ネット (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネット (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"ネット"を検索した結果 205件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[21156034] 一般的なデスクトップ機で使用する場合
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > ピクセラ > PIX-MT100)
2017/08/30 11:23:42(最終返信:2017/08/30 20:51:52)
[21156034] ...ネット環境のない営業所にデスクトップPCが置く場合です。 このPCに必要なのは、本社との写真管理ソフトでの編集した写真のやりとりと、 営業所管内の官庁からの必要書式のダウンロードやメール送受信です。... 詳細
[21131657] NETGEAR AirCard AC785 + BIGLOBE Free SIM
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NETGEAR > AirCard AC785 AC785-100JPS)
2017/08/20 16:13:36(最終返信:2017/08/24 16:11:23)
[21131657] ...自宅での静かな環境で音楽ストリーミングを楽しんだり、 各種調査や分析資料を作成したり、 3DSやPS Vitaで息抜きしたりが主目的となります。 ネットゲームやゲームのリアル中継、動画配信は全く行いませんので、 Free SIMでも大丈夫かな?? といった漠然とした印象を持っておりました... 詳細
[21033085] Aterm MR05LN をアメリカで使用できますか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2017/07/10 18:41:49(最終返信:2017/08/22 20:07:13)
[21033085] ... 以前はADLS その後、スマホからのデザリング でこの度、自宅専用にAterm MR05LNでネットつなごうと(日中はいないので) 私もAPNの設定をする時に半角全角間違ってないはずなのに 繋がらない時が有りますね... 詳細
[21132271] PCネットワーク接続
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2017/08/20 20:34:42(最終返信:2017/08/20 21:47:29)
[21132271] ...接続中のマークがクルクル回るばかりでインターネットに接続されません。 iPadとiPhoneではMR04LN経由でネット接続ができているのでしょうか windowsでSSIDを選択してパスワードを入力しても接続が確立されない場合... 詳細
[21099796] 帰宅後の問題
2017/08/07 16:08:24(最終返信:2017/08/17 11:53:44)
[21099796] ...ウェイティングの設定をすれば公称の40時間持たないにしろ、私の使用時間の最大時間の14時間は悠に持つことが分かりました。 接続機器側がネットが必要な操作をすれば本体が通信を始めると言うBluetoothの良いところと通信速度を両立した方法です...測ってみるとMR05LNを介すと20M 自宅の無線LANで220Mですね。 ただおっしゃる通り20M出てればネットゲームしない限りは十分ですね。 その時は気づいて手動で切り替えても良いですしね。 >羅城門の鬼さん... 詳細
[21090451] 機器への接続について
2017/08/03 13:58:32(最終返信:2017/08/04 00:23:02)
[21090451] ...1つの操作を我慢してこのルータを持つかですね…。 05出るとしたらもうそろそろだと思うのですが、情報はなさそうですね。 操作なしで、端末側がネットを必要な操作始めたら数秒で自動接続してくれる休止があれば最高ですね。 でも安心できるNECのこの機種に魅力は感じています... 詳細
[20941916] PCにUSB接続で設定画面が出ません
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile WiFi E5577 [ホワイト])
2017/06/04 19:58:25(最終返信:2017/07/15 09:33:47)
[20941916] ...HiSuiteをインストールしてみましたが、やっぱり接続できませんでした。 あと接続してるPCはルータ経由でネット接続はしていません。 Hisuiteの設定画面を表示したら、デバイスが見つかりませんと出てしまいます...PCとケーブルで接続すると、ピンポロンと音がするのですが、全く何もできない状態です。 >あと接続してるPCはルータ経由でネット接続はしていません。 一応お尋ねしますが スタンドアロンのPCなんでしょうか? 別の方法で(別の... 詳細
[16771722] モバイルルーターの会社選び
2013/10/29 23:40:58(最終返信:2017/06/12 12:36:49)
[16771722] ...い。 【環境】 自宅でのネット(動画あり)、ほぼ毎日、外にも持っていく。自宅には、回線を引いていなくて、このモバイルルーターだけでネットをしております。 上記の...良いですね。 > 自宅でのネット(動画あり)、ほぼ毎日、外にも持っていく。自宅には、回線を引いていなくて、このモバイルルーターだけでネットをしております。 使用状...tp://www.uqwimax.jp/signup/trywimax/ > 自宅でのネット(動画あり)、ほぼ毎日、外にも持っていく。 それならWiMAXがベストかな。案外、地方... 詳細
[20923666] ルーターの(LG製 L-09Cから)機種変更で速度はあがるでしょうか?
2017/05/28 08:50:35(最終返信:2017/05/28 09:50:17)
[20923666] ...5Mbpsのサービスエリアに該当するようです。 現在、iijmioのSIMを利用してL-09Cでネットにつなげてもう4年くらいになります。BNRスピードテストで回線速度を量ると良い時で2Mくらい、悪いときですと0.3Mくらいに落ちます...意味不明に再起動とか電源落ちる記憶ばかりでした。 MR04とクレードルセットを買い換えたほうが 安心してネットができると思います。 試してみる価値はありそうですね! 早速のアドバイス、ありがとうございました... 詳細
[20876355] SIMはどこが良いでしょうか?
