ネット (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネット (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"ネット"を検索した結果 205件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[20609608] MR04LNをお持ちの方は、090番号での通話はどうされていますか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2017/01/28 13:08:05(最終返信:2017/01/29 01:15:37)
[20609608] ...ありがとうございます。 ちなみに、iPhoneでテザリングした場合、テザリング中はiPhoneでネット見たりとかは出来るのでしょうか?操作不可になりますか? >一度iPhoneに挿して登録した格安SIMを... 詳細
[20553033] 格安SIMカード どこの使っていますか?
2017/01/09 08:19:10(最終返信:2017/01/26 18:12:20)
[20553033] ...ロケットモバイル(神プラン/データプラン) と nifmo(データプラン3G)を活用し、 あまりゲームはやらないので、 ネット、メールチェック、LINE等をやっております。 ロケットモバイルのsimを使うときは、専ら ラジコのみ... 詳細
[20573878] Wi-Fiは表示しているのですがインターネットに繋がらない
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NETGEAR > AirCard AC785 AC785-100JPS)
2017/01/16 11:34:11(最終返信:2017/01/16 21:04:56)
[20573878] ...DTIのSIMと他の機器との組合せや本機と他のSIMとの組合せなどで切り分け、 どちらの要因なのかに従って、DTIまたはネットギアに問い合わせた方が良いと思います。 https://www.youtube.com/watch... 詳細
[20533308] 速度が出ません?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2017/01/02 18:58:37(最終返信:2017/01/02 20:15:00)
[20533308] ...また端末のせいということはほとんどの場合ないと思います ほかに確認すべきことは 速度計測をしたサイトはどこですか PCで620kbpsだったら実際ネット使ったらストレスが体感できるはずですが そういうのはあるのかどうかという点ということになります まあしばらくは様子見で... 詳細
[20476367] LTEを切りたい。3G(固定)のみを、選択できないのでしょうか?
2016/12/12 09:13:30(最終返信:2016/12/12 15:38:26)
[20476367] ...これではどのSim容量契約にしても上限になってしまうので困っています。 MHL接続はケーブルが非常に邪魔なので最終手段にしたいです。 そこでネットで検索した所、ルーターを3Gだけにすれば低速通信が程よい抵抗で通信料が抑えられると知りました。 早速... 詳細
[20438431] これは安い!w
2016/11/29 17:03:15(最終返信:2016/12/02 00:52:42)
[20438431] ...296 3300円は本当に安かったですねー 自分はsimフリールーターを数ヶ月探していて、 これとネットギアのAirCard AC785と迷いました。 (調べて買う人はだいたい価格、使用頻度等考慮でこの2択でした...使用頻度等考慮でこの2択でした。) 一カ月前までは通常価格20000円近く、セールでも14000円でした。 ネットギアのほうは特価品で7000円で手に入ったので、半額ならとAirCard AC785で格安sim運用してます... 詳細
[20159923] 04 vs 05
2016/08/31 21:29:15(最終返信:2016/11/28 04:39:08)
[20159923] ...ピーク時には5Mbpsでればいいほうですから。メールとネットで使う分には問題なく、コストパフォーマンスは最高です。 また、モバイルSuica用に導入したSONETの0SIMですが、こちらはいけません。 ネットがひっかるとおもったら200kbpsです... あ〜だこ〜だいって、新製品なり、新しいMVNOなり使ってみないとわからいですもんね。 雑誌やネットの情報も鵜呑みにできませんし。mineoのAプランってのもお勧めかもしれませんね。 それではよいスマホライフを... 詳細
[20429870] デスプレイに何も映らなくなった
2016/11/26 20:34:33(最終返信:2016/11/27 00:20:59)
[20429870] ...ネットにはつながっていますが、電源ボタンを押しても(長押ししても)何も映らなくなりました。いったいどうなっているのでしょうか、クイック設定も処理中でアクセスできません。 先ほどまでは映っていたのですが...先ほどまでは映っていたのですが、全く反応しません。 >ネットにはつながっていますが、電源ボタンを押しても(長押ししても)何も映らなくなりました。いったいどうなっているのでしょうか、クイック設定も処理中でアクセスできません。 取り敢えずは初期化を試してみて方が良いのでしょうが... 詳細
[20360138] 休止、再起動、リモート起動について
2016/11/04 12:27:50(最終返信:2016/11/06 05:03:00)
[20360138] ...eco.html リモート起動は Wi-Fi接続でネット接続の場合アプリから Bluetooth接続でネット接続している場合スマホタブレットの設定画面から する... nifmoのsimを入れて主にWi-fi接続専用のiPadminiで使っています。 ネットで調べてもイマイチわからないことをいくつか質問させてください。 まずは休止と再起動につ...うか? また起動についてなんですが、端末からのリモート起動ができるというような 記述もネット上でみたんですがやり方がわかりません。 本体と端末の両方をいちいち起動させると面倒なので... 詳細
[20347854] 教えてください お願いします
2016/10/31 15:51:54(最終返信:2016/11/03 16:07:11)
[20347854] ...なのだったら無制限SIMはもっとだめです 持ち運びは面倒ですが持ち運びするのがネットの快適さを損なわない唯一の道でしょう 持ち運び面を快適にするならネットが快適じゃなくなります ちなみに多分ハート割より高額キャッシュバックやラクーポンのほうが断然安いですね... 詳細
