/04/14 15:11:26(最終返信:2018/04/14 15:11:26)
[21750859] ...SIMカードを挿入して、電源をONして、さぁ、インターネット接続OK!と思ったら、本体のランプが消灯したままで、ネットに接続出来ません。おかしいなぁ?動作確認済みのSIMカードリストにちゃんとあったので、使えないわけがない... 詳細
[21638511] ワイモバイル
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NETGEAR > AirCard AC785 AC785-100JPS)
2018/02/28 17:28:27(最終返信:2018/03/01 11:15:46)
[21638511] ...らしゃいませんでしょうか? AirCard AC785 AC785-100JPSの仕様やネットを調べた限りではドコモのSIMのみ対応と記載されています。 AirCard AC785...うがいいと思いますけどね >AirCard AC785 AC785-100JPSの仕様やネットを調べた限りではドコモのSIMのみ対応と記載されています。 動作確認したSIMがドコモ...なのですが、如何せん3Gなので、Spotifyを聞くらいなら良いのですが、いざ、スマホでネットとかすると遅くて...(当然駐車場に止まっている時ですよ)。 そこで見つけたのがこちら... 詳細
[21619673] 電池の残高表示を数値にしたい
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile WiFi E5577 [ホワイト])
2018/02/21 21:31:19(最終返信:2018/02/21 22:26:08)
[21619673] ...iPad miniを外でネットに繋ぐためにレンタルしていたPWR-N1000から こちらに変えました。 PWR-N1000のときはバッテリーの残高表示が数字だったのですが、 こちらの機種では数字での表示にすることは出来ないのでしょうか... 詳細
[21571121] NECの機器は、モバイル機器なのに弱くないですか?
2018/02/04 22:18:22(最終返信:2018/02/05 20:44:26)
[21571121] ...「reading prgram」も繰り返し、何回かチャレンジして立ち上げ、どうにか立ち上がっても、使用途中で急にネットが切れて、「reading prgram」状態になり、再度挑戦、といった状態を繰り返すので買い替えを決めました... 詳細
[21508594] モバイルWi-Fiの契約について
2018/01/14 01:35:43(最終返信:2018/01/15 16:20:16)
[21508594] ...何かデメリットは考えられますか? 使い方としてはネット検索、LINE、Instagram、GoogleMap(ナビ)等です。動画などは見ません。 あと自宅では家のネット回線で繋げますので月3-5GB使えれば充分です... 詳細
[21472128] 充電完了の確認方法と使用中の通話不可について
2017/12/30 21:17:05(最終返信:2017/12/30 22:22:20)
[21472128] ...で、質問させていただきます。 (1)スマホで使用中のSIMをこれに入れて使用したところ、ネット検索は出来ますが、通話は(かける、受ける共)出来ませんでした。これは当然なのでしょうか?...よろしくお願いいたします。 >(1)スマホで使用中のSIMをこれに入れて使用したところ、ネット検索は出来ますが、通話は(かける、受ける共)出来ませんでした。これは当然なのでしょうか?...らもよろしくお願いします。 >(1)スマホで使用中のSIMをこれに入れて使用したところ、ネット検索は出来ますが、通話は(かける、受ける共)出来ませんでした。これは当然なのでしょうか?... 詳細
[21330100] 安いポケットWi-fiが契約出来るところを教えて下さい。
2017/11/03 22:20:39(最終返信:2017/12/24 00:27:56)
[21330100] ...の鉄拳7とグランーリスモやってますよ(笑) 回線が混む時間帯以外はわりと快適にプレイ出来ますよ。ネットゲームはデータ通信量多いって思い込みは捨てましょ(笑) >焼き物見学さん 返事が遅くなり申し訳ありません... 詳細
[20421066] モバイルルーターを既存の無線LAN親機に接続するには
2016/11/23 20:12:15(最終返信:2017/12/23 22:29:12)
[20421066] ...を既存の無線LAN親機につなげて、無線の届く範囲を広げたいという目的でやってみました。 ネットで調べたところ、 モバイルルーター設定の中にブリッジモードという項目があり、そのモードを...した。しかし、WIFI接続は出来た状態になっています(状態はシグナル強いと出ています)がネットにつながりません。OSはwin10と7 ヒント下さい。 >モバイルルーター設定の中にブリ...供を受け、スマホ二台、富士ソフトのモバイルレーターFS020Wを使ってPCとタブレットをネット接続しています。月に10GB(クーポンONの高速通信)の通信量で費用が2800円弱です。... 詳細
[21359936] MWR-01-LTE 日本語の設定画面が出てこない