2017/05/08 10:45:45(最終返信:2017/05/18 15:50:41)
[20876355] ...てしまったので、ご教授ください。 仕様端末は、パソコン、IPAD,スマホです。 視聴はネットが1日2時間程度、動画は2日おきに1時間位です。 いままではスマホのデザリングを使用して...個人のデータ契約)をしています。 しかし、自宅でLAN契約していないので、家や外出先でネットをしたく、MR04LNルーターをヤフオクで購入しました。(今日現在) なので、ルーター...ijmio)は余分な費用となるので解約したいだけです。不満があるわけではありません。 ネットで見るとOCNやら、色々とメリットデメリットが紹介されているのですが、イマイチ良くわから... 詳細
[20891988] ソフトウェア更新
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2017/05/14 17:52:44(最終返信:2017/05/18 09:46:51)
[20891988] ...⑴→⑵への表示が、コンマ何秒なんです。 楽天SIM、クレドール使って家のネット回線を使ってもダメなんですよね。 上記文字バケしたので再投稿 アップデートの確認を押すと、 1「アップデートを行うために確認をしています」...2「要求に失敗しました」 1→2への表示が、コンマ何秒なんです。 楽天SIM、クレドール使って家のネット回線を使ってもダメなんですよね。 注意する点は確認済みです。 V1.0.0なので、V2.0.0に更新したいのですが... 詳細
[20881950] バリ島で使用できますか?
2017/05/10 16:40:12(最終返信:2017/05/11 06:14:29)
[20881950] ...結局置物になるだけだと思いますよ 複数持ち歩くのは正直国内でもめんどいですからw 人の住んでなくてネットだけつながる場所に行くなら別ですが 最悪観光地なら街に出ればネカフェくらいあるでしょう 万国共通... 詳細
[20856511] 格安SIM会社選びに悩んでます。
2017/04/30 12:39:48(最終返信:2017/05/04 23:01:39)
[20856511] ...MR05LNがを使ってネットをしたいのですが以下の内容に合う格安SIM通信会社はありますでしょうか? @通信エリアはドコモエリア Aできれば使い放題が良いです。もしくは25GBくらいまで。 B契約期間の縛りが2年とかではなくもう少し短く... 詳細
[20866448] UQmobileのsimカードが利用できません。
2017/05/04 13:46:28(最終返信:2017/05/04 15:43:42)
[20866448] ...simもサイズを変えてMR05LNを購入したのですが。 simカードも電話番号が表示されて、APN設定も行ったのですが、電波を拾うことができずネットに繋ぐことができません ・再起動 ・初期化 ・設定の見直し などを行ってみましたがどれも、うまく行かず手詰まり状態です... 詳細
[20777168] SIMアダプターの使用
2017/03/29 19:42:38(最終返信:2017/04/01 15:52:16)
[20777168] ...の05ではナノSIMに変更になっていますね。 本機の取説には変換アダプターの使用は不可となっています。自己責任でのアダプター使用レポートをネットで調べても取り外し時に外れてスロットを壊したとかの報告が多数。 どなたか、ナノからマイクロSIMの変換アダプターを使用している方はいません...ナノからマイクロSIMの変換アダプターを使用している方はいませんか。 >自己責任でのアダプター使用レポートをネットで調べても取り外し時に外れてスロットを壊したとかの報告が多数。 成功しているケースも何件かあるようです。 http://jinzin... 詳細
[20775165] 新ファームウェアでのwifi通信不具合
2017/03/28 23:06:50(最終返信:2017/03/31 21:38:51)
[20775165] ...4Gでも5Gでも全て機器の接続はノーマル。 しかし、有線接続のままで無線機能をONにするとテレビのネット接続のみが不良となる。 テレビを無線5G接続に戻し、有線接続が全て不良になった状態でテレビの電源をOFFにし... 詳細
[20767072] APモード(手動)の設定
2017/03/25 23:21:05(最終返信:2017/03/28 01:03:06)
[20767072] ...ルに挿した状態ですとネットに繋がりませんでした(クレードルから外せばSIMで繋がります)。iPhoneにはアンテナが3本立っており、Wi-Fi設定にもルータの設定名が出ているのですが、ネットには繋がらない状態で...にて有線(LAN)でネット接続しています。 ちなみにNVR510はwifiルータ機能の無いルータです。 モバイルルータは有線でも無線でも繋がるのですが、 クレードルをNVR510に繋げるとネット不通になる状態です...たが、返答待ちです。 >手動もDHCPも試してみたのですが、クレードルに挿した状態ですとネットに繋がりませんでした(クレードルから外せばSIMで繋がります)。 無線LANを無効にし... 詳細
[20653657] 事務手数料目当ての詐欺SIMです。
2017/02/12 23:24:38(最終返信:2017/02/15 12:47:00)
[20653657] ...なんといってもデータプランSMSなしの維持費0円なので 予備用 普段外で使わない端末 ナビ専用機 とかに入れるといいんじゃないかな 4000円だけでネットに繋がると前向きに考えましょう。 私も0.1Mbpsも出ませんし(http://bbs.kakaku... 詳細
[20650956] クレードルをブリッジ接続で使う意味とメリット
2017/02/12 08:11:11(最終返信:2017/02/12 21:05:55)
[20650956] ...充電するときにケーブルを抜き差ししなくて済む(置くだけで済む) こんなところ これらが全部いらなければクレードルは必要ありません ご家庭に「有線」ネットしかない環境で、 クレードルを「有線」接続して、 MR05をセットすると、 なんということでしょう...様 皆様、お忙しい中、初心者にもわかるように説明していただきありがとうございました。 私の今のネット環境には必要ないものだとわかりました。 私の場合ですと、充電台のように使うことくらいしかメリットないように感じました... 詳細
[20640468] LINEID検索について。
2017/02/08 13:04:38(最終返信:2017/02/09 00:29:16)
[20640468] ...お母さまからSIMを一時的に借りることがでるんでしたら お母さまのSIMを借りてそれを使って認証等すればいいと思いますよ やり方はネット調べてください同じです 多少グレーな方法かも知れませんが、以下が参考になりませんか。 http://www... 詳細