[20255753] 常時Wi-Fiスタンバイ状態
2016/10/01 21:03:21(最終返信:2016/10/01 22:53:05)
[20255753] ...自宅に光回線を引いて、Wi-Fi環境にて常時ネット接続しています。 光回線を解約することになりまして、MR04LN を使用してWi-Fi環境を作れないかと考えています。 そこで1点教えてください。 MR04LN...お二人ともアドバイスをありがとうございました。 教えていただいた内容でできました!! DTI SIM ネット使い放題コースで、常時Wi-Fiスタンバイをしてみようかと思います。 ありがとうございました! http://bbs... 詳細
[20219377] 速度について
2016/09/20 11:59:15(最終返信:2016/09/30 17:54:29)
[20219377] ...5 --- 子機 を比較。 同じSIMでルーター+タブでスマホでネット接続とタブで直接ネット接続 を比較してルーターを経由をした場合が遅いというのはまああり得る...もあれば別ですけど >とろるるさん >uajdhfj さん 皆様 通信速度ダウン、ネットにつながらないという症状が起きた場合 原因は、無線LANルーター、プロバイダー通信サーバ...ja-jp/help/12387/windows-10-update-history ネットでWindows 10 Anniversary Updateを検索すればわかりやすい例が... 詳細
[20244817] 教えてください、データ通信量を異常に消費する
2016/09/28 05:53:33(最終返信:2016/09/28 18:59:05)
[20244817] ...パソコン(Windows10)にLAN子機を付けてAterm MR04LNでネットに繋げていましたが、無線のせいか通信が不安定なので昨日の夜USB接続に変更しました。2時...ソコンをシャットダウンしました。今朝3時に起床してインターネットエクスプローラー11にてネットに繋げるや、猛烈な速さでデータ通信量が増えていき10分くらいで1ギガに到達してしまいまし...しょうけど ありがとうございます。 昨日まではアイ・オー・データ機器のLAN子機を介してネットに繋げてましたが、不安定なためUSB接続にしてみたのですが、いろいろ考えてやはり元のLA... 詳細
[20215907] 有線lanケーブルで無線ルーターを増設可能ですか?
2016/09/19 12:45:43(最終返信:2016/09/24 23:29:47)
[20215907] ...田舎なので他に回線の選択肢が無いのです。 そこで、こちらの機器で利用無制限のSIMカードを利用して、 カメラとネットを使用したいのですが、 質問@ 安定使用が可能でしょうか? 車で5分と近いので、トラブル時の再起動程度であればいつでもいくことが出来ます...1つのCATV会社以外一切選択肢がないんでしたら厳しいですねえ。。。 6500円払ってその遅さじゃ私ならクレームつけてみるけど。。。 ネット速度の快適さということでなら最近他社対抗で出てきた ドコモ本家の月間20Gプランのほうがほぼ間違いなく快適だと思う... 詳細
[20223154] 23時間ごとに再接続
2016/09/21 14:08:39(最終返信:2016/09/23 10:14:57)
[20223154] ...>こるでりあさん ご返信ありがとうございます。 当方、DTI SIMを使用しております。コースは「ネットつかい放題プラン」です。 ご指摘を受けDTIに問い合わせてみたところ以下のようなお答えを戴きました... 詳細
[20180010] 定期的に再起動する方法を探しています
2016/09/07 22:09:31(最終返信:2016/09/14 23:29:55)
[20180010] ...宜しくお願い致します。 固定IPがもらえればいいなら ASAHIネットかインターリンクのSIM使ってみてはどうです? ASAHIネットの固定IPはそれなりにするけど インターリンクの低速のでいいんでしたらまあそこまで高くないですよ... 詳細
[20171110] MR04LNをルーターのみ購入を検討中
2016/09/04 19:37:06(最終返信:2016/09/08 20:04:36)
[20171110] ...ルーターのみで購入を考えています。 回線は現在auを使用していて、7GBの制限を超えて無制限でネットを使用したいと思ってます。 しかしルーターを購入してwifiが使えるのかどうか疑問です。 おそらく回線契約とセットにしないと無理なのではないでしょうか...公共wifi→本機wifi→スマホ等 どちらを言っていますか? >回線は現在auを使用していて、7GBの制限を超えて無制限でネットを使用したいと思ってます。 現在使っているauのSIMをそのまま使いたいのですよね。 まず、た... 詳細
[20169859] au契約解除後のiPhone6での利用について
2016/09/04 10:46:47(最終返信:2016/09/04 12:00:43)
[20169859] ...本ルータおよび適応するSIMを用意することで今まで通りの運用が可能なのか。(自宅では自宅のWiFi利用、外出時はネット閲覧やLINEなどの使用) ・モバイルルーターを持ち歩くことの不便さ等。(経験上のお話しを聞かせて頂ければ幸いです)...本ルータおよび適応するSIMを用意することで今まで通りの運用が可能なのか。(自宅では自宅のWiFi利用、外出時はネット閲覧やLINEなどの使用) auで契約していたiPhone6ならば、 au回線を使ったMVNOである... 詳細
[20131240] 通信ログみたいなもの
2016/08/21 08:32:25(最終返信:2016/08/27 23:25:59)
[20131240] ...「ホワイトリスト」という設定がそうでした。 以前使用していた機器と全然表現が違うので気が付きませんでした。 余談ですが、あれからいろいろネットをググってみましたら、 無線ルーターの機種は違えど、同様に不自然な通信量の増加を 訴えている人が多いのに驚きました... 詳細
[20126611] Radikoolが不安定なのですが。
2016/08/19 10:18:50(最終返信:2016/08/19 18:45:50)
[20126611] ...また録音できる様になるものですから、ルーターになんらかの問題か設定ミス があるのではないかと思った次第です。 基本的なネット接続にAPN以外は設定する必要はないのでミスというのは無いし (もちろん詳細設定の変更で改善する可能性はゼロではない)... 詳細