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > Geanee > MWR-01-LTE)
2017/11/15 17:40:09(最終返信:2017/11/17 09:56:32)
[21359936] ...パソコンのWEBブラウザーを開き「192.168.1.1」をアドレス欄に入力してログイン画面が出てきますが ネットの説明画面では アカウント=admin パスワード=admin 言語が「日本語」となっていますが...原因が判るかどうか... 詳細な再現画像を公開致します。 APNのプロファイルリストにOCNの設定があるように ネットの口コミには書いていましたが 英語のAPN設定画面には、そのような物はありませんでしたので全て手動で設定してとりあえず使用しています... 詳細
[21357179] リストにない新しいAPNを追加する方法
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile Wi-Fi E5383 [Gray&Silver])
2017/11/14 13:55:50(最終返信:2017/11/14 21:23:57)
[21357179] ...>羅城門の鬼さん >こるでりあさん >よこchinさん お3人の方のやりたかですべて解決し、いまネットにつながっております。 どうもありがとうございました。 うちのWiFiを解約し、LINEモバイルのみにしようと... 詳細
[21316582] PS4でオンラインゲーム
2017/10/29 11:39:07(最終返信:2017/10/30 08:16:35)
[21316582] ...て意味ですが、 一応ネットには繋がるんですが低速すぎて 使い物にならないって意味でした。 >すみません、使えないって意味ですが、 >一応ネットには繋がるんですが低...る状態でして。 PS4の通信速度ですが自宅に居ないので わからない状態ですがWiMAXでネットには繋いだ ことはあるんですが使い放題が使えない地域で 断念したこともあります。 どう...あるようです。 >羅城門の鬼さん 速度制限前からハイスピードモードにすると かなり遅くネットが見れないほど遅くなって しまうんです。プラスエリアに変えてみると ストレスなく使えるん... 詳細
[21101807] お得な運用を教えて下さい。
2017/08/08 10:27:44(最終返信:2017/10/08 18:46:59)
[21101807] ...まず第一にヤフオクやフリマアプリへの供給が薄いんじゃないかと思いますという点 またこれはいらないかもしれないですが ネットギアは中古品のサポートを一切してくれません (5000円で買ってつかわないと思いますが有償修理もしてくれないと思います... 詳細
[21238520] ニンテンドースイッチでのネット接続について
2017/09/29 17:55:24(最終返信:2017/10/02 23:38:21)
[21238520] ...ターリンクのかアサヒネットの固定IPサービスかな… ※前者のほうが安いです インターリンク https://www.interlink.or.jp/service/sim/ アサヒネットはオプション料金です...先日、DTIの「データプランネットつかい放題」というプランを契約しました。 NETGEAR/AC785にこのSIMを指して...といったエラーが出てしまいました。 【Switch】エラーコード「2618-0516」 ネット検索で調べたところ、当方のNATタイプが「C」で、使用しているプロバイダやルーターに問題... 詳細
[21217295] 「APアイソレーション」が正しく動作しますか?
2017/09/21 21:12:31(最終返信:2017/09/22 12:10:48)
[21217295] ...何か状態がおかしいようですね。 wifiエクステンダって公衆無線LANに使うやつですよね 家庭内ネットがどういうふうな構成になってるのか書いてないのでわかりませんが 例えばもし 家庭用ルーター----NASなど... 詳細
[21177060] 海外での使用について
2017/09/07 15:57:06(最終返信:2017/09/07 20:22:39)
[21177060] ...アクティベーションの方法はsimの会社によって変わってくるのでしょうか?    挿すだけで使用出来る、APN設定とネット環境が必須、メールの受信後など、、 以上、お分かりになる方、ご回答のほどよろしくお願いします。 MR04の問題ではなく...アクティベーションの方法はsimの会社によって変わってくるのでしょうか?    挿すだけで使用出来る、APN設定とネット環境が必須、メールの受信後など、、 アクティベーションの方法は各社および各SIMにより多少は違うようです... 詳細
[21172594] データsim利用について
2017/09/05 21:12:04(最終返信:2017/09/05 21:51:02)
[21172594] ...通信可能となります。 私としては、データ通信用のsimしか挿していないので、3G/LTEを通してネットに繋がっていて、 wifiとは関係ないという認識だったのですが、違うのでしょうか? MR04L... 詳細
